Review do Gabinete Cooler Master CM 690
Subrep
eu resolvi nao gastar grana com esse fan de 80x15. Li em algum lugar nesse tópico e coloquei ali o cooler padrão do meu processador antigo (athlon x2 4200). Ainda nem liguei, tinha colocado pra ver se encaixava e acabei deixando ali.
Por enquanto estou de volta no meu computador/gabinete antigo por um problema que tive com as memórias novas que estão sendo trocadas, mas assim que elas chegarem eu vou ligar esse cooler e ver se faz alguma diferença.
ps: coloquei esse cooler como exaustor. Acho que faz mais sentido. Mas só vou poder comprovar mesmo quando testar.
Um dúvida, o meu CM690 é o fechado, compensa colocar o cooler que fica em cima da placa de vídeo como exaustor ou jogando ar de fora para dentro?
não... deixei o da VGA jogando ar frio para dentro mesmo.
Quanto mais jogando ar frio dentro melhor.
exaustores na conf padrão só 3... dois em cima e um atras no topo...
config usando Baia fan como o meu, só dois exaustores os dois de tras.
[]s
vai voltando uns posts que eu detalhei como fiz o meu.... tem até fotos.
fica mais fácil de você entender...
é o que me possibilitou os overs em proc e vga e mesmo assim tudo frio
dentro do case.
compensa ver. Acho que ali pela pagina 98... tem fotos até da baia fan
que improvisei.
boa sorte ae! ^_^
Olá, comprei meu CM-690 no sábado e a fonte q eu tinha tinha os fios muito curtos dae eu comprei um fonte baratinha da cooler master de 460w porque essa fonte não estava nos planos ....
instalei e liguei o PC....
notei q o cooler q está na direção da placa de vídeo faz um barulho alto....
ele é barulhento assim ou é por causa das colméias?Se for as colméias tem como acabar com o barulho sem cortá-las fora?
Barulho alto?
Aqui não faz nenhum barulho alto, só o que ele faz mesmo para funcionar ... a colméia nem influencia muito ...
Sera que o seu não está meio folgado, tem alguma coisa batendo nele, está sem lubrificação ... ?
Está lubrificado e bem preso e não tem nada batendo nele, o gabinete é novo.
Talvez eu tive o azar de vir com um cooler barulhento...
minha fonte velha fazia um barulho alto(tipo uns 30dBa) e ele conseguiu ficar mais alto:eek:
e os demais fans estão praticamente inaudíveis...
O fluxo de ar dele ta igual ao dos outros, acho q ele está com problemas ou é por causa das colméias porque quando coloco a mão lá o ar está pelos cantos dele(não por todas as hélices é só nos cantos)
Ex Inferis, eu vi, se entendi bem seriam os fans traseiro e o superior traseiro jogando o ar pra fora?
Tomando como base que somente esses fans mandariam o ar quente pra fora, você recomendaria para esses, fans de maior fluxo de ar (usar por exemplo um de 90CFM na parte de trás e um de 140mm na parte de cima)?
recomendo tudo 120mm mesmo mon ami.
E sempre o "lenda" de 90cfm. Vou tirar os porcarias que vieram com o gabinete
muito em breve por eles também. Só peguei aqueles spiders q tão nas fotos,
porque era o que tinha na loja aqui em Bauru.
porque isso de barulho é bobagem se você quer temps baixas.
É o que mantem meu sistema nessas temps aqui:
Como pode ver, o overclock esta em tudo! rsrsrsrs
Só posso falar da minha experiencia. e Chuck Norris recomenda o esquema
de fans que fiz ^_^
[]s
Posts pra relembrar:
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3906055&postcount=1468
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3906895&postcount=1473
de fans que fiz ^_^
[]s
Velho, seu CM 690 é com janela e você tem 7 fans nele? Onde instalou?
To vendo que esse CM690 é um dos gabinetes mais vendidos e mais usados pelo povo! Muito comentário!
Enfim.. sei que comprei o meu e instalei 3 fans nele (além dos outros 3 que tem) , e o meu é com a janela de acrílico!
Ele realmente é bonito e silencioso (mesmo com as 8 ventoinhas instaladas) e consegue fazer menos barulho que o outro gabinete que eu tinha só com 2 fans metálicos da evercool! Mas tb né!
Enfim.. gostei bastante... mas pra limpar deve dar o barato né!
É que você não viu esse desenho.... e não deve ter reparado que eu fiz
uma BAIA fan, onde coloquei outro no frontal, em cima.
[]s ^_^
[]s ^_^
Não havia carregado anteriormente. Excelente ein. Farei o mesmo trabalho que o seu. Mesmos fans e funcionamento do mesmo. As temperaturas estão boas? Quanto as fans, são 7 x R4-L2R-20CK-GP?
Se eu entendi bem, você se referiu ao fan da tampa lateral (apontando para a placa de vídeo), certo? Se for, faz um put... barulho mesmo. Tentei de tudo: pinos de borracha, armação de silicone, etc e nada resolveu bem. Acho que não é a colméia pois o mesmo fan em outro lugar qualquer do CM 690 não faz o mesmo barulho que faz estando na tampa lateral. Ainda estou na luta para conseguir resolver isso.
@Ex Inferis
Vi que tem um em cima que joga ar pra dentro e outro como exaustor.
Será que um não está atrapalhando o outro?
Ar não é igual luz, que segue um caminho único e "não se mistura".
Imagino que os dois como exaustor fariam um trabalho melhor.
fariam não irmão... porque o de 90cfm joga praticamente o ar desse de cima
pra frente.... indo pras memorias, dissipadores da mb e coisas acima da vga
gtx260.
se eu NÂO usasse a gambiarra da baia fan, concordava contigo.
Mas com esse layout, a baia fan matava o ar quente que poderia querer subir
por ali... pois esta sendo jogado pra tras.
sacou mon ami? ^_^
OBS: Ar não é igual luz??? rsrsrsr quer dizer que se fosse luz minha
teoria estaria correta? rsrsrs doidera hein :P Só estou brincando.
Justamente por ser ar, que gera um fluxo, é que eu consigo a movimentação
que desenhei (porcamente) naquela imagem.
OBS2: pra quem tinha perguntado, eu ainda não estou com todos fans de 90cfm não.
mas irei trocar todos por eles, inclusive os que vieram, pois são fracos demais pra mim.
Se eu não colocar tela para poeira terei que limpar ele de quanto em quanto tempo??
É mesmo necessário cortar as colmeias ??
eu não cortei nada não. e já to encomendando outro desse para o meu irmão,
vou montar um micro igual ao meu pra ele.
sobre limpar é complicado isso de tempo.... vá pelo que achar melhor...
pratico não será mesmo, porque o bicho com tudo dentro é pesado.
1 mes por mes talvez.
Minhas telinhas já formando aquelas "espumas" já rsrsrsrs
em breve limpeza :P
[]s
aí galera, queria saber se o modelo sem acrílico (2 fans laterais) faz muita diferença na ventilação em comparação se comparado ao com acrílico (1 fan lateral)...
o com acrílico é mais bonito, mais to meio preocupado, se tipo vai fazer muita falta o outro fan...
e ai? alguém que tenha o com acrílico pode me falar isso? '-'
obrigado.
Amigos, estou pensando em levar o CM690 pro pai do meu sogro, que é ferreiro, para fazer uma abertura no espaço do socket da placa mãe. Isto tudo me facilitaria a limpeza do cooler da cpu. Será que vou ter problemas em deixar a parte exposta? Abraços...
