Olá pessoal, é com muita alegria que venho compartilhar com vocês as fotos da minha HD4850. Sei que pode ser meio besta isso de postar fotos e tal(coisa de matuto), mas é a alegria da compra, já que nunca tive uma placa desse quilate na vida. Aproveitei para trocar placa-mãe, processador e memorias, pois meu Athlon64 já tava cansadao, e a placa ECS nForce4 estava apresentando falhas, ae eu decidi renovar tudo de uma vez.
Fotinhas dela:
Aqui um detalhe estranho nela, os capacitores vieram riscados com caneta e tem um detalhe no pcb como se fora uma mordida, uma falha...
Peguei ela hoje a tardinha enton nao deu tempo de instalar tudo, mas nesse domingo pretendo fazer uns testes nela e no E7200, se alguém quiser sugerir algum teste, fique a vontade, já consegui o Crisis pro domingo hehehehe.
***** Links para pontos importantes do tópico *****
ATI HD 4850 Especificações:
# Memória: 512MB GDDR3
# Fabricante do Chipset: ATI
# Velocidade do Core: 625MHz
# Velocidade da Memória: 1986MHz (993MHz x2)
# Stream Processors: 800 Stream Processing Units
# DirectX: DirectX 10.1
# OpenGL: OpenGL 2.0
# HDMI: 1 via Adapter
# DVI: 2
Indexação de informações importantes do tópico by Danilonet © =D
"Minha HD 4850 está a 80° em idle! O que fazer??"
- Essa excelente placa da ATI veio com um "pequeno bug" de fábrica: sua velocidade de fan vem setada em apenas 24%... com isso o fan dela fica bem silencioso, mas a temperatura fica muito alta, e se em idle (sem executar nada, apenas o Windows) já fica em 80°, em full (jogando) passa bem disso... isso, é claro, faz o jogo travar e eventualmente pode danificar a placa a médio/longo prazo. A correção para esse bug é simples, e existe 3 modos:
Modo 1: Criar perfis no Catalyst Control Panel (CCC) para aumentar a velocidade do fan:
Primeiro você tem q liberar o Overdrive (dentro do CCC, no modo avançado, vai na opção ATI Overdrive e clica na chavinha pra liberar). Depois de ativado, cria um perfil (tipo ATI_65), não esquece de marcar a caixinha pra criar um icone no desktop, aí vai na pasta (essa pasta é oculta... não esqueça de configurar o Windows para mostrar pastas e arquivos ocultos):
Se for WinXP:
C:\Documents and Settings\Seu_User\Configurações locais\Dados de aplicativos\ATI\ACE\Profiles
Se for Vista:
C:\Users\Seu_User\AppData\Local\ATI\ACE\
e edita o arquivo do profile que você criou (ex.: ATI_65.xml), aí você vai procurar as seguintes linhas:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Onde tá em negrito é o q você tem q mudar (Manual e 65).
Você pode criar 2 perfis, com ícones no desktop, tipo um pra 65% e outro pra 35% de rotação do fan (o padrão dele é 24%, por isso esquenta tanto mesmo em idle...). Quando você for jogar, ativa o de 65% (você vai até ouvir, na hora, que a rotação do fan aumentou). Quando não estiver jogando, ativa o de 35%, fica silencioso e numa temperatura razoável...
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/12#178
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/24#351
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/24#359
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/33#488
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/37#544
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/55#812
Modo 2: Instalar o programa ATI Tray Tools e configurar a rotação do fan por ele:
TUTORIAL CONFIGURANDO O ATI TRAY TOOLS PARA HD4850:
1- Primeiramente, baixe o último ATT Beta, que suporta as HD4850 (role até o final da página):
http://sna696.helloweb.eu/ray/history.html
2- Botão direito no ícone do ATT no tray, vai em Hardware/Overclock Settings, aparece a janela abaixo. Configure-a conforme:
Não esqueça de checar a caixinha "Include clocks in profile", "Load selected profile at startup", e de salvar o perfil e dar um nome.
3- O resto, configurar conforme as telas abaixo:
UMA DICA: deixe ativada a opção de mostrar a temperatura da placa e a rotação do fan enquanto se está nos jogos... essa informação aparece junto com os FPS no canto da tela... Por que isso? Porque, se por algum motivo der algum problema no ATT, e ele baixar a rotação do fan, você sabe por ali se a temperatura está subindo muito, e dá tempo de fechar o jogo e aumentar manualmente a rotação do fan.
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/42#629
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/47#692
Modo 3: Usar o programa ExperTool:
http://www.adrenaline.com.br/noticias/utilitarios/expertool_4.0_habilita_controle_do_fan_nas_placas_hd_4850%104870/
"Qual seria uma boa temperatura de operação dessa vga?"
