Cara... as placas da XFX estão esquentando muito. Provavelmente teu gabinete não está ventilando legal. Tenta jogar com ele aberto, e o fan a 100%.
Aqui depois que eu aumentei o fan, nunca mais tive problema, mas eu só jogo com o gabinete aberto.
Valeu keep.walking ! Vou ter que tentar, porque agora ela reiniciou com Call Of Duty 5 =/
Finalmente pude testar minha GTS 250!
Para quem saiu da maldita onboard estou no paraíso, fiquei babando nas imagens do monitor por algumas horas ontem rs.
Porém acho que o desempenho dela ficou um pouco abaixo do que eu esperava. A configuração automática do Crysis setou tudo para médio (1280x800), jogando assim a 40-55fps, colocando tudo no high jogo a 15-25fps (injogável).
Testei também Burnout Paradise e Fallout 3. O primeiro roda legal só no médio. No Fallout 3, muito bem programado por sinal, joguei com tudo a 1440x900, a 60fps cravados.
Na avaliação do windows 7, tive pontuação 6,9 na gpu e 5,9 em todos os outros quesitos, creio que esteja muito bom né?
Outro problema (ou não) é a temperatura. No Everest tava marcando 75º em idle, e uma média de 85º jogando, chegando num pico de 88º. Não sei se essas medições estão corretas. Quando estava com a minha onboard (geforce 6150) marcava 65º idle, 75º full. Fui checar na base do tato então, não senti ar nenhum muito quente vindo da saida da vga, então abri o gabinete e coloquei a mão na placa, estava quente sim, mas os hds estavam muito mais quentes e marcavam 45-50º no everest.
Alguém pode me dar uma luz? Apesar das temperaturas o pc não travou, nem reiniciou. Mas tb não vou ficar torrando meu pc. Será que dá pra confiar no everest ou existe alguma medição mais precisa?
E quanto ao desempenho, é isso mesmo? Crysis é mesmo pesado assim? (***)
Ou será que tem algum gargalo por ae? (minha placa-mãe não tem suporte pci-e 2.0)
Obrigado. E desculpem-me o tamanho do tópico.
Esta rolando um gargalo entre sua placa de video e seu processador, eu tinha um X2 5000 rodando a 2.8Ghz, e gargalava a minha 8800GX XXX, imagine você com uma placa de video mais poderosa! Eu troquei o meu X2 5000 pelo da assinatura e pow! parece que estou com outra máquina, os jogos fluem bem melhores! nem comparação! Então pode estar ai o X da questão! se você for um cara que sabe fazer overclock da uma tentiada! quem sabe o processador passando dos 3.0ghz já de uma melhorada! o meu quando coloco em 2.9ghz, voa baixo! fica bem melhor! mas mesmo normal sem over ele já é bemmm melhor que o meu antigo X2 com over!
Instalei os novos drivers e tá rodando tranquilo agora.
Na verdade houve mais foi um mal entendido rs (não me xinguem)
O evereste não reconhecia a GPU, as temperaturas que eu tava lendo era um tal de MCP (se alguém me explicar o que é isso eu agradeço, porque ele sim tá fritando). Quando instalei os driver novos ele reconheceu a GPU. FIca 45º em idle e 58º full (1h de crysis) com o fan não passando de 35%.
Até deu pra aumentar umas coisinhas no crysis, mas acho que estou com gargalo mesmo, até porque meu processador só tem 1mb de cache L2.
E para quem disse que a fonte é genérica, wisecase NÃO É GENÉRICA!!!
Elas não apresentam toda a qualidade de uma fonte "de marca", mas todas tem potência real. O que confunde as vezes é o nome da fonte. Por exemplo existe uma que é alguma coisa do tipo 500R, ela não passa de 180W, mas está bem especificado na própria fonte.
Enfim, obrigado a todos pela ajuda ^_^
ps: no GPU-Z a memória da placa está como GDDR3, não era pra ser DDR3?
Pessoal tirem uma duvida minha que to achando que foi enrolado..rs...
Comprei essa semana uma 9800GTX+ da XFX e pelo que eu andei vendo na net o desenho que vem na placa de video é o mesmo da embalagem (aquele turbo) mas a minha não veio esse desenho na placa, e a minha também nao tem 2 conectores de 6 pinos, somente 1. Ta certo isso? rs
Não se preocupe não vamos te xingar :lol:. O MCP (Media Communications Processor) é o nome dado ao Chipset da Nvidia. Ou seja esse valor se refere a temperatura do Southbridge (ponte-sul). Para eles, essas temperaturas estão normais (eu sei eles FRITAM MESMO :D).
