NEF obrigado por ajudar.
Então vou ligar para o suporte da GVT e ver com eles o sinal ruído do upload para ver se posso melhorar este upload.
Você viu alguma coisa de errado nos outros campos que você não mencionou?
Obrigado
Valeu mesmo Spider, não sabes o tempo que estava tentando saber o que era para falar com a empresa.
Vou entrar em contato com eles hoje mesmo!
Uma dúvida ainda, a qualidade da conexão, como o Attenuation ou a SNR Margin, podem influenciar no ping?
Valeeu
Não existe relação direta entre o aumento da latência (ping) e os parâmetros do cabo (Atenuação/Sinal-Ruído), já que o sistema de protocolos e configuração na central em geral, corrigem os possíveis erros no cabo que possam afetar a integridade dos pacotes (o que provocaria o aumento do "ping").
Estou colocando as imagens do meu modem DSL-500B da D-Link para que seja feita uma análise, pois estou com a suspeita de que ele esteja com problema. Agradeço desde já.
Sua linha ADSL esta muito boa, sem indícios de deterioração em nenhum dos parâmetros. Se algo de errado ocorre na sua conexão, muito provavelmente nada tem há ver com a sua linha ADSL.
Gostaria que vocês dessem uma olhada nos meus dados tirados do modem D-Link modelo DSL-2640B (fornecido pela GVT). Uso Linux distribuição Ubuntu 10.04 LTS i386 (Lucid Lynx).
Eu tenho internet GVT 15MB a há 7 meses e desde então a internet fica assim;
Quando eu faço upload de algum arquivo pela rede sem fio a conexão simplesmente caí, tornando impossível continuar o upload.
E há navegação fica lenta coisa que nem com o Velox 1 mega não ocorria com tanta frequência.:angry:
Quando baixo um arquivo de um site como esse http://ubuntu.c3sl.ufpr.br/releases/lucid/ubuntu-10.04-desktop-i386.iso a velocidade fica em 200kb/s e 390kb/s quando muito, que na realidade era para ser em torno de 1.4mb/s e 1.8mb/s .:angry:
Parece que o meu ex ISP o Velox de 1 mega era mais estável.:mad:
Eu não sei o que fazer.
Obrigado.
Uploaded with ImageShack.us
O Sinal-Ruído na sua linha ADSL, tanto para downstream (download) quanto para upstream (upload), estão muito baixos para uma conexão de 15 Mbps. Mesmo que o mínimo teoricamente aceitável sejam 12dB, em uma linha ADSL com um perfil de 15 Mbps deveria ficar acima dos 30dB. Sua linha sofre sim de alguma anomalia; mais-que-recomendável contatar o suporte técnico da GVT para verificarem.
Obs.: o SNR para downstream e para upstream estão diretamente inter-relacionados; se o SNR para downstream não estiver bom, significa que para upstream também não estará.
Obrigado Spider, eu fiz uma chamada para o suporte da GVT e eles disseram que estava tudo normal dentro do esperado, inclusive vieram aqui em casa para checar, contudo, como na hora que contratei o serviço da GVT para telefone e internet eles não instalaram nenhum cabeamento novo pela casa, eles ficaram de marcar comigo um dia e horário para assim instalar.
Eu sei que está minha internet está com um problema como você mesmo citou, mais não sei como faço para resolver, visto que não sou um especialista para argumentar sobre o assunto e eles não propuseram alternativas para o caso fora o cabeamento.
Você acha que com a medida de trocar os cabos vai adiantar?
Pode ser o modem DSL-2640B que está causando tamanha anomalia?
Se for pode me indicar um ou mais modens para uma conexão de 15 megas de download com 1 mega de upload?
Você teria alguma sugestão para o meu problema?
Obrigado
Opa..
Gostaria de saber se esta tudo ok aqui... a internet e de 10mb
Product Name SmartAX MT880a
Physical Address 00:e0:4d:2f:2e:88
Software Release V100R001B022 GVT
Firmware Release 3.11.2.153
Batch Number RTCAP0.022.3112153
Release Date 2009/12/04
ADSL Description
ADSL State Show Time
Data Path Fast
Operation Mode G.dmt.bisplus
Max. Bandwidth Down/Up(kbps) 15940 / 1148
Bandwidth Down/Up(kbps) 12800 / 1139
SNR Margin Down/Up(dB) 6.9 / 7.0
Attenuation Down/Up(dB) 17.0 / 7.6
Power Down/Up(dBm) 20.3 / 10.3
CRC Down/Up 105 / 0
FEC Down/Up 186 / 0
HEC Down/Up 235 / 0
System Up Time 0:45:41
DSL Up Time 0:44:54
PVC Select
PPP Up Time 0:44:22
Estou usando esse modem temporariamente porque o meu outro da 3com o sinal da adsl esta caindo ( o snr margim down chega a ficar a 1dB ) ai nao sei se o problema e no modem..
