ou! Muito bacana saber disso. E eu achava que isso aí só vinha com alguns gabinetes, não me ocorreu que poderia ter item avulso à venda. valeu
Quanto ao duto de ar, há algum problema em se colocar na sequência "Tampa|Duto|Fan" ? Esse fan ficou bem próximo ao cooler do processador e das memórias, creio que ajuda a refrigerá-los melhor. Coloquei ele no final do duto porque na posição "Tampa|Fan|Duto" o ar praticamente não chega ao processador e memórias. Além desse há um de 120mm injetando ar frio na parte lateral inferior (em cima da VGA) e outro de 120mm logo abaixo da fonte retirando ar.
Boa noite a todos ..junto com meu E-4500 veio o cooler box , certo so que ele tem um dissipador bem estreito algo en torno de 1,5~2cm ..e eu gostaria de saber se colocando um Cooler de P4 img?s=MLM&f=14034457_6389.jpg&v=P
eu teria algum ganho ., visto que aqui no Py não tem marcas como Evercool .. e outras ..
Queria fazer um OC mais violento no processador e ,, queria saber se valeria a pena
Agora com Oc de 2,75GHz as temperaturas ficam entre iddle-42Cº e full 65Cº
obrigado
No que diz respeito a Fan e seu respectivo tamanho, pra mim, tudo depende da utilização e configuração da máquina. A minha no caso, é usada apenas para trabalho e navegação na net.
Estava usando 2 Fan Akasa AK-182-L2B 80mm, um para exaustão e o outro para injetar ar frio na parte inferior frontal. Além desses, só o Fan Padrão do processador... sem Duto, Fan lateral, nada!!! Sempre deram conta do recado mantendo as temperaturas em níveis normais.
Fiz uma modificação, instalando 1 Fan Evercool 80mm na frente, com um Baia Fan fabricado artesanalmente e encaixado dentro da baia de HD, com a finalidade de livrá-lo da maldita colméia que dificulta a sucção de ar e provoca barulho e trepidação.
O Fan Akasa 80mm que estava na frente, transferi para a traseira para auxiliar o outro que já estava instalado abaixo da fonte. Os resultados foram excelentes, principalmente levando-se em conta que, o meu gabinete é um ATX basicão.
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ : Core 1: 28° IDLE
Core 2 : 28° IDLE
Core 1 : 50° FULL
Core 2: 51° FULL (estressados pelo Orthos, levando o processador à níveis de estresse que nunca vou submetê-lo, pois “não jogo” e não rodo aplicativos pesados!)
ECS GeForce 7050M-M: 33° IDLE
45° FULL
HD Western Digital 1600: 33° IDLE
36° FULL
Apesar das críticas, Fans de 80mm podem ser utilizados para refrigerar satisfatoriamente uma máquina básica como a minha, sem a necessidade de fan 120mm, ou outros artifícios.
Agora, pra quem curte Games, overclock e possui configuração pesada, Fan 120mm é primordial e essencial!
Eu tinha tirado o duto de ar do meu gabinete pensando que ele iria atrapalhar a ventilação la dentro por ser grande e tal, quer dizer que ele melhora então a temperatura do processador, mesmo sem um cooler aclopado no duto ?
O que seria um " processador do tipo horizontal" ?
Eu coloquei aqui o Duto mas ele não fica bem de frente para o cooler do processador,fica um pouco mais para a esquerda, é assim mesmo ou o duto tem que ficar perfeito ali, se enquadrar certinho com o cooler do processador?
O Duto cria uma passagem de ar direta para o cooler do processador, isso não aumenta o acumulo de pó no mesmo ?
valeu
valeu
Cara, quanto ao duto, esse assunto gera muita discussão em qualquer forum sobre pc. Alguns usam, outros não... alguns usam Duto sem nada acoplado, outros usam com FAN lateral. A única certeza que eu tenho é: "A poeira vai ser companheira constante do seu PC"... em maior ou menor quantidades. O paliativo seria a adição de um filtro de poeira.
Faça testes de temperatura com, e sem Duto para verificar a utilidade ou não dessa peça na sua máquina!
Abç!
:confused: Comprei um computador com as seguintes configurações: Quad Core Q6600 2,4Ghz - Placa Mãe Asus P5K-SE - Memória 4GB - HD 500 GB - Placa de Vídeo 512Mb GeForce 8500GT. Coloquei 2 coolers, mas muitas pessoas estão me orientando a colocar + 1 cooler. Gostaria de saber quantos coolers eu deveria ter neste PC. :confused:
Abç!
Eu coloco o filtro em um outro que tem aqui na lateral, agora se colocar um filtro aonde tem o duto acho que ficara ruim não fica não, ja que comprometera diretamente a passagem de ar para o cooler do processador puxar, ja que colocando o duto meio que você tira a opção do cooler do processador de pegar o ar ao redor para pegar diretamente daquela entrada aonde esta o duto ?
E sobre a duvida abaixo :
valeu
Luiz, você está se referindo a FANs de gabinete, correto? Se for, qual o tamanho e a disposição dos FANs no seu gabinete?
Seria bom submeter a máquina ao monitoramento de temperaturas (HWMonitor, Everest) e fazer o teste de estresse do sistema com o Prime95, para ter uma ideia das necessidades de refrigeração da sua máquina.
Abç!
Galera, me ajudem
Tenho o seguinte conjunto:
P5k Premium, Q6600, 9800gtx+, 4gb DDR2 800mhz e um Gabinete Elite 333.
