Tem certeza que ela queimou mesmo?
vga não queima assim cara.
Dá uma geral nela e vê se ela revive
E nunca vi nenhum relato de defeito em GTS 250 até hoje, e olha que eu participo d euns 6 fóruns, contanto esse aqui.
São casos isolados, com azar, assim como qualquer outra vga pode apresentar levas com defeito.
Abs!
Resumindo (acredite, isso é um resumo)… Tudo começou quando apareceram umas interferências na tela do meu monitor e tudo começou a travar. Apareceu um aviso de “over temperature”. Depois o computador já nem queria iniciar mais e dava uns bips que, pelo q pesquisei, indicava problemas na placa de vídeo. Consegui entrar algumas vezes em modo de segurança, mas ficava cheio de interferências q iam aumentando ate o monitor apagar e ficar sem sinal.
Cheguei a testar outro monitor e deu na mesma. Meu pai testou meu HD no trabalho dele supondo que pudesse ser vírus, mas não era. Quando ele testou a placa de vídeo, identificou que era ela mesmo o problema. Ele deu para um colega dele consertar. Segundo ele, foram os capacitores que queimaram (aqueles pinos que ficam em pé na placa). Eles estavam rachados em cima devido ao calor e eu não tinha nem reparado.
Testei a placa com novos capacitores e estava tudo ok. Deixei meu gabinete aberto com o ventilador ventilando direto dentro dele e estava evitando usar muito. Acho que eu usei o computador durante uns dois dias por um período de uma ou duas horas em cada dia. Já num outro dia, eu liguei tudo e não passou nem 5 minutos. Começou a dar um cheiro de queimado e meu quarto ficou branco de fumaça.
Da última vez que algo assim aconteceu comigo foi há uns ano quando quase todas as minhas peças queimaram devido a uma falta de energia e eu acabei esperando meses para conseguir indenização da companhia de energia elétrica.
Eu cheirei a placa de vídeo e ela é a única peça que tá cheirando a queimado. Depois disso, desisti de tentar fazer algo pela minha 8600GT e estou tentando providenciar uma nova, mas estou atento a questão da ventilação. Meu gabinete é um forno, não tem ar condicionado aqui em casa e o único jeito de colocar um ventilador batendo nele é colocando no chão aqui perto do meu pé. O que anda me quebrando um galho é um notebook que meu pai me emprestou.
Sobre os problemas que algumas pessoas que adquiriram a GTS 250 estão tendo, vou dar exemplos de dois tópicos abertos aqui mesmo no fórum fora este onde estamos postando. Um dos tópicos foi bloqueado: http://forum.clubedohardware.com.br/problemas-gts-250/733873 e o outro teve vários relatos de pessoas afirmando terem problemas: http://forum.clubedohardware.com.br/gts-250-problemas/700248. Digitando “GTS 250 problema” no Google, olha o que se acha: http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=GTS+250+problema&meta=&aq=f&o que=. Só na primeira página tem 5 links de fóruns onde relatam-se problemas com essa placa. Pode até não ser a maioria das pessoas, mas estou achando muito se levarmos em conta que os sites especializados sempre falaram bem da GTS 250.
Olá pessoal gostaria de saber se vocês tiveram algum de lentidão no CoD modern warfare 2 com suas gts 250, digo isso pois aqui naquela fase onde o soldado tá preso dentro dos destrosos do helicoptero aí o outro soldado solta ele e tem que sair correndo se livrando de 1 helicoptero que cai e de 1 tangue se não me engano, nessa fase o game fica com FPS muito baixo em torno de 8 frames ou menos, as configurações de video estão resolução 1024x768, aa desligado e as outras no máximo menos as tres ultimas que estão em hight que se não me engano é a filtragen anostrópica êta nome esguezito, isso aconteceu com vocês tambem pessoal.?
Aqui a minha rodou normalmente esse jogo (CoD6).
Tenta reinstalar o jogo novamente p'ra ver se resolve.
