Problema com o Gravador de Mesa Panasonic DMR E-55
Olá Pessoal,
Estou com um problema no meu gravador de mesa da Panasonic DMR E-55.
Quando eu ligo ele, aparece o relogio e tal.. até aí normal. Quando aperto o Power ele faz aquela leitura básica e depois no display aparece isso: U99... já consultei o manual, e fiz o que estava descrito no mesmo, mas continua a mesma coisa.
Alguém poderia me ajudar???
Obrigado pela atenção de todos.
Abraços.
  • 7 meses depois...
Olá Pessoal,
Abraços.
Atualize o firmware do seu gravador no site da panasonic (www.panasonic.com)... basta baixar e gravar o arquivo em um CD e depois inserir no seu gravador...
Procure por DMR E55P
Nota da Moderação
**** ATENÇÃO - Podem ocorrer problemas ao fazer a atualização do firmware. Leia até o final do tópico antes de continuar ****
  • 3 meses depois...
Também estou com o mesmo problema no meu gravador de mesa Panasonic DMR E55. Aparece mensagem de erro U99, já fiz o que recomenda o manual ( o meu em inglês), também baixei o arquivo do site da panasonic.com para atualizar o firmware ( DMR ERRP), entretanto está difícil fazer com que o gravador ligue, que saia do standby, quando consigo e insiro o cd com o arquivo, o gravador não reconhece, não lê ?, o que estou fazendo de errado? tem que converter o arquivo em alguma outra midia?.
A propósito alguém tem o manual em portugues? Espero por ajuda.
Obrigado.
Obrigado, mas como faço para "ejetar" a bandeja ??? Pois ela não ejeta!
eu desliguei a força por uns cinco minutos, foi o que encontrei de resposta no site da panasonic, e depois liguei, fiquei tentando e apertando o power do controle remoto, varias vezes até que ligou e houve a ejeção, manteve-se funcionando, e deixei em standby, porém hoje voltou ao U99. Também alternei apertar a tecla do prog/chec para fazer ligar e conseguir ejetar, entretanto, a midia do cd (firmware) da mensagem de unsuport, ou seja, já está instalada algo semelhante ou a mesma midia, provavelmente deve haver uma nova , sei lá.
Quanto ao referido problema, deve ser proibído em foruns a seguinte solução: "VÁ AO SITE E BAIXE A FIRMWARE".
Esta firmware torna qualquer aparelho DMR-E55 em gravador americano, ou seja: VAI GRAVAR TUDO EM PRETO E BRANCO.
Peço que retirem de onde for possível, qualquer referência indicando este download que danifica o aparelho.
Quem não chega até aqui em baixo para ver meu conselho é capaz de baixar a dita porcaria e danificar o aparelho.
O meu ficou 3 meses em assistência técnica na capital para corrigirem o firmware, perdi muito com isso.
Espero ter ajudado
Rock,
Não duvido que uma operação errada pode levar o aparelho a se comportar de forma estranha ou até mesmo danificar permanentemente o equipamento.
Porém esta informação de atualização do firmware é sugerida pelo próprio fabricante que disponibiliza o arquivo e passa instruções de como deve ser feita. Dentre essas instruções certamente consta para qual aparelho cada firmware deve ser utilizado.
Assim, concordo com seu aviso que é uma operação arriscada, porém também é fato que muitas pessoas fizeram essa e outras atualizações e não tiveram estes problemas.
Na dúvida, leve o aparelho à uma assistência técnica e peça para eles fazerem a atualização. Foi o que eu fiz com meu samsung.
Abraços,
RedBeard
Rock,
Abraços,
RedBeard
Sou obrigado a discordar!
A atualização do aparelho DMR E55 PL-S não é nem um pouco recomendável, ela é explicada em inglês no site americano, de nada tem a ver com os modelos brasileiros, ela não é recomendada pela panasonic do brasil, que também não toma uma providência e também não lança uma atualização por que seria fácil comprar um modelo americano do paraguay, bem baratinho, passar a atualização e transformar em produto nacional.
