Duvida sobre cooler de processador
Beckham
Aqui eu tenho um 3200+ Venice com cooler BOX, já fiz over nele até 2.4GHz, rodi Super PI e outros programas para usar 100% do processador e mesmo assim a temperatura não passou dos 47° mesmo com a temperatura ambiente em 33° e sendo que ele aguenta bem até os 65°,
Você só precisaria trocar o cooler BOX se for fazer um over mais agressivo, algo como 2.6GHz.
Coolers BOX da AMD são ótimos. Recentemente os coolers da Intel não estão conseguindo resfriar com eficiencia os P4 Prescott...
De qualquer forma se você quiser resfriar seu PC é so seguir as dicas abaixo (Não há necessidade de trocar seu cooler a não ser que você queira):
- Organizar os cabos dentro do gabinete para uma melhor ventilação;
- Usar uma boa pasta térmica entre o processador e o dissipador (Recomendo uma
Akasa Ak-450 ou Artic Silver 5). Dê preferência para aquelas a base de prata;
- Usar um bom cooler no processador (Recomendo Zalman CNPS 9500, Zalman
7700B-Alcu, Tt Polo 735 você pode pegar outros mais baratos, compatíveis com seu
socket e bolso... Se você preferir pode usar watercooler um bom é o THERMALTAKE
BIG WATER SE e o RESERATOR 1 Plus.)
- A temperatura do gabinete não pode ser mais que 10 graus da temperatura
ambiente;
- Usar coolers no gabinete adicionais sendo que na frente e embaixo os coolers
no sentido de ventilação e atrás ou em cima no sentido de exaustão;
- De preferência aos gabinetes de 4 baias, pois a fonte deles não fica em cima
do processador;
- Usar uma boa fonte com potencia real e suficiente para seu PC.
Ah link de alguns artigos referentes a refrigeração do PC:
Como Aplicar Corretamente Pasta Térmica
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1126
Gabinetes: Como evitar o superaquecimento
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/991
Temperatura Máxima dos Processadores
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/645
Turbinando a Ventilação do Processador
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/474
Não Deixe seu PC Torrar no Verão
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/96
Diminuindo a Temperatura de Seu Processador
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/476
Escolhendo o Cooler Certo Para o Seu Micro
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/473
Montando Corretamente PCs com o Pentium 4 Prescott
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1007
Fontes de Alimentação
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/976/1
Tópico "Problema com a temperatura? Clique aqui!" feito pelo GuiX:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=340791
Tópico "Evitando o super-aquecimento do PC, Dicas" feito pelo Gustavo Braga
Godoy:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=335541
Tópico "Como lapidar seu cooler" feito pelo Marcelo C Souza:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....topic=94686&hl=
Tópico "Matéria completa sobre Cooler de Nitrogênio., Matéria do THG traduzida,
e conteúdo" feito pelo U.a.G_OzzY:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=225006&hl=
Tópico "Resfriando Hd's, Aprenda como fazer" feito pelo Spider_Rap:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=118335&hl=
Tópico "Tabela de Coolers, de gabinete.." feito pelo Evandro Xita:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....opic=382501&hl=
Site da ZALMAN:
http://www.zalman.co.kr/
Especificações dos Processadores (Para você saber qual a temperatura máxima que
seu processador aguenta):
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Link para fazer download de programas para Análise de sistema (Escolha um de
medir a temperatura eu aconselhor o ASUS PC probe se sua placa for asus)
http://superdownloads.com.br/programas...filtro=&ordem=2
falou
Acho q fiquei mais confuso...queria saber justamente se o cooler original é bom, se posso confiar nele ou comprar um melhor...no caso um a64 3200+..depois do que você disse:
afinal precisa ou não comprar um cooler?
Você vai querer fazer um over muito agressivo?
Se não, não precisa comprar um cooler, o BOX da conta,
Postado Originalmente por giovannifilipe+18 de abril de 2006, 18:45-->
Olha o que eu postei também...
Beckham@18 de abril de 2006, 21:19
Como eu disse antes, não precisa trocar. você deve seguir as dicas porém sem trocar o cooler a não ser que você não esteja satisfeito com o cooler BOX...
Isso é muito relativo e irá depende muito do que você vai usar o pc. Caso você queira usar o PC pra jogos que irão precisar de algum overclock + alto, ou você mesmo queira fazer OC pra ver se fica legal eu aconselho a usar um Vcom de cobre que n custa R$200 q nem os Zalmans mas segura a onda de acordo. CAso seu pc seja pra casa e n esteja a fim de OC vai com o BOX com uma boa pasta termica.
