é..é verdade realmente o que o colega falou..há de se levar em consideração uma série de detalhes técnicos nessas PCB. Mas no caso da XFX, relamente eles deixam muito a desejar.. o colega utiliza uma 9600gt da ZOTAC..como é o sistema de refrigeração dela? grato pela info!
Pois é, o sistema de refrigeração das XFX é medíocre.
Cara, minha Zotac aqui parece que tá vivendo na era do gelo. A bichinha sequer passa de 55ºC em full-load, com cooler a 80%, uma belezura.
Tem um colega aqui que chegou a fazer um over nela e as temperaturas ficaram nesse mesmo padrão que tenho.
Em minha opinião, esse modelo da Zotac e os da ECS são, de longe, os melhores modelos de 9600GT.
Abraço
Pessoal!
Chegou a minha GTS250, mas não instalei ainda! Pois ela veio com um adaptador de 8 pinos, dai tem duas saidas de 6 pinos (molex) só que a minha fonte só tem um molex pci-ex! A forma para mim instalar ela seria colocando o Molex pci-ex da fonte e o outro eu montar um de 6 pinos? pois ainda tenho o molex de 6 pinos da 8800GS que eu montava antes de comprar esta fonte, a outra fonte não tinha cabo pci-ex! Estarei montando certo assim?
Achei que todas GTS250 vinham com um conector de 6 pinos! esta veio com um de 8! muito estranho!
Em breve estarei colocando fotos da placa, e dos acessórios! e dos testes que do 3dmark vantage advance que veio junto com a placa, vou fazer um teste comparando a minha 8800GS com o resultado que der com a GTS250!
Eita...doidera...mas cara é melhor você trocar a fonte, porque 400w reais acho pouco...eu uso uma 9800gtx e usava fonte de 430w e ela reclamava de nao poder rodar no maximo...ainda mais porque a fonte só tinha 1 entrada de 6 e tive q adaptar pra 2...pense ae numa de 550w, 600w da coolermaster, corsair e etc...mas bem estranho mesmo essa gts250 com 6/8 pinos...da uma procurada e ve se você acha alguem ou algum review com esse teu problema
Estou pensando em fazer um overclock na minha VGA ( apesar de ela ser overclocada de fabrica), tentar chegar proximo aos 800mhz. Com o cooler original em full ela chega em 65°C, com o fan no modo auto, o maximo que ele chega e 55%. Vai aumentar o desempenho 30mhz a mais de overclock?
Bem pessoal!
Realmente estranho mas achei um tópico falando sobre isto! e um cara que manja muito de placa de video, disse que podia colocar só um de 6 pinos que a placa não iria precisar de mais outro de 6 pinos! Ista capacidade toda seria usada em caso de overclock, mas mesmo assim eu adaptei um conector com molex para 6pinos! e ta funcionando sucessagado! Acho que a fonte aguenta sim pois eu já tinha pesquisado antes de comprar a placa, até foi isto que me levou a pegar a GTS250, eu queria uma HD4870 no começo, mas iria ficar muito no limite da fonte! E aqui as voltagens estão todas ok! e a placa realmente é fria! esta a 43 graus, e jogando (dei uma testada) não passou de 51! achei muito bom! o cooler é muito silêncioso e eficiente pelo o que pude averiguar até agora! Veio completinha, cabo, adptador DVI-CRT, DVI-HDMI, um fio para usar o som em HDMI (eu acho)! Acompanha um jogo, um CD com o 3Dmark Vantage Advanced e os drives para instalação, e dois manuais. Me assustei quando vi o tamanho da placa em si! Enorme! Fiquei até com medo de ligar!
Vou postar umas fotos que eu tirei para quem quiser dar uma conferida!
Não é porque "o cooler fica na ponta" que ele é ruim. Muito menos porque tem um túnel de vento que terá baixo desempenho. Depende do dissipador utilizado no cooler, da pasta térmica utilizada pelo fabricante, da rotação e do formato das pás da ventoinha, etc...
Concordo plenamente tenho uma hd4670 HIS com o cooler ICE Q e a placa trabalha super fria, esse cooler é bem parecido com o da xfx, forma um tunel de vendo e é 100% , ele tem um fluxo de ar 1000x melhor que o da xfx digo isso pois possuo as duas placas e já fiz o teste, na xfx o ar que sai atrás do pc pela vga é medilcre muito fraco mesmo, isso a placa com o cooler em 80% já o FLUXO DE AR dá his ICE Q É bem melhor você sente a força do vendo esse sistema de algumas vgas HIS é muito elogiado podem pesquisar aê, pena que ela não faz placas de video nvidia ou se faz nunca vi nenhuma:(
A xfx tem que mudar o sistema de resfriamento de suas placas urgentemente pois se não vai perder mercado.:mad:
Bem, eu fui um que não quis mais XFX por causa do cooler, a minha antiga 6600GT XFX era uma barulheira que só vendo, e não era muito eficiênte! já era a segunda revisão mas mesmo assim! e a minha 8800GS ela fica na boa até, mas o barulho constante do cooler a 100% foi uma palhaçada da XFX sem tamanho!
