Isso pode ser um bug chato que o GRID tem, de dar lags e travadas, mesmo em configurações melhores que a sua, inclusive.
o engraçado é que quando to jogando GRID as tempes ficam em 60 e nunca trava e nem da LAGS, quando eu to no MENU do jogo as tempes disparam pra 72e é nesse ponto que trava o jogo, ai tenho que resetar.
SLI GTS 250 1GB vale a pena?
Cara pelos benchs do tom's Hardware tem casos em que SLI de GTS250 (9800GTX+) chega quase numa GTX280, e também dobra os FPS em relação a uma single, e como você ja tem uma acho que vale a pena sim, mas é como dizem, tem jogo q o SLI melhora a performance em 80%, outros 10% e tem ainda aqueles que nem sabem o que é um SLI e detectam uma placa so.
http://techreport.com/articles.x/16229/7
Na minha opiniao vale sim.
Olá pessoal formatei meu pc, então instalei o game bioshock, ele setou tudo no máximo com a gts 250, só que o jogo fica dando aquelas travadinhas, será que ele é bugado, pois assim que comprei a vga e a instalei no pc rodou COD4 com tudo no maximo e sem legue algum, o fear2 tambem rodou maravilhosamente bem,sendo que já os jogava com minha ex hd4670:), lembro me que uma vez instalei esse bioshock no pc de um amigo e ficou dando muito legue, mas isso é justificado pois a vga dele é uma gforce 7200 256 mb. lembrando que não testei nenhum outro game alem desse depois que formatei a maquina.
Pessoal, gostaria de saber se é possivel aumentar a tensão da gpu de uma XFX GTS 250 via bios pelo nibitor.
É possivel sim, porém não mais que 1.2 V Core. Se você tentar colocar mais, ele não eleva mais que isso.
porém você ta querendo um Over de +900 MHZ Core? Ja que somente nesses clocks se justifica aumentar a tensão do Core.
Para aumentar mais que 1.2 V, so fazendo o V-MOD Via Hardware mesmo.
É uma pena:(. Terei que fazer pencil mod mesmo...a proposito não acho em lugar nenhum fotos guia para pencilmod na xfx GTS250...
antes de responder a sua pergunta gostaria que você me responde-se as seguintes perguntas:
1) você ja fez OVER usando o NIBITOR em que placa(s) de vídeo?
2) se fez qto tpo durou a placa de video?
3) qto tpo você tem essa vga ai GTS 250?
Obrigado
Obrigado
1) Sim. Fiz numa 7600GT porém tive que fazer volt mod por hardware mesmo.
2) O volt mod que fiz (pencil mod) durou muito, até que resolvi comprar um pc melhor, me deu uma loucura e tirei o pencilmod e fiz tinta condutiva caseira e a bixinha foi pro brejo:D, mas eu fiz isso imaginando o resultado :wacko:
3)Tenho ela a 3 semanas.
Fiz aquela pergunta porque aumentei a tensão acima de 1.2 pelo nibitor e não deu em nada. Não sabia que a droga da placa tinha um regulador de tensão tão furreco
Eu tambem descobri a limitação de 1.2 V, quando fui colocar 1.3V para Um Over de 930 MHZ no core da minha antiga 9800 GTX+(Ela não torrou, esta ok até hoje :), graças ao Cooler Ignorante que usei nesse Over ). Não passa de 1.2V no core.
So consegui colocar 1.3 V nela, usando o V-mod via hardware, não o Pencil Mod. Usei uma solução mais "sofisticada" ao invés de usar o grafite como resistor, eu usei um resistor de verdade, soldando os fios ligados no resistor em 2 pontos de solda especificos na 9800 GTX+. Eu tinha pego pela net, os pontos certos para soldar ^_^.
porém o PCB da GTS 250 é diferente da 9800 GTX+, e portanto os contatos estão em lugares diferentes.
Cara, tu conseguiu quanto sem vmod? Aqui vai no maximo a 790 no core...
Bom pelo que me lembro, eu consegui 810 MHz de forma estavel (9800 GTX+ (2 Conectores PCI-E )). porém se você colocar 1.2 V pode conseguir mais que isso. 1.3 V so pra over acima de 870 MHZ. Pra ser sincero eu fiz esse V-MOD via Hardware para por 930 MHZ apenas para ver se ela ficava legal.
Claro que coloquei um cooler especial para isso, e funcionou de boa a 930 MHZ com o V-MOD. porém depois eu decidi tirar o V-MOD e vender a 9800 GTX+, para comprar a minha atual GTX 275 ^_^.
você quis dizer 890 certo? pergunto isso porque consegui colocar 800 numa boa, sem vmod sem nada, apenas aumentando os clocks pelo RIVATUNER. Eu consegui duas configurações estáveis: 802/902/1153 ou 766/1905/1201,
a segunda deixa os jogos com menos LAGS.
890 Sem V-MOD fica difícil. 800 sem V-mod da tranquilo, eu consegui 810 MHZ na minha antiga 9800GTX+ sem V-MOD. Agora 890 Mhz de forma ESTAVEL é outra historia.
A minha GTS também n passa de 790/1845/1150... Incrivel como o SHADER aumentou bem pouco, muito estranho mesmo. Minha GTS é da ECS e ela tem 4 fases no circuito regulador de tensão, n é um dos melhores, mas da pra brincar, e nem isso eu to conseguindo... Por eu n estar conseguindo, tem haver do VRM esta esquentando muito? Digo isso porque minha VGA n tem nenhuma dissipação sobre eles, so o vento do cooler mesmo...
