Eu estou usando 1 Cooler Master R4-L2R-20AC-GP - 120mm, Blue:
Apesar dele movimentar muito ar, achei MUITO BARULHENTO! Parece que tem um secador de cabelo no meu gabinete!! Se você verficar nas especificações da caixa diz que faz 19dB-A,
isso eu DÚVIDO, PROPAGANDA ENGANOSA!!
Junto com esse coolermaster tenho outros 2 da CM que vieram com o gabinete, eles são silenciosos mas não são tão eficientes quanto o R4-L2R-20AC-GP, tratando-se de fluxo de ar.
Um fan que gostei muito mesmo por ser incrívelmente silencioso e movimentar muito ar é o Enermax UC-MA12 Magma 120mm. Recomendo muito mesmo a compra, ele tem uma tecnologia chamada Twister Bearing. Se você tiver oportunidade, não deixe de comprar esse fantástico fan, na caixa ainda vem umas borrachinhas para acabar com vibração:
Oi gente, tenho tanto o Coolermaster R4-L2R-20CK-GP, quanto o Akasa Apache. Gostaria muito de comprar mais 2 Apaches, mas não encontro mais.
Alguém tem achado ou saiu mesmo do mercado???
Obrigado.
gente.. eu sou MUITO leigo nesse assunto....então aqui vai uma perguntinha...
pra deixar em exaustao é só virar de lado a fan?!?!?!?? huauhauhau só essa perguntinha só!!!
Haaaa... mais uma pergunta... qual dos lados você sabe q é admissao ou exaustao?!?!?! é só colocar a mao na frente pra ver se ta puxando ou jogando ar?!?!?!?!?!
Embora voce se considere um leigo, tem bom palpite.Sim é só rodar a ventoinha (no sentido correto) e sentir prá onde o ar é deslocado.E como sei o sentido correto? Observe que na maioria das fans, proximo aos seus fios, contem um "seta orientativa" impressa na lateral da fan, algumas contem 2 setas sendo: O sentido da rotação das hélices e o deslocamento do ar.Não se esqueça de uma regra fundamental na relação de coolers e gabinete: A exaustão fica na parte superior e a admissâo na parte inferior do gabinete.
Obrigado.
Oi amigo acabei de comprar o último Akasa Apache na Micropreto(entregaram certinho) via Mercado Livre. Se voce pesquisar no ML só encontrará em Sergipe, de particular, mas entre o valor do produto(em torno de R$40,00+freteR$ 25,00) vale a pena se voce não se importar com NF. No google esta difícil de encontrar, quase não mais existe disponibilidade imediata dest e Fan.
Olá amigo. tentei achar o enermax mas não consegui. Se souber onde tem, poste o link. Obrigado pela excelente dica.
Galera.. lí o tópico quase todo.
Depois de 20 paginas fui pulando algumas.. hehe
Mas deu pra sacar bem as opiniões.
@Desabafo
De 2008 pra cá o R4-L2R-20CR-GP passou de menos de 15 para quase 30 reais.
Dobrou de preço. hehehe
Mas perece q de um modo geral, todos ficaram mais caros.
E não é apenas a alta do dollar, visto que já está até estabilizado (de certa forma).
@Topic
Minha dúvida é a seguinte.
Tenho um HAF922 e tava afim de colocar fan lateral nele.
O fan de CoolerMaster MegaFlow 200mm 700rmp 110CFM RED LED tava custando 82,00 reais na WAZ, mais frete ficava por 98,00.
Pelo preço, optei por 2 x Cooler Master 12cm 2000rpm 69CFM RED LED (R4-L2R-20CR-GP), saindo por 71,00 tudo, já com frete. Será que fiz um mau negócio?
Independentemente da resposta, quero opiniões sobre a melhor forma de dispor meus fans. Coloco os 2 x R4 na letral, soprando ar frio para dentro ou troco o de 20cm, colocando na lateral e os 2xR4 12cm como exaustor no teto?
Quero pouco barulho(não sou tão exigente, mas n quero um avisão no quarto), e pelo menos no momento não to muito disposto a cortar meu gabinete (a tela furadinha tem furos grandes, sei q atrapalha, mas cortar gabinete novo é fodzzzz.).
