Oi pessoal consugui uma fonte LSP ULTRA 550w nos EUA e gostaria de saber se ela é boa e segura uma 9800gt pois não consegui encontrar testes com ela. E só apreveitando, eu tenho um modulo isolador de 440w da microsol, será que esse modulo guenta essa config se eu colocar a fonte de 550w?
asus m3a78-em
2gb de mem dd2 800
1 hd 80gb
1 gravador dvd
9800gt
monitor samsung 17pol (não é lcd)
Pessoal, saudações a todos...olhem esta configuração:
2X-Memória Kingston 2GB DDR2 800Mhz PC6400
VGA Zogis 512MB GeForce 9800 GT DDR3 PCI-Express
MB GigaByte p/ Intel GA-G31M-S2L 775 Box
Drive LG Gravador DVD-RW GH22NS30 SecurDisc Sata 22x Preto
2X Cooler FAN Leadership Spider 120 mm Gamer 6446
Gabinete CoolerMaster ATX Centurion RC-534-KKNB Lite
Processador Intel Core 2 Quad Q6600
Sou bastante inexperiente em questão a hardware e tal. Preciso da ajuda de vocês mais uma vez.
Montei esta configuração, baseado em tópicos de foruns aqui no clubedoharware.
Já comprei estes itens e gastei quase todos meus recursos.
Só que me esqueci da fonte.
Qual fonte devo comprar, que tenha boa relação custo/benefício?
Quais opções eu teria de fontes com potência real?
Seria alguma vantagem eu pegar uma fonte genérica por enquanto ou o gasto com energia não vai compensar?
digam qual será a fonte mais em conta para esta configuração e eu tentarei comprar...eu estava pensando nesta ==> RP-500PCAR Fonte Cooler Master 500W Real (tem 70% de eficiencia)
grato a todos.
asus m3a78-em
2gb de mem dd2 800
1 hd 80gb
1 gravador dvd
9800gt
Ela tem 30A (360W) na saída +12V. É um valor típico de fontes de 450W, então você. pode considerá-la como uma fonte de 450W. A eficiência indicada de 73 a 78% é típica de fontes simples, então essa fonte seria semelhante à uma Seventeam ST-450P-CG ou a uma eXtream FEX-45T12.
O consumo da sua config. considerando um Athlon x2 6000 seria de 275W, então a sua fonte deve aguentar com muita folga.
ola... pessoal, eu pesquisei se tinha um topico só da HD 4830, mas não achei então vou colocar aqui!!!me desculpem mais me tiram uma duvida???
a HD 4830 da XFX vai rodar beleza com Phenom 2.3 Ghz, 4GB ddrII 800mhz, ASUS m3a78-em????eu acho que vai rodar beleza!!!! mais, a questão da fonte!!!!
eu tenho uma C3 TECH de "550Wreais" kkkkk sera que a fonte aguenta??mais só durante 1mes e meio!!! depois vou comprar uma satellite 600w reais SL-8600 , valeu galera!!
fuiz...
__________________________________________
|Phenom X3 8650 2.3 GHZ|
|Asus M3a78-Em|
|4GB DDR2 800Mhz Kingston|
|HD Seagate 320GB 16mb|
|ATI HD 3200 On| Breve ATI HD 4830 XFX|
|C3 Tech 550W reais kkkkk| Breve Seventeam 550W reais St-550PAM|
|LCD 19' Samsung Sync Master 933BW|
|Windows Vista Ultimate 64 Bit's|
O consumo dessa configuração é de 260W, então a fonte C3tech deve aguentar com bastante folga.
A Satellite SL-8600EPS e a Seventeam ST-550P-AM da sua assinatura tem a mesma potência útil, ambas com 40A combinados nos +12V e aprovação 80plus. Elas conseguem tocar duas configurações iguais a sua.
Vou comprar uma placa de video melhor e queria saber qual fonte utilizar para um 8500GT ou um 8600GT ou 9500GT
Depende do resto da sua configuração. Essas VGAs tem consumo relativamente baixo e podem não ser o item mais significativo do seu micro em consumo.
