Acho que você não entendeu.
Isso é um problema das fontes, fonte em si, independente de marca e modelo.
Agora ficou mais claro?
É aleatório, você pode comprar qualquer fonte que seja que ela pode vir com o barulho.
Acho que em fontes boas ele é mais notado pois o pessoal fica mais atento, se preocupa mais com a fonte, enquanto os outros nem percebem e se percebem nem estão ai.
No final, é só um barulho, nem defeito é direito....
Claro que é defeito amigo, é um chiado anormal, o que significa que tem algo errado, não importa se é um capacitor vibrando ou um acrílico solto dentro.
Creio que as fontes genéricas não apresentam tanto esses problemas pois a quantidade de componentes delas é bem menor, e talvez os componentes que causem esses chiados nem sejam encontrados nas genéricas...
E esse negócio de troca é uma porcaria, porque a minha fonte custou 267,00 reais, com mais os fretes de ida e volta da garantia, vai pra mais de 300,00, e creio que todos que investem um pouco mais numa fonte de qualidade esperam ter algo que não de problemas, independente se isso é normal ou não.
Concordo totalmente com você.
E se não me engano você só deve pagar a ida. a volta é por conta da empresa (na verdade as duas deviam ser).
O problema é que assim estamos sem marca alguma de fonte.....
encomendei a minha hoje do paraguai, tomara que nao venha com esse tal barulho.:( pretendia comprar a corsair 400cx mas cabo o estoque dela no paraguai sobrou so a 450.
Cara entendo seu descontentamento, até por que é chato pagar um trocado a mais para troca da fonte, mas você está se deixando levar demais pelo sentimento de desgosto quando faz os comentários acima. Infelizmente todo produto eletrônico apresenta lotes de três tipos principais: Aqueles com desempenho normal, lotes com problemas e até mesmo, por incrível que pareça, alguns lotes com desempenho acima do normal. Isso funciona com uma curva Normal (estatística), sendo que na média da curva (mediana central) estão as peças/equipamentos/fontes de desempenho e funcionamento normal e nos extremos (menor percentual de unidades) as fontes ou produtos avantajados e os problemáticas. De toda forma, em nada isso tira o mérito da Corsair nem diminui a qualidade da vx450w, uma fonte com características de ruído, temperatura, potência e durabilidade raras de se encontrar em fontes equivalentes na faixa de preço em que é comercializada. Sem falar que a Corsair teve a humildade de rotular essa fonte como 450w quando testes comprovam que ela entrega mais de 540w sem problemas! Contudo, com relação aos problemas aqui relatados, é como disse antes, isso acontece com qualquer equipamento eletrônico. O que não tem fundamento é você achar que esses problemas não ocorrem com fontes genéricas. E o pior, atribuir isso ao número de componentes eletrônicos. Digo isso não em tom de bronca (quem sou eu para sair dando bronca nas pessoas) mas apenas para que você não se influencie muito pela emoção na hora de escrever. É preciso ser racional e analisar o problema com racionalidade, para que leitores menos experientes não saiam por aí com as idéias um pouco desarranjadas, digamos assim! Quanto aos problemas de envio de produtos para RMA a gente tem que seguir as normas ditadas pelo código de defesa e direito do consumidor e também as normas do próprio órgão ou pessoa física que vendeu o produto. Se durante a compra estava estabelecido condição X para envio, troca etc etc do produto Y e o consumidor compra o produto, significa que ele leu e concorda com as normas estabelecidas pelo vendedor. Por isso que é bom a gente conhecer bastante a loja/pessoa com quem se está negociando para que aborrecimentos como esses não venham a ocorrer!
Abraço
Infelizmente não achei legislação específica sobre isso, acho que o que vale é neste caso é o contratado com a empresa.
Independente de ser em qualquer fonte ou não, é bom as pessoas saberem que apesar de estarem comprando um produto de qualidade, podem receber um produto defeituoso. Mas é claro que a grande maioria não é.
