Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
boa...
é um parto achar esse fan de 80mm fino...
hein, cara... aqui em BSB é impossível achar boas peças de informática... fonte a gente só acha Seventeam bkv, Dr. hank, akasa e leader *****...
gabinete a mesma coisa... aqui só tem wise case, DR hank e clone...
cara... não tem nem como comparar esse cooler master com um clone porcaria... só de pegar no material já da pra ver a diferença...
aquele cooler de 22cm gira tão lentamente que empurra tanto ar quanto um de 12cm normal...
é assim mesmo... compra na net... o frete nem é essas coisas... eu paguei 50 reais na e armazem via bras press...
É... Aqui em Brasília é **** mesmo.. tá faltando uma loja boa por aqui.
Tem um amigo meu que é de Curitiba. Mora perto da E-Armazem.. Morro de inveja ^^ Mas dá nada...
Comprei ontem meu CoolerMaster CM690 no E-Armazem, e já foi enviado hoje.. Amanhã, possivelmente, to montando ele ^^
Eu comprei também um kit da CoolerMaster que vem com 4 fans de 120mm, com um ruído de 19dB(A). Bem silencioso, espero... E comprei também o de 80mm pra tampa direita que eu falei... Tomara que não seja muito barulhento...
Bom, assim que estiver instalado, eu passo aqui e aviso ^^
putz... se tivesse alguma loja descente aqui em Bsb eu ia à falência, isso sim... :D
massa... esses coolers da CM são bem silenciosos... os akasa que eu uso aqui são ed 25db e já são mó de boua...
poste umas fotos da arrumação interna dos cabos...
ou, se tu quiser uma ideia, dá uma olhada neste tópico que eu postei aqui... tem umas fotinhos da arrumação que eu fiz aqui... ficou bacana...
Cara, chegou tudo e já tá montado.
A má notícia é que o Fan de 80 X 15 mm é bem barulhento.. Nâo sei se vai rolar de manter ele...
A questão dos cabos foi ****... é cabo demais.. eu organizei mais ou menos pela frente mesmo, não passei nada por trás não.. mas é uma boa sugestão e eu vou ver o que dá pra melhorar depois... De qualquer forma não ficou cabo obstruindo o ar não, o que é muito bom.
Vou tirar umas fotos do jeito que eu fiz amanhã e posto aqui.
E, no mais, o gabinete em questão é muito show mesmo. Além de lindo, é muito espaçoso, discreto e eficiente. Nada daquelas coisas que mais parecem naves espaciais por fora, e um fusca por dentro.
A minha 8800GTX "cabeu" tranquilo e calmo... =) Quem estiver em dúvida ainda, pode comprar.. Não tem como se arrepender...
Saberiam me dizer qual o cooler 120mm da parte frontal (aquele com led)?
Ele tem um nível de ruído muito alto?
Da pra ser trocado com facilidade?
Exatamente qual cooler é não sei dizer, o nível de ruído é bem baixo, deve ser 21 dB também.
Pra trocá-lo aparentemente basta remover a tampa frontal e desparafusar o suporte do cooler.
Da uma olhada nesta foto... pena que não é minha essa maquina...:rolleyes: Se uma maquina dessas esquentar eu me espanco...
Belo review Subrep! Alguem que possuí esse case poderia me informar se a parte dos HD´s é soldada em cima e em baixo, ou é presa somente com rebites. porque se for o caso de ser presa só com rebites, talves daria para recoloca-las da forma convencional, assim aproveitando com maior eficiência o cooler da parte da frente. O que acham?
Provavelmente é rebitado, mas acho bobagem querer modificar isso..
O cooler frontal + o desenho da grade de suporte permite um ótimo fluxo de ar, se colocar os HDs "de frente" pro cooler a espessura deles fará com que o ar flua do mesmo jeito..
O cooler inferior que joga um bom tanto de ar frio pro sistema.
boa...
[offtopic]
Poxa, nem é, eu ja achei fonte 750w OCZ vendendo na leitura por apenas 3 vezes o preço real da fonte :D
Difícil achar qualquer coisa aqui Brasília, e quando acha, é por trocentas vezes o valor real do produto.
