Aqui ta tranquilo... Uso a GTS 250 da ECS e driver 190.62 e alem por cima com over... Como postei la em cima, as temperaturas:
IDLE - Cooler a 45% - 43ºC / Cooler a 50% - 41ºC
FULL - Cooler a 45% - 67ºC / Cooler a 50% - 64ºC
Acho q ta perfeitas, melhor so com WC...
Abraços
Caraca, que marca que é tua VGA? Porque com meu cooler abaixo de 70% ela frita...
Isso porque deixo meu gabinete aberto. Eu tenho que setar ele pra 80, 90% pra não torrar a VGA, claro só nos jogos pesados.
Grid, Street IV, Devil May Cry, Guitar Hero deixo tudo na config padrão do cooler.
Mas Crysis, Mirrors Edge, Mass Effect, esses assim, se eu não aumentar o fan o PC trava.
Bacana você ter conseguido deixar em 1200 Mhz nas memorias. porém o seu overclock do core e dos shaders estão muito baixos. A questão é saber de sua GTS 250 vai manter a estabilidade das memos, quando você subir o core para 800 Mhz e os Shaders para 1900 ~ 1950 Mhz.
Isso q eu pensei Espada, preciso fazer mais testes aqui pra ver como fica, por enquanto as temperaturas estão legais. Tu sabe onde q venda filtro de poeira em um canto bom e barato e o frete n seja muito caro pra região NE?
To precisando de um pra por no cooler frontal de 12cm pra liga-lo. O bichinho ta desligado, acho q por isso q o VRM da esquentando... -_-
Abraço
E ai keep, é da ECS parçeiro, esse modelo aqui oh: http://i.neoseeker.com/p/Hardware/Video/Video_Cards/Game_Accelerators/ecs_gts_250_profilelarge.jpg
Acho o cooler dela melhor do q a XFX, e outra, para mim, XFX ta perdendo qualidade ao meu ver claro. Quando eu tinha 9800gtx+ era sofrivel pra deixa-la a 45ºC em idle, cooler no minimo a 55%, horrivel pacas. Em full quero nem falar...
Enfim, tenho uma dica pra você, tenta colocar coolers no teu gabinete de 12cm, é melhor do q deixar ele aberto, a circulação de ar é menor do q com ele fechado e com coolers de 12cm na frente (ventilador), atras (exaustor) e lateral (ventilador, q no caso pode ser 2, um pro processador e outro para a vga) e se quiser ainda uma baia fan como exaustor (cooler de 12cm), melhor do q furar o teto do gabinete. N vou entrar muito em detalhes, porque é assunto pra outro topico. Espero ter ajudado...
Abraços
Olá pessoal ontem fui verificar qual a versão do meu drive aqui e descobri que o drive que estou usando é o 182.06 ele é bom? ou preciso trocar por um melhor, falo isso porque não usava placas da nvidia só ATI.
Tenta botar o mais novo, tem la no site da nvidia, a versão é a 190.62
www.nvidia.com
Abraços
www.nvidia.com
Abraços
Amigo o problema e apenas uma coizinha de nada, minha internet se eu for baixar um drive desse vou ter que deixar o pc ligado o dia inteiro, pois a media de dowload é 3 kb:(
Amigo jarmen keel por favor me informa aí a velocidade da fan e a temperatura em idle sem over claro pois uso a minha sem over faz aí o teste pelo gpu-z que foi o programa que usei. A minha em idle a fan fica em 35% e a temperatura em no máximo 58 graus, vou tentar baixar o drive que você informau para ver como fica ok.
Mas ele ta dando algum problema? Caso n, então ta tranquilo... Caso venha dar algum, é bom baixar o mais novo, no caso o 190.62.
Abraços
Pessoal, estou tendo um problema com a minha 9800gtx+, esse problema tive tanto no vista quanto no xp.
Quando eu jogo as vzs dah crash no jogo, ou a tela dos jogos ficam piscando... preciso fechar o jogo e executar novamente, se eu persisto as vezes dah artefatos na tela e tenho q reiniciar o windows.
E algumas vzs o video dah crash e fala q o driver d video parou de funcionar..
Antes que venham falar sobre driver atualizado. e temp. Os drivers são os ultimos e a tem em jogos não passa dos 55c,
Alguem sabe alguma solução para esse problema?
Eae, cara o ultimo driver da nvidia o 190.62 rodando no xp aqui não ficou legal, baixou muito os fps e também deu alguns erros na inicialização do win XP, no vista não posso dizer porque não testei, estou rodando aqui com o 190.38.
Na minha vga aparece artefatos quando forço muito no over. A temp medida se refere a gpu, existe o problema das memórias também.