Nem tentei ligar com filtro de linha, minha rede é estável creio eu, pois antes usava a mesma fonte sem ruído algum, só começou quando coloquei ela na config da assinatura, antes usava uma config antiga, sempron 1,6, hd 80, 256mb de ram e tal... e não dava um pio a fonte.
@ Atualizando 01/07/2010
Minha fonte retornou, mandaram outra, lacrada, tudo certo, mas pra minha triste surpresa, ela também apresenta zumbido, beeeeem menor que da outra (dava pra ouvir do outro quarto) mas algo que também pode incomodar.
Não vou mandar mais pra garantia, enfim, acho que posso me acostumar...
Aliás, algo que achei estranho, quando acionei a garantia da loja Balão da Informática, me informaram que eu teria que pagar tanto o frete de envio como o de retorno, mas eles me enviaram outra fonte, como se fosse outro pedido, e eu não paguei nada!
@ Atualizando 02/07/2010
Pois é, ontem a fonte parecia normal, dai eu fui mexer no pc porque o leitor de dvd não estava sendo reconhecido, e qual não foi minha supresa (decepção) quando o grilo estridente apareceu??? Outra fonte, lacrada, o mesmo problema.
Vou acionar de novo a garantia, e devolver a fonte e pegar a grana de volta, dai vou comprar alguma fonte da 3r system.
Se eles não quiserem devolver o dinheiro, eu vou meter a chave philips nela, e vou meter cola quente em tudo até parar o barulho.
Cara, minha fonte dr. hank de 250W (não deve fornecer nem 200w) nem da pra escutar ela funcionar, e ela tem 5 ANOS!
Bom, parece que o problema é nos conectores EPS12V, pois só faz barulho quando conecto eles, se não conecto não faz, mas também não da sinal de vídeo.
Fiz o teste do clips de papel e a fonte não faz quase nenhum barulho, mal da pra ouvir funcionar de perto, o barulho do cooler stock do meu phenom é mais alto.
Então estou pensando, será que não pode ser problema na placa mãe? Ou mesmo a placa mãe "queimando" algum componente causando assim o barulho? porque não é possível que duas unidades de uma fonte tão bem recomendada por tantos sites estejam com problema... e sinceramente, eu prefiro que o problema seja na mobo, pois já tinha planos de trocar ela (muito problemática em outros aspectos)...
Bom, é uma possibilidade, agora vou testar em outro pc.
É sabido que esses problemas de ruído são geralmente causados por processadores mesmo. Talvez tenha algo a ver com o clock deles.
Se você não conecta o EPS12V é óbvio que o ruído não ocorrerá, não apenas isso mas o sistema inteiro nem liga pois a CPU precisa dessa alimentação.
Já ouvi falar que a tecnologia C1E pode causar esse ruido em várias fontes.
E calma, não é caso para não recomendar corsair.... continuam sendo excelentes fontes, MUITO melhores do que a grande maioria que você vê por ai,
Pensei nisso também de ser problema do processador (apesar do barulho não vir dele), mas ainda tenho que testar com outra placa, só pra eliminar a hipótese de ser da fonte o problema.
Ainda prefiro que seja na placa mãe que no processador.
@Jorno
Eu já havia ouvido falar sobre esse problema com o C1E e tb o AMD C&Q e o SpeedStep da Intel, mas mesmo desativando tudo, ou alternando, não muda nada no ruído.
Fui um dos premiados com as famosas fontes barulhentas.
Esse zunido esta me irritando!
Uma coisa que descobri é que se eu der um leve underclock ou overclock na minha HD 5770 o baralho se torna menos irritante.
Se eu deixar os clocks da VGA normal o barulho é horrivel.
Li grande parte do topico, o que devo fazer?
