Tem algum maneira de melhorar a refrigeração de um notebook? Tenho um Samsung RF411 mas ele não tem entradas de ar embaixo, logo um base refrigeradora não adianta. Abrir o note e trocar a pasta térmica bem como polir a base de contato do dissipador pode dar uma melhorada? Sabe se essa base realmente funciona?
BASE > http://www.shopfuturo.com.br/ecommerce_site/produto_15027_7401_BASE-COOLER-ICE-GEL-CO104-NEWLINK#comentarios
Caro PR_ , se o seu notebook não possui grades na parte de baixo, ele possui grade nas laterais ou em cima ?
Quanto a base de gel, pude ver uma nas mão e seu funcionamento é semelhante ao gelo em gel que utilizamos para resfriar as malas témicas para viagem que usamos para colocar ceveja ........... :-BEER ..........
Para se ter uma boa eficiência na troca de calor você terá que, constantemente levar o gel de volta para o freezer, esperar resfriar e voltar a usa-lo novamente, assim (os dados de temperatura são hipotéticos e não precisos, mas bastante próximo de uma situação real):
_Situação inicial hipotética:
Bolsa com gel saindo do freezer a ...........................05C
Notebook recentemente ligado com a base a ............35C
_Situação após alguns minutos quando atingirem o equilibrio térmico:
Bolsa de ar com gel voltando para o freezer...............30C
Notebook ligado funcionando ..................................30C
Nesta fase que acontece o não rendimento pois o gel troca calor com o ar ao redor e tambem com a base do notebook (que continua constantemente a produzir mais calor ao contrario do gel que só perde).
_Situação final hipotética:
Bolsa com gel saindo do frezeer ................................05C
Notebook funcionando ............................................ 45C
E assim se repete infinitamente :jump:
Você terá que continuamente gelar a bolsa com gel para se ter eficiência na troca de calor.
Se não fizer isto após ambos atingirem o equilíbrio térmico, a unica fonte geradora de calor continuara sendo o notebook, que aquecera a bolsa com gel, e ai acontece o pior.....:confused:........ a bolsa de gel se manterá quente a medida que a base do notebook gerar mais calorias............ você criara um pequeno "fogão" para o notebook.
Não acredito que funcione, embora realmente pareça revolucionário.
Fonte para didática para consulta:
http://fisicacomabud.com.br/atualizacao%2027.03.10/Calorimetria%20calor%20sensivel%20e%20calor%20latente-%20AULA.pdf
Como sugestão, porque o CDH não o testa, ........mataria nossa curiosidade ?
Enquanto isto não acontece, vamos matar anossa sede .......:-BEER ....... gelaaaaaada.........
Olá, pessoal.
Acabei de montar um PC para games com esse gabinete: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-217797589-gabinete-atx-4-baias-sem-fonte-nota-fiscal-novo-_JM
(ok, ok, sei que esse gabinete não é muito adequado para isso, porém meu orçamento esta SUPER apertado e fui obrigado a economizar o máximo possível)
(acabei de pedir, minhas peças ainda estão vindo)
Vou usar ele com "M5a78l-m/usb3 ", "AMD x4 960t", "ATI XFX 6870", "Fonte Corsair cx430 430w".
Gostaria de saber: Com um gabinete meio limitado em termos de refrigeração como esse, o que posso fazer para amenizar problemas de temperatura da melhor forma possível?
Obrigado!
Olá, pessoal.
Obrigado!
Com todo o respeito, o gabinete é bem ruim rsrsrs. Mas o que se pode fazer é colocar um fan 92x92mm como exaustor na parte traseira. Infelizmente, parece que ele só suporta fan de até 92x92mm, o ideal seria fan de 120 mm, mas tudo bem, melhor um fan de 92 do que nada. Poderia colocar um fan frontal tambem, mas vi nas fotos que o gabinete não suporta rsrs.
