Postado Originalmente por Lestat de Lioncourt@19 de janeiro de 2006, 08:14
eu devo ativar os filtros pelo setup da nvidia ou controlar por aplicativos??
falou
Cara é o seguinte eu tive um problema no GTA mas foi o som! não se preocupe apesar de muitos falarem que a prolink não é boa! Eu não vejo isso....instala um outro jogo e coloque a versão do driver 81.85 nvidia..pois esse driver me deu muita diferença até mesmo os novos não alcançou resultados bons. E algo deve ser considerado...o jogo é genérico!
Valeu
Douglas
falou
Depende do jogo... Tem jogo que deixa você controlar pelo driver, mas tem outros que ficam frescando com a imagem se você fizer dessa maneira... A maioria dos jogos você pode controlar via driver, mas tem uns que é só dentro dele mesmo. Nesse caso, recomenda-se deixar ativado a opção "controlado por aplicativo" e fazer as alterações de filtros dentro do próprio jogo.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Hetfield@18 de janeiro de 2006, 23:13
Minha placa mãe é uma AN8 da Abit e pelas informações que tenho ela não aceita SLI.
E onde posso atualizar o drive da vga?
Site Oficial da nVidia
Na sessão de Downloads você pode encontrar o driver mais recente, tanto para a placa de vídeo, quanto para o chipset da sua placa-mãe.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@18 de janeiro de 2006, 10:21
Funciona do mesmo jeito... A diferença é que um é permanente (mas você ainda pode alterar qualquer coisa que seja possível com outro biosmod) e o outro é temporário (isso dependendo da configuração do programa, mas de uma coisa é certa: formatou o PC, perdeu os dados do overclock, coisa que não aconteceria com o biosmod).
Falouws  :-BEER
Obrigado pelas informações Eagle.
Ontem fiz um biosmod. Habilitei o sensor de temperatura da placa e aumentei o clock da memória para 1Ghz. :D
Tenho um dúvida sobre temperatura ideal da placa. Ontem, a uma temperatura ambiente de 20°C, sem exigir nada da placa a temperatura estava em 63°C. Rodei o teste do rthdribl e em menos de 1 minuto a temperatura já estava em 85°C. Após uns cinco minutos a temperatura estava em 90°C.
O que vocês acham destas temperaturas? A placa agüenta numa boa?
Ah, alguém poderia me dizer o que são artefatos? :)
Maumau
Postado Originalmente por maumau-rs@19 de janeiro de 2006, 13:35
Maumau
Sem dúvida a temperatura está alta! você já trocou a pasta térmica? essas que costumam vir não são muito boas......sua CPU está com uma ventilção boa?....adicione FAN xta em suá máquina...de preferência coloque uma FAn embaixo da placa de video...você pode conferir este esquema aqui....
http://ibest.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=131804
obs: essa temp foi depois do over na bios?
Galera deixa eu tirar uma duvida com vocês....Eu acabei de comprar a minha 6600gt da Evga, e queria saber uma coisa, como eu ligo ela à fonte? A fonte já tem esse cabo "sobrando" de 4 pinos pra conectar na placa?
Postado Originalmente por doug.ale@19 de janeiro de 2006, 14:17
Pode ter certeza que, se ele trocar a pasta térmica, vai ficar pior do que já está, pois sou prova viva disso...
Uma fan extra soprando ar direto para a PV realmente ajudaria, mas o melhor a se fazer seria trocar o cooler, mas isso se você tiver com problemas no jogos (travamentos, artefatos (falhas quaisquer na imagem do jogo, geralmente chuviscos brancos ou pretos, traços verdes, pretos), resets, etc).
