Essa placa é boa, porém a XFX deixou de fabricar esse modelo de 256bits, hoje só tem ela de 128bits(Essa preta e verde que nos anuncios aqui embaixo hehehe) Mas que não deixa de ser uma boa placa superior a 7600gs e a 6600gt.
nada, andei dando uma pesquisada e a diferença dos modelos de 128 e 256 bits não é tããão grande hehehe. Não é como uma 6200de 64bits e uma de 128 não hehehe.
  Citação
amigo, com base em q você esta dizendo q a 6800xtreme é melhor q a 7600gs?
sim , é melhor!!!
olhe só:
7600gs
clcks: 500/800
memory bus: 128bits
256mb ddr2
taxa de transferencia: 12,6 gb/s
6800xtreme
clocks: 350/1ghz
memory bus: 128bits
256mb gddr3
taxa de transferencia: 22,5gb/s
  Citação
Superior a 7600GS ela não é não eu tenho uma 6800Xtreme 256bits e ela bate na 6600GT, mas a 7600GS vence a 6800Xtreme, já vi muitos tópicos sobre isso e se tivesse esperado um pouco mais eu teria comprado uma 7600GS. Mas mesmo assim a 6800Xtreme é uma excelente placa, não me arrependo de ter comprado.
realmente um equivoco, a 7600 GS é mais placa q a 6800 XTreme
6800 XTreme:
8 pipes @ 350 MHz GPU @ 1000 Mhz memorias
7600 GS:
12 pipes @ 400 Mhz GPU / 800 MHz Memoria
sem falar q serie 7 são OUTROS 500 em relação a serie 6, desempenho otimizado, uso BEM melhor dos shaders, dentre outras coisas
cara a 6800xtreme não tem essa banda de memoria nem ferrando com 128 bits, essa é a banda da 7600gt com clock stock
outra, quanto você disse q a 6800xtreme faz no 3dmark03?
da uma olhadinha aqui http://www.adrenaline.com.br/hardware/plac...geforce_7600gs/
se banda de memoria contasse muito no desempenho final, uma 9800pro seria mais rapida q 6600gt, uma 6800ultra e a x1800gto seriam mais rapidas q a 7600gt, coisa q na pratica não acontece
6800xtreme são 8 pipes e 1 ALU por pipeline contra 12 pipes da 7600gs e 2 ALU por pipeline
  Citação
Bom, mas pelos testes que vi entre os modelos que eu pus as especificações ai em cima a 6800xtreme ganha.
Cara eu também tenho uma 6800Xtreme 256bits e gosto muito dela mas reconheço que a 7600GS vence, pois a série 7 da Nvidia é melhor, consome e esquenta menos, aguenta mais filtros(principalmente o AA8X) e mesmo sendo 128bits e taxa de transferência menor vence a 6800Xtreme. Digo isso pois já vi muitos testes, mas muitos mesmo entre essas duas. Sobre a de 128bits ela perde ou no máximo empata com uma 6600GT, imagina contra a 7600GS.
sem falar q banda é uq menos importa, se fosse assim uma 7600 GT com 22 GB/s d banda perderia pruma 6800 XTreme de 256 bits q tem 32gb/s d banda ;-)
uq conta é
Shader Operations
Pixel Fill Rate
Texture Fill Rate
Vertex Operations (esse pouco)
e nisso a 7600 GS é BEM maisforte q a 6800 XTreme basta conferir aqui:
http://www.gpureview.com/show_cards.php?ca...&card2=434#
o modelo é o 6800 XT (ou seja 700mhz nas memorias) porém tem um botaozinhu de "+"logo abaixo de onde deveria estar a foto da vga q é pra fazer o over, basta por em 500 (1000) pra chegah na XTreme
abraçows
Minha net hoje tá nos piores dias hehehe. Bem, o que deu pra achar foi a pontuação das xfx 6800xtreme de 128bits e de 256bits e as especifações da da xfx 6800xtreme de 128bits que prova sua banda de 22,5gb/s. Amanhã de manhã posto as pontuação da 7600gs no 3dmark 2003. E pelo que eu vi no link do brun trovão a 6800xtreme possui notas mais altas que a 7600gs, ou seja, o pessoal prefere ela hehehe (Posso estar enganado).
Ah, lembrando que tem membro se exaltando aqui, vamos se manter controlados ok pessoal?! essa discurssão é até saudavel para tirr as duvidas de muitos usuarios do forum.
Seguem os links:
http://www.guiadohardware.net/comunidade/c...neficio/318028/
http://www.xfxforce.com/web/product/listCo...rationId=550286
Só mais uma coisa, as 3 placas são muuito boas, irão rodar os lançamentos por mais algum tempo e tem o bom preço, as 3 ficam entre 390~500 reais.
as notas levam em conta overclock, temperatura e o preço f.tenorio, e nisso a 6800 XTreme é MUITO boa mesmo, eu acho ela uma OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTIMA placa poutz consegue-se uma por 380,00 uq prodesempenho dela é MUITO MUITO MUUUUUUUUUUUUUITO bom, afinal ela tem desempenho maior q uma 6600 Gt, e quem sonhou um dia em comprar uma placa melhor q 6600 GT por menos d 400 reas ;-)
abraçows
eu tenho uma 128bits e é otima.. bate a 6600GT mesmo com clocks mais baixos... e tem uma ÓTIMA margem pra overclock sem causar grandes diferenças à temperatura...