Troco? tem uns 10 meses de garantia na loja.
galera comprei uma fonte corsair 450vx
porque fiz um upgrade e peguei uma geforce gtx 260
gostaria de saber se esta fonte serve na placa de video e se ela aguenta
minha config é
core2duo e7500 2,93
asus p5g41-m lx
2x2gb ddr2 kingston
hd:500gb 7200rpm seagate
e comprei um gabinete thermalteke v3 black edition também neste up
e mais pra frente vou compra mais uns 2 ou 3 coolers de 120mm para o gabinete
gostaria de saber galera se esta fonte serve nesta placa de video e se
vai aguenta minha config com os coolers, eu ia de hd5770 e cabei indo de gtx 260
minha config é
core2duo e7500 2,93
asus p5g41-m lx
2x2gb ddr2 kingston
Aguenta tranquilamente meu amigo.
Apenas fique avisado que você precisará de usar um adaptador, pois sua fonte possui apenas 1x PCI-ex e sua placa de vídeo precisa de 2x PCI-Ex. Isso não é problema algum para essa fonte.
O aviso que eu faço é para pegar molex de chicotes diferente para entrar no adaptador ;)
beleza amigo mas que adaptador é este onde posso compra-lo
tem como me passa um link com ele para eu poder ver qual adaptador é este?
agradeço desde já
agradeço desde já
Normalmente ele vem com a placa de video.
agradeço desde já
Geralmente costuma-se vir esses adaptadores junto com as placas que necessitam deles.
Abrasço.
boa noite, bom tenho uma corsair vx450w, eu tinha uma HD4850, mas aparentemente queimou, não entendo muito sobre fontes, mas gostaria d saber 'qual a vga mais forte q ela aguenta'. pretendo colocar uma gtx280 ou HD4850x2 ou algo do tipo, mas nao pretendo mudar a fonte no momento, sera q ela segura?
config da assinatura..
Qualquer uma que não seja uma HD5970 ou GTX295 da vida.
Alguem pode me responder?
Troque.
E se a loja ficar se fazendo de coitada, fale direto com a Corsair pois ela te dá a seguinte garantia:
3 Anos para a linha CX
5 Anos para a linha VX e TX
7 Anos para a linha HX
OBS: garantia também é válida para fontes compradas no exterior (incluindo o paraguai)
Abrasço.
a 450vx que comprei é esta do e-coyote
http://www.e-coyote.com.br/fonte-corsair-450w-vx-series-atx-2-2/detalhes/
gostaria de saber se ela vem com o adaptador de 6pinos para a gtx 260, pois a gtx 260 precisa de 2 conectores de 6pinos , e a 450vx só vem com um, gostaria de saber se ela vem com o adaptador para eu poder ligar, pois ja comprei a placa de video e a 450vx e tá pra chegar amanhã ou na quarta
e se caso ela não tenha como chama este adaptador para que eu possa compra-lo aqui na minha cidade mesmo
Não. A vx450w vem com um cabo PCIexpress x16 de 6 pinos sem adaptador. A versão vx550w (essa sim, se não me engano), vem com os 2 cabos, mas também não tem adaptador. Normalmente a placa de vídeo é que vem com um adaptador do tipo molex - PCI express, isso responde sua segunda pergunta.
Abraço
Abraço
e caso não venha este adaptador, eu acho ele pra vender em qualquer lugar?
fiquei preucupado agora
Sossegado. Acho que até no mercado livre tem pra vender e é bem barato, não deve passar de 6-10 reais. Estranho é sua placa não acompanhar esse adaptador. Furo do fabricante.
Editando
Olha, dando uma pesquisada rápida (bem rápida) eu encontrei esse daqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-129098520-cabo-pci-express-molex-para-conector-de-6-pinos-_JM. O anúncio já finalizou, mas se você for atrás, com certeza irá encontrar outros. Veja que o preço está dentro da faixa que eu te disse.
Abs.
Editando
Abs.
beleza valeu mesmo, eu não sei se a placa vem sem o cabo porque não chego ainda ta vindo do paraguai =]
ae se caso ela não vir eu vou comprar ^^
obrigado pela ajuda
