[Review] Notebook E-MAX S501
leomach
Meu emax, ta dando uns problemas no wirelles, dps de algum tempo conectado na red, o wirelles para de funcionar, acontece isso com alg também?
Não é a própria rede ou o software?
Você usa o software controlador da Intel? ou o padrão do windows?
Windows XP ou Vista?
Fala galera faz tempo que não apareço por aqui, eu coloquei um pente de 2gb de uma marca diferente "Hynix" ela é pc6400 ddr2-800 junto com a original do e-max uma Kingston pc5300 ddr2-667 de 1gb e por incrivel que pareça elas estão funcionando em Dual Channel a @333MHz 5.0-5-5-12 (667)
Prezados,
Será que ainda hoje o e-max celeron é uma boa compra por R$ 1699,00, mesmo sabendo que se trata de uma placa mãe com um processador de socket 479 antigo? Esperava poder comprá-lo para herdar o processador dual core do kennex do meu irmão quando ele fosse fazer upgrade para C2D, mas pelo visto não rola pois o kennex é socket M. Trabalho com ciência e preciso de desempenho em multitarefa para análises estatísticas e vídeos, e eventualmente jogos como batlefield e need for speed, e por isso simpatizo com o monitor de 15,4''. Esse celeron M440 vai me deixar na mão? Existe muita dificuldade para conseguir processadores dual core para este modelo de socket que o e-max usa?
Grato.
Como ja falaram por ai, o Emax aceita o processador Dual Core do Kennex SIM ... Ele aceita ate o modelo Core 2 Duo 7600 ... ^_^
e o meu problema do teclado ??
Alguém sabe como eu resolvo ??
Os números "azuis" não estão funcionando.
Acho q alguem ja citou por ai ... Para usarm os numeros zuis , é so você segurar a tecla FN q esta no canto inferior esquerdo do teclado enqunato aperta as teclas com numeros azuis ... ;)
e o meu problema ?
Tem alguma forma de resolver ??
Ate tentaria t responder , mas to boaiando no topico faz tempo , nem sei o q você pergunto uehhe XD
Olha isso é qualquer placa de vídeo. Na verdade é culpa do "particle effect" ele renderiza cada pózinho como um elemento separado, tendo que calcular tudo para cada um deles. Se você diminuir a qualidade das texturas, provavelmente, deve melhorar bem esse ponto. A questão é, depende do jogo também. No COD4 esses efeitos são MUITO, mas MUITO mas MUITO mais leves mesmo que na maioria dos jogos.
Nesse momento estou rodando Half-Life 2 com 10% de Over, tudo sossegado. Dentro de casas ou prédios chega a uns 100 ou 120 FPS, nos ambientes abertos fica uns 50FPS. E quando tem muito efeito de fumaça o FPS cai pra menos de 15!!!!!!!!!! Isso tudo com Config no Máximo, tirando SHADOWS e SEM AA. Mas o resto tudo em HIGH.
E quando a vocÊ Igor, o teclado não consegui achar jeito não... acho até que funcionava antes de formatar, mas não vejo problema em ativar a tecla NUM LOCK ou mesmo usar os número na parte de cima...
É , realmente "poeira" e sombras são as coisas mais pesadas pra placa de vide oprocessar .. TAnto que num jogo q você desligue ou diminua as shadows , o desempenho no jogo melhora muito ... =]
Não é querendo encher o saco nem nada assim (e valeu Jotoco, por me responder), mas eu queria saber se alguem sabe alguma maneira de ajeitar os "tecs" de quando eu abro e fecho o notebook, valeu...
Uma vez ja teve um topico sobre isso por aquii ... So rola de você levar na AT ... porque colocar qualquer tipo de lubrificante pode zuar o note e ai sim você perderia a garantia ... =]
E-max novo e muito estiloso hehe .. MAs como falaram a placa dele é fraca ... Parece ate aquele modelo de Kennex q vem com Celeron e placa de video on board hehe ^_^
Valeu pela resposta Ceceu...
acabei comprando um kennex mesmo...
de acordo com algumas pesquisas que fiz aqui no forum me parece que o kennex é o mais robusto das tres opções que eu tava considerando (Kennex, E-max ou Semp Toshiba). Logico que custa mais caro então resolvi investir. Pra calar a minha boca o extra me mandou um com a bateria esgotada e que não carrega. É a vida... vou trocar. valeu.
O meu Kennex comprado semana passada veio com 1 stuck pixel vermelho no canto esquerdo no meio da tela; Alguem com algo parecido conseguiu trocar fácil? Comprei na FNAC.
Alguém aqui já instalou o Catalyst 8.7 no E-Max?
Formatei meu PC e instalei o XP. Quando fui instalar o Catalyst 8.4 que eu tinha, ele informou que meu hardware ou o SO não era compatível, então eu baixei a versão 8.7 usando o programinha da ATI mesmo mas deu a mesma coisa...
