Fala galera!!!
Seguinte, a minha 8600GT 256DDR3 ta esquentando muito.... rodando algum jogo pesado nela (tipo fallout 3, mirror's edge, crysis)
a temperatura bate os 79 80.... e trava o jogo....
queria comprar um cooler pra ela, alguem sabe um cooler compativel e bom?
ps: que nao seja muito caro
iae galera
to querendo pegar uma 8600 GT
é melhor uma fatal1ty 1GB ou uma normal 256 mesmo???
todas são DDR2
abraço
a principio não existe 256MB DDR2 e se existir fuja, você pega a 256DDR3 por pouco mais ou até menos que a 512DDR2
Fala galera!!!
Seguinte, a minha 8600GT 256DDR3 está esquentando muito.... rodando algum jogo pesado nela (tipo fallout 3, mirror's edge, crysis)
queria comprar um cooler pra ela, alguém sabe um cooler compativel e bom?
Acho que não é a VGA, por que a minha chegou a 95°C e nunca travou
barato o meu cooler até é, Turbo 2 da Evercool, está R$50 no Mercado Livre (ele baixou pra mim de 17 a 23°C em full, agora é difícil passar de 68°C)
Não existem modelos de 8600 GT que usam 256 de DDR2.
Somente há as de 256 GDDR3(1400 mhz, padrão), 512 DDR2(800 mhz), e 1 Gb ddr2(667 Mhz)
A melhor de todas as versões sem dúvida é a GDDR3, pois memória a mais numa placa dessa não faria diferença
Abraços
O nosso amigo kronos esqueceu de responder sua pergunta, apenas informou as diferenças das versões da 8600GT, mas vamos lá, a 8600GT é muito superior a 8500GT, a troca vale a pena se nao for gastar muito, mas se tiver um mon 17' lcd a 8600 nao da conta do recado, vale mais uma 4670 pra cima, com monitor de tubo a 8600gt vai bem(Tinha uma com mon. tubo, depois do lcd tive que trocar, a 9600 é show).
Kinder_ovu, tente me responder uma coisa. Na minha 8500 GT DDR2, rodo Crisys no medio / low sem AA, com meu pc da assinatura essa situação mudaria em quanto? gostaria de uma análise diferencial de desempenho medindo esse, ou algum jogo mais moderno. Obrigado.
sei lá você mas eu rodo no high com Shadows e Shaders no Medium e com bons fps na medida do possível (20-30fps)
Possuo esta placa:
GeForce 8500 GT DDR2
clock - 450 MHz / 900 MHz
clock da memória - 666 MHz ou 800 MHz
memória - 128 bits
Taxa de Transf. Memória - 10,6 GB/s ou 12,8 GB/s
Pixels por Clock -16
DirectX - 10
Agora as especificações da placa que quero adquirir:
GeForce 8600 GT (DDR2)
clock - 540 MHz / 1,18 GHz
memória - 128 bits
Pixels por Clock - 32
DirectX - 10
Basicamente, qual é a diferença entre essas duas placas em aplicações de jogos?
Olá, eu também jogava Crysis em 1024x768 noAA, com tudo em high e shader e shadows em mediun (alguns casos punha shadows em low) com uma média de 20~30 (haviam picos de 50 e quedas de 17) que para o Crysis aceitável.
Tive uma 7600GS antes da 8600GT DDR3, que tem praticamente o mesmo desempenho da 8500GT, e quando troquei para a 8600GT a diferença foi bacana, creio de na maioria dos jogos passava de 70~80%.
Tudo depende de quanto você quer gastar. Como já foi falado, o desempenho da 9500GT é comparável ao da 8600GT (com vantagem para a 9500GT), ou seja, se for esta faixa de placa que você quer então pode escolher qualquer uma das duas.
Em relação a 9600GT (que você não perguntou), a diferença foi bem empolgante em relação a 8600GT (DDR3), porque em muitos casos a diferença (com os mesmos jogos e configuração) passou dos 100%. Ela (9600GT) não faz milagre, mas como comprei na loja por R$ 419,00, achei uma excelente relação custo benefício.
Boa sorte.
Abraço.
  • Moderador
Possuo esta placa:
memória - 128 bits
DirectX - 10
memória - 128 bits
DirectX - 10
Não vale à pena a troca. Se vai gastar, invista em algo que realmente fará boa diferença. Quanto pensa em gastar?
Bom eu uso vista ultimate 64 bits e minha placa de video 8600 GT 512MB da E-VGA e na hora de iniciar o vista ele fica tela preta... parece q quando vai iniciar o driver ele fica tela preta e o monitor fica piscando nao sai disso...
Ja tentei de tudo, Formatar, Instalar 500 drivers diferentes, botar o vista 32... e msma porcaria sempre da isso... eu quero mesmo é usar o vista 64 porque tenho 4 gb de ram e minha fonte nao é também pois é uma 500w reais da gamer....
Obs:No XP a placa funciona 100%!
Por favor alguem de uma luz!
Eae, quando você formata, a imagem provavelmente aparece, não é?
porque o Windows está usano o driver padrão, então provavelmente você está usando o driver errado, não adianta usar vários se não for o certo, e por falar qual driver você está usando?já fez uma limpeza na máquina?
Tente com esse:
http://www.evga.com/8800driver/
Falou
Ola pessoal estou querendo trocar minha placa de video.
Tenho uma GeForce 8600GT 1Gb DDR2 e estou querendo trocar por uma GeForce 9600GT 512Mb DDR3.
Sera que vai dar muita diferença no desempenho???
Desde já muito obrigado a todos!!!!
  • Moderador
Simplesmente o dobro, no mínimo. Também vou fazer essa troca, mesmo a minha sendo DDR3.
Valeu pela diga, vou trocar a minha!!!
Amigo te garanto que você vai fica mais do que feliz com uma troca dessa porque a diferença da 8600GT para a 9600GT é de 100% pra mais. Pra te da uma exemplo melhor a 9600GT é melhor que uma 8800GTS 320MB 320Bits. Ainda tem dúvidas em relação a diferença das duas placas?
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Valeu!!!
A e ainda vou fazer a base de troca com um amigo...
