Fala ae galera,
Gostaria de saber qual fan de 120 com led vermelho tem se saido bem.
O Zalman é muito bom, além de ser muito bonito, pois tem uma aparência de cristal. Tem o controlador de velocidade, que o deixa silencioso, além de ter um ótimo fluxo de ar.
O Akasa também é bacana, além de possuir um RPM legal e 59,05 CFM. Só não é tão silencioso como o Zalman, mas nada que possa incomodar, pelo menos à mim.
Os mais eficientes e bonitos são os Enermax Apollish, que tem controle automático de velocidade (700~1700RPM) e 71,76CFM, com ruído de 15dB(A).
São mais caros e há algum tempo estão esgotados na Waz e na e-Coyote. Qualquer hora ele aparece.
Esses fans com led vermelho realmente são muito maneiros. Há quem não goste. Eu os adoro!
Entendo...
No meu caso, eu n me preocupei muito porque o megaflow tinha uma vazão boa mesmo em rotação lenta (pelo tamanho).
Mas acho que, dependendo do seu gabinete, o mais importante mesmo seja a exaustão. (opinião pessoal, apenas)
Aquele lance de pressão positiva e negativa. Prefiro exaustão eficiente, até porque faz menos barulho e a pressão faz o ar entrar pelas entradas disponíveis.
Mas pra ter certeza so testando.
E os antivibração servirão sim, porque esse fan vibra muito mesmo.
Faz os testes ae e boa sorte.
Abraço
Muito obrigado pela ótima resposta! Não tinha encontrado nenhuma referência a este tipo de problema na net até o momento.
Cortar o gabinete seria realmente em último caso. Vou tentar passar o de 120mm padrão dos gabinetes CM Elite 335 p/ a frente, visto que só rodam a 1100rpm.
Só tem um porém, os míseros 44CFM não vão prejudicar o resfriamento? Venho utilizando ele como exaustor.
valeu!
Entendo...
Abraço
O silêncio está reinando agora. Agora sim parece 1 pc, pois antes só faltava levantar vôo.
Aproveitei e coloquei o hd na ultima baia para ver se aproveita mais o ar do fan da frente. A mobo ficou cerca de 1-2ºC mais quente, mas não me importo, continua fria (acho! alcançou os 34ºC após umas 5h de uso constante).
valeu pela ajuda!
Pessoal, tenho uma dúvida:
O R4-L2R-20CK-GP é diferente do R4-L2R-20CK? Ele cumpre com seus 90cfm?
Disseram que o R4-L2R-20CK saiu de linha e mudou de nomenclatura, entrando no site da coolermaster eu encontro o R4-L2R-20CK-GP com a especificação de 90cfm e tal.
Então, alguém pode confirmar isso?
Fonte: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4355&category_id=63
Eae galera beleza to precisando de uma ajuda aqui to querendo fazer um case mod no half 922
e o precisando colocar 4 fan de 120 ou 3 de 120 e 1 de140 mas aí começou o meu problema, nãoencontro nenhum fan estilo o CM silent Uv mas vermelho não to falando sóo led mais todo ele vi num post que um bom fan tem que ter umruido de pelo menos 20dba e 65cfm, j dei um olhda nos da akasa mais o nivel deruido deles sãomuito altos imagina como ficar dentro do me gabinete 4 deles também vi os Enermax Apollish mas vão me sair R$326,00 :o!!!
alguém pode me dar uma força aqui!
Tenho um gabinete cooler master elite 335 com a configuração abaixo. Tenho um cooler como exaustor atrás da cooler master mesmo (o que veio com o gabinete) e comprei um cooler akasa que vai ligado diretamente na fonte.
Esse cooler da akasa é bom, faz um bom fluxo de ar, mas é barulhento demais... e o pc não chega a esquentar muito, ainda mais que moro em curitiba e não costuma fazer muito calor.
Estava pensando, vale a pena comprar tipo um Akasa Apache ou Cooler Master R4 (preço parecido no e-armazem) com 4 pinos para reduzir meu ruído?? Estou pensando mais no ruído mesmo. A princípio, daria um jeito de "colar" esse cooler que tenho da akasa em frente à placa de vídeo (naquela grelha de ventilação) e ligar somente quando fizesse muito calor.
Outra pergunta, se comprasse esse cooler novo, vale a pena coloca-lo como exaustor (no lugar do outro cooler master que tenho) ou jogando ar pra dentro?
valeu!!
eu fiz a mema coisa paulo. eu comprei 4 R4's
e coloquei um deles no lugar do que veio no meu V3.
e o que veio no V3 coloquei na parte de baixo junto da fonte. puxando ar, ja que le e meio fraquinho.
valeu!!
Estava com o mesmo problema que você. Ao que parece o ar fica ricocheteando e por consequência causa essa barulheira toda. Resolvi invertendo as posições.
original = frente
akasa = atrás
OBS: Tenho o mesmo gabinete.
original = frente
akasa = atrás
Ola! Fiz a inversão, o ruído diminuiu um pouco sim, mas a diferença é pouca hehe. O pc fica no meu quarto e fica ligado à noite de vez em quando. Acho que vou acabar comprando algum cooler pra gabinete com PWM, daí mudo o perfil dele quando for dormir.