Procurei o CM690 por aqui e ele simplesmente não existe.
Voltando.. eu vi um bem semelhante, sugerido pelo DracoBR, é o Centurion 590, ele usa uma estrutura semalhante mas não tem cooler embaixo, os HDs não vão de lado, vão num mini suporte com cooler, não tem o suporte pros cabos, mas o painel frontal é frontal (e sem e-SATA), achei interessante também, só resta achar e saber preço.
Infelizmente esse gabinete ainda não chegou ao Brasil, tanto é que você não o encontra no site nacional da coolermaster. Mas pelos reviews que eu andei lendo, esse gabinete terá tudo para ser o de melhor custo/benefício para nós brazucas, visto que sua construção é quase que identica ao CM690 e ele ainda terá o bonus de ser mais barato.
Alguns reviews do Centurion 590:
http://techgage.com/article/cooler_master_centurion_590/
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590
http://www.ocia.net/reviews/cmcenturion590/page1.shtml
http://www.thetechlounge.com/article/514/Cooler+Master+Centurion+590+MidTower+Case/
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/CoolerMaster_Centurion-590/index.html
http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=27
http://www.cpu3d.com/content/view/4431/52/
Pelo que ví, é quase idêntico mesmo. Só que ainda assim acho o CM690 mais bonito :D
Ainda mais com com janela :D
Pretendo encomendar o meu assim que sair a greve dos correios.
O 690 tem mais frescuras como a parte metálica em "colméia", mas o 590 vai sem dpuvida ser ótimo c/b, só acho f*** não ter botão de reset. :wacko:
Acabei de montar parcialmente meu PC no CM690. Dois problemas:
1. Como a fonte é embaixo, o cabo da fonte de 12 pinos é curto demais para chegar ao processador. Chegar, chega, mas fica muito esticado. Então vou ter que comprar um extensor 12 pinos. Minha fonte é uma Zalman ZM500.
2. Ainda não coloquei o drive de DVD, pois o que eu tinha é IDE, e uma daquelas coisinhas que serve para prender os fios que vem no gabinete fica bem na frente da entrada IDE da placa-mãe, de forma que não dá pra conectar o cabo IDE. Vou ter que comprar um gravador de dvd Sata.
No mais, excelente gabinete.
Dá pra você girar o birosco de segurar os cabos, e acho que até dá pra tirar sem quebrar.
Sobre o cabo, é.. não tem jeito mesmo, se sua fonte fosse ruim dava pra trocar, mas cm é boa a coisa complica hehehe.
Pois é, por enquanto estou usando com o cabo de 8 pinos esticado mesmo. Mas já encomendei na waz um extensor.
Vou comprar um dvd sata, melhor que os cabos ficam mais organizados.
Alguém sabe se cabem 2 gt200 ou 2 9800gx2 nesse gabinete?
Com todos os coolers e um cooler na CPU?
Ou seria melhor colocar um watercooler ou comprar um gabinete novo? :D
Sendo estas placas do tamanho de uma placa-mãe elas cabem perfeitamente no gabinete, com os coolers e depende do cooler da CPU.
Ele é bem jeitoso pra quem faz WC, tem os buracos pras mangueiras passarem (sem duplo sentido :D), e muita gente coloca o radiador sobre os coolers superiores, une o útil ao agradável.
As placas cabem bem espaçadas ou elas simplesmente cabem ali(bem apertadinhas:eek:)?
Como assim colocam o radiador sobre os coolers superiores? Coloca em cima do gabinete? Ou você quis dizer ali perto do fan traseiro?
Pelo que o Xita disse, as placas são ficariam apertadas por conta da placa mãe (uma praticamente encostando na outra dependendo o tamanho da placa). Mas com relação ao gabinete você não precisará se preocupar que terá espaço de sobra.
Essas VGAs não são maiores que a placa-mãe, certo ?
E ntão cabem tranquilamente, pois a placa-mãe ainda fica "uns dedos" de distância das baias do HD, e fica a um ou dois do suporte pros cabos, aí tem espaço pra placa e pro fluxo de ar ;)