Crysis é sempre um problema, se puder fazer um upgrade no processador, sem duvida vai ajudar.
Sobre a fonte, eu acho o seguinte, se não puder fornecer a potência rotulada, eu automaticamente ja nomeio de "Generica". Portanto da uma investigada nessa sua fonte para ver se ela realmente pode fornecer uma boa potência.
Sobre o GPU-Z, sim o correto é GDDR3 e não DDR3. Ja que DDR3 é o padrão usado na placa mãe, e não na placa de video. Eles são diferentes.
então pessoal fiz o teste com o benchmark do farcry 2 e fiquei descepcionado , nao resta duvidas a mim que esta placa esta com problemas
fiz o teste a 1280x900 ( ou algo do tipo) tudo no high ,com AA , bloom e todas essas frescuras desligadas , o a média de fps ficou em 26 . :mad:
o que vocês acham ?
edit :estou com o windows seven agora , alguem sabe me dizer qual o melhor driver pra 250 gts ? falooow
http://www.tomshardware.com/reviews/geforce-gts-250,2172-5.html
Mas qual é o reto do seu hardware? 9desculpe se você ja tiver dito, mas nao custa colar ai de novo ;D)
O problema não é a temperatura máxima que a GPU suporta, mas sim os outros componentes. Será que os capacitores, PCB, memórias, circuitos e as soldas são capazes de trabalhar nessas temps por períodos prolongados? Existe no manual do montador (marca) a temperatura max. de cada um dos qual citei?
Então é melhor prevenir do que perder tudo.
Exato! ate porque a maioria das VGA's nao vem com dissipadores nas memorias.
Minha GTS 250 da XFX ta reiniciando no Crysis mesmo com a fan em 100% =/
Isso tem a ver com o drive ou é problema da XFX mesmo ?
Como ja falaram, as XFX sao esquentadas, tenta melhorar a refrigeração do gabinete, nao recomendo manter ele aberto, pois com uma boa refrigeração o ar circula bem no gabinete sendo mais eficiente que com ele aberto
Como eu disse é melhor manter ele fechado com um bom sistema de refrigeração e tambem diminui a poeira e o risco de algum "corpo estranho" entrar dentro dele.
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-wisecase-500w/445176
Por isso perguntei se a sua era o modelo que eu tinha mandado no link de antes, se for a mesma eu nao colocaria uma 9400 quanto menos uma GTS250, mas vai de cada um. Pelo jeito nao é a mesma.
GDDR3 é a mesma coisa que DDR3, o G é algo relacionado a Grapichs.
MCP se nao me engano é o South Bridge da placa-mãe, então se for um chipset da Nvidia no southbridge é essa temperatura mesmo, se quiser baixar é so comprar um cooler pequeno pra chipset. Como esse:
images%3Fq%3Dcooler%2Bchipset&hl=pt-PT&usg=__s_uzvF-uwaD-svhLJjD2PLbeC7A=&ei=-TehSvGvL4XLlAf1vYm-DA&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
Baixa aqui o GPU-Z e ve o que ta escrito la, tira uma screen e manda pra gente que dizemos se fosse enrolado ou nao:
http://www.baixaki.com.br/download/GPU-Z.htm
rafael-aj :
Minha cpu é uma AMD X4 phenom 9600
HD 500
4MB !
placa-mãe zotac 8200 DE
esse nao é o unico problema que esta ocorrendo com minha placa , o CS source tb esta rodando a fps baixo . Acho que a placa 3d esta com problema
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1047
Mesma coisa não é não. Inclusive se não me engano memórias DDR3 são melhores que GDDR3. Sei que já li sobre isso, acho que até aqui mesmo no CdH, mas não to conseguindo achar o artigo.
GDDR3 não é igual a DDR3 (RAM).
GDDR2 = DDR1
GDDR3 = DDR2
GDDR4 = Uma coisa bem estranha
GDDR5 = Pelo que sei é quase igual à GDDR3
Memórias DDR vs. GDDR
Com isso optou-se por usar memórias com as tecnologias DDR2 e DDR3. Só que as memórias DDR2 e DDR3 usadas em disco rígido têm características diferentes das memórias DDR2 e DDR3 usadas no PC – especialmente a tensão de alimentação. Por este motivo é que elas são chamadas GDDR2 e GDDR3 (o “G” vem de “Gráfica”).