Tem uns tutoriais de como tirar aquela grade fuleira do fan traseiro pra melhorar o fluxo de ar, talvez voce possa fazer.
e ai galera do CDH to querendo tirar uma duvida....
tenho essa config em um gabinete "paia"
i5 2500
corsair ddr3 1333mhz 4gb
video gtx 560ti
hd seagate 500gb sata3
fonte seasonic 430
placa-mãe asus p8h61-m pro
to querendo pegar um thermaltek v3 black edition
queria saber qual fans devo comprar pra por embaixo, dos lados e emcima... preferência com LEDS e se caberia todas 120mm... qual marca melhor visando o custo/benefício e uma otima regrigeraçao
valeu
Aconselho os fans Aerocool Shark, tem 80 CFM e 26 Db, são os melhores custo/benefício na relação custoXfluxodearXruído.
Só lembrando que os Aerocool Shark vibram um pouco na horizontal. Eu comprei 2 akasa desse aqui: http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:06&tag=
gostei muito, tem 60 cfm e led azul. e não faz tanto barulho como o shark na rotação maxima.
Só o fan frontal tá de bom tamanho ou tem que usar o traseiro também?
Como sei se o fan de 120x120 cabe no meu gabinete?
No meu gabinete, mesmo que eu ponha o HD bem embaixo, o fan ficaria na frente do HD, tem problema?
Que gabinete você usa Rafael?
Seria bom colocar o fan traseiro também, para retirar o ar quente de dentro do gabinete. Tem que medir o diâmetro do "buraco" traseiro!
Se seu gabinete for "genérico", provavelmente será de 80x80 ou 92x92.
Acho que o traseiro cabe um 92x92, porque tem uns "buracos" um pouco maiores. Mas o frontal é bem grande, parece que cabe até 120x120, mas o problema é que eu acho que se o fan for muito grosso não vai caber por causa da baia.
Beleza pessoal? estou com uma dúvida em relação ao melhor aproveitamento dos fan´s no meu gabinete(TT V4), vamos lá, tenho 3 akasa viper, 1 fan que veio no gabinete da TT(não sei se é bom) e um ADDA genérico e recentemente comprei um excallibur.
Bom, eles estão instalados assim, 2 vipers na frente injetando ar, um na lateral injetando ar, um no assoalho tb injetando e o um no alto como exaustor e o excallibur na parte de tras como exaustor. está bom ou teria como melhorar?
Beleza RicADSI? então, na parte superior do gabinete tem lugar para instalar 2 fan´s, mas só consigo usar um por causa do cooler do processador ser grande(A70). Estava na dúvida porque li algo sobre pressão negativa e pressão positiva, no meu caso, eu acho que está em pressão positiva, mas tem uma outra coisa, eu estou achando meio barulhento esses fans todos ligados, principalemente o excalibur e o adda. Será mais jogo tirar um viper da frente e colocar como exaustor no lugar do excalibur? tenho a impressão que o excalibur possui mais pressão(ventila +).
O fluxo de ar do Excalibur é um pouco mais forte que o do viper!
Eu aqui uso 4 viper, 2 injetando e 2 exaurindo, fora 2 monstros no cooler(Hyper N620) de 130CFM. Compensa você testar primeiro! Avalie a temperatura do jeito que está, depois mudo de posição e veja se melhora! Eu fiz desse jeito aqui!
Bom dia pessoal.