Consegui instalar a versão 8.2 (Só os drivers)
Dá pra entender?
puts o meu tb deu esse problema qd fui instalar o driver 8.7... mas será q é pelo windows professional? porque eu lembro antes usava o home q veio nele e tinha atualizado normalmente...
Galera, queria saber se tem algum driver pro lcd do e-max, ou algo q possa ajustar melhor as cores dele.
valeu
Dá pra entender?
Eu tô com o 7-12-mobile_xp32_dd_ccc_enu_55814 (dez 2007) ainda, e quando fui instalar o 8.7 deu o mesmo erro e olha q eu não formatei nem nada.
Mas será q faria muita diferença entre o driver q tenho e esse último? Melhoraria a qualidade dos gráficos e aumentaria o FPS nos games?
Alguém sabe por que dá esse erro?
valeu
Eu instalei o XP Professional e atualizei tudo, inclusive o SP3, mas tá dando erro...
Meu está com o Catalyst 8.7, instalado direto do site da ATI com aquele assistente
Qual windows você usa? Instalei também usando o assistente.
Comparando com a versão que veio no CD do E-max, depois que atualizei melhorou bastante o desempenho gráfico.
To pensando em instalar o Vista em outra partição.
Não instalei ainda porque minha esposa não gosta dele. (_(
Mas como estou com um HD de 160GB, dá pra dividir...
Valeu!!!
Oi, pessoal.
Tenho um e-max S50IA desde janeiro quando li sobre ele aqui neste tópico fórum a primeira vez.
Confesso que fiquei impressionado com o custo/benefício do note.
Esta semana resolvi fazer um upgrade de processador no meu note, devido a uma boa opção de compra que encontrei na net. Resolvi comprar um Core 2 Duo T7200.
Até onde eu sabia, não existiam incompatibilidades entre o meu note o processador, inclusive é o que o fabricante diz. Então realizei a compra do processador. O modelo é este abaixo:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9SL
Segue também uma lista do Wikipedia com alguns processadores da Intel (incluindo o modelo do T7200 ao qual me refiro SL9SL)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_2_microprocessors#Core_2_Duo_2
Bem, como meu note estava na garantia eu nunca o tinha aberto (apenas no autorizado para fazer um up de memória RAM logo quando eu comprei), então eu confiei no Everest que me dizia que meu soquete era um 478/479.
Qual não foi minha surpresa ao chegar o processador e eu tentar instalá-lo???? IMCOMPATÍVEL!!!!
O soquete do meu note é um 478 e o soquete do T7200 é 479 mas tem um pino a mais. Isto é, o soquete do meu note tem um dos buracos fechados onde existe um pino no processador... resumindo... me ferrei.
Vocês já viram isso??? Acho que sou muito azarado mesmo. Fui a única pessoa que vi em todos os fóruns que teve este problema.
Bem, fica aí a experiência e a dica pra todos tomarem cuidado na hora de trocar o processador.
Já ia me esquecendo, meu processador atual é um T2060.
[]'s
Você sabe qual é o chipset do seu note ?
Eu tenho um Lenovo com chipset intel 945GM e no manual diz que aceita
Intel Core 2 Duo processor T7200 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (667 MHz)
É esse aí ?
Que azar em cara!
O Doug2k1 aqui do forum trocou o dele por um T5600: http://netpointz.com/cpu_emax/
Mas não achei nada sobre a pinagem dos processadores. Deve ter diferença entre o SL9SF e o SL9SL.
Boa sorte e valeu pela dica!
Oi, pessoal.
[]'s
É um 945 também. Totalmente compatível com o T7200.
Inclusive eu tenho o documento de especificação oficial do chipset.
Mas como eu tinha dito, o soquete que é incompatível.
O problema foi a Intel, ao longo do tempo, foi trocando a pinagem dos processadores 479 tornando-os hora compatíveis, hora incompatíveis com os soquetes 478. E eu dei o azar de pegar o único modelo de T7200 que não serve na minha mobo (se não me engano são 4 modelos).
O detalhe é que em lugar nenhum a gente consegue essa informação sobre a maldita pinagem. Digo, de forma clara, direta e de fácil acesso.
Mas é provável que eu o venda, já que não serviu para mim. Fazer o que né? Vivendo e aprendendo.
[]'s
É esse aí ?
Oi, pessoal.
[]'s
Amigo quanto você pagou e em q site você comprou o processador
Oi, reibeiro.
Comprei no Mercado Livre.
Na verdade foi um achado, pois não existe mais a venda. Ainda mais no preço que paguei. R$370,00.
Infelizmente eu não pude responder à sua mensagem privada, pois de acordo com as regras do fórum, só posso enviar MP quando eu tiver enviado pelo menos 10 mensagens a fóruns em geral. =(
[]'s
Rodrigo
Tenta vender pra alguém que tenha um Kennex, um amigo colocou um T7200 no Kennex e funciona...
Aliás, eu tô usando o T2130 dele... será que esse T7200 seu é T7200 mesmo? Se o T2130 dele serve aqui então o T7200 deveria servir também, não é?
Oi, pessoal.
[]'s