- Claro que quanto mais frio um equipamento trabalhar, melhor. Mas 80° ou um pouco mais, em full, é aceitável. Em idle, procure configurar pra deixar no máximo a 60°... Ela é esquentadinha mesmo, mas existem placas que passam de 100° em full !!!
"Qual versão do driver devo utilizar?"
- A última versão (Catalyst 8.8 em 09/09/2008) está bem estável, é recomendável. Você pode baixar apenas o driver, ou o CCC completo.
http://ati.amd.com/support/driver.html
"Não sei qual marca comprar... Sapphire, PowerColor, Diamond, ASUS... Qual a diferença entre elas?"
- Entre os modelos padrão, nenhuma. Apenas o desenho do adesivo, coisas do tipo. Em termos de performance, são iguais. As únicas que vão ser diferentes são as versões Dual Slot e Toxic, que tem melhor ventilação, e por isso atingem overclocks maiores.
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589?p=3110514#post3110514
"Será que minha fonte vai aguentar minha configuração com essa VGA?"
- É extremamente recomendado uma fonte de marca conhecida (Zalman, Corsair, OCZ, etc...) com watts reais e boa saída de 12v... mas para maiores detalhes, poste sua configuração e sua pergunta nesse tópico:
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017
O QUE É O ATI TRAY TOOLS (ATT)?
- O ATT é um programa que "gerencia" o driver da ATI, podendo otimizar a velocidade do fan, fazer overclock ou downclock, criar perfis de uso, habilitar automaticamente perfis para ambiente 2D (que exige menos da placa) e 3D (que exige mais da placa), permite setar valores de AntiAliasing, Anisotropic Filter, posição da tela, enfim, é um CCC mais leve e mais completo.
OBS.: vale lembrar que o ATT funciona melhor no WindowsXP. No Vista ele já funciona muito bem nos últimos betas, mas ainda pode haver algum bug. E no Vista 64 você deve usar um truque na inicialização di sistema para conseguir usar o ATT.
One thing you might want to try is running vista x64 sp1 without the driver enforcement protocol. Press f8 like you want to go into safe mode but scroll down to disable driver enforcement, this will allow ati tool to load. I cannot comment about the x2 (waiting for them to be in stock!!!) but it works great with my 4870.
Link do forum do Guru3D onde o criador do programa ATI Tray Tools (ATT), Ray Adams, fala sobre o programa e faz testes com outros proprietários de placas ATI:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=270486
Link para acompanhar o lançamento dos últimos betas do ATT:
PERFIL AUTOMATICO PARA 2D/3D NO ATT:
- Visa mudar automaticamente o perfil do ATT para o modo que você está usando no momento... Por exemplo, se você estiver no Windows e programas, você não precisa do clock da placa no máximo... é apenas um gasto de energia. Então nessas situações você pode usar um clock de core e de memória menores, e consequentemente a temperatura fica menor também. Aí, quando você entra num jogo 3D, o programa identifica automaticamente e muda os clocks para o máximo possível (q você configurou no perfil).
Como fazer:
1. Salve 2 perfis: um com configurações para 2D e outro para configurações 3D, ou seja, no 2D você abaixa os clocks, e no 3D você aumenta.
2. Vai na opção Hardware/AutoOverclock, aí tem 2 abas falando sobre 2D e 3D, você coloca o respectivo perfil em cada uma delas, e voilá
3. Não esquece de marcar a caixinha "Enable auto 2D/3D
- Baixar o 3DMark 2006:
http://www.adrenaline.com.br/download/utilitarios/3dmark06/
"Fui fazer o teste com o 3D Mark 2006 não funciona... fica travado na tela inicial do programa =/ "
- Tente o seguinte:
- Vá até a pasta C:\WINDOWS\system32\Futuremark\, e apague o(s) arquivo(s) PLL.
- Se não der, tente esse hotfix da Futuremark:
http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/
Algumas screenshots em jogos:
1. Crysis:
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/2#23
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/4#47
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/5#71
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/21#307
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/54#810
2. GRID:
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/3#31
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/4#53
3. Assassin´s Creed:
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/4#51
4. Mass Effect:
5. Lost Planet:
http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/23#332
Programa para ver dados da VGA (velocidade, modelo, temperatura, etc...):
- Use o GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/
"Essa VGA é melhor que uma 8800GT? Melhor que uma 9800GTX???"
- Segundo dados, ela é bem superior a uma 8800GT, superior a uma 9800GTX, e fica no mesmo nível que uma 9800GTX+ (http://forum.clubedohardware.com.br/hd4850-topico-oficial/555589/38#563).
