Bom dia muito obrigado pela atenção, DaronZin, minha configuração e Mobo Asus P5K-SE, CPU C2Q E7200 @3.0, RAM 1x 2GB 664 e 2X 1GB 667, hd 160G Maxtor, gravadora DVD LG, VGA Zoggis 9800GT, teclado e mouse s/ fio markvison, monitor 22LG30r, e a fonte e a c3tech 500w, mas não funcionou, vou devolve-la e comprar uma melhor hoje ainda, por isso a dúvida sobre qual vai funcionar bem para mim meu orçamento esta na faixa dos R$ 250,00, vou comprar aqui mesmo em BH tirando da direto da loja do site www.oficinadosbits.com.br, lá as que estão no meu orçamento são: Fonte Extream SuperFlower 450W Real FEX-45T12
Fonte HuntKey 550W PowerSolution LW-6550SG ATX 2.2
Fonte Seventeam ST-450P-CG ATX 2.2 dual PCI-Express
Obrigado!!! e bom dia.
pessoal eu tenho uma duvida, ha muita diferenca entre a 9800gt e a 9800gtx?
quero saber , pois estou procurando uma placa de video nova e gostaria de saber as diferencas.
valeu!
Então galera, comprei uma Geforce 9800gtx+ da XFX, e tipo, a bus interface dela, ta caindo de x16 pra x1, gostaria de saber qual a possível causa disto, segue a ss.
http://img218.imageshack.us/my.php?image=gpupet.jpg
Specs:
Mobo:P5b-Deluxe
CPU: C2D E6600 2.4Ghz @3.0Ghz
RAM: 2x 1GB DDR2 800Mhz Kingston
VGA:XFX Geforce 9800GTX+
Agradeço desde já.
Pessoal de uma olhada nesta pontuaçao BIZARRA.
O SLI esta sem over nas GPU's.
O processador esta com Over.
A configuração é da assinatura.
sem o over no processador a pontuaçao foi de 11.958 pontos 3DMARK06.
sera que um phenom x4 resolve o problema do gargalo ????
Para jogo qual das duas placas de video é melhor:
Gráficos Intel Media Accelerator 4500MHD (integrada),
Ou
Placa Gráfica Nvidia GeForce® 8400M GS de 256MB (64 Bit)
desde já agradeco,
cara, não sei se resolve 100%, creio q não, mas vai da uma boa diferença do X2...e o que um overzinho num faz né..!:)
Olá Pessoal, tô trocando minha 9600 GT OC ECS, por uma 9800 GTX+ XFX, minha dúvida é a seguinte, será que minha fonte aguenta, abaixo as especificações do fabracante:
SPIRE - SP-500W - RockeTeer V - SLI Series
Current:: Maximum Current At 115VAC(RMS): 12A;
Maximum Current At 230VAC(RMS): 6A;
Output: : +12V1dc Max 29A;+12V2dc Max 29A;+5Vdc Max 36A;
+3.3Vdc Max 26A;-5Vdc Max 0.5A;-12Vdc Max 0.8A
+5Vsb Max 2.5A
Hold-up Time:: 16.6ms
Nom. Power: : 500W
Max. Power:: 550W
P.G. Signal:: 100 ~ 500 ms
Voltage Protection: : +5V Output Is Between 5.8V To 6.3V;
+12V Output Is Between 14.0V To 17.0V
+3.3V Output Is Between 3.6V To 4.2V
Com a 9600 GT, roda tudo normal, sem problemas de aquecimento, apenas em dias muito quentes é que a segunda ventoinha da fonte entra em funcionamento automático.
Abraços.
+5Vsb Max 2.5A
Nom. Power: : 500W
Max. Power:: 550W
Abraços.
Amigo fica tranquilo que rola sim porque eu tenho um colega que tem uma 9800GTX+ com um phenom 8400, 2GDDR2, 3 fans de 120mm, 2 HD's de 320GB, gravador de DVD e funciona tudo com uma fonte Seventeam de 500W. Pra você ter uma ideia de consumo veja a minha assinatura pra ter uma base melhor.
+5Vsb Max 2.5A
Nom. Power: : 500W
Max. Power:: 550W
Abraços.
O fabricante da XFX pede no minimo 24A dedicados somente para a vga.
A sua ai vai ficar meio no gargalo mas pod ir na fé que da !!! eu tinha uma 650watts 28A nos 12v, com minha 9800GTX+ ai fiz o SLI e tive que trocar a fonte.