Sobre a alimentação, influencia muito ela apenas ter um conector pci-e 6 pinos?
A 9800GTX+ da um banho nela por logo 2?
Abraços
É, infelizmente não fica estavel a 800, apos 2 minutos no ati tools aparece pontos amarelos...
Coloca 1.2 V Core, que vai passar de 800 Mhz fácil.
Abraços
Pois é Jarmen, é uma questão de pura sorte. Apesar dos G92B1 serem fabricados da mesma forma, existem certos G92B1 mais tolerantes a overclock que outros.
Sem duvida um cooler melhor que esfrie toda a placa, ajuda no overclock. porém os G92B1 no modo geral, so conseguem um clock no core acima de 830 MHZ de forma estavel, atraves de um V-MOD.
Mas o nibitor fica limitado a 1.2V (creio que seja o suficiente para alcançar uns 850 ~ 860 Mhz, de forma estavel). O Cooler vai ser o ponto crucial aqui :).
Acredito que as 9800 GTX+ com 2 conectores tenham mesmo uma vantagem no overclock, porém apenas em Overclocks mais agressivos (+ 900 mhz) .
Hmm, interessante, isso eu to ligado... So n queria vim comtemplado com uma G91B1 horrivel pra over :P. Tinha uma GTX+ e nem brinquei com ela, nem senti necessidade, ai resolvi brincar com essa aqui. E alem do mais esse VRM aqui é melhor do q a minha ex-GTX+, paciencia... :rolleyes:
Mas o q eu queria era pelo menos 800/2000/2400 - Estaria super satisfeito, vou fazer os testes aqui, amanha eu posto, morto de sono...
Abraços e boa noite
Galera....tava jogando Call Of Duty 5 agora....e monitorando a temperatura da minha GTS 250 pelo RivaTuner.....tava jogando com tudo no máximo, 1440x900, anti-aliasing e tudo mais e a temperatura tava em apenas 63º. Bom, certo ?! Mais dai meu computador desligou ! Não entendo o que pode estar acontecendo. A placa não deveria desligar nessa temperatura, ou deveria ? Ou pode ser outra coisa ?
uma vez, quando eu tinha a vga 8600gt, eu perguntei aqui no FORUM, a respeito de aumentar a tensão pelo NIBITOR, a resposta foi que nao adianta aumentar a tensão pelo software. Bom, na epoca, isso uns 2 anos atras, a pessoa q afirmou isso me pareceu estar convicta dissu , hoje ao contrario de ontem, ja estão afirmando o oposto e tb convictos dissu, eu particularmente sou uma pessoa de pouco conhecimento, por isso que participo desses FORUNS, para aprender, trocar ideias e quando der ensinar. Lembro q na epoca fiz o vmod com o NIBITOR mas nao adiantava, ai resolvi fazer um PENCILMODE
onde consegui obter resultados excelentes.
Mudando de assunto, notei que qto mais refrigerado você mantem o PC mais estavel se mantem o OVER.
Eu to com problema no jogo COLIN MCRAE DIRT, depois de atualizar o PATCH 1.21, ta dando tela azul "BADCODE_USB_DRIVER". Ja pesquisei e me parece
erro do jogo mesmo.
Olá pessoal como falei antes, tinha instalado bioshock e ele ficou dando muito legue, então agora instalei o crysis warhead e ele setou altomaticamente as configurações todas para gamer e a resolução em 1024x768, sendo que uso essa resolução no dia A dia pois sou meio segueta:D, então setei tudo para otimista e coloquei antilisiang em 16x não mexi na resolução,deu pra jogar legal apareceu umas listas azuis lá longe um pouco de legue mas nada que atrapalhase, então pergunto porque crysis um jogo considerado pessado dá prá jogar bacana e outro que não é tão pessado assim e bem mais velho fica dando legue constantemente mesmo com tudo no minimo,coisas que só FROID explica, ou tem alguma explicão lógica.:confused:
Mas o problema é que a bios já esta setada de fabrica a 1.2V. Esse é o maximo. Mesmo assim não fica confiavel a 800:(
Estranho, a minha antiga 9800 GTX+ tinha como maior VID 1.15v no modo Extra. Estanho as GTS 250 virem com 1.2V. Mas tudo bem, bom se a sua ja esta com 1.2V, so V-MOD por Hardware mesmo. Vou ver se consigo encontrar os pontos certos para você interligar usando o grafite na GTS 250.
Brigadão cara, se conseguir posta aqui pois acho que a maioria compra a GTS da XFX já que é a mais popular, seria uma boa mesmo.
erro do jogo mesmo.
Só pra acrescentar algo nessa discussão sobre over diretamente na BIOS da placa.
Quando eu tentei modificar a BIOS da minha 9600GT pelo NIBITOR, ele não conseguia modificar a tal BIOS. Após perguntar aqui no fórum, me disseram que as versões existentes do NIBITOR não eram capazes de fazer as alterações que tentei no arquivo da BIOS.
Faz o seguinte, rode o jogo BIOSHOCK depois CRYSIS em fases bem agitadas e informe os FRAMES MINIMOS que cada um alcançou, informe tb bem certinho a configuração dos jogos, eu to achando q você ta tendo um gargalo na CPU mas nao tenho certeza ok?
