Olá pessoal!
Primeiro que dar os parabéns pelo otimo topico, estou montando um pc e já comprei o processador e8400 3.0GHZ Mobo Asus Maximus Formula, gostaria de saber uma qual fonte seria ideal, uma bom custo beneficio, pretendo fazer crossfire no final do ano.
Olá pessoal!
André, eu tenho essa que está na minha assinatura. Quarta feira chegam meus pentes de memória e, finalmente, poderei montar minha máquina. Creio que a fonte que eu tenho dá conta do recado.
Quando tudo estiver funcionando eu mando os testes.
Abraços a todos
TAva na duvida se seria o topico certo pra ver essa dificuldade que encontrei apos instalar ontem o Vista na maquina.
instalei o vista SP1 ai beleza sem erros. fiz o down do 8.7 for vista claro hehe instalei e depois da inicializacao o CCC nao carrega no system tray e nem abre manualmente, fiz a instalacao do framework 3.5 para vista conforme pediram pra fazer e atualizei o vista depois e mesmo assim nao esta abrindo queria ver como se resolve isso para eu pode fazer o macete no CCC pra aumentar a rotacao do cooler na VGA.
To pensando em voltar para ATI... Tinha uma 9600XT que era confiável e boa pra época... igual a motor AP... Só que ao ler este tópico (sim, li desde a primeira página...) tenho visto que o desempenho é bom, só que continua confiável? Digo pelos relatos de altas temperaturas que saem do cooler bonitinho, mas ordinário... Drama igual ao que venho sofrendo com a 8600gt que foi pra garantia por essa e outro problema que contei no tópico da 8600gt.
Bem, ví que tem a questão do cooler que, se aumentar a velocidade dele para uns melhora, outros, não... Supondo que eu tendo a sorte do cara que tinha um gabinete padrão, Satellite pequeno, (caso parecido com o meu) que conseguiu enfiar ela dentro do gabinete e não está tão quente assim. E que ainda teve a sorte com o Catalyst que o cara que surtou e devolveu a placa não teve ao fazer Crossfire e aumentar a rotação do cooler... Que por sinal teria ainda a sorte de conseguir instalar no Windows Vista (Sim, essa nova configuração minha demostrou mais agilidade nele que no XP)?
É que pretendo comprar uma dessas da Sapphire. Em caso negativo, começando pela questão de superaquecimento, logo, isso quer dizer que a placa não custaria 569 reais (de acordo por onde estou vendo) e sim isso mais uns 150 reais com um novo cooler que presta... Logo, surge outra dúvida... Será que minha Zalman 460w, que tem levado 1 ano e meio de boa vida, aguentaria tudo isso e mais uns 4 coolers pelo gabinete?
É... ta difícil arrumar algo confiável... O cara dá um ano de garantia, será que nas temperaturas que estão falando a placa chega a isso? rsrsrs Se queima ainda tem a questão de que a garantia não cobre marcas de queimado ou coisa parecida por se enquadrar em mau uso... E ainda nem sequer sei se poderia trocar o cooler e não perder a garantia... Não tava a fim de sair de uma bomba pra entrar com dor de cabeça parecida, ou pior... Minha 8600gt já está praticamente vendida... Preciso trocar de placa logo.
Ae pessoal gostaria de saber se esse cooler aqui da Evercool iria dar uma "ajudinha".
O link do cooler é esse, esta num preço muito bom.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-76660613-cooler-ventilador-80x80-mm-evercool-p-placa-de-video-nf-_JM
As especificacoes tecnicas dele são essas..
MICROV SB-RV P/ PLACA DE VIDEO
Fabricante Evercool
Material Plástico
Velocidade de rotação
1800~2600 ±10% RPM
Fluxo de ar
40CFM
tensão
12 V.DC
Dimensões do ventilador
80 x 80 x 10 mm
Dimensões totais
200 x 140 x 24 mm
Queria saber se ja iria ajudar o problema da temperatura com a Hd 4850.
minha 8600gt fatal1ty tava batendo 92~95 graus jogando CoD 4 no max , depois que eu botei esse cooler fico no maximo 60 graus, funciona sim, e muito bem.. não é porque custa barato que significa que é ruim ,né? :s
colega e so aumentar a velocidade do cooler e ser feliz, sem problema a minha aqui jogo crisys no xp com tudo no maximo e não passa de 65 graus.
Remove o framework e reinstala ele por completo. Talvez funcione. Se não der, acho que a única solução é desinstalar o SP1 e se mesmo assim não funcionar, formate. =/
Não precisa gastar grana em cooler extra não. Aumente a velocidade do cooler e seja feliz.