Oi pessoal do fórum, boa noite. Estou com uma pequena dúvida em relação a fonte que tenho atualmente. Minha configuração é a seguinte:
Pentium Dual Core e2200 2.2 GHz
Mobo - Intel D945GCCR 775
HD Maxtor Sata - 120 GB
HD Maxtor Ide - 80 GB
Memória Corsair DDR2 667 Value Select 2 pentes de 1GB
PV - E-VGA 8800GT 512MB 256Bits
Gravador de DVD e CD LG
Monitor - LG Flatron L196WT Widescreen 19’
Estou com uma fonte AKASA AK-P350G BKAM350W (_( será que esta fonte suporta esta configuração? desde já agradeço a ajuda de todos!
Abraços.
Cooler master Extreme power rp-500-pcar aguenta uma HD4830 ??
Qual é o restante da configuração?
Abraços.
É difícil, seria recomendável você comprar uma de potência maior, linhas 12V mais fortes, que é o fraco dessa akasa.
Se você estiver usando até um Quad em stock aguenta sim. E o restante, considerando que seja até uns 3 HDs, 1 Gravador/Leitor DVD, etc, nada "anormal".
grato a todos.
Uma boa fonte para sua configuração (se não for fazer over no processador) é a Seventeam 380-PAS, que têm pelo menos 380W reais e mais de 80% de eficiência. Ela está custando em torno de R$ 170,00 na internet.
Se você não pode comprar uma fonte logo de uma vez e REALMENTE PRECISA usar esse PC, arrume então uma fonte genérica de uns "500W" ou
"600W", usando-a pelo menor tempo possível, mas não use sua 9800GT enquanto não comprar uma fonte de qualidade. Porém nisso você vai acabar gastando dinheiro numa fonte genérica que vai usar por pouco tempo (recomendo) e pra quem estiver meio apertado de grana (se for seu caso) acabaria desperdiçando dinheiro, pois uma genérica dessas deve custar uns 50,00.
olá a todos...tenho uma pergunta...não sei se é o local correto...mas ....qual dessas é melhor?...
FONTE GABINETE ATX/ P4 SL-X1000 SATELITE 20/24 PIN-SATA 1000W
FONTE GABINETE ATX CORSAIR 1000WATTS PS/2. MODULAR HX SERIES
outra coisa...se eu comprar a satélite...essa é uma boa fonte?? A pergunta se deve porque ta dando uma diferença de $100.00 dolares entre elas....
abraços..
andre
abraços..
andre
Sem a menor sombra de dúvidas a Corsair 1000W é muito melhor. É na verdade uma fonte de 1500W!
Veja o resultado do teste feito com ela aqui no CDH: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1411/10
beleza...obrigado pela resposta...mas a outra fonte também é boa??? tinha lido em algum lugar que essa fonte de 1000w não é feita pela satélite...ai to na duvida....:(... porque to querendo comprar uma e a diferença de preço ta dando $100.00 dolares.... a satelite ta $145.00 e a corsair ta $ 242.00 dolares...
abraços
:D:D:D
abraços
:D:D:D
Deixe-me perguntar antes: qual a configuração em que você pretende colocar uma fonte de 1000W?
Estou montando o seguinte PC: MB Intel DX48BT2, CPU E8500 Core 2 Duo, 4GB Mem, DDR3 1600Mhz, P Vídeo HD 4870 1GB Sapphire, 2 HD de 1TB e pensava em colocar uma fonte de 720Watts da leadership q inclusive já comprei, mas devido a opiniões diversas para não usar essa fonte, estou na dúvida, preciso de uma sugestão dos caros colegas, "FONTE GABINETE ATX CORSAIR - 1000WATTS PS/2, MODULAR HX SERIES", essa seria uma boa opção? Obrigado.
Acho que você já sabe da qualidade dessas fontes da Leardership, se não, vá para o site do Clube do Hardware e veja no setor de Energia, um teste com a fonte dessa marca.
Seu PC não consumirá mais de 300W, será mesmo necessário uma fonte de 1000W?
Bom galera, tenho uma Fonte Seventeam V-Force 750W Reais que está segurando: (Placa mãe XFX 790i ULTRA, Intel Q6600, GeForce GTX280, 4GB DDR3, HD 250GB) e to querendo colocar 5 fans CoolerMaster 90CFM, será que roda tudo isso beleza?
