Olá, tenho um core2duo e4400 com 2gb memoria e uma gf 8600gt 256/256 da inno3d e uma fonte Seventeam 350w.
Esta acontecendo o seguinte, ate sábado tava rodando os jogos normalmente aqui no meu PC, jogo bf2142 online no max da configuração em 1024x768 com aa em 8x e roda, ou melhor, rodava lisinho. Joguei sábado normal, ai desliguei o pc pra sair, qd voltei e fui jogar novamente o jogo ficou PESADO demais, parecendo que minha vga era fraca pro jogo, Formatei o PC, reinstalei os Drivers, e nada, simplesmente ta pesado, e com todos os jogos, com o COD4 que tb rodava no max, to rodando no medium e travando.
Isso pode ser defeito na VGA???
Boa noite galera. PRocurei no fórum, e por aproximação parecer ser problema na placa de vídeo. Tentei algumas alteranativas de solução para problemas semelhantes, mas não obtive sucesso.
Problema:
Comprei um computador para implementar meu tcc. Fui instalar o Windows XP para brincar durante o final de semana, já que só ia pegar o CD do Debian na segunda.
Até instalar o windows, drivers da placa-mãe, tudo funcionamento muito bem. Baixei o driver mais atual da nVidia para minha placa de vídeo e instalei. Ao reiniciar o computador, ele carrega o windows de forma muito lenta. Após carregar, a área de trabalho fica toda deformada, tudo muito lento. Muitos pontos coloridos espalhados pela tela. Depois de alguns segundos, mostra uma tela azul, muito rápido, não dá pra ler a mensagem, e reinicia o computador. O tempo entre terminar de carregar o sistema operacional e reiniciar é de no máximo 20seg. Normalmente depois de reiniciar três vezes, ele não carrega mais o windows, ficando apenas um tela preta. Não dá tempo de tirar print de como fica a tela ou de ler alguma coisa da mensagem de erro.
Enfim, instalo o driver da placa de vídeo, ou tenho tela azul ou o windows não carrega, fica tela preta.
Configuração:
-> Placa-mãe P5K SE/EPU - chipset Intel P35 e Intel ICH9
-> Fonte Extrean Flower 450W
-> 2 módulos de memória kingston de 2GB cada, modelo: kvr800d2n6/2g
-> Placa de vídeo XFX nVidia 8600GT 512GB DDR2
Procedimento que realizei:
-> Atualizei a BIOS;
-> Reinstalei o windows xp pelo menos 3 vezes, com drivers diferentes. O último, o CD e um recomendado aqui no fórum;
-> Deixei apenas um pente de memôria e alternei suas posições em cada instalação;
Alguém tem alguma sugestão do que pode ser ou o que posso fazer.
É o processador, dá isso sempre quando enche de jogadores na tela né?, o meu amigo tem o mesmo problema com o mesmo processador, ele baixou o patch do jogo que melhorou.
Era processador mesmo amigo, so que ele estava com underclock.. Era um 3ghz trabalhando a 2.4ghz, so ajeitei o clock e ficou perfeito.. liso liso
Quanto vocês pegam ai de fps na media no Grid?
excelente essa placa!!!
Bom dia Pessoal...
estou querendo comprar um vga...
só q meu orçamento é até 200...
achei essa vga akie :
Mosaico GeForce 8600 GT, 256 MB 128 bits, PCI-Express, DirectX 10
Garantia: 90 dias R$ 199,00
só tinha essas informaçoes...
o que vocês me sugerem ?
essa marca é boa ?
obrigado
beleza galera! estou com duvidas , comprei uma MSI nx8600 gts oc a mesma estar rodando beleza, só q estou na duvida se devo ligar o cabo de alimentação extra ou não é preciso ?, pois ela roda sem essa alimentação normal, e qual a temperatura dessa placa normal e jogando . pois não consigui medir o everest não ler alguns itens apenas fica o nome (trial version) por q será ?
  • Moderador
Bom dia Pessoal...
essa marca é boa ?
obrigado
Verifique se é DDR3.
que eu saiba a 8600GTS não vem com conector de energia nenhum.
pois vem sim com um conector 6 pino = plca, e o outro 2 ou 3 pino = 12V da fonte , uma alimentação extra .
