Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
ficou bonito pra caramba seu gabinete M4IN...
Obrigado, mas eu não consegui colocar a tampa lateral do gabinete nem com reza braba! O espaço para passar os cabos da fonte é muito pequeno, e os cabos ficaram muito apertados, daí foi um sacrilégio enorme arrumá-los de forma "aceitável", mas mesmo assim não consegui fechar... Assim que eu mandar pintar internamente, irei aproveitar pra fazer alguns furos nele para facilitar a organização dos cabos. ^_^
é realmente difícil passar os cabos ali por trás! Meu sonho era o HAF 932, mas e o $$$ pra isso...
O HAF tem um ótimo espaço interno, realmente, mas eu não gostei dele externamente...
Mês que vem meu irmão vai comprar o Cosmos S, eu sugeri o Cosmos 1.000, pois o espaço interno é melhor preparado.
Se eu tivesse grana, talvez compraria o Cosmos 1.000 mesmo... mas já estou mega satisfeito com o CM-690 :lol:
O Cosmos é mais caro ainda :P...
Tava vendo agora, achei legal o Chieftec CX-01B-B-SL
Ele é discreto e elegante também, cabe bastante disco rígido, mas eu estou fugindo de gabinetes que levam a fonte na parte de cima.
No gabinete que eu tinha, a minha fonte ficava em cima e o ar que saia dela era super quente. Agora, com a fonte na parte de baixo, o ar que sai da fonte é menos quente...
Agora, sobre a organização dos cabos atrás do CM-690 da fonte Corsair TX750 watts: Se alguém tem essa fonte com esse gabinete, por favor, me digam como conseguiram fechar a tampa lateral, pois eu não consegui fechar mesmo...
Cara tem cabo demais aí.
Eu tiraria os cabos SATA e o ATX 24P no seu caso.
Talvez só o ATX seja o problema já que ele é o mais espesso.
Eu meio que enrolei os cabos que sobraram em volta do fan inferior. Não mandei nada para a parte de trás porque percebi que as pontas dos cabos não permitiriam o fechamento da tampa lateral direita.
Imagino que sua intenção tenha sido fazer uma arrumação "limpa" na frente, mas eu preferi deixar os cabos por ali mesmo. Assim ficava mais fácil ver as ligações dos fans, por exemplo, e mexer em qualquer coisa que fosse necessária.
Seu CM 690 tem janela?
A ideia foi essa mesmo, de não deixar nenhum cabo na frente... talvez eu una em pares os cabos PCI-E e os coloque na frente, do lado do fan inferior...
Eu comprei o sem janela, vou colocar no fim do mês uma janela grande, que dê pra ver todo o interior...
main, arranja uns prendedor de pao pra pender ali os cabos, e faz como o xita falou tira o cabo da placa-mãe... porém acho q só voce prender acom alguma coisa nos fios que resolve...
Pois é cara, eu tinha um monte desses prendedores, tudo preto, maravilha, mas sumiram. ^_^
Eu pedi as abraçadeiras, achei que pela estética ficará mais bonito.
Eu vou tirar os 4 cabos PCI-E do buraco e colocá-los pela frente, assim sobrará espaço atrás e dará pra fechar a tampa lateral, obrigado a todos. ^_^
uhuuuul achei o geminii primera versao
vou pega meu 690 hoje e achei um outro lugar que ainda tem 4 geminii pra vende...
vou comrpa uns 3 haeiuhaiueahe depois eu vendo.
main: teu hyper 212 cabe no outro sentido???
colocando so o atx na frente o resto dos cabo cabe sussegado. tu perdeu aquelas abraçadera preta que vem co gabinete?
e outra... onde vocês compraram tudo os fan pra coloca neles? achei por 16 na dhcp, acho que vou compra lá mesmo...
Com o dual fan não vai em posição alguma. Eu tentei com o dual fan nos dois sentidos e ficou forçando o cooler por causa dos fans que coloquei em cima e na traseira.
