É que a minha MSI tanto PV como a MB tem overclock automatico , quando eu puxo mais a minha maquina ela sozinho faz over sozinha.
Na PV é ajustado ai na MB é na bios.
Abs
aí cara...
Esse over que você diz ser automático, é normal em todas as 6600GT... :chicote:
porque durante o trabalho do PC no windows (in-stock) a VGA não precisa "fazer força" :ZZZ: , ao contrário de quando você inicia algum Game, que ela começa a trabalhar "pra valer" (full) :devil: ...
Então, não é só a MSI que faz isso velho, tanto a minha prolink, quanto as XFX, eVGA e por aí vai, trabalham assim... :P
Já o over da sua MB, eu não sei como funciona, mas se você tem que alterar na bios, o over é manual, como na minha ASUS... :looka:
Abraço...
Pessoal, esse lance de fonte, é BEM simples... Todo mundo recomenda fontes de Watts reais...
E é o certo...
Mas os meus fornecedores, sempre que compro equipo, seja pro meu pc ou não, me recomendaram SEMPRE COOLERMASTER, que é melhor da categoria...
Dizem até que é mais confiável que as Seventeam...
Tenho uma CoolerMaster 350W 'REAL-POWER' e realmente é poderosa...
Tenho o PC da assinatura, e já liguei junto com isso MAIS 3 HD's, 2 IDE e um SATA e com minha VGA num leve over, mais o 4 coolers que tenho no gabinete, e ela ainda sim não me gerou problema...
Então, eu RECOMENDO...
COOLER MASTER
aí cara...
Abraço...
O over pode ser automatico igual a imagem ou manual igual a sua ASUS e isso tudo da MB é feita na bios.
Abs :bandeira:
Boas galera
aí to também com uma XFX 6600GT "Game Edition" ... AGP
Eu coloquei aspas .. porque é o seguinte .. os clocks da minha estão 500/1000 normais pra qualquer 6600GT
O cara q me vendeu .. disse q era Game Edition .. e disse q na casa dele rodava com clocks de 510/1100
Alguma coisa assim .. não me recordo ao certo .. mas era 1100 !!
Ele falou q poderia ser alguma coisa q ta errado aqui !!
Instalei o drive 91.28 Forceware e também tinha antes um ultimo q baixei no site da Nvidia não lembro o numero
Como q é isso !??! To sendo passado pra traz ou pode rolar isso mesmo !?!??!
Se alguem souber e puder me ajudar !! :muro::help:
Boas galera
A Placa dele está overclocada para esse valor ,a sua por se tratar do mesmo modelo deveria estar também,e se não está e na caixa informa esses valores você foi enganado!!Agora eu não vi esses clocks ainda,o normal é mesmo 500/1000,mas se você tiver uma boa fonte e uma oa ventilação na tua placa pode colocar esse valores numa boa,desde que os artefatos não apareçam,embora seja um risco!
Então o prblema você mesmo já sabe,pelo que disse o teu problema é fonte,coloca uma decente aí,nada de fonte com marca de periféricos.Vá de Seventeam que é a mais barata das melhores.
então com 100% de certeza é a fonte mesmo??>. num pode mesmo ser a placa mãe??.. alguma incompatibilidade dela com a 6600?? uma duvida... a radeon 1600xt não exige uma fonte boa assim como a 6600? porque ela roda nessa configuração...
Obrigado novamente!
Abs :bandeira:
Pois é cara...
Mas funciona 'quase' como na minha placa-mãe...
Que de qualquer forma tem que ir na BIOS alterar...
Mas você tá ligado então que as 6600GT (todas) fazer esse 'over' automático?
Valeu..
Abraço...
Obrigado novamente!
Cara...
Pra te falar a verdade, não dá pra se ter uma certeza com 100%... Mas te sugiro, pesquise o consumo de uma x1600 xt e da 6600GT...
porque creio que a X1600 XT consuma menos, pelo fato de ter um desempenho similar, e também, por ser uma placa mais nova, talvez com tecnologias usadas para diminuir seu consumo...
Abraço...
Qualquer dúvida, tamos aí...
O desempenho de uma x1600xt é quase igual a uma 6600GT, só que geralmente as Radeon consomem menos energia.