Valeu pelas dicas CleberEletro e Nalepa, peguei hoje a placa, fiz vários testes, e a fonte aguentou tranquilo, ainda bem fria. Essa 9800 parece ser um bom brinquedinho hein?
Abraços.
Galera...tenho uma geforce xfx 9800GTX+ com 775mhz de clock.
Gostaria de saber a temperatura media de processamento dela.. a maxima e como fazer overclock com segurança.
Configuração do meu PC
Intel core 2 quad 9550 (2.83 12MB)
Placa ASUS P5Q P45
2x2GB kingston DDR2 800mhz (dual channel)
500GB de HD
(Placa de video acima)
fonte de 500W reais seventeam PRO.
Gabinete Zionix mutant X c/ 3 coolers bem posicionados para circulação de ar.
amigo Darkaize .. Aconselho não deixar ela passsar de 70ºC com over ... é claro que esse é um número conservador, para não sacrificar muito o tempo de vida util de sua bela VGA.
tem pessoas que deixam sua VGA trabalhando em 75~85ºC com over (como é o caso das esquentadinhas 4780), portanto você que decide quanto ela deve ficar
Caramba de 775mhz e 2250mhz passou pra 920mhz e 2700mhz =]
e o mais legal.... n passa de 45°C =] ta rodando o Crysis tudo no Very high em 1680X1050 =] (SEM TRAVA NADINHA)
e o mais legal.... n passa de 45°C =] está rodando o Crysis tudo no Very high em 1680X1050 =] (SEM TRAVA NADINHA)
Que isso cara, 920 no core e 2700 na memoria, quero ver isso, manda uma SS ae, passando ATItools ou um teste do 3dmark06 para ver quantos pontos ta fazendo, a minha nao vai estavel a 850/2500:p.
Tambem to querendo ver esse "SuperOverclock", mas so acredito vendo mesmo. ^_^.
Cara .. Acredito que com esse clock da pra jogar Crysis sem preocupações .. mais sua VGA com esse overclock de 24,6% no Core, Rodando Crysis chegar a 45ºC :eek:
Minha 9800GTX+ com Acelero S1 + 2 CM R4 (Adaptado) não consigo tal feito de 920 no core a 45ºC Ful l:unsure:
Opções:
- Problemas no sensor (isso pode ocorrer)
- Ou você tem um belo WC
- Ou você mora no polo sul
Parabens, você conseguiu uma estabilidade impressionante .. compartilhe conosco mostre SS .. plis ;D
EITA PERA QUE EU vou MOSTRA SIM =].. SÓ QUE TO NO TRAMPO AGORA SÓ AMANHÃ =].
Não é problema no sensor, porque antes de eu mexer no revatuner ele tava trabalhando a 50° a 30% do cooler, coloquei 60% (o limite pra ele n fazer barulho) abaixou pra 30° ai fiz a divisão pra ver como tava trabalhando a frenquência deles (775/2250) cheguei a este numero chato aqui =] 2,9032258064516129032258064516129 arredondei pra o resultado de 1 pra 3...n deu certo =P, acho que deu pau umas 3 vezes, ai fiz o calculo pro 2.9 e coloquei manualmente os valores e deu certo (acho que deu 919 por 2665) vou tirar o SS e trazer pra ca.
N n tenho water cooler =] só que meu gabinete esta situado num lugar bem fresco (uns 17° a 26° temperatura ambiente agora no verão), arejado e tem 5 cooler sendo q 2 sopram direto onde a placa ta e 2 logo depois tiram o ar quente =] e jogam pra traz. e mais um do lado só de bobo soprando no processador =].:D:D^_^
PS: o revatuner n tem um negócio de graficos que mostra todos os dados da placa?
pra mim tirar o SS
Acho mais confiável você fazer uma validação pelo GPU-Z, ele te dá um link com todas as specs que você conseguiu.
como faço pra usa-lo? tenho q testar com o clock normal e depois com o over?
Olá. Vocês sabem se esta 9800 GTX+ (XFX T98W-YDFH) aceita um destes coolers: "Thermaltake DuoOrb" ou então o "Zalman VF-1000"??? Quero comprar esta vga, mas gostaria de, logo, trocar o cooler padrão da XFX por um cooler melhor, como o Thermaltake DuoOrb que já uso com a minha XFX 9600 GT. Obrigado.
Ô¿~
Faz só com over. Na última aba tem a opção Validation, é só clicar lá e seguir as instruções.