Quer dizer que se esse sinal que eu postei for satisfatorio o problema e no meu modem..
Bom, de qualquer forma valeu ae!
Sim, o seu SNR esta baixíssimo na sua linha ADSL, e isto tem que ser verificado com a sua operadora antes de trocar de modem: o modem sozinho geralmente não é capaz de gerar tanto ruido assim à ponto de baixar o SNR no patamar atual, que na sua linha é de 6.9dB para downstream, realmente um valor muito baixo para um link de 10 Mbps, embora a Atenuação esteja em um excelente valor: 17dB.
Bom, primeiramente agradeço a sua resposta, spider.
Uma ultima duvida agora, qual seria o SNR aceitavel para minha conexão..
De 10 mb e levando em conta a minha atenuação que esta com valor de 17dB
Desde ja, agradeço!
Gostaria que dessem uma olhada nos dados da minha conexão:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 34.3 31.0
Attenuation (dB): 43.5 22.6
Output Power (dBm): 19.2 9.8
Attainable Rate (Kbps): 5572 1123
Rate (Kbps): 1021 316
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 65 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 9 5
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 4 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.2108 4.7407
L (number of bits in PMD Data Frame): 370 108
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 9 9
Meu modem é um d-link 500B e minha internet é de 1 Mb, da oi.
Estiou tendo uma perda de pacotes grande, dependendo do horário fica em até 9%. As vezes fica difícil fazer downloads porque a net cai ou da algum problema.
Parece que a atenuaçao está um pouco alta...
Ela tava bem pior nos ultimos dias, eu dei um tracert no google e o ping oscilou entre 60 e 1000, o que é ridiculo...
porém a oi fez uns reparos na minha central, não me falaram exatamente o que mudaram, mas deu uma melhorada depois disso. Hoje o ping n variou muito, fica entre 60 e 200, em server dos EUA chega a 500, a perda de pacotes também diminuiu, fica entre 4%.
Além disso, ainda tenho outro problema relacionado com o telefone, quando eu ligo o modem ele come;ca a dar um chiado muito alto, quando desligo o modem n da mais chiado. Minha fiaçao interna foi trocada há menos de um ano, mas onde moro é bem umido, ela só encosta em um foi de luz, onde formam uma cruz, é uma é um ponto bem pequeno de contato, não sei se poderia ser o problema...
Só tenho um telefone e tem filtro de linha nele, no modem não tem filtro de linha...
Enão, o que vocês acham? Me ajudem!
Obrigado.
Boa noite pessoal, desculpem postar aqui com letras alternantes.
Spider por favor o que faço? meu speedy é de 1Mb e meu perfil ta tudo certo, só que não consigo acessar de manhã o snr fica 7 a noite fica 12.
O que fazer?
SELETOR
Obrigado
Sim, se realmente não for o cabeamento o seu modem ou o cabeamento interno (dentro da sua casa) estão comprometendo seu sinal ADSL. Comece a checagem pelos cabos, e em último caso avalie a troca do modem por outro se possível, teste um modem emprestado antes de cogitar a troca por um novo.
Desde ja, agradeço!
O mais próximo possível de 30dB (30 decibéis). Se já fez a verificação nos microfiltros, cabos e pontos de telefone e até mesmo no modem, faça o contato com o suporte técnico para análise da infra deles.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 9 9
Obrigado.
Os parâmetros de ADSL por si só estão bons. Se pesquisar nas páginas anteriores, você vai descobrir que SOMENTE os mesmos usuários da sua operadora sofrem deste mal.
Spider pode da uma ajudinha aqui, bom eu tinha cancelado a internet a um tempo semana passa contratei de volta, e agora pouco veio o sinal de 1 mb, pretendo mudar pra 8 mb daqui a alguns dias, fui ver o sinal de ruido e atenuaçao e achei algo estranhossssssssssssssssssssssso.jpg sera que suporta 8 mb? e porque ta suportando muito mais upload que download?
o attainable rate agora ta down 9012 e Up 57900 oO
Obrigado Spider.
Em geral a conexão está boa, eu ate consigo jogar RTS com ela, de madrugada o ping, es servidores dos EUA fica em 200-250 no HON... No turno da tarde ela fica entre 300-450.