Estou um tanto quanto descontente com as temperaturas do processador do meu pc (Apenas processador mesmo, pois placa de vídeo e placa-mãe estão com temps OK). Bom, vamos pelo início. Quando fui montar esse pc, tive o cuidado de escolher um gabinete razoável e com boa ventilação
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/30-pgsv/67-vx9-w
Comprei também 4 fãns Spire BlueStar de 99,6 de CFM e instalei da seguinte maneira: 1 em baixo, jogando ar fresco, 1 na tampa lateral, jogando ar fresco entre a VGA e o cooler do processador, 1 na traseira, como exaustor, 1 em cima, como exaustor, além de um que deve rodar a 5v e fica na parte frontal, bem em frente aos HDs. Comprei também um Corsair A70 pra ser o cooler do processador e substituir aquela turbina de avião que chamam de cooler box :rolleyes:. Até pensava em instalar mais um Spire BlueStar em cima, pois o gabinete permite, porém o Corsair A70 não (ele é muito grande :D). Participo do Folding@home, no time do CDH, e ontem, a temperatura do meu processador estava a 55º C, sendo que pro meu Phenom II X6, a temperatura máxima é 62º C. Estou com o phenom a 3,85GHz, 1,4625 no vcore e 2.475MHz com 1,2125v no cpu/nb, voltagens até q tranquilas pra esse over, restante da conf. na assinatura. Mas essa temperatura alta que me dá nos nervos viu....:angry:
Alguma sugestão pessoal? :confused::confused::confused:
A refrigeração está boa!
O problema é que o Folding TORRA o processador mesmo!
Os Phenom's já são esquentados por natureza, ainda mais com over e no F@H.
Creio que seja meio difícil abaixar essas temps sem trocar o cooler!
Tentou estabilizar o over com um vcore mais baixo?
Pasta térmica é nova? Cooler ta bem instalado?
Eu tinha um phenom x4 965. Coloquei ele a 3.8GGHz e o coitado foi pra 58° (Usando coolermaster Hyper N620 com 2 akasa viper + 4 fans akasa viper no gabinete).
Espero ter ajudado!
Abraços!
Espero ter ajudado!
Abraços!
Grato pelo retorno RicADSI.
Já tentei vcore menor sim, tanto no proc. quanto no cpu/nb, qualquer baixa neles e dá erro no folding dizendo que o FahCore 0xa4 parou de funcionar e blábláblá. A pasta térmica tem uns 4 meses, é a que acompanha o Corsair A70 e parece ser de qualidade, e não, não apliquei em excesso. Aparentemente, está bem encaixado sim, pois verifiquei certinho depois de instalado. Trocar o cooler seria complicado pra mim no momento, pois estou comprando os móveis pra casar e tal...dona patroa não ficaria muito feliz com isso...rsrs. O interessante é que se eu pegar o fan que está atrás e ao invés de utilizar ele como exaustor, utilizar pra jogar ar fresco pra dentro, bem na lateral do cooler do processador, a temperatura do processador baixa uns dois graus aprox. mas da placa mãe e da placa de vídeo sobem até mais de 2 graus. :o
Bem, você usa a placa de video pro folding?
Caso a temp da placa mãe e placa de vídeo, mesmo com o aumento de 2°, ainda estejam aceitáveis, compensa investir nos 2° do processador, já que o mesmo possui mais urgência em reduzir a temperatura ^^!
Meu 2500k aqui ta nos 66° (85° Tjunction[núcleo]) também no folding!
Uso a vga pro folding sim, ela me rende bons 6.400 ppd, não é muito, mas ajuda. Segui uma dica do Zeca Pagodinho e deixei um núcleo do processador pra vga e os outros 5 pro smp. A temperatura da vga, chega na casa dos 80 graus se o dia estiver muito quente, e do chipset da placa mãe, chega a 45 graus. O único problema, seria o chipset da placa-mãe, que não sei a temperatura máxima suportada por ele, já da vga, lí em algum lugar que é próxima de 100 graus. No momento, meu processador está a 49º C.
Então eu deixaria do jeito que ta mesmo!
O problema, como você disse, é o chipset da mobo!
Ja ta quentinho!
A temperatura do processador não ta alarmante!
Se chegar aos 60° ai complica!
O que ta fazendo ele esquentar é a Placa de video!
Uso a minha aqui pro folding tb. ela bate 82°. Com ela fora do folding a temperatura do processador cai bastante!
to com 2 coolers aqui, jogando ar pra fora ( nenhum puxando ar fresco ) gostaria de saber como posiciona-los eles melhor e se devo comprar mais coolers, ja que as temperaturas estão horríveis
obs. sou completamente iniciante se tratando de refrigeração do pc, se tiver faltando informação desculpa lol