Vejam esse tópico de comparativos entre VGAs:
http://forum.clubedohardware.com.br/relacoes-placas-video/357042
# Update até a página 67 em 10/09/2008...
OPA ! bela aquisição ! Vamos acompanhar os teste. Tente colocar num padrão legal para facilitar a visualização. Teste Quake 4 em Ultra Quality Max Filtros. ( jogo antigo eu sei ) mais a AMD levava muito ferro nesse jogo comparado a nvidia. Abraços.
Parabéns atmosphera! Fico no aguardo dos testes, estou pra trocar de VGA mesmo. Será que uma dessas daria algum gargalo no meu Q6600 G0 em stock? E a fonte pra rodar uma dessas? (mínima possível). Uma zalman 360B-APS guenta legal? - desculpe a quantidade de perguntas, estou entusiasmado com a queda de preços das VGAs e quero trocar logo... Abração e parabéns pela aquisição!
Amigos os jogos que disponho no momento pra testes:
Doom 3
Grid
Crisis(ou Crysis... nem lembro)
Assasins Creed
Mass Efect
COD4
Lost Planet
Blazing Angels
Quanto a fonte a minha é uma 7tean 420w, acho que segura a onda mas não sei se tem aquele conector de 6 pinos(na caixa diz ATX 2.0). Quando eu tiver montado direitinho eu posto umas SS aqui pra vocês.
Abraços.
Ai loco faz um teste nessa tua plaac eu vou fazer o teste na minha hoje no 3dmark e no 3dmark06 e 3dmark vantange comprei a plaquinha sexta feira passada só agora vou realizar os testes nela pra ver se o desempenho chega perto de outros sites.
Luizfagner acho que você terá problemas com gargalo com esta PV, pelo jeito, me corrijam se falei errado.
Será que dará gargalo a 4850 com o E7200?
Creio que não muito porque esse processador tem clock de 2,57MHZ, sim claro q nos teste entre site os caras usam Quad 9xxxx e com 4Gb de ram e tal, mas não vai fica muito atras porque eu notei muito quando troquei a minha plaquinha 1650pro que rodava legal o cod4 a 1024 e sem AA agora estou com 1280x1024 rodando tudo no full mesmo e sobra então não custa testar testar. E também os jogos de hoje em dia não usam 4 núcleos e somente 2 se não estiver errado porque recem lançados como crysis e assassin creed são uns dos primeiros jogos criado para dois núcleos.
Aff, pessoal anda se preocupando MUITO com essa "onda" de gargalo...
Tendo um processador Dual Core e 2gb de RAM tá louco de bom oras...
Agora quer dizer que o cara tá todo bobo porque comprou uma Placa de Vídeo top e tlz, dae começa vim gente "ah vai dar gargalo, vai ter que comprar um Quad Extreme e overclockar pra ficar bom"...fla sério...
Ótima aquisição, essa 4850 tá superando todas as expectativas...só te recomendo trocar a fonte assim que possível, por garantia ^_^
sim era o q tava tentando dizer Quad core Phenom é otimos processodores e tal vai ter desempenho total mas não é preciso pra quem tem um 4850 ou 9800GTX entre outra placa de video top... porque não influencia tanto nos jogos esse processador do cara é otimo. magina se o cara fica toda hora atualizando processador vai ir todos mes gastar 1000 reais só nele.
Concordo em genero numero e grau. Gargalo é usar uma 9800gtx com um sempron 2600. isso sim vai ficar amarrado. Agora qualquer e4400 que custa R$ 250,00 ou menos com um over para 3.0 ghz ja segura o tranco e com folga. Essa 4850 ja virou chodô da galera. Um crossfire disso faz miseria. To aguardando os testes.
Brynow meu nobre!
Gargalo no seu Q6600, é alguma piada?
você pode ficar tranquilo q estão cedo o seu processador nao vai dar gargalo em alguma coisa... Nem todo o potencial dele os jogos estão preparados ainda, q utilize bem os 4 núcleos. E olha q o seu processador já esta ha algum tempo no mercado...
Uma fonte de 420 watts reais p/ lá, dah p/ rodar tranquilo uma maquina com seu processador e uma HD 4850.
Estou pensando em adquirir uma tb até o fim do ano. porém Brynow, nossas placas ainda dao conta do recado bem, então se você segurar até aparecer algo melhor e maiss barato, pois você comprou a sua ha muito pouco tempo, você nao vai se arrepender.
Pessoal obrigado pelo incentivo e desculpe a demora, estou no trampo até as 21:00 hs.
Hoje as 21:00 começo a montar o mamão hehehe, quem sabe na madruga já nao saia alguma coisa pra vocês..
valeu pessoal.
