Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
boa noite.
eu queria saber quais modelos de coolers pro cm690, já q ele vem com dois(assim disse um amigo).queria refrigerar o máximo possível, pois, onde moro é absurdamente quente.
achei o gabinete por 440 reais.
valeu!!!
ga-ma790fx-ds5,8800 gt zogis, markivision 2x2g 667, audiomediaIII(som), zalman zm850-hp, athlon 4600+ 2.4ghz, hd seagate 500g
boa noite.
valeu!!!
cara, eu não sei o modelo ao certo dos coolers, mas não são tão eficientes não. Eu comprei alguns modelos de 120mm da cooler master junto do gabinete.
Foi desse que comprei: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&categoria=229&subcategoria=0&id=2077
Aconselho trocar os coolers do CM 690 por alguns desse modelo. Você não vai achar cooler melhor de 120mm do que ele, alem de vir com led azul e também é um dos mais baratos que se encontra. Tem um tópico falando sobre ele na parte de refrigeração, depois da uma olhada.
valeu mesmo pela resposta milo.
mas o problema deles é o barulho ou o desempenho?
por q eu to preocupado é com o futuro, onde pretendo colocar(quando baixar uns 1000 reais, rsrsrs) 2 9800 gx2, e usar horas e horas pra jogar e gravar minhas músicas.
como já disse, o q eu puder fazer pra refrigerar farei.
só se o barulho for absurdo é q vou me preocupar realmente com isso.
ah, como sou bem leigo no assunto, tenho q perguntar se posso colocar só desse modelo, ou tem q ser específico por exemplo pra de vídeo, q dizem q é o q esquenta mais?
e se essa loja é no RJ?
pois não vou me arriscar comprando on line.
caso não seja onde posso comprar por aqui numa loja de cofiança, e por um preço bom?
ps.:escolhi esse gabinete por q disseram q dá pra colocar vários coolers.
então vou colocar quantos forem possíveis.
mais uma vez obrigado!!!!!!
boa noite.
valeu!!!
você já chegou a comprar o gabinete? Comprei o meu no RJ, na Mr Bios (Rio Branco 156/306) e paguei um pouco menos - 380 reais. Talvez tenha subido com este pique do U$ :eek:, mas, se ainda não comprou, recomendo o lugar - o dono é muito atencioso e possui outros modelos da CM.
Beijos
Claudia
eu vi q tem esse preço, mas, também vi o de 440 reais dizendo q a lateral era de acrílico e o outro não.
até fiquei sem entender nada por q de um dia pro outro foi assim.
mas valeu a dica.
e vou comprar no cartão. tem lugar q nem aceita.
Acabei de comprar o speaker para o gabinete, gastei a fortuna de.. 1 real.
400 paus num gabinete pra vir sem uma pecinha de 1 real.. falo nada.. hehehehe
boa noite.
valeu!!!
Beijos
Claudia
Cláudia,
Eu também comprei o meu no Avenida Central, mas só tinha o modelo sem a lateral em acrílico. O seu também não tem acrílico ? Você está pensando em colocar ??
Cláudia,
Robgio, a minha não tem a janelinha e confesso que fico com pena de cortar :unsure:. Tenho uma Dremel em casa e qualquer dia me aventuro...
Comprei mais 3 fans da CM, daqueles azuis com led, e ele está bonitinho :)
Eu tb achei esquisito um gabinete deste preço não ter um alto-falante... fiquei esperando o bip da placa-mãe e nada... até que vi que o danado não tinha a tal pecinha. Tinha uma sobrando em casa e coloquei. Nada dá mais alegria do que ouvir o bip inicial de uma placa-mãe :D
Vou testar minha Dremel no gabinete antigo, se eu conseguir fazer algo decente, crio coragem para cortar meu 690.
Beijão,
Claudia
Beijão,
Claudia
Cláudia,
Se você criar coragem, fala comigo, pois eu também estou querendo colocar a lateral de acrílico.
Beijão,
Claudia
Olá, Claudia, tudo bom?
Seguinte: você colocou esses seus FANS de 120mm da CM na lateral esquerda do seu gabinete? Se sim eles fazem um certo "zumbido/assovio"? Pergunto isso porque tenho 8 FANs desses no meu gabinete e apenas esses dois da lateral esquerda fazem esse barulhinho. É claro que esse barulhinho é produzido pelo fluxo da entrada de ar, que passa pelos furinhos através do gabinete. Estou perguntando isso somente pra constar, já que tb tenho "pena" de cortar esse local (mas certamente assim o barulhinho irá cessar)...