Eaw galera;To com uma dúvida sobre as GTS´s 250,tipo eu sei q a melhorzinha delas é as da EVGA,mas ta vendo na net uma da ECS;
ECS GTS 250 Black Edition
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=5&TypeID=34&DetailID=1009&DetailName=Feature&MenuID=54&LanID=0
Será q essa vga da ECS cm 216 steam processors é boa?
Config:
Core2Quad Q8200 2.33GHZ
2x2 RAM 667Mhz
500GB HD WD
Mobo INTEL DG35EC
Será q cm essa config gargala?
E qual fonte seria a ideal para ela?
Falou
Config:
2x2 RAM 667Mhz
500GB HD WD
Mobo INTEL DG35EC
Falou
A placa parece ser muito boa amigo, a ECS, diferentemente da XFX costuma colocar ótimos sistemas de refrigeração em suas VGAs, se o preço for bom podes pegar sem medo.
Quanto ao gargalo, dê uma olhada no tópico referente ao assunto:
http://forum.clubedohardware.com.br/veja-se-sua/526007
Abrass
PuNiShEr;4091927']É Geral' date='
Não importa o Modelo, XFX já não agrada em nem um de seus produtos.
já Vi uma GTS250 XFX em FULL esquenta sim. e muito.[/quote']
Eae, é eu tenho uma que fritava e quando chegava aos 85º ela parava. Sem contar um cooler que só faz barulho.
pelo jeito sou o único q tenho 2 GTS250 1gb da XFX q nao tem do que reclamar, uma delas até chega a 80ºC nos dias quentes... nunca travou nada por aqui
Config:
2x2 RAM 667Mhz
500GB HD WD
Mobo INTEL DG35EC
Falou
Isso é impossível
o G92 versão completa só tem 128 Stream processors.
Se tivesse 216, ia ser o GT 200, mais precisamente, uma GTX 260 cara.
Config:
2x2 RAM 667Mhz
500GB HD WD
Mobo INTEL DG35EC
Falou
Essa é uma ótima placa, porém não tem 216 SPs nunca. ;)
:D , saquei, então acho que vou juntar uma graninha a mais e pegar a eVGA ^_^
Só de ver o formato do dissipador nota-se que o da ECS é mais eficiente, infelizmente essa marca está quase impossível de se encontrar no Brasil.
Existe alguém gráficom comparativo das temperaturas entre as principais marcas (XFX, ECS, EVGA, Zotac, Zogis, Sparkle)?
Outra coisa, qual a diferença da GTS 250 Black Series, Green Version e as outras?
Eae, a Black vem com over (apesar de todas as GTS 250 da ECS não utilizarem o clock default que é 738, o padrão da ECS é 740nhz) de 760mhz e possui um sistema de refrigeração melhor que as outras.
Essa linha green eu não vi, se for RoHS Compliant todaselas fazem parte.
Eu estava pensando em adquirir essa placa (GTS 250)... a minha 9500GT não dá conta mais... aliás, já não dava desde a época em que comprei.
Só que tenho uma pequena grande dúvida: XFX Core Edition ou ECS Black Edition?
Ouvi falar muito bem da Core Edition da XFX. E o preço é bem agradável, hmm...
Pretendo trocar meu computador todo, mas, se porventura, minha alma decidir ficar com a configuração atual, dando um pé na ***** da incapaz 9500GT e casando com a GTS 250, lanço-lhes uma outra dúvida: haveria aquele maldito gargalo? :D
E no caso da fonte, a coitada aguentaria o tranco?
Só cogitando...
Ah, e minha resolução nativa é 1680x1050. Só estou vos informando porque pelo que li pude concluir que quanto mais resolução menos possibilidade de gargalo (corrijam-me se eu estiver errado).
Matem minha curiosidade, terão minha gratidão.
Abraços.
Tenho uma XFX Core Edition 1GB, e um dual core E2220 2.4GHz (Esse processador dá uma gargalo ***) e consigo rodar todos os jogos em 1680x1050.
Só Crysis que não dá pra colocar AA, mas fica tudo no Enthusiast. E o GTA IV que eu não consigo colocar aquelas barrinhas no full (Mas o GTZ IV não roda no máximo por causa do processador).