Não tenho controlador de fan.
A título de comparação, tenho um Akasa 12cm Blue Led (AK174CB-4BLS), 56CFM e 29.74dbA. Acho muuuuito barulhento a 1700 rmp (max), to ligando ele a 5v e ficou legal (com pouco fluxo, mas só pra ajudar). Queria que esses dois juntos fossem menos barulhentos que ele. Pelas especificações sim né, mas queria a opinião de quem tem e usa no pc hoje.
Grato a todos pela atenção
Fiz o seguinte:
Coloquei o de 200mm (110cfm) na lateral "sugando" e os 2 x R4 120mm (2x 70cfm) como exaustor em cima.
Percebi que fans com alto rpm são impossíveis de se usar como "sugador de ar" se você não quiser cortar a gradinha, mesmo com furos grandes, faz um barulhão o vento recocheteando na tela. Já em baixa rotação não. Como exaustor, pode atrapalhar um pouco, mas nem tanto, e não faz ruido algum. Está com ótimo fluxo. O Akasa coloquei na base, trabalhando a 5v e tb ficou silecioso.
Ótimo fan e bonito. Mas o custo x beneficio hoje em dia não é estão bom quanto antes, devido mais ao preço do que a qualidade (ótima).
Fiquei impressionado um fan rodar a 2000 rpm fazer tão pouco barulho (pelo menos por enquanto, até desgastar as buchas). Realmente vibram bastante, mas o problema foi resolvido com adição das borrachas juntos com os parafusos.
Satisfeito.
Att.
Abraço
Pessoal, qual dos 2 coolers eu compro?
1) R4 PWM COOLER MASTER R$ 36,00
http://www.megamamute.com.br/ch/prod/2467/60/0/Fan-P-Gabinete-120mm-R4-PWM-COOLER-MASTER.aspx
2) ZM-F3 ZALMAN R$ 24,00
http://www.megamamute.com.br/ch/prod/1438/60/0/Fan-P-Gabinete-120mm-ZM-F3-ZALMAN.aspx
Tenho um Gabinete ELITE 334 (com um fan traseio de 120mm). http://www.coolermaster.com.br/product.php?product_id=2868
Computador Básico: Placa mãe Gigabyte ga-g31m-s2l, Video: HIS HD 5750, Processador Intel E8400 e 2 HDS.
Cara, não achei nenhum dos dois boa opção. Estão muito caros para o que prometem.
Seria porque você pretende comprar outras coisas juntas nessa mesma loja? (não procurei outras opções no site)
A vantagem do da CoolerMaster seria ser Ball Bearing e ter baixo ruído, mas 44 CFM e custar 36 reais? Sem condições. Além do mais ele é PWM (conector 4 pinos, controle de rotação pela motherboard) e mais indicado se sua placa mãe possuir tal função em todos os conectores. Se ligar em 3 pin ou direto na fonte, perde essa função. Tem parecidos com esse (sem pwm) no MercadoLivre por 9,90. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152159037-cooler-120mm-x-120mm-coolermaster-r4-s2b-124k-gp-_JM
Já o da Zalman, não tem muita informação, mas creio q seja aquele quem vem com um adaptador resistor para você escolher se quer rodando full ou em silêncio. Não é uma opção ruim, mas sem as outras informações fica difícil dizer. Também achei de certa forma caro.
A galera ta indicando mais o fan da Spire, procure pelo tópico ai em cima.
Boa Sorte
Comprar eu n comprei não.
Mas posso tentar ajudar...
você pretende usá-lo com que finalidade?
1 - Se for para cooler do processador é uma opção (apesar de não ser das melhoras), porque tem PWM (controle de rotação) e um bom tempo de vida (rolamento ball).
2 - Se for para refrigerar gabinete, tem baixo fluxo de ar e não vai dar bom rendimento.
Para as duas opções, achei o mesmo bastante caro.
Abaixo desse valor da pra comprar ótimos como o Akasa Apache, R4-C2R-12AC-GP ou o Noctua... ou até o Spire por bem menos com controle manual de rotação.
Faça umas pesquisas..
Boa Sorte na escolha.