Na minha 8600 eu tive um certo ganho, pequeno mas tive
Teste do novo driver:
. . . . . . . 182.50 . . . 190.62
GTAIV - . 61 e 23 . . . 64 e 23
COJ2 - . . 29 e 27 . . . 29 e 28
FSX - . . . . 27 . . . . . 30
COD4 - . . . 56 . . . . . 61
L4D - . . . . 41 . . . . . 41
Burnout- . 43 e 36 . . . 45 e 39
Os que em dois valores, são dois locais diferentes testados...
Não é média, nem máximo nem mínimo fps, simplesmente um local arbitrário testado...
nao vi mt vantagem nessa placa eu tenho 2 g forces 9600gt q paguei 700 reais nas 2.
em sli tiro 16000 no 3dmark06 detalhe elas estão rodando a 701/900/1756 core/memo/shader
com 1 só sem overclock eu tiro mais q essa 9800gtx com over então temp dela n passa 70 infelizmente uma delas tem um cooler vagabundo e se eu marcar ele esquenta mt e da erro na maquina mas a outra com cooler passivo da acceleros2 nao passa 60º
Abraços
Olá amigo é o seguinte baixei o drive 190.62 e instalei ele aqui então joguei crysis warhead por um bom tempo e notei que a temperatura caiu de no maximo 81º no drive anterior para 71º nesse, só que quando fui jogar novamente hoje, o jogo deu uma tela azul depois de uma hora e alguns minutos de jogo, já havia acontecido erros com o drive anterior mais nunca uma blue screen, a placa não tá esquentando tando pois 71º não acho muito pra quem ja chegou a 81º, a unica coisa que está esquentando bastante aqui é o chip set, o processador fica gelado pois comprei um cooler excelente com 3 heat pipes e uma pasta termica artic silver 5, que todos ja conhecem, vou jogar um pouco agora a noite para ver se vai dá algum pau, esse horário tá mais frio aqui.:(
Cara esse ultimo driver é bem bom, subiu uns 4 fps no GTAIV.
Quanto esta a temperatura do chipset? se for muito alta acho que compensa você pegar um desses:
Qual cooler da Resewill você pegou? e em quanto ta a atemperatura do Q8200 (to querendo comprar um também).
Irmão aqui é quente pra cara e não passa dos 40° isso a um tempo atras agora só se eu instalar o everest novamente o cooler não lembro qual modelo mas é um parecido com o cooler box com uns leds azuis na fan
você encontra ele aqui www.evomaster.com.br
O seguinte Valwolf, sem over, as temp ficam assim:
Idle - cooler a 45% - 43ºC / cooler a 55% - 40ºC
Full - cooler a 45% - 61ºC / cooler a 55% - 58ºC
Agora com over:
Idle - cooler a 45% - 44ºC / cooler a 55% - 42ºC
Full - cooler a 45% - 64ºC / cooler a 55% - 61ºC
Meu gabinete é muito bem ventilado, na frente tenho uma baia fan como exaustor (12cm da coolermaster de supostos 90CFM e 19db), do lado, 2 cooler de 12cm um da coolermaster e outro q veio no gabinete como ventilador, e um traseiro como exaustor de 12 cm também q veio no gabinete, mais o cooler da fonte.
Sobre o driver 190.62, eu gostei dele, faço 14070 no 3D MARK 2006 rodo os jogos de boa com AA4X e AF16X com otimo fps...
Abraços
Agora com over:
Abraços
Sim o drive é bom ele baixou 10º de temperatura aqui. Em relação a blue screen o que você me diz, notei que o chip set tá superaquecendo ja comprei um cooler pci pra colocar na baia abaixo da vga pra ver se melhora a temperatura ele tem duas ventoinhas veja:www.evomaster.com.br/produto.php?id_produto=44
Amigo nao entendi agora, o problema de temperatura é no chipset da placa-mãe ou na temperatura da VGA?? tem como tirar uma screen da medição da temperatura?
Depois que atualizei a minha para o 190.62 percebi que o fan da vga não funciona no modo automatico, se ele ta em idle o fan fica em 35%, quando jogo ele vai para 50%, e depois que eu paro de jogar a temperatura baixa para 35° e o fan continua em 50%, e se eu alterar manualmente pelo evga precision ele não aceita. O que sera que pode ser?
Cara se você voltar algumas paginas aqui no topico vai ver que tem mais gente com esse problema, algum dos amigos aqui entrou em contato com a fabricante da VGA e recomendaram a ele criar um perfil de rotação do fan no Rivatunner. Afffe esse suporte adianta muito ao usuario (_(.
Página 132 ;D
Olá pessoal.
Hoje de manhã fui ligar meu pc e a minha XFX 9800GTX+ não ligou. O Led atrás da placa está vermelho e a vetoinha dela não liga. Minha fonte é uma HuntKey 550W. Alguém tem ideia do que significa o Led Vermelho? vocês acham que pode ter sido problema na Fonte ou minha placa de vídeo já era?
Testei com uma XFX 9500 de um vizinho e o PC ligou normalmente.
Abraços!