E outra, ele não fez over pela bios... A única coisa que ele fez foi fazer a memória funcionar coma frequência que ela realmente deveria, nada mais B) Over seria ele ter setado via biosmod um valor acima do padrão estipulado pela nVidia que é de 500/1000.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por BMJ@19 de janeiro de 2006, 14:37
Na placa existe um conector de cor branca ou preta de 4 pinos chamado de molex e fica localizado na extremidade direita superior da sua PV, logo abaixo de um capacitor. É ali que você vai conectar o cabo de energia da fonte, que é semelhante ao usado para alimentar os HDs, drives de CDs e até mesmo os coolers da CPU e do gabinete (meu Volcano12, por exemplo, usa esse tipo de conexão) B)
Se a sua fonte for uma Seventeam ou outra de uma marca renomada, deverá ter pelo menos 6 molex (as fontes vagabundas vem com apenas 4)... Então mesmo que você tenha 2 gravadores e 2 HDs e, supondo que nada mais no seu PC precise desse tipo de conexão (além da PV, é claro), irá sobrar 2 molex e, um deles, deverá ser ligado à sua placa de vídeo B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@19 de janeiro de 2006, 15:57
Falouws  :-BEER
No meu caso eu troquei coloquei uma com 5% de prata que me indicaram e ficou uma maravilha!!!!
Pelo que eu sei qualquer alteração que não for por default do equipamento é over! No meu caso eu tenho uma 6600 GT AGP coloquei ela para rodar 500/1000..mas no site fala que versões AGP da plca é 900 e somente PCI e 1000.....a do RAPAZ é PCIE ou AGP......
Valeu
Douglas
Postado Originalmente por doug.ale@19 de janeiro de 2006, 16:11
Valeu
Douglas
Tanto faz ser PCI-E ou AGP... A nVidia sacaneou com as AGPs abaixando um pouco o clock delas justamente pra fazer vender mais as PCI-E, pois, "teoricamente", elas teria clock maior e seriam mais rápidas. Só que tem um porém: ambas as placas, PCI-E e AGP, usam a mesma memória Samsung de 2ns... Ou seja, independente de ser PCI-E ou AGP, ambas as placas podem trabalhar tranquilamente com a mesma frequência, ou seja, 500/1000. E isso já está mais do que comprovado, tanto é que muita gente aqui já fez biosmod para alteração do clock (sou um deles) e existem fabricantes que vendem placas AGP da 6600GT com clocks corretos (500/1000), como é o caso da XFX.
Então, no caso dele e dos demais, não foi overclock, e sim uma correção da jogada de marketing fidida que a nVidia fez B)
Falouws :-BEER
E quanto à troca de pasta, ela em si não é maléfica... O problema é que, quando você retira o cooler e vai recolocá-lo no lugar, ele não vai ficar do mesmo jeito que estava antes de você ter tirado... O contato dele com a GPU diminui e, mesmo com a pasta térmica boa, ela não vai ajudar em nada...
Isso aconteceu comigo e com o Neobius e só resolvemos esse problema (já que estava travando comigo e mostrando artefatos com ele) com a troca do cooler...
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@19 de janeiro de 2006, 16:44
Falouws  :-BEER
Boa valeu!
minha placa está com over de software de vez em quando eu abaixo ela..pois tinha medo de estragar e tal...hoje vai ser o dia de fazer via biosmod
Valeu Eagleman
Postado Originalmente por _EagleMan_@19 de janeiro de 2006, 16:03
Falouws  :-BEER
Beleza cara, valeu pela informaçao, eu vou comprar uma da seventeam amanha, só não sei se pego a 350 ou a 420, voce eagle tem a de 350 né? então devo pegvar essa ,mesmo....eu só tenho 2 drivers de cd e 1 Hd, e ai agora com a minha 6600gt vou ter que usar 4 molex....
A minha duvida mesmo era se a placa vinha com um cabo ou se era da fonte mesmo...é que eu não estou em casa(rio) estou na casa da minha namorada(sp), e ai vou voltar pra casa de placa de video nova e fonte nova... B)
Postado Originalmente por BMJ@19 de janeiro de 2006, 18:49
Tanto faz pegar a de 350W quanto a de 420W... Ambas suportarão a 6600GT, vide a minha máquina B) E, como você só tem 4 dispositivos que usam a conexão molex, vai sobrar ainda 2 molex pra você conectar futuros dispositivos.
Bem, pelo menos a minha placa veio com um cabo adaptador em forma de Y, pra facilitar a instalação, mas de todo jeito, com ou sem esse cabo, você deve efetuar a conexão com a fonte.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@19 de janeiro de 2006, 19:47
Falouws  :-BEER
Entendi cara, a minha não veio com esse fio de Y, ele serve pra que cara? É como se fosse uma extensao?
TEm algum problema encaixar a fonte sem ter esse fio?
