Como escolher a melhor e mais indicada fonte para seu PC
faller
Por problemas de disponibilidade, talvez não poderei ter uma Seasonic (Falta de sorte), então, tenho a disposição fontes da Corsair, achei essa Corsair Builder Series 500W CX500 V2. Pelo fato da VGA necessitar de 2 pinos PCI-Express, ela seria uma boa fonte comparada a Seasonic da assinatura? Qual teria maior eficiencia? Cabos são longos?
Se essa fonte for ruim, podem recomendar uma boa fonte da corsair que caiba em gabinetes que usam fonte em cima da motherboard?
É uma fonte de 450W de boa qualidade da Corsair. Não de ótima qualidade como a Seasonic, pois possui eficiência um pouco menor, capacitadores menos valorizados e acabamento da ventoinha mais fraco, porém dará conta da sua configuração e com a mesma qualidade de ripple e regulação de tensão.
Achei estranho, não localizei nenhum teste dela, seja em site brasileiro como estrangeiro. Então ela não fornece os 500W?
E esta aqui Corsair 550W VX Series seria uma escolha melhor?
Tai o teste que não achastes.. http://translate.google.es/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.playwares.com%2Fxe%2F19681720
Quanto a potência, ela pode até oferecer 500 Watts em testes, pois dai a retirada de potência, nas mais diferentes tensões, é feita de acordo com a vontade de quem está testando.. Ou seja, um teste fake..
Se olhares a etiqueta de uma fonte verás, declarado próprio fabricante, de modo indireto como sacar a potência "útil" que uma fonte pode entregar a uma config...
Sabendo que uma config típica de PC vai demandar não mais de 40 Watts das tensões de 3,3 e 5 Volts, é só somar ai a capacidade da fonte de entregar potência na linha de 12 Volts..
Veja a etiqueta dela:
Viste lá a capacidade de entrega em 12 Volts, 408 Watts certo???
Então ela vai oferecer ao seu PC 408W + 40W = 448 Watts e deu..
Não adianta uma fonte ter a disposição trocentos Watts para as linhas de baixa tensão, de 3,3 e 5 Volts, que essa potência não vai ser demandada pela config..
A Não ser que coloques no PC muitos e muitos pinduricalhos que exijam potência das linhas de 5 Volts, como por exemplo essas pantufinhas dai, eletricamente aquecidas, alimentadas pela USB (5 Volts)
Vai ficar uma graça..
Demanda de energia mesmo, sai das linhas de 12 Volts.
HD, DVD, placa de vídeo, CPU, seu OC pesado.. Tudo isso toma energia dos 12 Volts.. Das demais tensões, tanto um PC de escritório quanto um PC hyper power para jogos, vai tomar aqueles cerca de 40 Watts que já citei..
Avalie fontes portanto pela sua capacidade de oferta em 12 Volts..
Então poderia dizer que a 550VX não chega aos 550W (492W + 40)!
Mas quando existem mais de uma linha de 12V, como fica? Todas as fontes tem grande quantidade de A na linhas 3,3V e 5V, sendo que não muito utilizado, porque será que ainda são fabricadas assim?
532W.
Quando tem mais de uma linha, considere a potência combinada das linhas. Fontes atuais têm 120 ou 130W nas linhas +3.3V e +5V, mantendo compatibilidade com computadores antigos.
Fontes modernas top de linha usam o projeto DC-DC, de onde as linhas +3.3V e +5V são derivadas da linha +12V.
Essa com certeza pode ter sido um das razões da Corsair ter descontinuado essa fonte VX550...
A distribuição de potência nas diferentes linhas é um bom método de estimar a idade de um projeto de uma fonte..
Fontes para PC refletem a necessidade, dessa potência, em cada linha, que as configs ao longo dos tempos exigiam..
Há 10 ou 15 anos atrás, época dos AMD da série Athlon Xp, a energia era tomada em grande parte da tensão de 5 Volts, tanto para CPU quanto para placas de vídeo.. Isso mudou e atualmente maior parte da energia é tomada das linhas de 12 Volts..
O mercado está ainda repleto de fontes antigas, com inadequada distribuição de energia, que ficaram encalhadas lá no primeiro mundo e acabam desovadas em nosso mercado, com uma caixinha nova, um fan com led e um nome bonitinho e uma promessa de alta potência, coisa de 500 Watts quando de útil mal entregam 300..
Vou lhe dar um exemp;o de como descobrir, na etiqueta, a idade de fonte..
Veja ai uma fonte antiga, bem antiga de prometidos 431 Watts, de marca séria, honesta e respeitada e completamente adaptada às necessidades das configs antigas..
