Amplificador de audio
Oi galera! eu montei esse ampli do esquema abaixo, ele ta funcionando quase normal, mas quando liga qualquer coisa na entrada dele ele coloca em curto a entrada, e não sai mais som nenhum , para ele funcionar eu tive que desligar o resistor de 39k da entrada senao ele também não saia som, agora sai mas também não pode ter nada na entrada.
se alguem souber o que posso fazer p resolver esse problema me da uma mao.
ou se tiver um outro projeto de amplificador usando o 2n3055,sem os pnp que sao par dele,me envie também
qualquer um até 100w
o c1 é não polarizado,e o resistor na base do q1 seria de que valor + Ou -,ligaria no polo positivo da alimentaçao?
Não precisa de resistência nenhuma nesse circuito
Verifique c1 ou as pistas .
Se estiver em curto altera , ao ligar algo na entrada , a polarização do circuito e como é lógico deixa de funcionar
Faça a medida das tensões nos pinos de C1 com e sem entrada ligada .
a fonte teria que ser simetrica?
tendo o Gnd alem do + e do - por acaso?
Salve Galera!!
Meu amigo reason....
respondendo sua pergunta....
Sim, o circuito tem o GROUND (TERRA), que no caso esta representado por todos aqueles "risquinhos pretos"!
Alem da fonte ser simetrica (+20Vcc e -20Vcc) existe o terra comum, e o circuito precisa estar aterrado.
Sucesso!
Grande Abraço.!
  • 5 semanas depois...
Galera, nem trafo nem nada... Veja a saída... se tu colocares um falante ali (impedância de no mínimo 4ohms), independente do que for, ele bota a saída diretamente no terra. Falantes são elementos que não precisam de tensão DC para funcionar... nesse caso falta um capacitor de 1000uF~2200uF entre a saída e o falante.
Esse capacitor tem a finalidade de barrar a componente DC do sinal amplificado.
O falante tá OK depois de ligado nesse amplificador? Não tá queimado (curto/aberto?)
Já pensou em algo com TDA2002, TDA1515, TDA8563? (Alias eu fiz um com TDA8563 e ficou 10!).
Cara seguinte.. resolvi o meu problema com esse amp.. era apenas um fusviel queimado! hehehehe
o som dele é muito bom!! É ótimo meu.. estou muito impressionado com esse amp, muita potencia sem distorção kase nenhuma! o som fica perfeito e na ausencia de entrada o ruido praticamente não existe! Você esta montando o projeto numa protoboard ou numa placa direto? as vezes você roteou a trilha errado ou esta esquecendo de fazer o espelhamento da placa..Outra dica. No lugar daquele capactior de 2M poe um de 4,7uF - 63v bipolar. Qualque coisa te passo o layout do meu circuito aqui. Tocou ontem umas 3 hr seguida e praticamente não esquentou.. o maximo pico de corrente que eu observei(fiquei medindo por 1 hr) foi de 800mA num volume bem alto( mas dava pra aumentar mais). na fonte utilize diodos 1n5404 e um trafo 15-0-15 por 2A, calcule as correntes e dimensione fusiveis. Ah, capacitores de 4700uFx35V na fonte pra filtra sinal de baixa frequência mais capacitores de poliester de 330nF ou outro valor proximo para filtrar os sinais de alta freqüência na fonte. Qualquer duvida posta ai.. Falou
não.. esse capacitor só é necessario quando você esta utilizando em simetria complementar mas so tem o positivo e o terra.. dai o capacitor descarrega o sinal, vamos dizer.. ele que "amplifica", ele descarrega o sinal amplificado do transistor complementar que esta amplificando o semi-ciclo negativo do sinal. Como o sinal está escursionado entre positivo terra e negativo, não é necessario o seu uso, pois quem passa a faze-lo é o proprio transistor de saida que amplifica o semi-ciclo negativo
DACVR, voce teria a Pci desse ampli p me enviar, to comprando todos os transistores novos, vou refazer ele todo de novo, eu já usei um quase igual durante muito tempo com minha banda e aprovo o circuito, setiver também o pre que voce usa eu agradeço
Pode mandar p meu mail:
[email protected]
Valeu
quais seriam as especificações esperadas para esse amp???
Potencia THD, S/N... se alguem tiver essas info eu agradeceria!!! No datasheet eu não vi!
Eu estou montando um sisteminha mid-Fi e ainda estou decidindo o amp a ser usado... eu queria fazer o P3A de rod elliot, mas estou encontrando dificuldades pára achar os tr de saida!