Para uma máquina com essa configuração (e sem over), uma fonte de 350W é mais que suficiente.
a minha também é capada, mas meu problema é mais sério, a minha 9600XT é 500/400... só que agora já é muito tarde pra trocar!
reclamei com o cara e tal ele falo que não ia deixa mais acontece isso, mas sei la!
pelo menos meu core é premiado, vai a 565mhz tranquilo sem esquentar, a 570 aparecem alguns artefatos depois de um tempo jogando, se eu adaptar um cooler melhor eu acho que dá pra botar até + que 570 :D
to pensando em troca-la por uma X800gto ou 6800xtreme.. só falta a vontade :joia:
Eu tenho uma 9550 "GT" 256 MB / 256 Bits. Nunca tirei o cooler dela, mas sei que a minha e algumas outras (GeCube) são premiadas com alguma coisa da 9600 XT, tanto que a placa é reconhecida no sistema como 9600 series.
Achei um link que compara o desempenho de uma X1600XT com uma 6600GT.
Notem que as duas placas testadas possuem 256Mb, ou seja, se a sua 6600GT for de 128Mb ela terá um desempenho inferior.
http://www.legionhardware.com/document.php?id=514&p=0
Bem cara... aí você tem que levar em consideração também que uma 6600GT tem 'apenas' 8pixelpipes e a X1600XT tem 12pp :chicote: ... Sendo assim, acho que como sempre a NVidia está se mantendo na briga com uma VGA bastante antiga, sendo que a X1600XT é uma VGA da nova geração, e deveria estar competindo com uma 7600GT :ahh: ... Não estou certo?
aí pense... Pelo valor dessa X1600XT acho que vale a pena de repente pagar um pouco a mais, e pegar uma 7600GT, ou não???
Abraço...
Obrigado novamente!
100% seria apenas fazendo testes.Mas imcompatibilidade não pode ser descartado,mas tem que levar em consideração que a fonte que usa é simples pra uma placa potente como essa,o que torna a coisa mais provável que incompatibildade.O ideal é ter uma fonte decente,mesmo não tendo uma placa que use todos os watts reais da mesma,mas como é sempre assim que funciona,só se preocupamos com isso nesses casos,pagamos R$ 3.000,00 num pc e compramos fonte de R$ 40,00.Portanto acho melhor você conseguir uma fonte de marca e fazer o teste.Quanto a placa radeon 1600xt não compensa pegar ela pois também exigirá fonte decente,pode até ser que funcione o que não está acontecendo com a 6600GT,agora por quanto tempo vai saber...e mais, será que se quando essa fonte queimar com essa placa ele irá queimar sozinha ou queimará alguns de seus hardwares junto comprovando que ela não aguentava a placa de vídeo ?
aí pessoal...
Fiz mais um teste na minha ProLink 6600GT...
Olha só... em stock ela funciona com clock's de GPU/MEMO 500/900MHz fiz um over e lancei ela pra GPU/MEMO 540/1100MHz :ahh: ...
Seguinte... a pontuação média inicial da minha 6600GT e de algumas outras que vi posts aqui, é de 40.00fps até picos de 45.00fps (geralmente)...
a minha, depois do over partiu de 58.00fps e gerava picos de 63.00fps :D ...
Tá legal???
O que acham??? Ou é 'normal'???
Abraço...
Na boa, fazer over na 6600gt acho um exagero, ela é uma ótima placa, e já esquenta demais no geral. Troca de processador que tu vai ver bastante diferença, pois essa placa é bastante influenciada pelo processador cara.
aí pessoal...
Tá legal???
Abraço...
Na minha não consigo subir os clocks acima de 580/1060.E minha pontuação assim fica na casa dos 50FPS não passa disso!Se conseguiu picos de 63 está ótimo!!Qual driver está usando,e faz quantos pontos no 3DMark 2005?
Cara... Exagero??? Acho que tu não tá falando sério!!!
Diz aí...
Se é um exagero, diz aí, porque você tem um 7800 ao invés de uma 6600GT??? :chicote:
Acho que é porque você quer MAIS poder gráfico, não??? :P
Valeu... Abraço... :D
Cara, não me ligo muito nestes teste de performance :ZZZ: ... Mas o driver que estou usando é o que veio no CD :blink: , não lembro ao certo, mas é o 61,'alguma coisa'...