Postado Originalmente por BMJ@19 de janeiro de 2006, 19:59
Esse ancaixe Y é como se fosse um T de por na tomada residencial.
Se você não usar esse fo em Y não tem problema deis de que a sua fonte tenha um molex livre.
Abraços :-BEER
Gostei da resposta do Eagleman sobre temperatura. SÓ TROQUEM O COOLER SE FOR O CASO DE ESTAR OCORRENDO ARTEFATOS, RESETS, ETC... Não vamos padronizar de que todos tenhamos que trocar os coolers pois isso não é verdade. Vou sempre bater na mesma tecla. Se um Athlon XP que pode chegar a 90° na sua morte(die) está em full à 50 ou 60° está bom. Essa placa que pode chegar a 145° estando até 105°, sem artefatos e resets, está NORMAL !
Ao amigo que perguntou o que são artefatos: Artefatos são quadrados, bolinhas, chuviscos, eles aparecem em todos os gráficos dos jogos. Geralmente vem um reset quando eles estão em abundância ou travamento. Isso sim não é normal e deve-se logo identificar o problema.
Postado Originalmente por Edvaldo J. Frederico@19 de janeiro de 2006, 20:05
Abraços :-BEER
HUn entendi! É como se fosse um "benjaimin"(sei lá como se escreve hahaha), pra tipo se tiver faltando um molex, ai voce divide um cabo em 2 perifericos certo?
Bom mas no meu caso ta tranquilo...Porque o eagle ai me disse que as seveteam(minha futura fonte que irei comprar amanha) tem 6 molex, e eu só vou usar 4 deles...
Falando nisso...quem é tecnico no assunto, quantos tipos de saida tem cada fonte? Ou seja...tipo...em quantos tipos de tomadas as fontes tem saida pra dentro do pc...? Tem essa do molex e quais mais tipo???
Postado Originalmente por BMJ@20 de janeiro de 2006, 00:13
Isso mesmo... Ele deixa uma outra saída no caso de você precisar (isso quando seus molex estão todos ocupados).
Quanto às saídas da fonte, esse não é o local apropriado para responder isso... De todo jeito, lá vai: tem os molex, conectores de energia SATA, uma saída ATX12V para ser ligada à placa-mãe (geralmente é uma linha que alimenta diretamente o processador com uma tensão de 12V), o conector ATX20 de 20 pinos (e ATX24 no caso das fontes ATX2.0, mas, no caso das Seventeam, ela pode funcionar tanto com o ATX20 quanto com o ATX24) para alimentação da placa-mãe e os conectores que alimentam os disquetes B)
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@20 de janeiro de 2006, 00:30
Falouws  :-BEER
Entendi cara, brigado ai pela explicação, eu perguntei essas coisas porque eu entendo bem os perifericos do computador, mas nunca troquei uma fonte, e agora vou ter que trocar a minha quando chegar em casa...Mas acho que é sem problema né? Não tem como eu trocar alguma "tomada" no lugar errado...
Bom e to muito contente com a minha 6600gt da EVGA!!! Depois de 4 anos com a Velha e Boa Geforce 2 mx400 vou de 6600 gt! Hehehhe
Só uma pergunta....que eu não tenho certeza...a Evga tem entrada de video certo?
Pessoal ainda não responderam minha pergunta...
alguem sabe qual o processador minimo pra não dar gargalo nessa placa de video? Queria saber se há boa diferença nos jogos a troca do processador...
O que mudaria se eu colocasse um processador melhor?
O que o Eagleman disse a meu respeito é verdade, só resolvi o meu problema após a troca de cooler. Agora está tudo bem, melhor do que nunca. A T em full era 97C, passou a 58C. O cooler é o Zalman VF700Cu, pus um ramsink no HSI bridge pois meu dissipador original é inteiro e a bridge ficou descoberta. Se eu quisesse usar essa placa no dia-a-dia em 600MHz de GPU poderia fazer sem problemas, pois o core fica a menos de 60 graus em full com esse overclock, mas o gargalo do meu sistema faz com que esse over seja desnecessário.
Meu caso e o do Eagleman está aqui há muitas páginas atrás, dei uma resumida para quem não tem tempo de ler o tópico inteiro.