Pow pessoal, brochada legal aqui, a maledita da Seventean não tem um plug de 8 vias para a placa-mãe, só vem com um de 4 vias, tentei mas a placa nem deu sinal de vida. Que droga, agora tenho de compra outra fonte, alguem pode me dizer um modelo que tenha 2 plus de 6 pinos pra placas de video, e um plug de 8pinos para a placa-mãe? Sera que rola um adaptador ou algo do tipo?
Fotos do maldito plug:
Alguem me dá uma dica ae pessoal, please...:(
Pois é, tava pesquisando aqui agora, tem a Corsair450w tem 1conector pciexpress(6pinos) e 1 conector ATX 12v de 8 pinos. Agora tem umas fontes com conector 4+4 atx, não sei se dá pra encaixar no meu. Enton a duvida é se pego uma corsair450 ou parto logo pra 550w, sendo que tem mais de 100,00 de acrescimo pra mais potente...
Eu gosto das fonte extream. Custam pouco e são de qualidade. A fonte abaixo é a top da marca:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76784010-_JM
Ele tem o 8p que você precisa. Fora que tem 2 cabos com 8p excelente para fazer um cross bem pesado no futuro.
Abraços.
E ae Dienk, essa que você postou tá muito acima do que eu estou podendo cara, mas ela parece mui buena mesmo. Tava vendo essa corsair520w da serie HX(modular) aqui oh, já espremendo todo dinheiro que restou:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-75816699-fonte-corsair-520w-reais-modular-85-eficincia-cmpsu-520hx-_JM
Ela aguentaria um futuro cross-fire né, junto com 3 HDs(raid e arquivos)?
Anjinho estou de olho nessa tua ae tb, ela custa 100,00 a menos que a de 520w, mas nao sei se economizo agora ou deixo logo no ponto pro CF, se eu tiver coragem($) um dia...
Ae Aluis, beleza, se tu tá triste imagina eu aqui hehehehehe, olhando pra bixinha parada, esperando pra dar o ar da graça...:wacko:
E o pior, os Correios estão de greve, se nao achar em Fortaleza e pedir por sedex lá vai mais 1 semana....:eek:
EDIT:Acabei de localizar uma Corsair520 HX em Fortaleza, 396,00 royal... :( amanha vou catar ela.
Galera ja que estão falando de fonte eu queria saber se essa minha fonte q está na assinatura aguenta o tranco com tudo que tem na gabinete se eu colocar o processador AMD X2 6000.
Bem legal o PC, otimo custo beneficio, eu so teria pego uma fonte melhor, poderia ser até uma Huntkey 450w que ja tem todos os cabos que você precisa hj, e um jogo de memorias 2x2.
Pois é brother, na verdade eu já tinha essa fonte a mais de ano, usava no athlon64 no qual fiz o upgrade, enton nao deu pra escolher. Quanto as memos, como uso o XP nao compensa pagar por mais memoria agora, futuramente eu troco o kit por um 1333mhz se liga... :)
Pessoal um amigo esta me oferecendo uma fonte Akasa de 460w por 120,00, se ela tiver o conector de 8 pinos eu vou nela, porque a Corsair sai bem mais caro neste momento. Que vocês dizem?
Amanha estou indo resolver a fonte pela manha, de tarde vou dar umas aceleradas no autodromo mas a noite(tarde da...) se tudo correr bem eu já estou postando o 3Dmark com esse sistema, com e sem over no E7200. Se der tempo de instalar o Crysis e Mass Efect(inda nao vi por aqui) tb vai umas SS deles. Um amigo disse que dá pra fazer uma restauração do XP mesmo se mudar a placa-mãe/processador, sem precisar instalar tudo de novo... será?
abração gentem.;)
EDIT: Luiz fagner acredito que rode sem problemas, porque seu sistema num tem nada de excesso de energia, acho que essa Seventeam guenta isso dae sem problemas.
Pessoal as novidades são as seguintes:
Ontem a noite instalei a fonte nova(akasa, 460w pfc ativo) mas o computador nao dava o boot, fiquei fuçando até de madrugada e nada. Hoje de manha levei num amigo e desmontamos tudo e consegui dar o boot, instalei o xp agorinha, mas o diacho do drive que veio na placa só serve pro Vista, estou baixando agora o Catalyst 8.6(internet da Claro... penseee numa tartaruga) e assim que funcionar aqui o 3DMark já tá esperando.
Falows.
3DMARK 2006:
Pessoal como estou sem o manual da mobo ainda nao consegui configurar bem ela, o sistema está instavel, o drive usado foi o catalyst 8.6 puro(aquele de 14mb, sem os outros componentes...). Abraços.
