Já passei pela mesma coisa, e por incrivel que pareça, basta você abrir o cooler (se tiver conhecimento, claro... tem q tirar a tampa... uma pá de parafusinho chato), e tirar a crosta de poeira que fica na frente dos dutos de ventilação. Não esqueça q depois tem q limpar o GPU e passar pasta térmica pra colocar o cooler de volta...
fazendo isso ela já volta ao normal?
a pasta térmica pode ser qualquer uma?
vou tentar fazer isso e ver se muda a temp. dela.
valeu
Amigo, evite as pastas térmicas mais simples, a GPU costuma ser bem mais dependente de uma boa escolha de pasta do que a CPU, principalmente no seu caso onde o cooler stock sofre para fazer o trabalho dele.
Compre boas pastas pra usar, como Artic Silver 5, Artic Cooling MX-2, OCZ Freeze Extreme, etc
valeu
Pasta térmica para disco rígido é tão importante ou até mais importante do que refrigeração em processadores, porque como disse o paladin, em geral GPUs dissipam mais calor que processadores. Recomendo uma Artic Silver 5, muito boa.
valeu
Como o pessoal disse, tem q usar uma pasta boa... eu comprei a Artic Silver 5, paguei 25,00 na Santa Efigênia...
Se ela volta ao normal? Bem, ela volta a ficar como no início... mas essa da Sapphire tem uma solução de refrigeração bem ruim... com o tempo entope os dutos de novo e tem q ficar limpando... o ideal mesmo é colocar um cooler melhor.
Amigo, veja se sua placa mãe tem slot PCI-E 16x, esse é o princiapal requisito para essa placa de video, mas tambem tem que saber se sua fonte suporta.
Abraço.
e como posso ver isso sem abrir o pc? com o everest dá?
obrigado!
Eai....beleza
To precisando de uma ajuda... queria que vocês me ajudassem....
quero algumas opinioes sobre o meu o pc....
minha configuração:
placa-mãe: M2N68-AM SE
processador: AMD phenom x4 2.3 @ 2.6 MHz
fonte: 600W Seventeam
hd: 500 Seagate
monitor: T220 resolução 1600 por 1400 (ou algo parecido)
placa de video: his hd 4850 1GB ( minha paixão )
(se faltar alguma coisa me desculpe)
Minha principal duvida é sobre overclock da minha placa de video....
ela e super geladinha... (aqui em santa catarina e meio frio) a temperatura da placa parada, só navegando na net ta agora em 36° (muito gelada....hehehe) e mesmo assim não consigo passar dos 700 MHz no núcleo...
Alguem pode me ajudar????? alguem que ja tenha feito over nela...
por favor me ajudem....
obrigado....
So com BIOS mod pra subir acima de 700 mhz ou com outro gerenciador de GPU tipo o rivatuner ou o ATT, so que você pode colocar sua placa a 1500 mhz que nao fará a minima diferença navegando na internet. Ate por que em aplicacoes 2D ela nao opera na potencia maxima, mas sim com o modo de economia de energia, onde a GPU opera a 500mhz, o que ainda é um exagero para aplicaçoes 2D.
Joguei resident evil 5 por quase 2 horas a temperatura maxima foi de 57° C...
Da pra fazer um overclock de Quando nela? ( his hd 4850 1gb )?????
sera que da pra colocar ela a 850 Mhz???
ai ela quase vira uma hd 4870....
A temp tá boa, mas 850 Mhz é difícil até com voltmod, só pela BIOS não dá não. Sua HIS tem dissipador sobre o VRM? Se for tentar overvolt, é legal colocar.
Um limite legal para tentar chegar na BIOS seria 800/1200 com overvolt de até +100mV... bem, boa sorte, hehe.
acho que tem sim.... vou pesquisar pra ter mais serteza.....
a memoria quando eu coloquei ela a 1200.... o pc deu pau.... ai tive que reiniciar....
se eu conseguir chegar a 800 MHz com a his pra mim ta mais que bom...
você acha que a vida util da minha placa vai diminuir muito?
pra fazer o over de 800 MHz eu vou colocar mais um cooler no meu gabinete... na parte frontal para diminuir a temperatura interna gabinete....
pois a minha placa de video pucha o ar de dentro do gabinete para fora...
se eu conseguir diminuir 5 graus da minha temperatura interna vai ter um bom resultado na temperatura na his....
você sabe se tem como fazer a his puxar o ar frio de fora do gabinete...(mudar a rotação do cooler) ????????
muito o brigado....
valeu
na verdade ela ja puxa o ar frio uma vez que por ficar na parte debaixo da placa-mãe, o ar frio é que circula ali. Nao da para simplesmente inverter os fios do cooler, pois a fan nao funciona com corrente invertida, mas mesmo que seja possivel inverter a rotacao, você ira diminuir quase nada na temperatura da placa e vai entupir ela com po e sujeira em 2 tempos
Bem, vamos lá:
São poucas as HD4850 que passam de 700Mhz com over convencional (RT ou CCC), com estes você consegue estourando 720/1100. Não precisa ser um rocket scientist para fazer over assim, mas precisa de paciência e de testar bem antes de deixar a placa rodar qualquer coisa, principalmente quando o over é nas memórias.
A partir daí, você tem duas opções: biosmod ou hardmod (tipo o penciltrick ou soldar resistência em pontos de inserção de vcore)
O biosmod é o mais simples dos avançados, mas tem seu risco de deixar a placa um peso de papel. Pelo RBE (programa que edita a bios) você consegue editar direto os clocks e aumentar levemente as voltagens, o que vai te dar um headroom maior, para quem sabe chegar perto dos 800/1200, mas acho difícil e arriscado ficar tentando sem conhecimento técnico valores monstros...
