Eae, cara eu também tenho esse cooler e melhorou muito depois que eu troquei.
Idle antes: 58º
full (jogando RE5, GTA IV, RA3): 82º
Idle agora: 43º
full (mesmos jogos): 62º max
Folding antes: 74º
Folding agora: 58º max
So que como eu tinha um cooler de 12cm da cooler master eu adaptei ele, não ficou muito bonito e nem era isso que eu queria, beleza, mas em relação ao cooler original baixou mais 5º, isso com as temp por aqui em 30º ±.
Fotos:
Quer dizer que colocando um R4 no lugar dos 2 fans originais do GFXChilla a temperatura caiu 5ºC??? Caramba, cada vez mais me surpreendo com esse fan....:eek:
De fato o Accelero S1, S2 e o GFXChilla são os melhores coolers da atualidade para VGA.
Eae, só uma pergunta.
Onde seu pc fica tem ar-cond?
Não, mas tem uma distancia considerável entre as parades aqui onde meu PC ficou montado. Tem extamente 30cm de espaçamento lateral e 45cm de espaçamento de fundo. Uso o meu gabinete aberto mesmo e tudo sem fan adicionais (por enquanto). Além disso o gabinete fica na parte alta do rack e livre de laterais.
Eae, os dois coolers originais são bons, mas por serem baixos o fluxo de ar deve ser baixo (esse eu não vi especificações em nenhum lugar), então resolvi fazer o teste (o R4 é ignorante).
Idle
Após 3DMark 06
Após 25 mim de RE5
Tenho uma dúvida de newba mas fazero o que... Tenho uma GTS250 1GB DDR3 e outra 9500GT 1GB DDR2. Aceita fazer o SLI? Como poderia ser usado o Nvidia pshycs neste caso? GTS250+9500GT processando somente pshycs, como é que se faz isso?
Postem o link do passo a passo pesquisei aqui no site mas não deu pra achar Obrigado.;
SLI propriamente dito nao da nao, mas da pra você deixar a 9500gt de physx, no painel de controle da nvidia, lá você seta qual placa vai ficar para physx.
*placas com chip Lucid Hydra, poderao fazer SLI/CF com marcar diferentes até
http://www.guiadohardware.net/noticias/2009-09/4ABAEEA8.html
alguem sabe dizer se essa placa na promoçao http://www.megamamute.com.br/prod/973/52/0/Placa-de-Video-Geforce-GTS250-1GB-Black-Series-ECS.aspx por 396 reais ta um bom valor? ela é boa?
meu pc:
quad 8200
Gigabyte GA-G31M-S2L
4gb ram
monitor 19
promoçao só vai ate hj..
Por esse preço aí só se foi na hora que você viu, porque agora está R$ 478,00, um absurdo total. Por esse preço não vale a pena pegar uma GTS250, mesmo que seja de 1Gb.
tem HD 4870 por 390 reais cara, GTS 250 é no maximo 385 uma nova com nota fiscal By ELcio Guerra, acima disso é super cara.
390 conta direito rapa:Dmanda o link ai
cara sei lá,mas estou bem desconfiado que é aquele modelo da XFX com desempenho da HD4850,tem uma dica para olhar a cor do PCB,mas esqueci qual é....
Mas eu volto a perguntar se o cooler da EVGA GTS 250 é bem eficiente?e em relação aos ruídos?
valeu:cool:
Olá. Quem esta usando o GFXChilla, encontrou problema para instalar os dissipadores de memória que ficam "embaixo" dos heatpipes do GFXChilla (no alto / centro da vga) que, segundo li, encostam nos heatpipes fazendo com que o cooler não fique totalmente fixo (e em contato com) sobre o processador (gpu) "da" placa-de-video??? Estou querendo comprar este cooler, mas em todos os reviews que li, sempre ressaltam este "problema".Obrigado.
Ô¿~
Ô¿~
Eae, sim eles encostam nos heatpipes, mas não deu nenhuma diferença aqui, usei com e sem eles, o contato com a gpu foi perfeito, mas você pode dar uma lixada, são apenas dois dissipadores, e eles já são bem baixos
valeu:cool:
Isso ai é só com HD 4890 as 50 e 70 nao vieram capadas, meu amigo compro uma igual a essa desempenho excelente segundo ele.