Roda tranquilamente
Bom gostaria de saber qual fonte devo comprar para essa placa de vídeo:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150329
pois no site pede 620W no mínimo, precisa tudo isso?
obs: estou montando o micro aos poucos então gostaria de saber qual fonte pra uma config que será para um phenom
Qual é a configuração completa? Mas dependendo do seu conjunto, 620W é muito.
Olá amigos! Estou para montar um PC (esse mês, ou em abril). Gostaria que me indicassem uma fonte que tenha um bom custo/benefício, que aguente essa configuração e que não seja muito cara... ^_^
Config:
GigaByte GA-G31M-S2L
Intel Core 2 Quad Q8200 Box, 45nm, 2.33 GHz
2X Markvision DDR2 800 2 GB
2X Maxtor STM3500320AS 500 GB SATA 3Gb/s, Cache 32MB
2X LG GH22NS30 Preto DVDRW
Zogis ZO86GT-E GeForce 8600GT 512MB 128-bit GDDR2
LG W2284F-PF 22" Wide 30.000:1, 2ms
Obs: Esse PC não é exatamente pra jogo, então não comprarei uma VGA melhor.
Eis aqui algumas opções - Todas com potência real:
- SevenTeam ST-450PCG 450W-----------R$ 160,00
- Vcom / Wisecase WSCW-500W----------R$ 115,00
- Leadership Gamer 6708 560W------------R$ 130,00
- CoolerMaster RS-460-PCAR-A3 460W-----R$ 150,00
- Huntkey LW-6450SG 450W---------------R$ 170,00
- C3 Tech PUF 4050S 500W----------------R$ 125,00
- Extream FEX-45T12 450W----------------R$ 150,00
Qual dessas é melhor? Elas aguentam essa config? Se souberem de outras, POSTEM POR FAVOR! Obrigado! :rolleyes:
Nem em sonho! Ai tem duas ou três fontes de potência real, não mais que isso.
Seveteam - Potência real
Vcom - Não sei
Leadership - 350W
CoolerMaster - 420W
Huntkey - 350W
C3Tech - 355W
Extream - Não sei
Tome muito cuidado com essa de potência real, tudo que é fabricante desonesto escreveu do lado da potência das fontes dele a palavra "real" para enganar o comprador. Compre qualidade e não potência, "potência real" é a característica MENOS importante de uma fonte, o que devemos saber é se ela possui potência suficiente nas linhas de 12V (a maioria da potência deve estar nessas linhas), se a fonte fornece essa potência com boa eficiência, para evitar o desperdício de energia elétrica, se foi fabricada com componentes de qualidade, etc.
Recomendo essa:
Seventeam 380W ST-380PAS
Boa potência nos 12V, o que dá uma potência útil de uns 330W para essa fonte, mais que suficientes para o seu PC, certificada pelo 80plus o que garante boa eficiência, potência real e PFC ativo: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_reports/SP182_SEVENTEAM_ST-380PAS_380W_Report.pdf
Abraços
Leonardo
Vcom - Não sei
Leadership - 350W
CoolerMaster - 420W
Huntkey - 350W
C3Tech - 355W
Extream - Não sei
Recomendo essa:
Abraços
Leonardo
Obrigado Leonardo!
Fiz o cálculo no site http://extreme.outervision.com/PSUEngine - Resultado: 400W essa config.
A SevenTeam ST-450PCG 450W daria conta do recado? O que é PFC ATIVO? Acho que essa ST 450w não tem, ou pelo menos não é informado...
Config:
A melhor opção custo/benefício pra sua configuração é realmente a Seventeam 380-PAS.
Você pode optar pela CoolerMaster RS-460-PCAR-A3 também, porém a potência real dela é de 420W (muito mais do que o suficiente pro seu pc), porém não tem PFC ativo.
OBS:Você calculou a potência erradamente, sua configuração certamente não passa de 250W.
PFC ativo é um dispositivo para melhor aproveitamento da energia elétrica. Não significa que sua conta de luz irá diminuir, porém ele é um sistema que considero importante, com ele você não precisa se preocupar com variações de tensão na tomada, dá mais vida útil a determinados dispositivos na fonte, etc. Aqui no fórum existe um tópico explicando mais detalhes sobre PFC ativo.