Por último, você pode fazer um hardmod, soldando resistores ou ligando trilhas no pcb da placa de vídeo. Desnecessário dizer que você precisa saber exatamente o que você está fazendo, se mexer com a BIOS já é arriscado, este então... enfim, dependendo dos tweaks que você fizer você consegue liberar vcores (bem) maiores para a placa, o que deve deixar você chegar nos 800/1200, mas claro, fica bem mais difícil controlar o aquecimento da placa, inclusive do VRM.
Sobre a ventoinha, acho que não dá pra mexer com ela e acho que você nem deve, pois se forem as HIS que eu tô pensando o mancal é fixo e é one-way (pás curvadas), já que a ventoinha é tipo blower (radial). Cuidado para não direcionar um fluxo de ar muito forte sobre a ventoinha em si com uma fan externa, pois pode atrapalhar a rotação dela e diminuir a eficiência do cooler em vez de ajudar.
Bem, boa sorte :)
hardmob e muito arriscado pela a quantia de conhecimento que tenho nisso e tambem pela minha grana....
biosmodo e bem mais seguro....
tenho que achar um bom software para chegar pelo menos a 750 MHz....
você sabe algum???
mais uma pergunta:
para fazer overclock do slot de expansão PCI Express.... vai me dar mais desempenho???? e se eu aumentar a tensão do slot???? ( lembrando que estou esperando uma nova placa-mãe chegar.... comprei ela pelo mercado livre..... é uma m4n78 se.... não e muito boa mas bem melhor que a minha atual....)
troquei de placa-mãe para ter um melhor desempenho e para fazer um overclock melhor no meu processador.....
Todos os jogos que eu jogo , roda tudo mega full , mais da umas travadinhas as vezes..não chega a atrapalhar mais mesmo assim dá ! Alguem sabe o que pode ser?
Também estou com o sdriver Bruno, um over mais agressivo no seu processador vai trazer bem mais resultados que um over grande na VGA.
O único soft que conheço pra editar BIOS das Radeon é o RBE, acho que é o padrão mesmo. Leia todos os tutos que puder antes de tentar editar sua BIOS, de preferência procure informação sobre voltmods nas HIS 4850...
Sobre overclock e overvolt do PCI-E, a princípio são configurações que não fariam diferença para a HD4850, uma vez que elas tem gerador de clock base próprio e trabalham muito bem com a tensão padrão do slot, assim como toda placa que possui conector extra de alimentação, então melhor você não mexer nisso.
Galera a minha HD4850 HIS ICEQ 4 chegou ontem, que plaquinha linda meu Deus, instalei ela no PC da assinatura e fiz o teste no 3D Mark 2006 fiz 9627 pontos, tá muito abaixo da média? uso Vista64, mas em games que testei (Crysis, Assassin's Creed, SF4, e Devil may cry 4) deu uma diferença absurda pla minha ex-placa a X1950PRO.
Eu achei baixa sim..meu pc é pior q o seu e deu 11150 =/
Qual versão de driver você tá usando parceiro?
Eu instalei a placa, instalei o Catalyst 9.9 e depois o 9.11 (último), aí já fiz o teste e deu essa pontuação.
Pessoal, já tentei de tudo, mas não consigo resolver meu problema! :confused:
Tô achando a temperatura de minha HD4850 muito alta, e a rotação da fan no modo automático, muito baixa.
Antes que perguntem, meu gabinete fica permanetemente aberto, não é portanto problema de ventilação. E tenho um ventilador de torre que uso perto do gabinete, que acaba soprando uma boa qtde de ar dentro do gabinete também . Além disso, de vez em quando, desmonto a placa para limpar qualquer vestígio de poeira que possa entupir os dutos de ventilação.
Em idle (500 Mhz /750 Mhz de GPU e memory clock) a temp fica em torno de 75 a 80C em dias quentes. Acho muito elevada! Jogando, fica a cerca de 90C. Isso com fan no automático.
Pra mim, é a fan que está com velocidade baixa demais, com o Catalyst indicando cerca de 15%. Se eu a coloco em 42% no manual, aí a temperatura em idle desce para uns 60 a 65C.
O problema é que ficar ajustando manualmente é muito incômodo, pois você invariavelmente esquece de reajustar quando vai jogar, mesmo usando profiles no desktop... :P
Queria saber se há algum tweak para ajustar um valor mínimo da fan quando ela está no automático, como por exemplo, 35%, que não incomoda em nada em termos da barulho.
Com o Ati Tray Tools você pode criar perfis que iniciam junto co o windows, então você estabelece uma velocidade para o cooler e pronto, não precisa mais mexer ela vai ficar constantemente daquela forma que você configurou, quando eu tinha a X1650 isso me servia muito, já que o cooler dela parava se não tivesse a 100%, mas como essa minha agora não esquenta nada deixo no auto mesmo, mas fica ai a dica.
Abraço.
Abraço.
Mas isso dá pra fazer com o catalyst mesmo, eu posso fixar tantos %.
O que eu queria é deixar no auto mesmo, mas fixar um mínimo, como por exemplo o cooler nunca rodar a menso de 35% seja qual for a temperatura.
Mas isso ele tambem faz, instale ele no seu PC que eu te mostro como faz pra colocar uma rotação minima para o cooler.
Abraço.
Esse calor ta realmente brabo minha hd 4850 ta indo nas alturas tive que coloca um ventilador se nao ela vai para 75º graus com o cooler a 70%... to pensando se compensa compra um cooler pra ela que ta na faixa dos R$ 150,00 ou troca la