O que pude constatar até agora é que a Zotec fez um projeto bom com esta placa de video! o cooler dela fica em 45% segundo vi no Riva, e a placa em idle fica a 43° graus, e em full cheguei no máximo a 62° achei pouquissimo, a minha 88GS ficava a 53 ou 54 em idle e em full chegava a 75 mas nunca passando disto.
E o cooler desta GTS é supersilêncioso! uma maravilha, parece que nem tem cooler de tão silêncioso! não testei a 100% mas pela temperatura que se encontra nem vou testar.
Só que de potência até agora não notei aquele negócio, pois os jogos que eu tenho aqui são RE5, Terminator Salvation e Dakest Day, e nestes aqui eu rodava todos no talo e a mais de 50fps na 88GS, uso a resolução baixa por causa do monitor, no RE5 acontece um fato curioso, no teste, aquele benchmarker eu não consegui passar de 63,5fps, com a GTS, mas com a 88GS eu cheguei a 66,5 só dando over no processador, já na GTS não passa da 88GS, mas dentro do jogo é diferente, da picos para mais de 100fps, enquanto a 88GS chegava a uns 55 a 60fps um pouco mais! Mas como meus frames já eram altos e nunca sofri de lag neste jogos ainda não deu para mim avaliar a performance da GTS250 mas só pelo silêncio acho que apostei bem.
Cara, tenho uma pergunta. Me corrija se estiver errado. Sera q esse processador ai n ta dando gargalo nessa vga? Eu tenho aqui uma 9800GT Green Edition 1GB RAM DDR3. Os clocks originais dela sao 550/1375/800. E a pontuação dela no 3dmark06 é bem maior. Essa gtx ai tinha q ter uma pontuação levemente superior. Tu n acha q pod ser gargalo?
Comprei uma GTS 250 da Asus, a "Dark Knight" 1GB.
A Placa é LINDA!!! Cooler com heat pipes muito massa.
Temps muito boas Idle 45ºC full 65ºC.
A Asus ainda vem com um programa próprio dela para overclock, o Asus Smart Doctor, que monitora temperatura velocidade do fan (dá pra mudar as velocidades do fan inclusive) e controles de overclock para engine, shader e memória, show de bola.
Só tem um ponto ruim: Quase impossível de achar para comprar, dei sorte e achei numa loja aqui da minha cidade quando já tinha desistido de procurar por ela na net.
MarongoRX!
Massa cara! eu também estava procurando uma GTS 250 só que da zotac ai quando achei peguei na hora! e não me arrependo, superfria a placa! 43 a 45 em idle, e jogando não passa dos 70! e o cooler além de eficiente é silencioso! Tive uns sustos com o conector de 8 pinos, mas depois de ver a resposta do pessoal entendido e juntar com o que eu achei aqui e em outros foruns, to tranquilo! só que eu to com a plena certeza que o meu processador esta gargalando a VGA, pois não consigo passar muito do que eu conseguia com a 8800GS XXX! tanto que no benchmarker do RE5 eu não consegui passar da minha 88GS XXX, eu fazia exatos 64,5fps, a uma resolução baixa (1024 X 768) e com a GTS 250 faço os mesmos pontos, até perdi um frame em relação a 88GSXXX, então só tenho que pensar que é gargalo e grande, pois a 88GS casou perfeitamente com o meu processador, eu via no youtube pessoas com GTS250 tendo resultados neste teste menores que o meu e pensava, só pode ter algo errado ai! agora eu vejo que não tinha nada errado! só que no jogo eu beiro os 100Frps, nesta resolução caindo as vezes! para 70 ou 80, eu não chegava a tudo isto na 88GS!
Mas posta ai fotos da sua placa! MarongoRX , parece ser muito bonita!
pessoal...sou leigo em muitas respostas eperguntas sobre jogos...queria saber o que é ...idle...full....nos jogos referente as placas de video...hehehe
Olá Padilha! Bom dia!
Sua pergunta é simples de responder:
Idle é quando a placa de video ta "parada", ou seja, quando nao se está jogando... Quando nao ta fazendo nada no pc a placa de video fica em idle.
Full é o contrário. É quando você ta jogando pesado, e a placa ta rodanto toda a potencia de processamento!
Mais ou menos isso! hehe
Abraços!
Abraços!
Exatamente, por isso, padilhajp, quando mandamos ler a temperatura em full pedimos pra ir jogar uns 15 minutos algum jogo pesado tipo crysis, pra poder ver ate onde a bichinha chega :D.