Valeu
amigo pela ajuda...
a opção de compra seria para refrigerar o PC, pois aqui na minha região no Verão e muito calor dai ja viu o PC vai ferver ..
O preço, estava em R$ 20,00 + frete (não cheguei a calcular) quando coloquei o link do Cooler, agora já esta em R$ 36,00.. ai está caro mesmo.
Mas valeu vou procurar outros .. esse R4-C2R... aonde eu encontro..
beleza
Valeu
amigo pela ajuda...
beleza
O tal famoso da spire, tem no Kabum por ~R$15
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:166
Acho ele um tanto barulhento no máximo, mas como vem com controlador de velocidade, da pra deixar com um bom fluxo de ar sem muito barulho, e quando quiser mais refrigeração, coloca no max. =p
Comprei dois R4 2000RPM 69,9 CFM vermelho.
São ótimos e com um bom fluxo, e também super silenciosos. Vibram um pouco, então deve-se colocar uma borrachinha junto com os parafusos para evitar ruídos. Eram mais em conta antigamente quando custavem entre 15 e 20 reais, ta um pouco mais caro agora. Achei tb na Kabum mas é o sem led: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:164
Pesquisa no tio google pelos modelos, pode existir mais barato em outras lojas, indico essa porque acho ótima. (e com e-sedex, barato e rápido).
Logicamente existem outras opções de fans, mas estou meio por fora, dá uma olhada no restante desse tópico.
Boa sorte na escolha
E qualker coisa pode perguntar.
valeu pelas dicas...
vou pesquisar aqui e ver as opções..
beleza obrigado
Pessoal, um dos meus R4 está aparentemente com as luzes dos leds inferiores (azul) com uma tonalidade mais clara. Seu funcionamento está nomal. Essa mudança de tonalidade pode acontecer? ou tá mais pra impressão minha? Outra coisa: O fan frontal com leds que vem no CM-690 é o R4? obrigado
Conpensa pagar 16 reais num cooler
com essas espeficaçoes?
Product Specification
- Dimensions: 120*120*25
- Bearing: Sleeve
- Colors: Black frame+blue impeller
- Noise Level: 19~34
- Air Flow: 99.6CFM at 2,4000RPM
- Application: Power supply fan,second case fan or other purpose
- Weight: 117g
- N.W. Weight: 138g
- G.W. Weight: 178g
- Fan Speed: 100~2,400RPM+/-10%
- Safety Approvals: CE / RoHS
- Packaging: Retail Blister
- Max. Power: 4.8W
- Life Hours: 30,000
- Rated Current: MAX 0.40A
Keivan,
Só se tiver como controlar a rotação desse fan, em máximo será bem ruidoso.
Dê preferência a fans que não sejam sleeve.
Abraços
Isso é normal, os leds devem estar "quase" queimando, tenho dois R4 aqui e ambos estão com pelo menos 2 leds queimados..
Boa Noite,
Galera de plantão estava navegando no site da justshop e já vi dois novos fans, provavelmente nesse semana já estão disponíveis para venda que são o modelo Akasa Apache Black e novo modelo Akasa Viper.
Fluxo de ar 83.63 CFM (141.75 m3/h)
Nível de ruído 6.9~28.9 dB9A
Velocidade 600~1900 RPM
Agora só falta verificar os valores mas acredito que não deve ser algo fora da realidade.
Abraços a Todos.
Também sou fã do viper... mas sou suspeito... tenho 5 fans da akasa...
vou comprar 2 pra colocar no meu prima boss II...
Maxgrilo, eu não testei, mas eu acredito que dê pra ligar a femea de 4 pinos(do fan) no macho de 3(da mobo), da mesma maneira que dá pra ligar a femea de 3 pinos(do fan) no macho de 4 pinos(da mobo)- e isso eu ja testei...
porque aquela trava lateral fica localizada apenas nos 3 primeiros pinos, exatamente como o conector de 3 pinos...
mas isso vale desde que seja o conector igual da placa mãe... se for aqueles conectores de 3 pinos de extensão. que tem uma "capinha" em volta dos pinos do macho não dá. amo menos que você quebre essa capinha...
achei uma imagem boa...
http://www.techpowerup.com/reviews/Akasa/Revo/images/akasarevo15.jpg
