Max Orb ou Zalman 9700 Led?
DracoBR
Salve galera
Estou querendo comprar um bom cooler para segurar OC, e gostei desses dois:
- Thermaltake MaxOrb
- Zalman CNPS 9700 Led
Uso o gabinete CM-690 onde a fonte é na parte de baixo, na parte de cima existem 2 Fan´s de 120, esses cooler caberão numa boa ou podem raspar nas Fan´s de cima?
Tenho uma Asus Maximus Formula, e ela é cheia de dissipadores ao lado do socket, esses cooler vão caber sem raspar nesses dissipadores? Será que tem espaço para apertar as travas (espaço para os dedos)? Essa é a minha maior dúvida
Posso estar errado, mas pelo que li, o MaxOrb além de refrigerar legal, tb ajuda a resfriar os componentes a sua volta, devido a sua arquitetura, isso procede? O 9700 Led tb tem essa característica?
Pelo que vi em fotos, o 9700 Led é todo em cobre, já o MaxOrb é em sua maioria de alumínio, a diferença de materias chega a criar grande diferença no desempenho de ambos?
Levando em conta, material, arquitetura, rotação, ruído, etc, qual é o melhor dos dois? (isso se ambos não se equipararem)
Existe algum outro cooler que se equipare a ambos?
Desde já agradeço a ajuda dos amigos
ia falar a mesma coisa... o hyper 212 é bem melhor que eles e mais barato, e ainda, se voce troca o cooler de 120mm dele de 70CFM e poe um de 110CFM a 120CFM (R$30,00) fica absurdo de melhor, recomendo voce comprar também uma pasta termica artic silver 5, pois o maxorb e o hyper 212 vem com pasta termica padrão...
Eu só peguei o CNPS9700LED porque não achei em lugar nenhum o coolermaster hyper 212 e pela comodidade dele vir já com uma pasta termica tão boa quanto a artic silver 5...
Fala galera
Ainda nao tive a oportunidade de ver esse Hyper 212
O esquema de fixar no socket é o mesmo do Hyper TX? porque não gostei nem um pouco desse esquema nem do desempenho do mesmo. Estou acostumado com o esquema da AMD, esse da Intel tive dificuldades
Andei lendo um pouco mais, e o MaxOrb realmente ajuda a refrigerar os componentes próximos devido a sua arquitetura, esse Hyper 212 teria a mesma característica?
E onde achar essas Fan´s com até 120 CFM? porque só acho as padrões, na média de 50 CFM
Com certeza cara, já uso a AS 5 a alguns anos e não troco ela, gosto muito dessa pasta térmica
E quanto as outras dúvidas postadas, alguma dica?
valeu pessoal
O Hyper 212 seguro o Quad do meu primo direitinho com Over de 3.2
( Só que ele importo dos States )
Se não achar o Hyper 212, vá de 9700
O Hyper 212 está meio difícil de achar nos lugares que compro
Li mais agumas coisas e não me convenci de que o 9700 é melhor que o MaxOrb, que além da sua função padrão, ajuda na refrigeração dos componentes a sua volta
Ele parece ser bom, mas não achei um comparativo entre ele e o MaxOrb.....acho que entre os dois, o MaxOrb ganha
A dúvida agora é entre 3:
- MaxOrb
- 9700 Led
- CM Sphere
DracoBR estou com um CNPS9500LED da Zalman e achei muito bom a média da temperatura aqui é entre 25 e 30ºC. Paguei 160 nele e dentro do CM-690 ficou bonito combinando com a placa que são as mesmas.
opa eu tenho um max orb...
é bom, mas não é melhor que o zalman 9700, ok...
mas assim, no teste que eu li (cujo link não tenho mais) o TT maxorb deixou os cores a 40º e o zalman 9700 a 39º... só para comparativo, o TT bigtyphoon deixou os cores a 36º enquanto o thermalright 120 ultra extreme (que é o melhor cooler da atualidade) deixou os cores a 32º... e o cooler box porcaria a 56ºC
o processador em questão era um core 2 extreme não me lembro qual com um OCzinho q eu tmb não lembro... e essas temperaturas eram em full...
não me lembro da lista completa, mas o maxorb tava mais ou menos na 8ª posição... algo assim...
