Olá pessoal, primeiramente obrigado pela atenção.
comprei um computador novo (me atualizei para a geração Dual Core), e escolhi como placa de video uma 8600GT de 512 MB.
o processador é E7200 (eu acho) 2,53. e tenho 4 GB de memória
gostaria de saber se essa combinação de processador + placa de video + memória vai me dar bons resultados, tenho a opção de usar tecnologia CROSS FIRE, ou seja usar 2 placas de video, acham isso interessante? (tem que ser 2 placas identicas).
Muito Obrigado.
qual a fonte?
Estou com o cooler original desse placa, percebi que esquenta muito!
Qual cooler eu posso colocar nela??????
Eae, cara eu troquei o cooler da minha (EVGA) por um cooler da zalman o vf700-AlCu, e baixou muito as temp, em idle fica em 40~44, antes era 55~60, e em full, fica em 55~62,antes era 80~85, isso em dias que a temperatura ambiente está em 28~30 graus, muito bom esse cooler, vale a pena, e dah uma olhada pra ver como ficou:
http://forum.clubedohardware.com.br/8600gt-topico-oficial/474807/179
Falou, t+
por enquanto a minha é generica, dessas fracas que vem com o PC, sei que preciso colocar uma de 500 w reais, mas por enquanto nao da.
sua máquina vai aguentar de boa, mas nem pense em ligar uma vga nela sem trocar essa fonte generica. Se for botar só uma 8600GT uma fonte de 350W reais vai aguentar.
Amigo, asplacas de video Onboard da intel dão muito conflito, principalmente com Video da Nvidia.
Faça o que o amigo de cima lhe recomendou, formtae seu pc, reinstale os drivers, ou então antes de formatar, tente desativar sua placa de video On(se a opção existir) e aí sim instale a nova.
Limpe os contatos de sua placa de video com uma borracha e em seguida passe uma toalaha de banho seca para tirar os arranhões temporários deixados pela mesma.
Se mesmo depois de tudo isso o problema continuar,pode ser algum problema com sua placa mãe, ou até mesmo com sua placa de vídeo. Somente com testes pra saber exatamente o que está acontecendo!
abraços
espero ter ajudado!
Eae, cara eu estou usando uma Dr.Hank 400w Reais faz 9 meses com essa minha vga, estou com over no processador e na vga 540/620,1400/1620, roda de boa cara, apesar de falarem q está fonte é genérica, Falou ,t+
è verdade.
Não tenho ouvido boas notícias sobre este modelo de fonte.
Dizem que a escala real de potência delanão passa de 65% do que é oferecido e dito comercialmente,sou seja, uma fonte Dr Hank de 400 W , Não tem mais de 290 ou 300 watts, e a vida útil dessas fontes também não é muito grande
As Leardeship também não são fontes boas.
É bom pesquisar por marcas de qualidade.
Aqui no rio, eu vi um colega meu vendendo uma Corsair Nova de 400 watts reais, por 100 reais.
Espero ter ajudado...abraços...
agora, sem radicalismo, posso continuar com minha fonte generica até que ela de pau? ai eu troco ela por uma boa de verdade?
ou tem risco de estragar alguma coisa junto ? (sem radicalismo por favor :P)
Muito obrigado novamente.
Ae galera to com um probleminha... rs
meu PC é um Pentium (dual core 1.6), 1gb de RAM,
a placa-mãe é a msi (7267-945gzm5).
e comprei uma geforce (8600gt 512mb)
ate aqui beleza.
mas quando encaixo ela na placa-mãe
nao da imagem no monitor, Será que é a fonte de energia que é fraca demais,
me ajudem ai quem souber !!!
valeu ....
  • Moderador
Troque o quanto antes por uma real:eek:. Muitas vezes quando uma fonte vai embora, leva outros componentes juntos.
nao é aconselhavel, voce pode queimar tudo e ter umm grande prejuizo, mas mesmo assim se quiser ficar com uma genérica, boa sorte.
alguém me aconselha alguma fonte boa? c/b
to meio quebrado..
nao to rodando nada com over.. tudo basico, pra nao forçar muito.
eu tava com essa dúvida uns dias atras, comprei uma wisecase.. é uma fonte muito boa e nao é cara, só tome cuidado porque a wisecase tem fontes genericas que nao valem nada. vou te passar o link do site, da uma olhada lá.
