Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
é mais simples tirar a frente para limpar tudo. Que é relativamente fácil, da pra tirar com o pc ligado.
mas se você tem cooler tipo torre apenas vire o cooler pra cima, q o ar quente sai por cima, e ainda refrigera a parte de tras da VGA, o meu está instalado assim e quando ligo ele a VGA baixar 3~4º :)
Pra tirar o grosso da poeira/pluminhas q fica por fora, eu uso um pincel ou aquelas escovas pra desempoeirar sapatos. MACIAS! NUM vão ARRANHA TODO CASE!
e sim! o case junta mais poeira q qlq outro normal!
Hugoborges, pelo que sei o CM-690 só vem de fábrica com filtros de poeira para o cooler frontal e aquele central, disposto na parte inferior. Tem como instalar filtros de poeira nos coolers laterais, já que eles jogam ar para dentro do gabinete? Se possível, qual filtro serve lá?
Abraços!
as esponginhas das baias nunca lavei nao...
elas nao sujam por dentro, a sujeira fica toda do lado de fora da baia, e assim eu tiro com pincel ou escova macia. o filtro frontal mesmo coisa... da pra tirar a frente do case mesmo sem desligar o pc e limpar com pincel e pano umido (esse suja muito!).
ja o inferior pra limpar é F*D*. eu cortei a colmeia debaixo, então da pra virar o case e limpar com picel e pano umido tambem, mas com o case original você tem q abrir o case desparafusar os parafusos tirar o filtro e assim limpar.
ja na lateral da pra usar aquele filtro akasa, eu tambem tenho um na lateral, mas é meio na gambiarra...
aquele filtro o ideal é você instalar ele antes de o ar passar pelo FAN e você só vai conseguir isso se instalar ele fora do case, o que fica feio. você pode instalar entre o FAN e a porta tambem, mas os parafusos sao curtos nao pega direito e ainda tem q desmotar tudo pra limpar. ou fazer como eu e colocar na frente do FAN o que nao é ideal... prejudica e muito a passagem do ar, mas pra limpar e facinho... so desemcaixar e bater a espuminha q ta zero, e ainda nao suja todo case por dentro.
AH uma outra coisa, o modelo com janela tem uma grelha no FAN q os furos sao bem fininhos, então entra menos poeira, mas mesmo assim...
Valeu Hugoborges! agora ficou mais claro, mais que isso, foi uma aula de limpeza:D
Agora talvez ficasse bom se você tirasse o filtro inferior que vem com o gabinete e colocasse um filtro akasa, dái fica mais prático pra limpar e ninguém vai tá olhando a parte de baixo do gabinete.
Lauro prefiro a parte debaixo do jeito q esta, pra limpar só tenho q deitar o case.
alem disso nao tenho certeza mas acho q o filtro é o proprio suporte pro FAN sem ele nao da pra aparafusar o FAN saca? mesmo coisa com o frontal.
EDIT: da pra montar FAN de 120mm sem o filtro, embaixo tem dois furos em diagonal.
sem falar q a parte de dentro fica com visual mais legal e mais limpo.
veja, coloquei um grill na parte de dentro, nao tem muita utilidade mas ficou legal e mesmo assim nao tem perigo de algum fio entra ali dentro ou eu mesmo bater a mao (sempre fuço no pc com ele ligado xD)
e por fora da pra limpar sem muito esforço veja:
mais duvidas?
tamo ae
O problema dos fan filters é que reduzem e muito o fluxo de ar dos fans...
Rafael tire eles e veja qual vai ser seu mais novo problema ;)
link para o orginal: http://www.madshrimps.be/?action=newsfull&t=64003&title=Why%20should%20I%20install%20dust%20filters%20in%20my%20case
Ae galera!
Pra quem acompanha o tópico viu meu case sendo modificado ao longo dele, então hoje vim da uma colorida no tópico apresentando a versão Final Beta 5.3.3.4.1 do meu case hehehe
Vamos as fotos
Então é isso... até a próxima o/
como você fez pros "breguetinhos" de plasticos do hd e aqueles de trava ficarem laranja? você pintou? com q tinta?
lixa tudo com lixa d'agua
spray colorgin para plasticos branco até fica bem coberto
spray colorgin luminosa laranja ate cobrir tudo(essa tinta nao rende muito bem superestime se for comprar)
"breguetinhos"?
hUEASHEashuiEas I LOL'd
cara tentei de todo jeito colocar um ali! mas nao rola sem muita gambiarra...
nao tem buraco pra fixar parafuso..
os pezinhos atrapalham também...
nao rola :S
a fonte eu limpo muito de vez enqnd com um secador soprando. e num suja muito nao...
Cara, eu estou falando do GABINETE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Estou encontrando grandes dificuldades para encontrar o Gabinete CoolerMaster CM-690 sem janela. (o sem janela tem suporte para 2 coolers laterais um de frente para o cpu e outro de frente para a placa de video)
Onde comprar Gabinete CoolerMaster CM-690 s/janela ?