E ai DRP
O 9500 poderia entrar nessa lista tb, ainda mais pelo preço que está muito mais em conta....vou dar uma garimpada sobre ele, valeu sobre a dica
E ai Henrique
Tenho uma dúvida que você deve saber a resposta, já que tem o MaxOrb. É verdade que ele ajuda na refrigeração do chipset?
Se for uma refrigeração eficaz como dizem, e pela pouca diferença do 9700 nos testes que você citou, ele poderia ser uma opção mais viável, não acha?
olha cara, eu escolhi o maxorb no lugar do 9500 justamente porque ele joga o ar bem em cima da ponte norte da minha placa mãe...
no meu caso baixou a temperatura da PN em 4ºC...
agora você tem que ver se ele vai caber na sua placa mãe... o bixo é grande... bem maior do que aparenta nas fotos... no site da TT fala que a altura dos componentes próxima do processador não pode exceder um tamanho lá... acho que é legal você confirmar essa medida porque a sua placa mãe tem aqueles dissipadores meio grandes em volta do processador...
4ºC é bastante coisa, realmente o negócio funciona
Essa de não caber tb me preocupa, e o pior é que não achei quem tenha essa combinação para ver se cabe mesmo, o esquema é fazer isso que você falou, dar uma olhada no site do fabricante e fazer a medição
Aproveitando, o esquema de fixação do MaxOrb é o mesmo utilizado pelo cooler Box ou é melhorado? porque tive dificuldade em colocar o do Box, meus dedos são um pouco grandes e dei umas belas lascadas neles heheheh....girar aquelas presilhas foi complicado
é o mesmo esquema de fixação... hauhauhau :D
mas no caso do maxorb é mais fácil porque primeiro você instala uma base... depois você coloca a parte de cima e vai parafusando...
pra te dar uma força ae.... eu medi aqui e a distância da placa mãe até a base do dissipador é de 4cm... então se os dissipadores da sua mobo medirem mais de 4cm não vai dar... as acho difícil ser td isso... a minha que eu ja achava alta mede 3,5cm... coube com folga...
hushsuhsu... :D tu não precisa girar as presilhas pra colocar,fí... só pra tirar... o jeito certo de colocar tanto o cooler box quanto qq outro que tenha o mesmo sistema de fixação é o mesmo, é só deixar a presilha na posição final (a que ficaria depois de girar) antes de colcoar... ai você coloca o cooler e aperta a presilha até fazer um click... o click quer dizer que travou corretamente...
valeu pela info, com esses 4cm vai dar para colocar o cooler numa boa
Pior que demorei para aprender a colocar, fiquei com o dedo todo cortado pelos dissipadores, eu ficava tentando girar, apertar....zuado
Estava sem Net para procurar o esquema de fixação, e o manual não ajudava muito....e para ajudar estava ficando p*** da vida, ai quem acabou descobrindo como colocar foi minha namorada
É muito mais fácil e prático colocar os da AMD, aquele presilha é show de bola
Por um acaso existe algum cooler para LGA 775 que use um sistema de presilhas melhor?
hahaha... paia... :D
cara, que eu conheça, outro sistema de fixação é uma que você tira a placa mãe, e coloca um X na parte de tras da mobo e pela frente você parafusa ai invés das presilhas...
acho que o zalman 9500 é assim...
E ai Henrique
Esse fds fui na Sta. Efigênia para pegar o E8400 e aproveitei para comprar o cooler
Foi bem difícil, eu e minha namorada batemos muita perna, mas no final achamos o Max Orb
O achei em uma loja bem bacana, revendedora oficial da Thermaltake, eles vendem com NF e garantia
Ele é bem grande e no começo achei meio estranho para instalar, por fim só tinha uma posição para instalá-lo, sendo que aquela alça onde vai o parafuso ficou cerca de 0,5mm do dissipador da MB
Não cheguei a fazer um teste muito elaborado, mas pelo Everest Ultimate, dentro de Teste de Estabilidade do Sistema, dexei rodar o Stress CPU por 10 min ficando a 36ºC, em idle ele ficou em 28ºC. Ao desligar o Stress Mode ele caiu do 36 para o 28 em questão de 3 segundos....vale salientar que o tempo etá frio e ele está a ~ 1800 rpm, sem OC
Ele ajudou na refrigeração do chipset tb, deixando-o a ~ 34ºC
Falta ver qual as temps em um dia quente, mas acho que não devam ficar muito altas
Cara, muito obrigado pela ajuda, suas dicas foram de grande valia