Gabriel
THD eu não sei não, mas a potencia esta estimada em 25W RMS a 8 Ohms, o meu antigo quase não tinha distorçao mas o pre também era muito bom.
Achei o Valor Do THD +/_ 0,5%
No artigo fala q é 0,02%! realmente baixa! não q isso signifique tanto assim, mas denota de um bom projeto!
gostei desses amps... a potencia é abaixo do q eu busco, mas com certeza poderá ser usado um dia para tweeters ou algo assim!
o S/N dele q deixa a desejar... 70dB... o damping não da pra saber porque é meio q "PMPO"
se você tiver o layout da PCB dele poderia me enviar?
[email protected]
Gabriel
também to esperando Gabriel, tenho um monte de programa p fazer a pcb mas não consigo rotear em nenhum deles, o companheiro DACVR fez um desse, to esperando p saber se ele ainda tem o layout dele p enviar
o amigo me desculpe a dmora, eu vi teu email hoje.
tenho sim o layout desse amplificador pornto aqui mas como eu montei ele no eagle, tenho que saber se você tem ele ai pois se manda como foto pode ser que haja uma distorção no tamanho real dai pode compometer o layout. Intao quanto a potencia, eu acho que não seria somente 25w rms, creio que esteja em torno de uns 40w rms por baixo, visto que o som é muito alto mesmo!, ele abafa o som do meu 5.1 de 50w rms! o problema é aquilo que já havia dito, necessita de um bom pré amplificador. Eu simulei no multisim um pré que estava no datasheet do tl082 e funcionou perfeitamente, agora falta so montar para ver se funciona mesmo! agora eu to meio sem tempo mas eu vou posta umas fotos do meu amp aqui e te mando o arquivo também ok? abraço ai e t+. qualquer duvida na montagem é so perguntar.
Gabriel
amigo kais seriam os transistores de saida?
eu tenho aqui aquele programa vrt-corujinha pra achar componentes equivalentrs, posso dar uma olhada aqui pra você se tem algo semelhante.
O P3A já está definido os transistores originais seriam os MJE15034 e seu par... mas eu pesquisei e descobri q o par MJ15003/MJ15004 é bem melhor, mais barato e eu já encontrei!
eu tbem estou interessado no projeto deste amp aqui... ainda mais se ele ultrapassar os 25W!!! pela distorção e qualidade dele é uma ótima pedida para meus TW!
eu tenho o eagle e se você pudesse me enviar o arquivo .pcb seria ótimo!
meu e-mail está logo acima!
muito obrigado dacvr!
Gabriel
Gabriel
intao, beleza eu te mando o pcb do amp e o pcb do pré. dai se poderia me passar esse desse ammp P3A? eu nunca ouvi falar nele..
Muito obrigado davcr, qualquer coisa q puder ajudar é so falar
O P3A você encontra o esquema e até um construction guide bem interessante AQUI
A PCB dele eu não tenho em arquivo e ainda não tive tempo de transformar em arquivo pra obter os layouts prontos pra impressão, mas seria essa aqui... segundo quem olhou e entende de construção de amps está impecável!
Se você quiser transformar esse layout em um ".pcb" eu seria muito grato, não tenho experiencia com o eagle ainda e demoro uma eternidade pra fazer coisas simples... estou com muito pouco tempo esses dias!
MUITO OBRIGADO POR SER PRESTATIVO E COMPARTILHAR OS SEUS CONHECIMENTOS!
Gabriel
intao esse teu projeto é inviavel pra mim, no caso teria q ta usando um trafo toroidal devido a elavada corrente, e aqui na minha cidade não existe esse tipo de trafo pra compra. Bom posta ai pra gent os resultado que tu for obtendo na construção ai do amp. abraço e t+
hmmm
se o problema for o trafo eu poderia te enviar pelo correio... eu vou "importar" os meus de SP dai poderia pedir os seus juntos!
como disse tô muito sem tempo... não sei quando eu vou poder REALMENTE fazer esse projeto... espero q semana q vem possa montar a fonte.. isso se eu fizer o pedido até terça, o malote viria na kinta... aff já tô estressado com tanto atraso! PELO MENOS AS PCB EU quero deixar corroidas até o fim de semana q vem! já vou comprar os resistores e capacitores e os trafos e transistores eu vou ter q esperar vir de Sampa!
estarei postando aqui o andamento do projeto!
Gabriel
