Problema Webcam 1300k Led Não Apaga
Faramir
olá pessoal, bom estou aqui mais uma vez para ver se consigo uma ajudinha com mais um problema hehe ... bom dessa vez comprei uma cam 1300k (não reais) é DMH Hard Cam o modelo e se não me engano fabricante dela é vimicro ... bom essa cam ja tinha me dado dor de cabeça pra instalar os drivers corretos pois o que veio no cd nao funcionava e agora o problema é o led dela que nunca apaga mesmo de dia ... ele só apaga em lugares muito mas muito claros mesmo mas eu queria deixar este led desligado porque ele é forte e como ele fica mirado pra mim ele atrapalha e mesmo sem a cam estar em uso o led fica aceso =\ ... tem a opção no AMCAP em video filtrers chamado "Modo do Led aux." com as opções: Desligado, Ligado, Automatico ... no entanto ja tentei por desligado, e o led continua aceso ... penssei que fosse o driver mas ja usei 3 drivers que são dessa cam e nenhum deles funcionou a opção desligar ... intão ja nao sei se é problema na cam ou de software mesmo
se alguem poder me ajudar ficarei muito grato
obrigado
obrigado
Gente,
Estou com o mesmo problema com a minha cam, que inclusive é igual. Alguém já sabe como desligar o led. Eu só consigo arrancando da máquina.
Obrigada
  • 4 meses depois...
  • 2 meses depois...
olá faramir,a respeito das lampadas da sua web que ficam acesas,faça o seguinte,procure um tecnico de computador,ou mesmo tecnico em eletronica,e peça para ele abrir a camera e desligar uma lampada,automaticamente desligando uma lampada,desliga todas ok,e não vai alterar a configuração da mesma,com jeitinho você mesmo pode fazer,eu fiz isto com a minha e deu certo,como tem que desligar uma,faça o seguinte,abre a camera,localiza uma lampada,a lampada tem duas perninhas,tenta cortar qualquer perna com alicate de cuticula,como eu disse desligando uma ,apagam todas ok,espero ter ajudado,um abraço.....
Ola será q poderiam me dizer onde baixar os drives para instalar a camera???
não consigo acha-los em lugar nenhum...
valeu!!!
Coloque neste sub-forum (Drivers e Manuais) a informação dessa câmara usando o programa indicado.
http://forum.clubedohardware.com.br/...s-manuais/f186
Baixe este software e identifique .
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities/usbview.zip
http://www.nirsoft.net/utils/usbdeview.zip
Não esqueça de ligar a câmara primeiro.
Corra o pgm.
Deve aparecer toda a estrutura do usb do lado esquerdo e do lado direito vai ver a
informação dos diferentes usbs ligados .
Veja se indica a câmara e esta informação
E coloque aqui a informação como esta do programa , basta copiar e colar do pgm.
Algo como :
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x40 (64)
idVendor: 0x0C45
idProduct: 0x6007
bcdDevice: 0x0101
iManufacturer: 0x00
iProduct: 0x01
iSerialNumber: 0x00
bNumConfigurations: 0x01
  • 2 meses depois...
alguem podi me ajuda com minha webcam??
:wacko:
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0110
bDeviceClass: 0xFF
bMaxPacketSize0: 0x08 (8)
idVendor: 0x0AC8
idProduct: 0x307B
bcdDevice: 0x0100
iManufacturer: 0x01
iProduct: 0x02
iSerialNumber: 0x00
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x00
Device Bus Speed: Full
Device Address: 0x01
Open Pipes: 0
  • 2 meses depois...
Essa foi a solução depois que li no manual do fabricante que não tinha como tirar as luzes (vê se pode), abri cuidadosamente a cam e cortei uma ligação de cada led, ficou ótimo a luminosidade do meu ambiente já é mais do que suficiente para ficar boa a cam.
Ah até o momento não funciona sem fazer uma treta para funcionar no ubuntu :(
  • 3 anos depois...
é fácil tipo no cabo dela ela tem tipo um regulador de microfone la você regula o brilho do led ok valeu.
e tambem ela não necessita de drivers le o manual que se vai ver
  • 3 meses depois...
e também ela não necessita de drivers le o manual que se vai ver
:o :o :o :o :o :o
Comprei a minha num camelo rsrsrs e ainda pedi uma bem discreta afinal costumo dizer q webcam num é pra ser vista, ainda mais quando temos umas "visitinhas". Assim ao chegar em casa nada acendeu, achei q fossem apenas enfeite os leds. e resolvi abrir para por uns leds infravermelho 'filmar no escuro deve ser maneiro :lol:' e havia um fio mordido pelo parafuso. Para o meu expanto ao ligar a cam me acende os leds. :D
Porém, Apois alguns minutos notei q era muito chato aquilo brilhando direto na cara. Ja estava pensando em por um botãozinho. Quando resolvi ver na net essa cam e mais uma vez pra minha surpresa basta mexer no volume q os leds apagaram.:P:p
VALEWW GALERA!!!!
  • 1 ano depois...
Tenho uma webcam da LG e se reparar ela tem dois furinhos, o de baixo é microfone e o de cima é um sensor de claridade, quando fica escuro ele acende os leds, se o sensor estiver fora de posição ou desalinhado do furo os leds ficam acesso sempre.
  • 1 ano depois...
Normalmente, nas webcans que não tem botão liga/deliga, basta apontá-la para baixo (no nível de altura da web) ajuste da posição. Coloque-a totalmente para baixo que a mesma apagará os leds em alguns segundos.
É um sensor de movimento que comanda os leds.