As vezes ela fica estranha, chega das mais de mil de ping no Google, mas ai eu reinicio o modem e volta ao normal.
eai pessoal eu tenho um dlink 500b e eu queria pedir um speedy 8 mb mas a telefonica me nega falando que a minha linha não suporta :(, eu posso tentar fazer alguma coisa na fiação interna ? vou mandar os detalhes do adsl :
valeu pessoal!
edit: possuo 4 mb no momento
Positivo - A distancia diminui a atenuação e aumenta o sinal ruido, primeiro o técnico deve antes de baixar sua velocidade solicitar a um cabista ou ele se for habilitado a fazer uma qualificação de rede na sua ADSL.
Saiba mais sobre sua ASDL
Saiba mais
Distância:
Uma das principais limitações de ADSL é a distância entre os dois modems. A distância máxima é cerca de 6 Km. Esta variação da distância com o diâmetro do cabo esta relacionado à dissipação de energia. Quanto maior for o diâmetro do cabo, menor será sua resistência elétrica e menor será sua disspação de energia. A atenuação não é igual em todo o espectro, sendo maior quanto mais alta for a freqüência.
Característica da rede externa
-Ruído: - Isolação: > 2 MW
- Capacitância: - Materiais e procedimentos envolvidos devem seguir as especificações do Guia de Instalações das Operadoras de ADSL em Geral.
SNR Margin - Relação Sinal ruído:
- 5db ou menos = ruim, impossível sincronia, quedas freqüentes
- 8db-13db = regular - sem problemas com sincronia do modem
- 14db-22db = muito bom
- 23db-28db = excelente
- 29db-35db = raro
Atenuação:
0 - 19dB = excelente,cabeamento excelente, bem próximo do ARD
20-30dB = Muito bom
30-40dB = bom
40-60dB = regular
60-65dB = pobre
65dB ou superior terão problemas
Estranho mesmo seu upload estar mais alto que o download. Ou é erro de leitura no seu modem, ou anomalia no DSLAM da sua operadora.
Isso não afeta sua linha, que com os atuais valores comporta sim 8 Mbps; dureza é conseguir que a Oi venda esta velocidade, porque aqui mesmo no fórum vários usuários tiveram seus pedidos de upgrade para 4 ou 8 Mbps negados mesmo tendo viabilidade técnica.
Obrigado Spider.
Impressionante! 1000ms pingando o Google? Acho que a Oi começou cedo o Apocalipse, e agente não soube... (_(
valeu pessoal!
Suporta tranquilamente 8 Mbps, com um pé nas costas, olhos vendados atravessando a Avenida Paulista sexta-feira a tarde. Insiste mais, que desta laranja ainda sai muuuito caldo!:D
Boa tarde venho até vocês aqui pra analizarem a minha conexao adsl para ver se tem algo errado ou se está normal.
Desde já agredeço!
Você contratou 1 Mbps? Se a resposta for sim, esta normal. Se a resposta for não, reclame com a sua operadora.
Analisando mais friamente seu sinal, com seu atual SNR e Atenuação você consegue 2 Mbps se você conseguir a proeza humanamente impossível de fazer sua operadora fazer um tratamento de cabos.;)
A parte em itálico esta invertidamente correta: A distância aumenta a Atenuação e diminui o Sinal Ruído. O que esta negritado, é o que deveria acontecer, mas que na maioria das vezes não ocorre infelizmente.
spider, Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.1 30.5
Attenuation (dB): 41.5 18.9
Como o upload esta com sinal e atenuçao estão bons e no download so o sinal a atenuaçao esta estão ruim comparada com a do upload, se é a mesma linha como pode ser estão diferente a atenuação?
Muito obrigado Spider era só o que eu queria saber mesmo! :)
Parece ate mentira iauhiuahiuahaiuh, mas é verdade... quando acontecer de novo vou até dar um print....
Mas o apocalipse está para começar, quado impuserem franquia de dados limitada na ADSL...
Bom sempre vejo que a dificuldade na mudança são as benditas portas, pois bem dia 16 liguei na oi solicitando a mudança e a atendente falou que tinha porta disponivel e o prazo da instalação seria até o dia 23 e precisaria que o tecnico avalia-se se, hoje dia 20 um cara da oi ligou aqui e falou que tinha feito a mudança ok, vim no pc e esta somente 2 mb. Bom eu tenho certeza que aqui suporta 8 mb de boa http://img231.imageshack.us/img231/411/516x.jpg
Suporta 8 mb tranquilo ne? por que não instalam a velocidade que eu solicitei --', um tecnico veio agora pouco aqui e falou que nao suporta 8 e nem 4 mb pela atenuaçao de 36, e ele marcou no papel que a distancia da central e de 2.400mts.