Eu não sei sobre a ECS, acho que todas são iguais, se os clocks forem o mesmo.
Só cogitando...
Abraços.
Eae, a Black vem com over a XFX não.
Black 760/1836/2200
XFX 738/1833/2200
Pega a Black, seu sistema de refrigeração é melhor que a XFX, pode acreditar tenho as duas.
O gargalo vai existir sim, até aqui com um CD2 E8200 eu tenho quando tiro o over dele.
Quanto a fonte, é uma ótima ideia você trocar.
Brahx
pode ir sem medo na XFX, tenho 2, uma mais antiga e outra "nova" core ed, esse over ai da pra fazer sussegado hehe.
acabei de deixar 2 cooler 8cm de exaultor das VGAs e a temp MAX nao passou de 70ºC depois de mais de 1h de jogo (The Saboteur).
outros jogos rodando super bem: Avatar, Dark Void, Rogue Warrior, Star Wars The Force Unleashed, The Lord of the Rings - Conquest™, Dirt 2.
abraço
Obrigado por todas as respostas.
Parece que as opiniões divergem.
Andei pesquisando e vi que realmente a ECS vem com um leve overclock de fábrica e tem um sistema de refrigeração superior ao modelo da XFX. Neste caso, qual seria a vantagem de adquirir uma XFX, então? Gostaria de que os que possuem a XFX pudessem me dizer quais são suas qualidades, porque estou em dúvidas...
As duas estão em preços similares: em torno dos R$ 450,00 (não sei se isso é caro, mas até então foi o mais barato que consegui). Todas de 1GB de memória.
Novamente agradeço pelas respostas.
Abraço.
Comprei uma ECS GTS250 1gb Black series pela bagatela de 311,60 e Fonte Corsair 450W VX series por 283,10 frete grátis aqui pro Nordeste! na "mega" pra um UP temporário na minha configuração! Posteriormente pretendo pegar Processador Phenom II X3 720 2.8GHz AM3 (300,00 M.L) ou Phenom II X4 955 3.2GHz AM3 (473,10 "MEGA" 399,00 M.L)
Falta só testar na minha configuração pra ver como vai ficar! Emissão do boleto 15/01, pagamento 18/01, confirmação 19/01, faturado 20/01 e 21/01 entregue via e-sedex muito bem embalado, só vou ter que comprar um adaptador, pois meu monitor é antigão AOC tubo 15"
os produtos são "made in China" será que a qualidade é inferior por isso dão estes descontos?
Que loja é essa ""mega""?porque to querendo compra a GTS 250 da eVGA ou da ECS,,,,,
Abraço.
se os preços saos os mesmos, pega ECS. a ECS realmente é mais bonita e tem um cooler visivelmente melhor.
eu nao tenho problema com minhas XFX, nem temp nem barulho e over da pra fazer sossegado, mas com preços igual, da pra ir de ECS mesmo.
lembrando, eu tenho 2 XFX e até nao tenho do que reclamar.
preço: paguei 305,00 reais faz tempo, fui no paraguai e comprei... as lojas brasileiras querem lucrar muito...
Poxa, então acho que vou de ECS mesmo.
Eu pensava somente na XFX porque todos falavam bem desse fabricante, e também por eu nunca ter tido uma dessas (querendo compensar minha carência), a minha 9500GT é uma Point of View fraquinha³²¹. :D
Enfim... muito obrigado pela sugestão, agora já me decidi.
Você usa SLI, não é? Ambas custaram R$ 300,00?
Estou pesquisando preços por todos os lugares, mas conheço poucos sites que ofereçam hardware num preço acessível... quais você me recomendaria?
Até agora só o ML me despertou interesse... Achei uns preços lá que chegam a ser voluptuosos. :P
Abraço.
Eu acho isso caro. R$ 450,00 numa GTS250 é um preço alto, levando em consideração que já se tem placas mais modernas no mercado, então o preço da GTS já deveria ser no máximo R$400,00 mesmo sendo um modelo de 1Gb.
Com menos que isso já dá pra comprar uma HD4870 que é bem mais placa.