Quanto a fonte, a princípio suporta, porque a minha é de 450Watts e tá aguentando legal, porém não tenho nenhuma fan instalada no gabinete, tirando o cooler do cpu e também a minha é bem nova. Veja com o Gorilão, ele é o especialista em fontes aqui do forum, com ele não tem erro. =D
de boa, poe um accelero s1 e seja feliz sem fan nenhum ele já fica melhor que com o cooler original, e se voce poe um fan de 120mm 90cfm, fica melhor que qualquer zalman vf-1000 por ai e ele só custa r$99,00
cara qual temperatura ficou com esse cooler da accelero s1 na VGA.
Aqui o restante das coisas que chegaram, me chamou atenção essa gigabyte com o novo chipset Intel P45 e ICH10R.
Abraço pessoal!
:D
eu tenho placa mãe p5kc audio 7.1 placa 3d hd 4850 2gb de ran ddr2 processador Core 2 Quad Q6600 so conseguie rodar crysis no medium vai pensando que fácil rodar essa *****!!!!!!! agora vou por 4 gb de ddr3 que acho que vai (_(
Nao vai melhorar muita coisa nao :o
Infelizmente esse jogo é muito pesado mesmo.
você fez alguma coisa errada... NUNCA que com essa configuração sua você ia rodar Crysis no médio... só se foi numa resolução altíssima (acima de 1600x1200). No meu PC da assinatura eu rodei Crysis com tudo no high em 1280x960 com raros momentos de queda pra 20fps, na maior parte do tempo 30fps...
ou ele colocou os filtros no máximo e não sabe!
Danilonet, você faz quantos 3dmarks no 3dmark06 em 1024x768 com tudo em default?
Ae galera, meu problema é o seguinte:
Comprei uma placa de vídeo HD4850, testei nos jogos Call of Duty 4 e Crysis e, nos 2 jogos, o pc desliga com no méximo 10 min de jogo. Nesses 10 min, os 2 jogos funcionam perfeitamente com todos os parâmetros gráficos no máximo. Já tentei tirar o antialiasing, diminuir a resolução e colocar os parâmetros gráficos no mais baixo mas o problema persiste. Durante o jogo a temperatura da placa de vídeo gira em torno dos 65º.
A configuração do meu pc é:
AMD x2 5200 64 bits, placa mãe foxconn N570SM2AA-8EKRS2H, 2 pentes de 1G cada DDR2 800, fonte Seventeam 450W.Alguém pode me ajudar?Abç...
Essa sua fonte pode não estar dando conta do recado, apesar do nome. As características do problema são muito semelhantes a mal funcionamento do consumo de energia.
Realmente parece ser problema com o suprimento de energia mesmo. Se bem que era pra essa fonte aguentar sossegada.
Tente testar com alguma outra fonte, se conseguir emprestar alguma confiável.
O pc desliga mesmo ou só reinicia ? Caso ele desligue, tente religá-lo rapidamente para ver se ele já liga prontamente ou se precisa esperar alguns segundos para apertar o botão e ele ligar efetivamente. Se ele não permitir que você o ligue de imediato, é bem provável que seja mesmo a fonte.
carabam velho!
essa plakinha é poderosa mesmo!
pena que vou continuar a usar a minha hd 3850 até o fim do ano...
mas também só saio dela pra uma hd 4870 x2... no final do ano deve ta mais barata, com certeza!
Bom, queria comprar a 4870 também, mas a grana vai dar "só" pra 4850 mesmo.
Queria um PC pra não ter que trocar por bastante tempo. Sei que em informatica as coisas mudam muito, mas tava tentando mirar num PC equivalente ao console Xbox 360 da Microsoft.
Se eu conseguir montar um PC com o mesmo poder do 360 com certeza poderei rodar os ports do console que sairem pra windows, e eu geralmente curto mais jogos nativos de videogame do que de PC.
Vocês acham que essa 4850 da conta de rodar qualquer jogo de Xbox 360 com a mesma qualidade? Se sair um Resident Evil 5 pra PC será que roda perfeitinho?
Ah, e tava vendo testes do Crysis na análise da placa feita pelo CDH e esta placa toda tudo no maximo em mais ou menos 30 fps na minha resolução. Alguém poderia, por favor, me dizer se 30 fps é jogável ou se fica agarrando?
Obrigado.
Obrigado.
difícil dizer se um jogo futuro rodará no PC nesta placa com a mesma qualidade do XBox 360, afinal no XBox aquele jogo foi programado exclusivamente pra ele, enquanto no PC ele é programado pra Intel, AMD, NVidia, ATI, etc... acho q você me entendeu. Porém, com um bom PC, creio que ficará tão bom quanto, sim. Posso te dizer que essa placa é muito boa mesmo nos dias de hoje, principalmente em relação ao seu custo.
Quanto ao Crysis, 30fps é mais que perfeitamente jogável... no Crysis, até se cair pra 20fps é suficiente na maioria das cenas.
Gente, alguém poderia, por favor, me dizer o tamanho desta placa com e sem caixa?
To pensando em pedir pra um amigo meu nos EUA comprar e me mandar pra tentar passar sem impostos, mas depende dela caber num daqueles envelopes padrão dos correios.
Obrigado.
