AMD X2 6000 + cooler box + baixo RPM?
fabricioss
Pessoal,
Tenho um AMD X2 6000+, estou usando o cooler box e percebo que as temperaturas dos cores estão sempre entre 62ºC e 67ºC. Desconfio que essas altas temperaturas sejam causadas pela baixa rotação do cooler box, ele fica sempre em torno de 1800 RPM.
Para complementar, na minha placa mãe, tenho o conector de 3 pinos e o cooler box tem 4 pinos. Eles se conectam perfeitamente, mas será que o fato do 4º pino não estar sendo usado, é o motivo da baixa rotação do cooler?
Minha placa mãe é esta:
  • Motherboard manufacturer's name: ECS MCP61PM-HM
  • HP/Compaq name: Nettle-GL8E
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00906137&lc=en&cc=de&dlc=&product=3453986
A BIOS dessa placa mãe não tem opções avançadas, pois este é um HP Pavilion, existe algum software que me permite aumentar a rotação do cooler pelo Windows?
É um PC montado da HP? Se for não mexa, é assim mesmo, o cooler ta girando devagar que é pra não fazer barulho, se o processador esquentar demais ele vai girar mais rápido, essa temperatura não vai estragar ele.
É montado da HP sim, já troquei várias peças...
Essa é a temperatura dele em idle, é normal mesmo em idle? :huh:
Entre essas peças o processador? Se for a coisa muda um pouco...
Faça alguma coisa pesada no PC e veja o que ocorre com a temperatura e com a rotação do cooler, o esperado é que a rotação suba, mas a temperatura continue baixa.
mas hein?? essas temps e ainda em iddle?? tá louco...
é estranho pois, pra estar essa baixa RPM, deve ser a Bios q tá gerenciando pra baixa rotação...mas seria justamente esse 4º pino do cooler que é responsável pra manter esse gerenciamento...sem o 4º conectado o fan do CPU giraria em carga máxima o tempo todo independente da temperatura que ele estaria...
você tirou essas medidas por qual programa? everest??
você pode tentar aumentar a rotação pelo SpeedFan...mas tá muito esquisito isso...
é o cooler box mesmo? com selo da AMD na ventoinha e com 2 heat-pipes de cobre?
Everest, speedfan, e outros, todos eles me dão as mesmas temperaturas.
Como eu faço para aumentar a rotação pelo speedfan?
O cooler box é original sim, certeza. Tem o celo e tem 2 pipes.
cara você escreveu:
"Desconfio que essas altas temperaturas sejam causadas pela baixa rotação do cooler box, ele fica sempre em torno de 1800 RPM"
bicho.... eu TENHO um ATHLON 64 X2 6000+ com o cooler original (box) - que é ótimo por sinal. E eu nao alcanço mais que 55 graus de temp de processador. E a rotação do meu cooler vai a 3.500 facim facim.... ha algo errado com teu cooler ou com quem instalou isso pra ti (pasta termica e etcs)....
MOBO: Gigabyte GA-M61VME-S2 chipset 4100/400 NVIDIA
Process: Athlon 64 X2 6000+ :D
Ram: 2 gigas DDR 2 533 mhz Markivision
Fonte real: 500 watts
VGA: ATI Radeon HD 2600 PRO 512 MB ;)
Drive ópticos: LG H55N & LG 4167-B (ambos DVD-RW) :)
Som (off board): CREATIVE Sound Blaster Live! 24 bits
HD: Samsung SP2004C 200 gigas 7200rpm SATA-2
Monitor: LG Flatron (CRT) 19" Tela Plana Real ez T910B
(resolução máxima: 2048 X 1536) :P
Acho que resolvi, mas ganhei um outro problema: barulho! rs
Seguinte, como minha BIOS não tinha opções avançadas, eu "flashei" usando uma BIOS de uma placa mãe similar.
Apesar da minha placa mãe ser uma ECS MCP61PM-HM (tenho certeza disso), o Everest diz que eu tenho as seguintes placas:
Abit NF-M2S
Acer EM61PM/EM61SM
ECS GeForce6100SM-M(2)
Packard Bell MCP61SM-AM
Usei a bios mais recente da placa mãe da Abit e graças a Deus o PC subiu sem problemas. Foi um enorme risco, mas até agora deu certo.
Aparentemente a BIOS antiga da HP estava limitando a rotação do cooler, pois agora em idle tenho 2800 RPM com temperaturas entre 52ºC e 55ºC.
Quem sabe mais para frente eu compre um fan mais silencioso, vamos ver.