Pessoal acho que tô tendo gargalo de processador aqui tambem pois não tive uma elevação muito grande de desempenho em comparação com minha antiga hd4670, não vão me condenar por falar isso, tô jogando sim jogos com tudo no máximo mais com muito legue e poucos frames em crysis por isso creio que seja processador com clock baixo mesmo. Em relação a umas telas azuis que tive creio que foi resolvido apenas regredindo do drive mais recente para o 186,02 que veio com a placa problemas continuam sim mas apenas no crysis sem blue screen, êta joguinho cheio de zebra, tô jogando lost planet aqui sem nenhum problema nunca testei na hd4670 o que vocês me dizem esso jogo é pessado ou roda em qualquer vga.
Pessoal acho que tô tendo gargalo de processador aqui também pois não tive uma elevação muito grande de desempenho em comparação com minha antiga hd4670, não vão me condenar por falar isso, tô jogando sim jogos com tudo no máximo mais com muito legue e poucos frames em crysis por isso creio que seja processador com clock baixo mesmo. Em relação a umas telas azuis que tive creio que foi resolvido apenas regredindo do drive mais recente para o 186,02 que veio com a placa problemas continuam sim mas apenas no crysis sem blue screen, êta joguinho cheio de zebra, tô jogando lost planet aqui sem nenhum problema nunca testei na hd4670 o que vocês me dizem esso jogo é pessado ou roda em qualquer vga.
Nao creio ter gargalo nenhum brother, da uma olhada no topico da GTX275, o amigo ARMOSFRELDON postou testes da placa com um Q6600 em stock e o gargalo foi minimo se comparado com um Q9550, e menor ainda se comparado com o Q6600 a 2.8Ghz, minimo na minha opiniao de 2-5 fps dito que uma GTX275 é muito superior a uma GTS250 e um Q9550 muito superior ao Q6600.
Crysis, 1680*1050, sem AA, High
Q6600 2.18 ghz - average fps = 50.06
Q6600 2.40 ghz - average fps = 48.66
Q6600 2.80 ghz - average fps = 50.14
Far Cry 2 Very High :
Q6600@ 2.80 GHZ: 60,89 FPS.
Q9550@ 2.83 GHZ :62,34 FPS.
http://forum.clubedohardware.com.br/geforce-gtx275-topico/653115?highlight=gtx275
você esta jogando crysis com qual resolução e com qual configuração no jogo?
MarongoRX!
Isso ae cara, tive uma 9500GT da Zotac, fiquei impressionado com a marca depois dela, a placa era aleijada rodava Mass Effect no talo! Hoje ela ta no pc de um amigo meu.
Nunca ouvi falar nada de ruim da Zotac, compraria de olho fechado. Já XFX não dá pra dizer a mesma coisa né...
Ae as fotos da minha:
http://img82.imageshack.us/gal.php?g=gts2501.jpg
Já troquei meu cooler intel box por um buffalo tb.
é q acho estranho a minha 9800gt então fica a 22c em idle e 32c a 36c em full...no crysis...mas só tenho um demo dele...mas esta com tudo no very high...e em 1024 por 768...o que vocês me dizem?sera q é por ser demo?:unsure:
Cara pelo que me parece nesse review é possivel (se a sua for igual):
http://www.overbr.com.br/forum/review-9800gt-da-zogis-512mb-ddr3-zo98gt-e-t12582.html?t=12582
Os numeros realmente sao impressionantes, nao tinha visto essas temperaturas nem na ECS 9800 GT ACCELERO S1 ate agora, pelo que parece a zogis fez um otimo trabalho.
Mas creio que tas forçando pouco a placa, você esta jogando em 1024 num monitor de 32 pol nao ne??
sim...e pra resalvar...eu instalei uns dissipadores nas memo...também estão ajudando muito...valeu amigos
Brother eu editei ali, acho que o assunto era pra ser discutido no topico da 9800GT mas, você esta jogando em 1024 num 32 polegadas? a placa vem realmente com saida HDMI? nunca vi isso numa 9800.
Que isso! MUITO fria. Dá pra mandar um overclock nela sussegado :lol:
Muito estranho essas temperaturas, e inclusive não informaram a temperatura ambiente no teste feito.
Ae Galera Tenho Uma Gts 250 512MB XFX Core Edition \\ Possuo a Fonte da Assinatura \\
Anteriormente Rodava Uma 9800gt 512 XFX sem Problemas \\
Agora Meu PC Reinicia Quando Estou Jogando \\ Tela Azul Rápida e Reinicia o PC \\
O Que Pode Ser Galera \\ Desconfio da Fonte \\
Agradeço Pela Ajuda de Vçs \\
Obs: As Temps do Meu PC Estão Super Frias CPU: 25º \\ VGA: 35º Stock 65º Full \\