Tem um da akasa (apache) e um cooler master (R4) com PWM. O preço deles está perto de 35-40 reais, devo comprar um essa semana.
Valeu pelas dicas!!
Embora eu já tenha usado bastante há uns anos o Zalman ZM-F3 LED, sempre me passou batido qual seria na realidade o Seu CFM.
O RPM tudo bem, eu já sabia, com o controlador de velocidade e sem o mesmo, porém o CFM nunca eu soube.
Pois bem, Ele tem 73,17CFM.
Muito bom fan, aliado à sua resistência e beleza, sem dizer os pinos anti-vibração que o acompanham, que facilitam e muito a Sua instalação. Eu usava 4 Deles no meu antigo NZXT Tempest Evo e realmente Ele sempre teve uma refrigeração de primeira.
Como quase não se fala desse extraordinário fan, eu resolvi postar a minha experiência com Ele.
DarkColas, é esse aqui: Zalman ZM-F3-RL 120mm.
Coloquei o link para você vê-lo mais de perto. Ele é show!
http://www.megamamute.com.br/ch/prod/345906/1130/0/fan-p-gabinete-120mm-zm-f3rl-led-vermelho-zalman.aspx
As especificações do ZM-F3 estão incompletas na Megamamute, porém as da JustShop estão completas e atualizadas:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:552,familia_id:96/fan-de-gabinete-zalman-zm-f3-rl-120mm
valeu parcero
só tirando uma duvida é difícil eu achar esses fans para ligar direto na fonte?
Usando esse adaptador você pode conectar 3 fans. Ele serve para fans de 3 pinos ou de 4 pinos (PWM). Usando fans de 3 pinos (padrão, sem PWM), eles ficarão na velocidade máxima.
Há muitos que o compram para conectar fans de 4 pinos para Eles poderem ser controlados pela placa-mãe, embora muitos também o usem com fans de 3pinos
Esse adaptador é muito bom.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:608,familia_id:77/cabo-y-splitter-para-3-fans-pwm-ak-cb002
Pessoal, me ajudem a decidir aqui:
Eu tenho o gabinete NZXT M59. Pra quem não o conhece: Ele já veio com 2 fans (um na tampa lateral e outro na parte de trás. Faltam instalar os dois superiores e um frontal. Estava pensando em comprar todos os fans originais da própria NZXT. Eles não são bonitos assim, isso é fato. (_( vejam:
http://www.nzxt.com/new/products/case_fans/fn_120rb
Também são um pouco mais caros que muitos outros por aí. E se olharem nas especificações técnicas, não tem bom CFM, mas o que gostei neles é o nível de ruído, muito bons ^_^ .
Por essas razões, pensei em comprar os R4 da Cooler Master, ao invés dos da NZXT. Existem modelos bem bonitos, outros mais simples. Só que são tantos modelos, não é?
Minhas dúvidas:
1-Qualquer CoolerMaster R4 são bons ou existem modelos específicos?
2-Existem R4 de 140mm?
3-Instalar 3 fans R4 vão causar muito ruído?
4-Que outros bons Fans me recomendariam dentro do limite de R$30,00
Agradeço sua opinião ^_^
Eu tenho o gabinete NZXT M59. Pra quem não o conhece: Ele já veio com 2 fans (um na tampa lateral e outro na parte de trás. Faltam instalar os dois superiores e um frontal. Por essas razões, pensei em comprar os R4 da Cooler Master, ao invés dos da NZXT. Existem modelos bem bonitos, outros mais simples. Só que são tantos modelos, não é?
Minhas dúvidas:
jeffren, existe o R4-L4S-10AB-GP 140mm. Ele tem CFM e RPM menor que o NZXT 140mm, no entanto o Seu ruído é bem menor, além de ser mais caro.
Quanto ao ruído, para mim não trará nenhum inconveniente. O meu outro pc, o NZXT Tempest Evo, Ele já veio com os 2 fans na NZXT de 140mm, e confesso que isso nunca me incomodou, pois o que realmente me importava era a refrigeração do mesmo.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:541,familia_id:97/fan-de-gabinete-cooler-master-r4-l4s-10ab-gp-140mm
Os Cooler Master R4 120mm, como você já percebeu, são venerados, pois possuem 69,69CFM e 19dB(A), portanto são silenciosos, além de maneiros, e eu não consegui encontrá-los.
Os da Zalman 120mm ZM-F3 são igualmente muito bons, pois sem o controle de velocidade, tem 73,17CFM, porém são mais caros. Com o controle de velocidade são mais silenciosos, porém não menos eficazes.
Os Akasa AK-174 também estão na lista dos melhores, pois já os usei, junto com os da Zalman.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:30,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-ak-174cb-4bls-120mm
Como você está pesquisando e eu percebi que você está querendo mesmo é colocar fans com led, que eu também gosto, dei essas sugestões para você olhar melhor, já que não é urgente.
Abraço.
:D É isso aí jeffren, obrigado!
irei comprar 5 r4-l2r-20ck-gp 120mm
:D Ótima escolha. Como eu já falei, ficará show! E super refrigerado, é lógico.