Não recomendo por um simples fator: A atualização no site da Panasonic.com é atualização para o modelo DMR E55, sem o PL-S que caracteriza o modelo tupiniquim. Quem fizer esta atualização terá poucas chances de reverter o processo, pois apenas algumas autorizadas em todo o Brasil tem condições de trocar componentes de memória, e como não há uma atualização Brasileira, isso vai acontecer.
Não falo por mim, existe um fórum com muitas pessoas buscando solução para esta atualização. No meu caso mandei o aparelho para Porto Alegre, sou do interior, e de Porto Alegre foi para São Paulo, pois só lá tinham condições de reverter, foi muito tempo sem o aparelho, fora o tempo que busquei ajuda e não encontrei, pois nem as grandes autorizadas resolvem.
É um caso particular com esse aparelho da panasonic.
Peço que nem indiquem essa atualização, pois no aparelho existem duas opções, gravação em PAL-M e NTSC, fazendo a atualização o sistema PAL-M some e não existe uma forma fácil para reverter isso...
Espero ter contribuído, e repito como sempre, se algum desavisado nao chegar até aqui e ver que é prejudicial essa atualização, que apesar de dizer no site da panasonic que se o aparelho for de modelo diferente não vai aceitar a atualização, o aparelho aceita e danifica o aparelho.
Eu imagino o cara com o aparelho dando mensagem de erro e bem nesse momento tentar fazer uma atualização de firmware, aí sim vai tudo pro brejo!
valeu
Ok,
Vou colocar um aviso no início do tópico.
RedBeard
Barba,
O Rock está certo!
As atualizações de firmware existentes no site americano são única e exclusivamente para os modelos americanos e para nenhum outro. Estas atualizações são emitidas geralmente para compatibilizar a leitura dos diversos modelos panas com determinados tipos de mídias.
A atualização de firmware não é um panacéia universal!
Qualquer aparelho atualizado por estes firmwares tornar-se-ão NTSC puro, sem reversão fácil, pois, somente a central de suporte pana de são Paulo possui a versão tupiniquim não a fornecendo nem às suas autorizadas Classe-A. Digo isto de cadeira, pois, possuo um DMR-E55PL-S transformado em DMR-E55P que é o modelo americano.
Um companheiro de fórum - mal intencionado - narrou haver feito a atualização pelo firmware americano e ter perdido o PAL-M. Pero, disse também que, um amigo dele havia conseguido uma versão de atualização do modelo brasileiro que ele não estava conseguindo instalar por que era dado como não suportado por ele já ter feito a atualização pelo modelo americano. Disponibilizou o arquivo em um "4share" destes da vida e pediu que alguém baixasse para comprovar se a atualização funcionava para a leitura de certas mídias que, realmente, o gravador recusava. Sempre pronto a ajudar caí de ******, mesmo sabendo que se fosse o firmware americano daria caca - infelizmente ou felizmente confiei e continuo confiando nas boas intenções da espécie humana mesmo sabendo que, tanto o inferno como os fóruns, estão cheios de seres bem intencionados.
O que se lê para os Samsungs não se aplica aos Panatrixies. Eu tenho - também - o buguento Semsunga R-121, tendo todas as versões de firmware dele, tanto tupiniquim, americano e o europeu. Fiz "ene" vezes a atualização com todos eles os transformando em, ora americano, ora europeu, ora BR para poder dar instruções a companheiros dos fóruns que pediam ajuda e, estas versões de firmwares são totalmente intercambiáveis, podendo-se mudá-las quantas vezes quiser (não sei se há limite de câmbio, pois, não há registro em lugar nenhum - também, não testei para ver o limite).
No tópico aberto por mim aqui no Clube do Hardware - em 2005 - e que deve estar bloqueado, pero, aberto para consulta, há instruções de como fazer tecnicamente a "Ejeção Forçada" da gaveta do Panasonic DMR-E55PL-S, inclusive, com apresentação de diagrama esquemático do procedimento. Se não tiver (deve ter) tal tuto poderá ser encontrado no invisionfree-fórum tecnologia, que tu bem conheces.
