Seguinte galera.. to com uma corsair aqui.. esse modelo do tópico..
ela liga normal.. as voltagens estão corretas.. mas se eu colocar ela em uma lâmpada em série.. a lâmpada aquece.. concluindo que está em curto.. o que pode ter acontecido? :o
Nossa velho você foi buscar longe, hehehehe...é eletricista ou manja bastante né? Mas, pergunta de leigo mesmo: Qual a lãmpada que usou, fluorescente, incandecente? Se for incandecente tem que aquecer mesmo, não?
Que lâmpada é essa? Ela foi feita para trabalhar em qual tensão?Se for incandescente, ela se aquece naturalmente. Se for fluorescente, você nem deveria ligá-la nas saídas da fonte porque elas não trabalham com corrente contínua, só alternada.
Amigo esse topico e sobre a 450vx e não sobrea 550vx.
Mas em relação a sua duvida, pelo o que andei lendo aqui, e em outros foruns,
até mesmo a Corsair 450VX aguentaria seu futuro Up.
A 550vx aguentaria tranquilamente.
Ps: Eu comprei uma 450vx pra fazer CF DE HD 5770. E o resto da configuração e semelhante a sua, vamo ver no que da ^^ .
Pras duas configs a 450VX segura tranquilo...qd comprei ela, já planejava meu UP, (tudo bem q antes era um i5, mas por razões de custo X benefício, optei pelo phenom II)...
e teach, cidade boa a sua hein!!! vou bastante aí...a família da mãe da minha namorada é daí...
abraço!
Gostaria de saber se a 450VX aguentaria a minha configuração, ou se seria necessário uma 550VX.
i5 750 (Overclockada até no máximo 3.2Ghz)
Asus P7P55D PRO
2x ATI HD 5770 1GB Vapor-X (CrossFire)
2x2GB Memória RAM DDR3 G.Skill (1600 - CL9 - 1.5V)
2 x HD Seagate Barracuda 7200.12 500GB 16MB (Para fazer Raid0)
1 x HD Seagate Barracuda 7200.12 1.5TB 32MB
A 450VX segura sim....e sem muito aperto....mas se você quiser ficar tranquilo pra qq UP...e não for pesar no orçamento, pode ir na 550VX.... mas mesmo assim eu recomendo a 450VX.....
E por que não haveria?
O consumo da HD5970 é de 203.3W de pico. Sobra praticamente 250W para o restante da configuração dele, que fica longe disso.
Concordo em gênero número e grau. O pessoal tem uma paranóia de comprar fonte de muita potência pra configurações que não necessitam! Considero isso um desperdício de dinheiro. É sem sentido gastar grana comprando uma fonte de 850w reais quando uma vx450w segura com segurança e tranquilidade a mesma configuração. Pra quem ainda duvida, vá no site da Corsair que lá esles listam as fontes recomendadas para cada placa de vídeo e lé tem recomendação para a HD5970. A lista inicia com a Corsair vx450w. Agora uma coisa é lógia, claro que se você vai fazer um "triple way Cross FireX" aí a estória muda!
O problema, é que o pensamento da galera não é só o "não vai aguentar", rola também aquela questão de não conseguir usar uma coisa que fique adequada à necessidade, tem sempre que sobrar coisa (não por segurança, mas por excesso mesmo), por exemplo uma configuração que demanda 400W no pico, uma corsair 450VX dá conta tranquilamente do recado (isso sem levar em conta o fato de que ela consegue fornecer mais de 550W)...o pessoal recomenda a de 450....aí nego vira e fala...melhor pegar uma de 650W né....sabe come é....tem q ter uma sobrinha.....o dia que 250W for uma sobrinha....haha....
E essa fonte é realmente sensacional.....em todos os quesitos....só alegria....
abração!!!
Tenho uma 450VX, e gostaria de saber se ela segura 3 placas 5770 em Cross FireX, junto a um sistema com Phenom II 955.
Poderia fornecer mais detalhes?
Exemplo:
numero de HDs, fans e se vai usar alguma iluminação no gabinete (decoração).
Se der, vai ser meio apertado ai tem que ver certinho.
Ola boatarde
Bem, desculpe a longa demora, mas minha vx 450 chegou, e ja to com ela aqui. Veio na caixa bem embalada, com o saquinho branco, adesivo, presilhas, parafuso, manual, tudinho, aquela coisa mais linda :D;).
Silenciosa, conecto no clamper e agora so me lembro do estabizador por causa das caixas de som e scanner. Ate agora tudo beleza. Sou mais um usuario feliz dela. Comprem, que não irão se arrepender.
Ola boatarde
Tomei coragem e larguei o módulo isolador, só utilizo para o monitor! Aqui eu ligo o PC da assinatura direto na rede elétrica (220 V) onde o gráfico de rendimento e eficiência da vx450 mostra que ela é mais forte. Pra quem não se lembra, os testes mostram que quando alimentada com 110 V a eficiência cai. Mantém-se acima dos 80%, mas é siginificativamente menor que a eficiência obtida quando a fonte é alimentada com 220V!
por que o seu monitor ainda sofre? você odeia ele? :confused:
Hehehhee
Né que eu tenho desprezo ele não. É problema físico mesmo. A única tomada disponível eu ligo o PC e, por meio de um "T", ligo o módulo no qual eu ligo o monitor! Em compensação o módulo fica exclusivamente pro monitor, assim fica sucegado!
Hehehhee
E seu monitor vai gastar 10% mais de energia.