Galera eu tenho uma Nvidia XFX 9800GTX+ e usava ela com uma tv LCD HD 32" da samsung, jogava call of duty 4 modern warfire 2 na resolução máxima da tv 1366x768 e o gráfico ficava absurdooooo, muito bonito mesmo. Nessa última quinta-feira comprei um TV Full HD 40" sony Bravia e liguei o pc nela e pensei caraca vou logo testar o jogo porque deve estar absurdo e me decepcionei pois o gráfico está ruim, ficou pior que na tv HD, no primeiro teste que eu fiz coloquei no jogo a resolução de 1920x1080 ae pensei que podia ser a resolução, então abaixei para 1024x768 e continuou horrivel, sendo que todas as opções do advanced do video estão na mais alta. Antes de fazer minha pergunta digo que a placa de video está ligada na tv através do cabo dvi e pergunto a vocês alguem ja teve algum problema parecido ?
Sabem se há alguma connfiguração extra na placa que eu tenho que fazer para poder jogar na resolução máxima ? sabem se existem algum drive específico para tv de tela maior ?
qualquer ajuda é bem vinda orbigado galera.
Com respeito a este Cooler, você recomendaria comprar para que casos específicos? Jogos em monitores grandes com graficos high ? Ou é melhor comprar pelo bem da placa mesmo ?
Eu recomendo quaso você queira que sua VGA trabalhe em condições mais baixas nas temperaturas.
Eu comprei ele pois estava achando que a temperaturas da GTS diante alguns jogo, estavam quente (de acordo com a Nvida, a GTS pode suporta até 105º C) mas a VGA trabalhando com uma temperatura baixa tende a durar mais tempo quando comparada a uma que trabalha a quase seu limite, e outra, a VGA quente tende a esquentar a temperatura dentro do gabinete, fanzendo que outras peças se esquente e o cooler da CPU não fique tão eficaz, pois estarar a soprar o ar quente sobre o cooler.
Se você ver aqui um teste que eu fiz >> http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3989378&postcount=2792
Verá que o Accelero S1 Rev.2, diminuiu em 20º ou mais nas temperaturas quando se comparado ao cooler original da XFX com rotação em 100%, para manter essas temperaturas, eu coloquei um Fan de 120mm (o famoso ).
Eu refiz outro teste a pedido de ROOT, para testar o Accelero na condição passiva (sem o FAN de 120mm ligado = a "100% de silencio"), e mesmo assim ele se mostrou melhor que o cooler original da XFX com rotação em 100%.
Teste do Accelero sem o Fan de 120mm > http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=3992725&postcount=2811
Certo, realmente é muito bom. Qualquer técnico dessas lojas de informática podem instalar este Cooler certo ? Um amigo me falou que eu perco a garantia na placa de vídeo se eu mexer nela, tipo a XFX vem com aquela capa preta, eu teria de remove-la para colocar o novo Cooler, isso é verdade ?
cara tenta trocar o cabo DVi por UM HDMI de marca boa e faz o teste!!! aqui emc asa a qualidade fica otimo com cabo HDMI!!!
A sua placa tem saída HDMI ? não né ? você usa algum tipo de adaptador ??
qual marca de cabo você me recomenda amigo ??
É você esta certo mesmo!acabei me confundindo,vou dar mais uma olhada nesse vendedor...
Mas acho que vou ficar mesmo com a GTS 250 porque futuramente(isto se o Dx11 amadurecer)vou investir em uma HD5XXX ou uma GT3XX.
Digamos que até possa peder a garantia, mas é meio que impossível que a XFX e até a loja que você comprou saiba que você mexeu nela( ao menos que você tente fazer um "Pencilmod" ou mexer em alguma solda da placa ou danificou visivelmente algum parafuso da placa).
Mas também acredito que não perca a garantia não (da XFX), pois muitos usúarios que fez o RMA da XFX, provávelmente já trocou a pasta termica da VGA e para fazer a troca da pasta tem que remover o cooler dela (a capa preta) e o RMA foi feito normalmente.
Quanto a instalação do cooler é muito fácil da qual você mesmo poderá fazer a troca do cooler, é só remover todos os parafusos da parte traseira da placa e puxar a capa preta (você sentira ele meio dura como se estivesse colada com chiclete, mas é normal, pois ela fica presa devido a pasta termica)
Essa borracha rosa é um tipo uma borracha térmica das memórias, é ela que deixa o cooler meio preso após remover os parafusos, é só puxar que ela se descola das memórias.
Pessoal alguém pode me dizer porque minha GTS250 de 512 aparece como se tivesse 1.9Gb no CanIRunIt? e no "detector de configs" do Assasins Creed?Eu to usando o Windows 7 Professional 32bits