Todos os revendedores não tem em estoque/disponivel esse produto.
Nem no Mercado Livre. Nem na Santa Ifigênia ou no Paraguai.
Nenhuma loja na internet tem.
Pesquisei no google por este gabinete, entrei em todos os links de lojas virtuais da página 1 a página 18 e em nenhum site havia esse produto em estoque, disponível a pronta entrega. Os sites que diziam que tinham, liguei para os telefones, falei com os vendedores e me informaram que muito embora no site dizia que o produto estava em estoque, na verdade não tinham mais - o site não estava atualizado.
O melhor custo x benefício em gabinetes no Brasil.
Tido como o 4° melhor gabinete para circulação de ar do mundo, entre todas as faixas de preço...
http://www.bestcovery.com/node/11513
Nada mais, nada menos do que 73 páginas de mensagens elogiando esse Gabinete no fórum Clube do Hardware ( o mais popular do Brasil) com dezenas de modificações e análises feitas por usuários.
Nos EUA esse Gabinete está custando 70-80 dolares, no Brasil não se ENCONTRA e quando se encontra ele está pelo equivalente a 175-225 dolares. Não tem explicação.
Os revendedores da CoolerMaster estão deixando de fazer dinheiro por não terem esse gabinete a pronta entrega/estoque/em disponibilidade.
O próximo decente, seria um ANTEC 900, mas o custo dobra e já foge do aceitável para um Gabinete.
Nossa, ta feio mesmo. Na JustShop que sempre tinha o Cm 690 não tem mais, putz...
quando eu comprei o meu na earmazem um mes e pouco atras, eu fui la na loja, retirei la, eles tinham boleras de gabinete. serio acho q tinha pelo menos uns 10 la parado.
ja acabo tudo =D
eu tenho o meu. ta bom. euiaheiuhaieh
tenho q compra os fan ainda e os filtro. acho q vou compra os fan baratinho, do kit com 4 q nem o hugo compro. sao silencioso pacaramba. o original da lateral eu to com ele desligado porque faz um barulho desgracado com a colmeia. tirei ele pra testa, nao faz barulho nenhum. vou te q corta aquela ***** de colmeia fora, ta ****.
O CM 690 tá vendendo igual àgua... E A COOLER MASTER NÃO TOMA PROVIDÊNCIAAAAS!
Parece que ela não quer ganhar dinheiro, será que não vêem que no BR o 690 é sucesso absoluto?? Oh my God! Cooler Master do it mooooore!
Comprei um CM 590 deles, tô esperando chegar. Tava com a grana para um Cm 690, mas tive uns gastos a mais e optei pelo cm 590 (que eu acho lindão também). :wub:
Para os que estão loucos pelo cm 690 :wacko:, o pessoal da justshop me informou que já tem um carregamento no brasil, só falta o pessoal da receita liberar e isto está previsto para no máximo 5 dias, segundo o que o distribuidor Cooler Master informou a eles. Também me disseram que até o momento não há nem um reajuste de preço pelos distribuidores, e que o valor desse novo lote provavelmente ficara pelo mesmo valor que está no site deles. Espero ter acalmado o pessoal... uhauhauhauahuahuahauhauhauh
Sabe aquela opção "avise me quando estiver disponível" que a maioria dos sites tem?
Eu me cadastrei em uns 15 já, sem mentira. Liguei para as lojas, falei com os vendedores.
Todos deram previsão de 15 dias. Isso há 2 dias atrás...
Fui comprando peça por peça, uma de cada loja, algumas do paraguai, outras no Brasil.
O último lugar que vi esse Gabinete foi na e-coyote há duas semanas, aí certo dia quando resolvi fazer a encomenda, a surpresa: Não disponível.
QUE *****
Antec 900 que é o equivalente ao nosso CM-690 em popularidade nos EUA não compensa aqui no Brasil. Deveria ser só uns $50 a mais, porém o custo-Brasil faz com que custe 200 reais a mais.
Ja li as 73 páginas desse tópico, obrigado a todos que ajudaram com as dúvidas, postaram fotos, links, videos. Mais uma semana, ou duas e compro meu gabinete.
MÁS NOTÍCIAS!
Boa tarde João,
A importadora Cooler Master havia nos informado anteriormente, que este gabinete constava do pack list do container liberado no início desta semana.
Para nossa surpresa, ontem, ao nos passar a tabela de preços, nos informaram também que o CM-690 não veio nesta remessa e chegará somente em torno do dia 20 de junho.
Assim que recebermos e estiverem disponíveis para venda, disponibilizaremos no site e enviarei um email te avisando.
Atenciosamente,
Heloisa / Eduardo Gomes
JUST SHOP
fone: 3071-2071 / 2925-3177
[email protected]
[email protected]
Será que não veio para nenhuma loja no Brasil, ou não veio apenas para a Justshop?
QUE M****!