Outra coisa: Tb senti falta do speaker do "sinal de vida" da placa-mãe quando o PC é iniciado e gostaria de saber com é que coloco esse speaker no novo gabinete, como você fez no seu PC. Certamente devo ter outro aqui em casa, já que tenho outras carcaças e peças de PC...
Desde já, obrigado pelas informações...
Bjs
Bjs
Poncha, não tenho fan na lateral não, apenas os frontais (um nos HDs e um outro numa baia), o traseiro e os de cima. Imagino que quando eu der um upgrade na placa de vídeo, terei que utilizá-lo. Como já havia lido sobre seu problema, inclui em minha lista de compras umas peças de borracha/silicone para colocar no fan lateral para evitar esse zumbido.
Quanto ao speaker, é só conectá-lo nos pinos 'speaker' no painel da placa-mãe - aquele onde você conecta os leds de HD, reset e power do gabinete - lembra?
Veja no manual de sua placa-mãe a localização correta e manda brasa :D
Beijos,
Claudia
Beijos,
Claudia
Olá, Claudia!!!
Pois é, mas vai se preparando porque quando você colocar os fans laterais, eles irão fazer um barulhinho bem chato, uma espécie de "zumbido/assovio"... As borrachas de sicilocne não farão esse barulho parar, já que elas são destinas apenas pra fazer com que não haja barulho do fans quando em contato com a tampa lateral (barulhos produzidos pela vibração). Já esse barulhinho chato a qual me refiro, é produzido em função do fluxo da entrada de ar pelos furinhos laterias e, portanto, as borrachas de silicone não servem para sanar esse barulho. Tem que ter (não sei aonde se arranja algum) ou fazer uma espécie de espassador. Eu estou tentando desenvolver um por aqui :D. Assim que tiver um tempinho e principalmente se der certo, eu te aviso como eu fiz ;)...
Hahahaha... você não vai acreditar, mas eu nem sabia que o speaker do gabinete era removível!!! :D Uma moleza colocar eles!!! ;)
Já achei um em um gabinete velho que tenho por aqui e ele já foi devidamente removido. Depois eu coloco ele.
Ah, já que você colocou o seu, existe algum local específico pra você colocar o speaker dentro do gabinete ou você "deu um jeitinho" para arruma-lo? ^_^
Bjs
Olá, Claudia!!!
Bjs
Nem terminei de montar meu pc ainda e ja furei o CM 690 com uma micro retifica pra tirar a tampa da parte de trás para melhorar o fluxo de ar ^_^
Lá eu coloquei um desses coolers da cooler master, acho que não terei problema com esses barulhos que você se referiu ^_^
E po, não sei pra que vocês querem speakers, aqui o pc que estou usando é bem antigo e não tem esse speaker, acho que é bem melhor sem esse bip chato que ele fica fazendo. :rolleyes:
Olá, Claudia!!!
Bjs
Este speaker que achei aqui nos meus 'restos de pcs' era bem pequeno, uns 4 ou 5 cm, incluindo os leds para conexão. Apenas conectei e ele ficou lá, penduradinho pelas pernas (leds) :P
Mas aguardarei suas descobertas quanto ao 'zumbido'....;)
Talvez seja uma boa ideia mesmo retirar a grade metálica. Acho que minha Dremel pode resolver este problema - quando eu tiver um pouco mais de tempo livre :unsure:
Beijos
esse q eu vi 440 reais era de acrílico(disse meu amigo).
nem sei se é melhor, pois, nao entendo nada de fans e coolers.
só sei q preciso refrigerar o máximo, e esse modelo foi muito bem recomendado por amigos, vendedores e aqui principalmente.
o técnico q faz a manutençao pra mim ficou satisfeito pela escolha, embora ainda nao tenha comprado.
to apreensivo na compra por causa do dolar, pois vou comprar também o processador.
valeu!!!
Ufa.. consegui montar e ter resultado legal!!
Segue as fotos:
Configuração:
Asus Rampage Formula
Q9550
2x2GB DDR2-800
GeForce 8600GT XXX 256Mb
1x500GB SATA II
1x250GB SATA II
[]'s
Ismael
Segue as fotos:
Configuração:
Q9550
2x2GB DDR2-800
1x500GB SATA II
1x250GB SATA II
[]'s
Ismael
Cara, qual é o modelo dessa sua fonte ZALMAN?