Ae... Estou com duas placas de vídeo lacradas e n sei qual usar!
Qual das duas é melhor, se é que tem diferença...
XFX GeForce 8600GT 512MB (PV-T84J-YAJG)
http://www.xfxforce.com/pt-br/products/graphiccards/8series/8600GT.aspx
ou
ECS Elitegroup GeForce 8600GT 512 MB (N8600GT-512DZ)
http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=832&CategoryID=5&DetailName=Feature&MenuID=54&LanID=12.
Tenho um P4 3.0
Asus P4s800D-X
120HD
Geforce 5500 256mb (atualmente)
512Mb DDR2
  • Moderador
Ae... Estou com duas disco rígido lacradas e n sei qual usar!
ou
Tenho um P4 3.0
Asus P4s800D-X
120HD
512Mb DDR2
Pela quantidade de memória é provável que ambas sejam DDR2. Fique com a que tem os clocks mais altos.
valeu NASCARBR, mas não sei o clock da ECS Elitegroup GeForce 8600GT 512 MB, mas a XFX tem: Shader Clock: 1180 MHz - Memory Clock: 800 MHz - Engine Clock:540 MHz, é possível a ECS Elitegroup ter clock maior?
Acredito que sejam iguais.
Cara, não é ruim... mas se conseguir uma ddr3 a diferença é bem considerável de desempenho (800>>1400)... isso se você não achar por esse valor ai uma XFX XXX (620/1600) ou uma eVGA SSC (684/1620).
A nhaca é que o dolar ta aumentando.. dai os chupetas tão subindo o valor já.... ontem mesmo cotei uma placa mãe da gigabyte pra um colega... tava 130,00... o hoje fui mandar trazer.. a dita tava 195,00 O.o
ai é osso..... ainda bem q ja comprei as peças do meu pc antes do dolar começar a aumentar.....
mais ai rameclida pega uma ddr3 q é bem melhor....
valeu pessoal... você me ajudaram muito, mas agora eu fico em outro dilema.... Bom, no caso anterior descidi pela XFX, mas agora... será melhor uma Xfx Geforce 8600GT 256 MB DDR3(PV-T84J-UDD3) ou uma Xfx (PV-T84J-ZAFG) GeForce 8600 GT Fatal1ty, 1GB DDR2?
Vi preços assim: Todas XFX
GeForce 8600 GT, 1GB DDR2 = R$ 222,00
GeForce 8600 GT Fatal1ty 1GB DDR2 = R$ 259,00
Geforce 8600 GT 256 MB DDR3 = R$ 299,00
Q. vocês acham?
  • Moderador
Q. vocês acham?
Sem pensar, a 8600GT DDR3. Essas DDR2 de 512Mb e 1GB são apenas marketing. VGAs de 128bits não tem hardware para aproveitar mais que 256Mb.
PIV 631 3.0Ghz + ECS P4MT900 + 1Gb DDR 667 + 8600GT
Só se for esse teu processador que ta segurando tua vga colega (ela é ddr2 ou ddr3?)... aqui faço na média de 100.000.
Q. vocês acham?
Concordo com o colega NASCARBR, só procuraria um pouco mais... porque é pra conseguir mais barato essas vgas ai.
Valeu galera... !
Estou com algumas duvidas em relação a ligar meu computador na minha TV LCD, que possuí HDMI.
Primeiramente, me falaram que existe a possíbilidade de usar um cabo HDMI/HDMI + adaptador HDMI/DVI. Fazendo isto, audio e video serão transportados para a TV, desde que a placa de vídeo suporte esta opção em relação ao audio.
Agora pergunto, será que a minha placa de video XFX 8600GT 512MB DDR2 consegue transportar o audio também?
Segunda opção, usar um cabo HDMI/DVI, mas isso não permitirá que o som seja transportado, ai pergunto, o que devo fazer para passar o audio do computador para a TV?
OBS.: Minha placa de vídeo possui a entrada DVI-I, mas nas lojas só encontro conectores DVI-D, existe incompatibilidade?
Desculpa as perguntas, é que minha cabeça realmente não conseguiu processar tudo isso.