Pessoal me ajudem a interpretar esses dados:
Conexão DSL
Informações sobre a conexão
Tempo de funcionamento: 0 dias, 1:56:01
Modulação: ANSI T1.413
Largura de banda (ativa/inativa) [kbps/kbps]: 128 / 1.184
Dados transferidos (enviados/recebidos) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Alimentação de saída (ativa/inativa) [dBm]: 11,0 / 16,0
Atenuação de linha (ativa/inativa) [dB]: 31,5 / 63,5
Margem SN (ativa/inativa) [dB]: 23,0 / 7,0
ID do fornecedor (local/remoto): TMMB /
Perda de enquadramento (local/remoto): 0 / 0
Perda de sinal (local/remoto): 0 / 0
Perda de alimentação (local/remota): 0 / 0
Perda de conexão (remota): 0
Erro em segundos (local/remoto): 0 / 0
Erros de FEC (ativo/inativo): 0 / 931.466
Erros de CRC (ativo/inativo): 0 / 0
Erros de HEC (ativo/inativo): 0 / 0
Obrigado desde já!
ae galera possuo um speedtouch 510v6 e moro a 3 km da antena possuo net de 4mb pois
8 mb me falaram que ia ficar caindo direto por causa da distância, ta ae os detalhes da conexão poderiam me falar se ta boa.
Tempo de funcionamento: 0 dias, 12:07:36
Modulação: G.992.5 annex A
Largura de banda (ativa/inativa) [kbps/kbps]: 415 / 4,094
Dados transferidos (enviados/recebidos) [KB/KB]: 0.00 / 0.00
Alimentação de saída (ativa/inativa) [dBm]: 10.0 / 0.0
Atenuação de linha (ativa/inativa) [dB]: 25.0 / 50.0
Margem SN (ativa/inativa) [dB]: 24.0 / 9.0
ID do fornecedor (local/remoto): TMMB / GSPN
Erro em segundos (local/remoto): 290 / 0
Erros de FEC (ativo/inativo): 0 / 8,644,112
Erros de CRC (ativo/inativo): 0 / 2,440
Erros de HEC (ativo/inativo): 0 / 1,972
Conexão DSL
Obrigado desde já!
Você tem 1 Mbps e a sua Atenuação esta altíssima. Provavelmente, 1 Mbps é o máximo do máximo que sua linha suporta; como esta atualmente, não deve ter problemas.
Obrigado Spider desculpe a demora em responder eu estava muito atarefado esses dias.
Me diga uma coisa como é que faço para ver se os cabos estão bons?
Depende de como esta instalado o cabeamento telefônico em sua casa, não é tarefa fácil. Você precisa vistoriar os pontos mais expostos e procurar por emendas, secções descascados, proximidade com a rede elétrica, microfiltros. Mas isso pode ficar mais fácil ou mais difícil de acordo com o tamanho da sua casa e comprimento do cabo.
E estão certos: teoricamente uma linha ADSL de 4 Mbps não poderia estar distante da central mais que 2.5 Km, o que deve ser o seu caso. Com 3 Km distante, certeza que a sua operadora não colocaria 4 Mbps na sua linha que, com os valores apresentados esta no limite do limite. Se piorar por algum motivo os valores atuais, você poderá vir à ter problemas de quedas de sincronismo entre outros.
Eu possuo um TP-Link TD-W8901G e Velox de 2Mb.
Não obtenho bons resultados em sites de "teste de velocidade". Poderiam me informar se minha conexão está boa?
Segue os dados da conexão em duas possíveis formas:
1ª Forma: ADSL2+ / ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin : 41.2 27.5 db
Line Attenuation : 18.0 11.0 db
Data Rate : 2272 572 kbps
Max Rate : 24124 624 kbps
POWER : 18.3 11.3 dbm
2ª Forma: ADSL2 / ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin : 39.8 27.0 db
Line Attenuation : 14.0 11.0 db
Max Rate : 12844 624 kbps
POWER : 17.3 11.3 dbm
Muito obrigado...
Sinal esta o melhor que uma operadora ADSL brasileira pode entregar, talvez a melhor medição que já apareceu neste tópico.
E não é por causa do seu sinal que você não tem boas medições em testes na internet.
Obrigado pela resposta, mas há algum motivo especial para isso?
As vezes meus downloads são tão rápidos (220 kb/s), mas as vezes são tão lentos (27 kb/s)... Há alguma coisa de errado na minha conexão?