Já as memórias GDDR3 podem operar a 2,0 V (no caso das memórias da Samsung) ou a 1,8 V (no caso das memórias dos outros fabricantes), resolvendo o problema do aquecimento. É por este motivo que este tipo de memória é usado pelas disco rígido de alto desempenho.
Memórias DDR3 ainda não foram lançadas para o PC, mas provavelmente serão alimentadas com 1,5 V, diferenciando-se, assim, das memórias GDDR3.
Ou seja, a diferença se resume na tensão usada, sendo as GDDR com tensão mais alta, mais quentes e com maiores clocks.
O que eu quis dizer é que o DESEMPENHO delas é muito próximo e não que sejam iguais no projeto.
As GDDR possuem clocks mais altos e, em geral, voltagens menores que as DDR.
Conforme o GT explicou:
Ou seja, não é só a tensão de alimentação que as difere.
É usado a mesma tecnologia, mas não exatamente a mesma coisa diferindo apenas nas voltagens.
Bom dia a todos, pessoal gostaria de compartilhar com vocês e talvez encontrar uma solução para minha dor de cabeça.
Esse é meu pc:
Core 2 duo 2.4
xfx gts 250 core edition 512 mb ddr3
3 gb kingston
hd samsung 160 gb sata 2
dvdrw sata
placa mãe manufaturada pela toshiba com chipset intel 945gc
fonte seventeam 500 w
Eis a dor de cabeça, pc novo eu mesmo formatei e instalei os drivers corretos e atualizados.
jogando gta 4 ou gears of war, n tenho problemas mas em cod 4 :mad: sempre acontece de dar tela preta e disparar o cooler da vga e travar o pc e 1 vez aconteceu no gta 4 tb, ja fiz mem teste e ta ok, fonte zera testei outra tb ta ok, n ta superaquecendo, não esta overclockado ,ja não sei oke pode ser, alguem poderia me dar uma luz, e se o topico estiver em lugar errado, me desculpem mas sou novo por aqui.
Exatamente, apesar de semelhantes, tanto a tensão , quanto as Latências das GDDR e DDR são diferentes. Por uma questão simples:
Para o sistema, Latência é um fator importante (até maior do que banda) por isso se justifica para o sistema sacrificar um pouco de Banda por uma latência menor.
Ja para as placas de video , BANDA é o principal (Z-Buffer que o diga, um dos maiores fominhas de banda :)), e se precisar sacrificar latência por banda, não tem problema (claro que sem exagerar :) ).
Bom é isso, vamos evitar prolongar essa conversa sobre as memorias, pra não ficar ainda mais off-topic ^_^.
Esse é meu pc:
Core 2 duo 2.4
3 gb kingston
dvdrw sata
Bom para ajuda-lo seria melhor você passar algumas informações.
* Tire uma SS de GPU-Z mostrando as especificações da sua GTS 250.
* Use o Rivaturner (ou outro) para verificar as temperaturas da Placa de Video , enquanto você esta jogando o COD 4.
* Ja instalou algum patch para o COD4 ?
* Qual a versão do driver de video?
tava lendo ai um pessoal falando sobre jogos/temperatura/vga desligando o PC. No meu caso ta congelando a imagem do jogo GRID. Pelo que notei quando trava as vezes congela entre 60 e 70 graus, e so nesse jogo. Jogo CRYSIS direto, as tempes chegam em 72 e nunca travou, jogo COD4, FEAR 2, DIRT e nunca travaram tb, apenas no GRID. Alguem tem alguma ideia doq possa ser?
Pow ja tinha lido esse artigo, mas nem lembrava, so lembrava do G de Graphics mesmo HUHuahua.
Como você mesmo pode ver você nao foi enganado! ;D
rafael-aj :
HD 500
4MB !
Olha com um X4 realmente nao era pra estar dando esses problemas, se estiver na garntia tenta trocar...
O assunto das ddr vs. gddr rendeu AAUaHUhua.
só pra corrigir o CTRL + C / CTRL + V do amigo...
memórias DDR3 já foram sim lançadas pra PC e tem mais de 6 meses ^^
só pra não haver duvidas nesse ponto...
Abraço a todos, Felipe.
Isso pode ser um bug chato que o GRID tem, de dar lags e travadas, mesmo em configurações melhores que a sua, inclusive.
Pow o GRID aqui tem um bug na camera do capo do carro, é so eu pisar no freio vira um slow motion muito travado hehehe. Nas outras cameras de boa.