é difícil uma 6600GT bater 8700 pontos no 3dmark03...
  Citação
Essa pontuação de 8700ptos no 2003 é em over amigo? porque se for, dê uma olhada no ranking aqui no fórum, tem 6600gt que chega a 10800ptos.
  Citação
Q isso cara, tu tá viajandu, a 6800XT 128bits nu MAXIMO empata com a 6600GT. já a 6800XT 256bits, aí sim ganha da 6600GT, mesmo assim a diferenca é bem pequena.
viajando está você NeoBR10 pois XT é uma coisa, XTreme é OUTRA, a discussao neste topico é sobre a XTreme e não a XT ;-)
a XTreme tem os mesmos clocks da 6600 GT, tem os mesmos pipelines (8) porém 1 vertex a mais, por isso q mesmo o modelo 128 bits ganha
a 256bits tem um pouco a mais de desempenho ainda, mas nada assustador, já q pra essa placa a largura de banda maior nas 256bit não faz tanta diferença
abraçows
  Citação
abraçows
Bom, então o proprio link da fabricante q o cara passo tá com informações erradas porque lá mesmo diz
GeForce 6800 XT 256MB DDR3 AGP <-------
Clock rate
350 MHz
Memory Clock
1.0 GHz
Chipset
6800 XT <-------
Memory
256 MB
Bus Type
AGP
Memory Bus
256 Bit
Q eu saiba 6800XT significa 6800XTreme. Assim como algumas pessoas chamam uma X1800XT, por exemplo, d X1800XTreme. Q eu saiva existe uma 6800XT extreme edition, com over d fabrica, mas aê já é outro caso.
E dá uma olhada nesse teste aqui
http://www.guru3d.com/article/Videocards/286/12/
E oia q a versao q estão usando é a d 256bits, e a 6600GT fica por uma diferenca pequena atrás, até ganhando em alguns casos. Imagina então a versao d 128bits, fica nu maximo empatado com a 6600GT.
a 6800xtreme, é uma placa, a 6800xt é outra. Concordo com o que o bruno trovão disse ali. No link da XFX que eu pus nesse topico tem os comparativos entre as placas, veja la.
Fala pessoal!
A 6800 ExTreme é boa.Ela tem uma boa taxa de Frames em jogos como Battlefield 2 em resoluções de 1024 x 768 com as opções em "high" e AA em 2x (com sombras o desempenho cai bastante para meu gosto) e os efeitos restantes desligados.
Assim,se mantém estável entre 30 à 40 Frames p/ Segundo,o que é bom para quem gosta de jogar "no talo".
Também um overclock seria bom para ganhar um pouco mais de estabilidade no desempenho,mas nada que mude drasticamente para melhor.Claro também que uma 7600 é melhor do que ela,podendo rodar BF 2 com as mesmas configurações entre 40 á 55 Frames p/ Segundo.
Sugestões são bem-vindas.
:joia:
Ahhh sim a versao da XFX é chamada d 6800XTreme, mas não deixa d ser uma 6800XT melhorada. E mesmo assim nu teste q eu passei a 6800XT era 1Ghz DDR3 assim como a da XFX. E era 256bits ainda, e mesmo assim ficava bem proximo da 6600GT q é 128bits.
  Citação
Fala pessoal!
:joia:
Segundo o que eu disse,não foi muito apurado,posso mostrar,como meus argumentos tinham uma certa razão,com este teste da 7600 e 6800 no BF² :
  Citação
Battlefield 2
7600 GT*
6800 GT**
1024 x 768
86.04 fps*
52.41 fps**
1600 x 1200
49.83 fps*
32.02 fps**
2048 x 1536
34.51 fps*
16.95 fps**
Como podem ver,eu não pus exatamente os Frames no meu post anterior,mas pelo menos deu uma noção,né?
Só pus a tabela para quem quiser fazer futuras comparações.
:joia:
  Citação
Fala pessoal!
:joia:
A 6800XT é uma excelente placa, sem duvida. só acho um erro dizer q ela é superior a 6600GT, porque não é. Eu postei um teste ali d uma 6800XT com memorias a 1Ghz DDR3 assim como a XTreme, como vocês chamam, e ainda com 256bits e núcleo com over d fabrica em 450mhz, e usando um cooler zalman pra refirgerar a bichinha. E mesmo assim ela fica bem pouco acima da 6600GT e ainda perde em alguns casos. Com certeza a 6800XT DDR3 128bits perde pra 6600GT ao contrario du q o cara falou ali atrás. Sem contar q a 6600GT é muito mais fácil d achar, porque ela é uma placa extremamente popular, tu acha em qualquer lugar.
NeoBR10 uq deve ter ocorrido é q as fabricantes vendo a XTreme trataram d criar suas "XTs turbinadas" porque quando elas sairam era XT = 700mhz e XTreme =1000mhz
eu gosto muito da 6800 XTreme, pra mim ela é bem melhor q uma 6600 Gt principalmente se analisarmos o preço ;-)
Mostrar mais
Mostrar mais