Até baixei o driver novo, mas estou sem paciência pra trocar... :P
Fiz esse teste e resolvi postar, porque achei os resultados desse over interessantes... Mas achei que dava pra conseguir mais...
O problema é que não tenho dissipadores nas MEMOS, e minha VGA desde que veio tem problemas de temperatura, e por isso não quis ir além disso...
Mas dá pra concluir que o GPU da 6600GT já trabalha BEM, e o que ela precisaria é de memos mais rápidas mesmo...
Abraço...
Valeu...
Bom...
O preço de uma x1600pro com 512Mb está na faixa dos R$410,00. O de uma 6600GT na faixa de R$500,00.
Não sei o preço de uma x1600xt, mas acredito q esteja na faixa da 6600GT. O que as torna concorrentes diretas, pois têm desempenho e preço parecidos.
A 7600GT tem um desempenho muito superior à x1600xt, e é mais cara também. De forma que não podemos compará-las.
Olá, eu adquiri uma gf 6600gt xfx e to com uma duvida aqui...
dizem que ela é 500 mhz de clock e 1000mhz de memo.
Estou utilizando o everest home edition e ta MUITO estranho porque quando eu entro nele e vou verificar a velocidade de clock hora ele me diz que esta a 501mhz outra hora diz que esta a 299mhz!!!
nunca fiz nem penso em fazer over Porque sera que esta acontecendo isso??
Outra pergunta é em relação ao riva tuner, baixei ele porque falaram que dava pra deixar a temperatura da vga no tray. Quando entro na parte de graficos o Core clock esta em 299.25 e um tal de core vid fica ora pulando de 2 para 6, e tem hora que para em 2 ou 6!
Se alguem poder me esclarecer eu agradeço.
Bem cara, seguinte... Ela fica oscilando assim a velocidade, por que ela tem duas frequências de trabalho.
Sendo 500MHz para aplicações 3D e 300MHz para aplicações 2D... Então é normal ela ficar oscilando... E o corevid deve certamente ficar pulando assim, em função dela precisar ou não de mais energia no GPU...
Abraço...
Valeu...
Bom...
Bem cara... Então olhando deste ponto de vista, certamente, se uma Radeon X1900XTX 512MB cair de preço, e acompanhar uma 6600GT, significa que se tornam concorrentes diretas???
Então essa http://www.hardstore.com.br/?view=detalhe....go_produto=1076 pelo fato de estar na mesma faixa de preço, é concorrente??? Acho que você tá exagerando...
A X1600XT é concorrente direta da 6800GS, que tem os mesmo 12pixel/pipes, e segue uma linhagem de VGAs novas... Nem tudo convém comparar somente pelo preço... E outra... Pense, nas Americanas uma 6600GT a última vez que olhei estava R$950,00 e nem por isso devo compará-la com uma placa de mesmo valor...
Abraço...
Valeu...
ajuda por favor!
gostaria de saber se eu posso fazer um "SLI" com 1gf 6600gt-128mb
+ gf6600gt-256
:bored:
Até onde sei, o modo SLI exige que ambas as placas sejam idênticas, em tudo. Então, teoricamente, eu creio que você não poderá fazer o modo SLI com placas de diferentes capacidades de memória, mas eu pelo menos não tenho total certeza disso.
Melhor seria que alguém com mais experiência no assunto pudesse confirmar a informação :D
Falouws :-BEER
Ola pessoal gostaria de saber qual é o problema de FPS (Telas por segundo) em meus jogos...
Por exemplo:
Meus amigos jogam o Medal of honor Spearhead com a msma vga inclusive marca... mas eles tem fps acima sempre de 150 chegando a 350~400 de vez em quando, já o meu fps não passa de 200...
Qual poderia ser o problema???
PS:Prolink GF 6600 GT VGA, P4 2.4, 512ddr, placa-mãe asus p4vp-mx, fonte genérica 400w
PS2:Varias pessoas já me disseram que o problema é cfg da bios... outros da fonte mas sei la qm tiver certeza diz ai por favor :D
Abraços
Por exemplo:
Abraços
Amigo é isso mesmo 200FPS mais esse valor é excelente, qual a conf. da maquina do seu maigo, e troca essa fonte genérica.
Abs :-BEER