Em 3,3 Volts prometia até 38 Amperes
Em 5,0 Volts prometia até 44 Amperes
Em 12 Volts prometia até 20 Amperes
Uma fonte também boa, de fabricante sério, com promessa pouco menor, de 400 Watts somente (30 menos) e completamente adaptada às necessidades da energia das configs de hoje...
Em 3,3 Volts prometia até 20 Amperes
Em 5,0 Volts prometia até 20 Amperes
Em 12 Volts prometia até 30 Amperes
Deu para sentir a diferença de projeto, de duas fontes boas, ambos muito bem adaptados para as configs de suas épocas???? De 10 a 15 anos as separam...
A etiqueta é uma verdadeira carteira de identidade de uma fonte se souberes lê-la..
Quanto a interpretação de como se deve ler a real corrente de 12 Volts em uma fonte quando ela tiver duas ou mais linhas de distribuição, leia isso dai. Mais explicado só representando...
Como saber a corrente combinada das linhas de 12 Volts em uma fonte multilinhas???
O grande problema derivado do desconhecimento disso dai são as desovas de verdadeiras tralhas encalhadas lá fora. Um belo exemplo é esse dai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202758142-fonte-de-alimentaco-cooler-master-rs-600-pcar-extreme-600w-_JM
Uma fonte de prometidos 600 Watts cuja etiqueta posto ai:
Veja que o fabricante não colocou a corrente combinada das linhas de 12 Volts, mas pelo que se pode ver jamais poderá ser superior a 18+18=36 Amperes.. Tenho sérias razões para crer ser da ordem de 30 Amperes somente, mas suponhamos ser de 36 Amperes, vai...
Ora, 36 Amperes x 12 Volts resulta numa potência de 432 Watts
Somados os 40 Watts que uma config moderna vai exigir, resulta em 472 Watts vendidos em uma fonte podre de ruim, sem PFC ativo, por mais de R$ 250...
O fim da picada.. Só consegue vender por fazer pensar ser uma fonte de 600 Watts..
Note a dica de idade da fonte, na corrente alta das linhas de baixa tensão..
Verdadeiro pega ratão... E como pega..
So para ver se eu entendi. As configurações novas demandas, no max 40W nas linhas 3,3V e 5V. A linha de 12V precisa ser de maior A. Se a linha de 12V +40W das linhas 3,3V e 5V fecharem com a potência final isso significa que a fonte é uma boa escolha. Seria mais ou menos isso?
É.. Acho que entendestes sim...
Só uma pequena a não muito significativa correção..
Se a linha de 12V + 40W das linhas 3,3V e 5V fecharem com a potência final isso significa que a fonte tem um projeto e distribuição de potência adequados às configs atuais e que seu fabricante é sério nas especificações..
Afirmar que é uma boa fonte entretanto, é forçar um pouco.. Boas fontes tem que cumprir outras especificações como estabilidade, como baixo ruído, como baixa tensão de ondulação, etc... Mas é um bom começo esse casamento por ti citado. É o princípio da coisa..
Bom... mas poderia ser usado este critério para fazer uma primeira filtragem de fontes?
Neste caso a fonte que eu irei adquirir (Seasonic S12II-430Bronze) segue:
12V x 30A + 40W = 400W sendo que ela está rotulada como 430W. Neste caso, estaria correto? Ja vi alguns testes daqui mesmo onde algumas fontes conseguiam proporcionar uma potencia acima da rotulada, neste caso seria a soma de tudo (3,3V + 5,5V +12V)?
Quando vires um teste de fonte em que ela oferece maior potência do que aquela rotulada para ela saiba:
1) Sim é possível, pois uma fonte não vai parar de ofertar energia atingida a capacidade final dela.. Vai continuar oferecendo mais e mais potência, mas provavelmente algumas de suas características asseguradas pelo fabricante e certamente por exigência de normas, poderão ficar alteradas, fora de especificação;
2) Isso não prova nada. Uma coisa é entregar potência em um teste, outra é o dia-a-dia;
3) Uma fonte oferecer maior potência absoluta, sem critérios de extração da mesma, é fácil.. Quero ver ela oferecer a mesma potência alimentando um PC.. Não esqueça qua de nada adianta a fonte ser capaz de oferecer a potência que desejar, se a configuração não exigir essa potência na exata proporção de como ela está sendo testada..
Um pé atrás portanto quando um teste qualquer disser que alguma fonte entrega tal potência a mais. Lembre-se de que sue fabricante é o maior conhecedor dessa fonte e também o maior interessado em inflar a potência da mesma. Desse modo não é por nada um limite imposto por ele para classificar a mesma.. Acredite no fabricante nessa hora e nessa condição..
Entendi. Mais esta duvida aqui: Bom... mas poderia ser usado este critério para fazer uma primeira filtragem de fontes? (Checar se ela proporciona os W que está rotulado).