E também não fechou a tampa da frente com o fan superior, tive que usar só o fan de baixo. ^_^
Aquelas que parecem ganchos que vem "parafusadas" no gabinete? Se for elas não, estão guardadas. Eu estava pensando em uma organização sem ter que colocar cabos pela frente, mas tô vendo que será o jeito. :huh:
nossa... antes deu acha o geminii eu tava pensando num true ou num noctua u12p, ma se o 212 nao cabe cos fan virado pra tras, o true e o u12p nao vão cabe também... e tu teve que deixa sem fan na lateral né?
acho q o geminii nao vai te problema... ele nao é alto. e 2 fan de 12 é pra f***... vou usa pra esfria as memoria... aqueles 3 fan pequeninho deve faze um barulho do demo... ou nao?
Eu não uso o segundo fan no 212, pois os fans no CM-690 já conseguem fazer uma ótima exaustão... ^_^
Eu também pretendo pegar aqueles fans igual que você tem na memória, o Vizo Armada...
Agora estou em duvida: Se pego o CM690 c/ ou s/ janela? porque todos dizem que os leds do R4 queimam rapidinho, e depois de um tempo vai ficar sem nenhuma iluminação lá dentro, além de eu não saber instalar leds ou cold cathodes...
Não é tão rápido assim que os leds queimam. Montei o pc no inicio do ano e até agora só queimaram 2 leds, sendo que tenho 4 coolers R4.
Eu antes não tinha cold cathode, mas acho que quando alguem tem vontade de comprar um, a ultima coisa no qual vai pensar é se é difícil instalar, tendo espaço isso será o de menos. Instalar cold cathode é realmente muito simples até pelo fato de ja vir com adesivos de fixação.
Eu peguei o que vem sem janela porque mês que vem mandarei cortar e colocar uma janela de acrílico muito maior (40x40cm), pois quero ver a iluminação dos coolers de HD nas gavetas dos discos...
Bom, pelas minhas fotos cabe um Cold Cathode tranquilo entre a MoBo e as gavetas. Ainda cabem mais dois em cima e um embaixo, do lado da fonte... e irei comprar kits da Vizo, que são muito mais bonitos.
não digo pelos adesivos de fixação, mas pela parte elétrica...
Como assim? Preocupado quanto ao consumo?
Que eu saiba é só ligar em um cabo de 4 pinos que está funcionando :huh:
Disfarça milo, agora fui ver na spon é conector de 4 pinos mesmo o cathode. Maaaaaaass, agora achei um modo mais fácil com os leds, os moleds na spon
, com 4 conectores, mais pretendo colocar 4 moleds, com 2 cathodes! Mas queria um adaptador para esses moleds, afinal, não sei se a Corsair tem tantos conectores de 4 pinos assim pra aguentar tudo o que eu quero. Alguém sabe onde tem algum tipo de conector assim?
Moleds: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=53&categoria=409&subcategoria=0&id=1600
Cara, a Corsair TX750 tem conectores pra k.c.t.! mas se for usar com esse tipo de leds, seria bom esses adaptadores, que tem na própria Spon.
Só nesse adaptador você colocaria 3 leds. Não sei se causam um alto ruído na fonte por usarem a mesma alimentação, mas...
Existem formas de colocar mais de um simples led em um Molex de 4 pinos sem problemas, mas deixarei para alguém que já tenha feito isso responder com mais precisão...
Se forem leds de 3 mm, eles ficariam interessantes nos furos que seriam para os fans de 140mm, e tem também a área que tem um monte de parafusos, do lado das baias dos drives. ^_^
São os de 5 mm :(
Só tem de 5 mm na Spon, além de eles já virem prontos para instalar...
Vou olhar umas fotos do gabinete aqui e procurar um bom lugar pra instalar...
Eles são bem maiores, mas acho que não iria ficar feio, pois os fios passam tranquilamente pelos furos... ^_^
Eu vou comprar dois leds desse e fazer esse esqueminha de emendá-los para ver se funciona e, se funcionar vou encher aquela parte cheia de parafusos das baias de 5'25"! :lol:
