radeon 9600XT
male
A E pessaol estou com uma duvida quero fazer um overclock na minha sapphire radeon 9600XT 128/128 mas não vou poder trocar o cooler agora então quero saber ate qunto que essa VGA vai aguenta sem torcar o cooler.......
se isso ajuda
As 9600 series da ATi não tem nenhum problema de aquecimento, pode overclocar até aonde chegar SEM artefatos que ela nem vai sentir calor, elas são muito boas em temperatura, mas com a minha não fiquei satisfeito com o over, consegui um ganho de desempenho muito baixo... Isso varia muito de placa para placa.
Postado Originalmente por male@08 de abril de 2006, 12:30
So tentando ai é que da pra saber ate onde ela vai chegar,,,
Qual programa voce vai usar?
usei o power strip aumentei essa quantidade que vocês vão ver na imagem ai so me tirem umas duvidas da pra aumenta mas uns 15% que não vai ter problema de temperatura, mas uma coisa fazer over não danifica a placa não ne......
se eun fiz o over porque ainda mantem esses original:297MHZ fica assim mas ele vai usa os 320MHZ????
Postado Originalmente por male@08 de abril de 2006, 14:21
*1....Quando a temperatura tiver muito alta vão começar a aparecer artefatos na tela...PC reiniciar sozinho e outras coisa,ate q não aconteca isso você pode continuar com o over
*2....Over diminui a vida util do Hardware
*3....Sim,a imagem ta ruim mas pelo q vi 297MHz e a configuração padrão q com o over de 8% foi para 320MHz q e o que esta sendo usado :joia:
Tópico encerrado!
Este assunto já está sendo discutido em nosso Fórum. Por favor, verifiquem os tópicos fixos e/ou utilizem a ferramenta de pesquisa antes de postar.