12V x 30A + 40W = 400W sendo que ela está rotulada como 430W. Neste caso, estaria correto? Faltariam ai 30W! Por isso, ela poderia ser considerada um fonte não tão boa assim mesmo tendo PFC ativo e outras qualidades?
Vou tentar resumir de modo muito simples:
Em primeiro lugar vejamos a demanda de sua config:
Phenon II X2 545 3.0GHz - ASUS M4785TD-M EVO Green - 2GB de RAM Kingston DDR3 1.333MHz - HD SAMSUNG HD322HJ 320 GB 7200 RPM SATAII - HD SAMSUNG SP0842N 80 GB 7200 RPM Ultra-ATA/133 - HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM - PIONEER DVD-RW DVR-219L - XFX RADEON HD 6870 1GB DDR5 256 Bits - Fonte Seasonic S12II-430 PFC 430W Em Breve!
Veja ai exercitada no site: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Reparaste.. Uma demanda de pico da ordem de 282 Watts
Se costuma indicar uma fonte que opere em 70% de sua capacidade final para ter excelente folga. Desse modo a indicação de fonte para essa config seria, do ponto de vista se potência 282Watts / 0,70 = 402 Watts
Pois bem..
A melhor, mais eficiente, mais adequada fonte a venda no Brasil com essa potência dai é essa Seasonic S12II 430Bronze.
- Tem PFC ativo;
- Entrega de modo robusto esses 400 Watts , 282 Watts de pico de sua config e o restante folga de potência;
- Tem alta eficiência (selo Bronze no programa 80 plus. Veja ai: http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/SEASONIC_S12II-430Bronze_ECOS%201240_430W_Report.pdf
- Fabricante renomado;
- Cabeamento excelente, e único nessa potência de fonte (dois conectores PCIe, dois conectores ATX4 vias e um conector EPS, 6 SATA e 6 Molex mais dois floppy (floppy embora em total desuso). Esse tipo de cabeamento só se encontra em algumas fontes de 500 ou 600 Watts para cima
Desse modo não invente classificações e decida-se pela mesma ou tente achar outra, pior certamente, por mais de R$ 160 que essa dai deve custar..
Cada um cada qual..
Mas não venha classificar fontes como boas ou ruins simplesmente pela mesma ter capacidade ou não de entregar a potêncioa que seu nome carrega. analise e pense.. Uma fonte pode ser ultra ótima mesmo que não entregue todos os Watts que seu nome carrega. Dentro de sua potência vai continuar sendo uma ultra ótima e se bem dimensionada para uma config é tudo o que interessa..
Pare de pensar que sua config demanda enormidade de potência e pare de pensar que potência é tudo em uma fonte...
Se necessitares maior potência por ter de fazer um up futuro, já previsto e sabido ai é outro papo.. Sequer deverias ter citado essa config e sim a futura.. Simples..
Começo a me preocupar que te dei muitas dicas ao mesmo tempo e deu tilt ai... Bata do lado do ouvido se for o caso..
Pois bem..
- Tem PFC ativo;
Cada um cada qual..
Não precisa me exorcizar não! Não nem um pouco simples assimilar tudo isso de uma vez só. O me cérebro não é dual core! So queria ter certeza de fazer uma boa compra. Alias, não há como saber 100% quantos W essa configuração irá demandar. Pelas minhas contas, ela estaria beirando uns 350W, pelo que citaste, devo me ater mais em componentes, proteções, selos e ter uma boa A em 12V. Procurar por marcas renomadas.
Enfim, vou ter um trabalho danado com essa fonte (Será necessario uma baita gambiarra para ela caber no gabinete).
Galera estou querendo comprar uma fonte boa, e gostaria de saber se a Fonte XFX tem a mesma qualidade da corsair, a XFX esta o mesmo preço de uma corsair e ainda modular, porém ouvi dizer que as fontes da XFX tem problema com o fan, parece que ele fica raspando em alguma coisa dento da fonte. Então vale a pena pegar uma XFX modular pelo mesmo preço de uma Corsair comum ?
Meu tio possui uma XFX 650W XXX Edition (ventoinha e detalhes em verde) e o fan dela é silencioso pra caramba.
Mas pelo famoso RMA da corsair, eu indicaria esta aqui, caso a diferença de preço não for grande:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:532,familia_id:50/fonte-corsair-650w-professional-series-cmpsu-650hx
Se a diferença de preço não for pequena, não hesite em pegar a XFX.
Qual Fonte é Melhor Para Meu PC é o Da Assinatura + Ati Radeon HD 6870
Corsair 500w Eficiência de 80%,
ou
OCZ 700W Eficiência de 86%
As Duas Com PFC ATIVO
A OCZ tem umas quatro fontes de 700W, nenhuma delas com tal eficiência que você lhe atribui. Então fique com a Corsair, que certamente é melhor e sem potência exagerada para a configuração.