Soçarba...
Mr. Walker
Alguém pode sugerir pra onde devo enviar o dmr e55 para resolver o problema do U99, estou no interior do parana, o tecnico aqui ficou uma semana com o aparelho e não faz ideia de como resolver o problema.
Obrigado
Conto com a ajuda de todos.
Tirando um disco da Unidade RAM-Drive quando o disco não pode ser ejetado pelo botão OPEN/CLOSE
1.1. Ejeção Forçada do Disco
1.1.1. Quando a alimentação pode ser desligada.
1. Desligue o Gravador e belisque simultaneamente as chaves STOP & CH UP no Painel Frontal por 5 segundos.
1.1.2. Quando o Gravador não pode ser desligado.
1. Pressione a chave POWER no Painel Frontal por cerca de 10 segundos para fazer o desligamento forçado da alimentação, e belisque simultaneamente no Painel frontal as chaves STOP & CH UP por 5 segundos.
1. Desalimente o gravador e retire o cabo AC do nariz de porco da parede.
2. Remova a tampa superior.
3. Remova o Painel Frontal.
4. Remova os 4 parafusos e a Unidade Base Superior do DVD-RAM Drive.
5. Retire o disco e posicione o Rolete de Abertura (Opener Roller) totalmente na direção da Seta.
6. Recoloque a Unidade Base Superior de maneira que o Opener Roller (Rolete de Abertura) esteja enchufado dentro do encaixe.
7. Confira se o centro do Opener Roller é visto
Confira se o centro de Rolete Abridor é visto através do Orifício de Verificação de Posição do Abridor (Opened Roller).
Eu devo ter em algum lugar do passado um Manual Esquemático do DMR-EH100 que possui chassi comparável a vários modelos pana - inclusive ao 55. Pero, a Caverna da Caveira está uma zorra! Quando eu alocar tempo para uma arrumação e encontrar o tal documento verei se há algo relativo ao U99, que deve ser um chip responsável popr inúmeras operações do aparelho.
Soçarba...
Mr. Walker
  • 2 anos depois...
Tenho um gravador Panasonic DMR-E55, já o passuo há uns 5 anos. Ele gravava DVD-R, mas hoje não identifica mais dvds virgens, só os dvds RAM que já possuo.
Podem me ajudar a descobrir o que há com ele e me dar dicas do que fazer com ele?
Acabei de descobri que ele só não aceita alguns dvds, ele não está aceitando o dvd-r da Lg, mas antes ele aceitava, tanto que tenho diversos dvds gravados dessa marca. O que pode ter ocorrido para ele não aceitar mais os LGs?
No entanto, ele está aceitando Dvd-R da Sony e OptoDigital.
Alguém tem alguma ideia do que pode estar ocorrendo?
Desde já obrigado a todos que puderem me ajudar.
  • Coordenador
Colega Pegasusrj, seu gravador pode estar com a lente da unidade óptica empoeirada, experimente uma limpeza nela...
  • 7 meses depois...
  • Coordenador
Colega Jales Botelho, infelizmente acredito que seja só nas autorizadas!...
Aguarde outras indicações!...
  • 3 meses depois...
Olá pessoal,
Estou com um problema similar: meu Es15 está dando erro U61... Como essas paradas de Gravador de mesa e videocassete são coisas considerada da idade da pedra, imagino que a unidade ótica tenha ido pro saco... Alguém sabe onde conseguir? Abri um gravador de PC e ele era muito parecido, pensei até em fazer uma gambiarra... Mas não tenho conhecimento que chega pra isso.
Um abraço
  • Coordenador
guitarrafuriosa, Verifique a borrachinha que traciona o mecanismo da gaveta..., ela pode estar relaxada
  • 3 anos depois...