Troque esse módulo por um outro "T" ou um filtro de linha. não vai ter diferença alguma e a conta de energia vai diminuir.
Me dei mal...
Minha Corsair 450VX chegou sexta-feira passada, mas só ontem tive tempo de instalar. Para minha infelicidade, a fonte está fazendo o barulho/chiado que outros usuários estão reportando.....cara, que raiva!!
Já tentei mudar as configurações power saving da placa-mãe, ligar o PC diretamente na rede elétrica, mas nada funciona!!
Alguem tem mais alguma solução??? Não quero ter que pedir devolução na Pichau, vou ficar uns 20 dias sem PC, só esperando a troca das peças...
Me ajudem por favor!!
Me dei mal...
Calma, qualquer pessoa está sujeita a passar por isso ao comprar uma fonte com muito mais componentes do que as outras, como uma Seasonic, fabricante da VX450.
Em primeiro lugar, não há problema algum na fonte ao apresentar esse chiado. Se você não se incomodar, não precisa se preocupar com isso. Se estiver precisando urgente do PC, você pode deixar para fazer a troca uma outra hora. Porém saiba que nada garante que a nova fonte após a troca virá sem esse chiado.
Abraço
Abraço
Entendo, mas existe o problema do prazo de troca de mercadoria das lojas, não posso deixar para trocar outra hora. Sem falar o tanto que é frustrante ler os comentários do pessoal dizendo que ela é "super silenciosa", enquanto a minha faz esse chiado irritante. Me incomoda e considero isso um problema sim!
Eu só queria saber se alguem conseguiu resolver o problema, já que pelos posts do pessoal que ganharam uma fonte "chiadora", o mesmo só foi sanado com a troca ou devolução do produto. Será que existe uma solução além dessas?
Hoje a noite vou quebrar a cabeça mais um pouco aqui em casa, caso consiga alguma melhora "posto" aqui para a galera....
Abs
O que pode ajudar a diminuir esses chiados é usar um bom filtro de linha. Não estou falando de Clone, LeaderShip, Multilaser, etc. Falo de APC, Upsai, Clamper, entre outros.
Pelo menos tente usar um bom filtro desses e ver se melhora.
Abraço
Abraço
Valeu pelas dicas RooT,
Meu APC P6B já foi comprado via ebay, mas deve chegar daqui uma ou duas semanas ainda, pois vem de fora....como lá em casa eu usava um estabilziador (bomba!), comprei um filtro da clone para quebrar galho enquanto o APC não chega (pelo menos esse Clone é melhor do que o estabilizador né?). Vou ver se isso gera alguma mudança, aí eu posto aqui...
Queria muito resolver isso sem ter que devolver a fonte!!!!
Direto na tomada é melhor que no estabilizador, bem melhor.
Comigo ocorreu a mesma coisa, durante o prazo que aguardei até a fonte chegar a loja para RMA, o site dela mudou o status para "esgotado", então eu pensei primeiro que agora iria demorar muito mais ou seria reembolsado e teria que comprar em outro local. Poucos dias depois a fonte estava disponível novamente para venda nessa loja, então me veio que pegaria outro lote e tudo seria sanado. Ledo engano, veio pior, e não só sobre a questão de seu funcionamento, até o seu aspecto refletia o operário descuidado que montou a fonte. Se a embalagem não estivesse lacrada, diria que ela já foi “testada”, mas como estava, suspeitei até de recondicionamento. Mas prefiro acreditar na hipótese do operário relapso, mesmo porque não tenho provas quanto ao recondicionamento e isso seria uma acusação muito séria.
Por curiosidade, o S/N da etiqueta colada na fonte de vocês começa com R0806A******** REV:A1W? E também, há pontinhos de tinta em algum conector na fonte de vocês, como se fossem marcas?
Obrigado.
Up da minha situação:
Recebi um reembolso do antigo vendedor, pois o distribuidor estava sem unidades para repassar-lhe e as outras fontes que ele ofereceu não me interessavam.
Acabo de pegar uma Corsair "Zero-bala" lacrada, na DHCP, aqui em BH.
Pelo que pude notar, não há marcas de tinta, mas em compensação não veio em plástico bolha dentro da bolsinha. Veio só num plástico comum, mas ainda dentro da bolsa da Corsair. Fora isso, tudo era igual em ambos os modelos.
O S/N também difere daqueles que eu e o Nish-Raa postamos. As que apresentaram defeito eram de numeração R0806A******** REV:A1W.
Esta nova que peguei e que por sinal era a última do estoque (que estava sendo renovado) é de numeração R0903B******** REV:B2W.
Nessa meia hora de uso não resetou, não travou, funcionou ok, sem ruídos, mas ainda é cedo para comemorar. Após mais alguns dias atualizo a situação.
Tentarei entrar em contato com a Corsair para saber mais sobre o código do serial.
Saudações!!
André
O S/N da minha fonte com zumbido é R0912******** REV:A1W....será que o problema está nessa revisão A1W?
Será que a galera que tem a fonte que não apresenta problemas poderia postar o serial number delas??
Até agoras as duas revisões A1W vieram com zumbido....
Olha então eu sou o primeiro sortudo aqui, por que a minha é exatamente essa revisão (Rev. A1W) e funciona 100% sem nenhum ruído estranho, aliás, é tão silenciosa que as vezes eu coloco a mão embaixo da ventoinha pra ver se está realmente girando, hehehe:D