Estou com alguns problemas de refrigeração, meu processador está passando de 70º com overclock baixo, em cerca de 2.7. Uso ainda o cooler box :(
Estou pensando em comprar um Hyper TX2, da pra ajeitar ele tranquilo em meu gabinete e ainda conseguir manter uma temperatura boa em cerca de 3.2 em over?
Ouvi dizer que em minha placa ele não seria bom, pois ela tem pipes em volta do processador, e com esse cooler os pipes não seriam resfriados.
Além disso, preciso refrigerar melhor meu gabinete e principalmente pra ajudar na refrigeração da placa de vídeo, que em full passa dos 82º.
Tenho um cooler fronta no gabinete de 120mm. Mais 1 de 120mm atrás e um de 80mm na lateral vai ajudar bastante? Contando também com um cooler novo para o processador.
Abraços
Bem, essas Fans, ja estão instaldas?
acabei de colocar 1 de 120mm atrás e outro de 120mm na lateral.
percebi uma queda de temperatura da vga em cerca de 10º
Tambem instalei 1 fan de 120mm em cima do processador ... tipo jogando ar no processador . mas o gabinete todo ficou bem ventilado ... tenho 1 frontal de 80mm . e outro atras de 80mm jogando ar para fora .. caio uns 5~8 ºC na temperatura geral
Ate a VGA que e bem esquentadinha esfriou um pouco
Galera, gostaria de colocar um cooler frontal no meu gabinete da Dell (inspiron 531) o problema é que eu nao achei suporte para cooler, sou meio leigo no assunto, teria outra solução? Porque exaustor já tem e como eu vou colocar uma placa de vídeo e trocar de processador acho que seria bom um cooler na frente.
nesse site tem as fotos do meu gabinete: http://cgi.ebay.com/New-Dell-Inspiron-531-PC-Case-Chassis-SMT-+Fan-+Cables_W0QQitemZ380125176335QQcmdZViewItemQQimsxZ20090519?IMSfp=TL090519192004r32551
valeu.
Eae povo.
Sou bem leigo no assunto de refrigeração, estava lendo os tópicos sobre refrigeração que encontrei aqui, mas, mesmo assim, ainda possuo algumas dúvidas.
Seguinte, estou montando uma configuração com C2D E7400(o qual não pretendo dar OC), estava pensando em pegar um Cooler CoolerMaster Hyper 212(pelo preço de $80) ou um Evercool Buffalo.
Acontece que eles vem com elastômeros (creio eu :wacko:), pensei em comprar uma pasta térmica como as indicas aqui no fórum e tal, mas meu velho não liberou $50 para a pasta que vou usar só uma vez...
ai tentei me informar para saber o que seria melhor, o elastômero que vem com o cooler ou uma pasta dessas de $10(que eu mesmo não boto fé), porém uns dizem ser melhor o primeiro outros dizem ser melhor o segundo e por ai vai...
O que vale mais a pena dessas duas opções?
Outra coisa também, caso o elastômero seja mais recomendado, se algum dia eu tiver que retirar o cooler, notei que teria de remover o elastômero e substituí-lo, para remover a "cola" do processador, cotonete com isopropanol funciona? E ai eu teria que comprar um pasta térmica para substitui-lo né? :wacko:
E no Gabinete que estava pensando em pegar o que me recomendariam, algo mais para dissipar o calor? FAN frontal vale a pena? Qual? :wacko:
Em resumo, como deu pra notar não sei quase nada :D, e se puderem me dar uma ajuda agradeceria bastante
Valeu ai :cool:
Ola galera, estou com uma duvida cruel referente a temperatura do processador / núcleos.
Possuo um Q6600, uma placa-mãe GA-G31m-S2l, o cooler nao é o de fabrica, e sim um da spire modelo SP522S7 (abaixo uma foto)
http://www.spirecoolers.com/main/images/products/SP522S7-1.jpg
Enquanto o processador esta em idle ele fica com temperatura média de 32~33 graus, já os núcleos 1 e 2 estão em media 42~44 graus, porém nos núcleos 3 e 4 estão por volta de 7 graus abaixo das temperaturas do 1 e 2.
http://img197.imageshack.us/img197/5839/semstress.jpg
Agora fazendo stress com o everest, o processador fica com média de 50~51 graus, porém os núcleos 3 e 4 continuam com direrenca entre o 1 e 2, com uma diferenca estavel de 5 graus.
http://img5.imageshack.us/img5/9343/comstress.jpg
Minha duvida é a seguinte:
Ë normal essa diferenca de temperatura entre os núcleos? Se caso for negativo, o que pode estar ocasionando essa diferenca, e se isso é prejudicial ao equipamento.
valeu por ajudar Redfield, mais minha preocupacao nao é com a temperatura do processador e sim a diferenca das temperaturas dos núcleos.
Obrigado por ajudar. abraços
Sendo assim, creio que só quem poderá lhe responder é algum usuário que possua o mesmo. Já verificou se com o cooler box as temperaturas são diferentes?
O processador veio OEM, sem o cooler, esse cooler da spire que veio, foi a parte...
Bom dia!!
tenho Uma HD Sapphire 4870, um Q6600, meu case é Um Leadership gamer Alien.
estou usando a seguinte refrigeração:
01 cooler para o processador Iceborg
02 cooler aluminio 80x80 mandando ara para fora, na parte de tras do case
01 cooler mtek na lateral mandando ar para dentro
01 cooler mtek na parte frontal, mandando ar para dentro
(1 da fonte...que nao tem ajuda e o da placa de video, que eu uso o Rivatuner para aumentar)
Meu PC está esquentando mt ultimamente...alguem teria alguma dica para me dar???