Observe que as fontes do tipo low end sao uma ***** ( FUJA DELAS )
http://www.wisecase.com.br/lista_produtos.aspx?cod_pai_familia_1=5
sao fontes muito boas, que muitas pessoas desconhecem, pode confiar (procure pelas high end)
Tenho 2 8600GTxxx em sli, arranquei os 2 coolers delas, tirei a pasta antiga, coloquei uma da thermaltake, e em full as temps das 2 ficam em média 57º. Engraçado q assim q eu coloquei a mais nova pra funcionar com a mais antiga, a mais nova tava medindo 75º em full... eca... ae olhando a placa, vi q esqueci de tirar o adesivo transparente q fica em cima do cooler... hiehieihehiehieiheih!
E resolvi o problema de linhas e flickering na tela com os drivers novos: troquei a ponte SLI original, dakelas rígidas, com uma plakinha, nunca usada, da foxconn, por uma da ASUS, tipo flat. E funcionou ok. Tenho certeza q não é defeito da minha bridge foxconn, e sim algum tipo de incompatibilidade. Li em sites gringos q as XFX são um pouco mais "finas" do q as placas de vídeo de outras marcas... por isso algumas pontes SLI não funcionam direito, ficando um pouco frouxas... :/
Bom pessoal seguinte comprei um pc ate razoável por estes dias, mais a placa de video falto dimdim ai comprei uma ai, to querendo saber de umas coisas uns me dizem q e boa outra dizem que e uma *****, ai peguei um programa de teste o aquamark alguma coisa acho q 3, e obitive um resultado de 111,xxx algumacoisa n lembro infelizmente estou sem as ss do resultado, bom emfim, tive problemas com o aquecimento notei que ela esta variando entre 57 a 75 e tive legs e ate travadas no pro street, mais também notei que o resultado q eu obtive com ela no aquamark foi mlhor do q o apresentado no inicio deste topico, bom finalmente ela presta ou n, vale salientar que ela me custo 219 reais nova na loja....
Bom se a temperatura ta boa uns achei instranho sabe n entendo muito muito de placa de video, e os legs que obtive um deles tive de resetar o pc saka as cores ficaram embasadas mais os testes com os programas me deram um resultado melhor do q os apresentados achei q deveria ser devido ao calor mais se n ta alto sera q ela n presta mesmo??????
velho...... sei nao ein.... acho ela ja era......
porque um cara compro uma 8600gt só q fatalit1 numa loja aqui.... ai u chip grafico dela danifico ai fico com quadrados, numeros ou grades na tela.... é osso
É.. já tava me conformando mesmo. To muito triste, mas lágrimas não retornam o leite derramado para a geladeira... rs
Agora devo partir para uma 9600GT. Aqui no Rio encontrei ela por R$ 350,00. O que vocês acham? Essa placa é boa mesmo ou tem alguma outra com custo/benefício melhor (mesmo que seja um pouco mais cara...)?
Valeu a atenção aí e um abraço!
NASCARBR tem 100% de razão...Eu já perdi 2 fontes gerecas no passado e numa das vezes a fonte levou pro além meu processador junto. Não use fonte genérica nunca!
Se for dar uma consultada no pessoal especialista em fontes do fórum essas fontes wise não são recomendadas. Além das genéricas comuns que você está falando tem as genéricas de luxo que apenas são caras e um pouco melhor. E mais aconselhavel pagar uns 50 reais a mais e pegar uma Zalman ou Corsair.
Qual a temperatura ideal da 8600GT? E o que a temperatura pode influenciar no desempenho da placa? Tipo, uma placa que sempre trabalha numa temperatura mais amena vai se desgastar menos e durar mais do que outra que trabalha sempre numa temperatura alta?
Junto com a placa não veio nada dizendo sobre a temperatura dela. Quando eu comprei o meu E7200 veio no manual dizendo que a temperatura ideal é de 38ºC (apesar de aguentar até os 70ºC),mas na placa de vídeo não veio nada...
Valeu !
