problema: apenas slots do canal 2 funcionam, problema no controlador?
Dragum
minha k9a2 CF, hj nao deu boot pela tarde... após alguns testes, constatei que apenas os slots 4 e 2 (laranjas) funcionavam... tenho 3 memorias, as tres funcionam nos laranjas e nenhuma delas nos verdes... isso indica que um canal deve estar inativo... a duvida é... a placa tem capacitores solidos e aparenta ser robusta, seria possivel o processador ter "perdido" um canal de memoria?? o controlador fica no processador, e existe apenas um controlador de tensão para os 4 slots, sendo que apenas 2 funcionam... isso me deixou intrigado, imagino ser culpa do processador -e minha por abusar dele... (uso ele a 3200MHZ diariamente, mas zerei crysis warhead assim sem nenhum problema de instabilidade...) ou seria algum componente da placa??? tentarei testar outro processador neste computador assim que possivel, mas temo q nao seja algo estão breve... ingraçado que nao consigo numeros estão bons de over com apenas 1 canal... (3100)... por enquanto to usando 1,5GB apenas nos slots do canal 2 em single chanel
memorias:
kingston kvr800d5n2/512
kingston kvr800d5n2/1GB
O jeito é testar em outra placa mãe...
ps: No overclock fez overvolt das memórias (acima de 1.95V? Quanto?)? É Brisbane? Qual modelo? Se sim nas duas primeiras, as chances do canal ter ido pro espaço é grande.
pts... uso as memorias de 2.05V a 2.2V mas ja usei 2.3V em situaçoes extremas de testes
é brisbane G2 (DO) 5200+ a 2,7Ghz original com 512MB de l2... uso ele a 1,48V a 1,52V com um HyperTX2 CoolerMaster (temps abaixo de 65º)
fonte é real 500W cooler master ExtreamPower
pena é perder os 2 slots!!! eu acho q n é a placa-mãe porque ela só tem uma bobina no regulador de tençao pros 4 slots (e 2 mostef, se n me ingano) intao, se fosse problema de alimentaçao, teria dado nos 4, e se fosse problema no slot, seria em apenas 1... o fato de ter dado o problema intercaladamente, ou seja apenas em 1 canal, me deixa mais convencido que o problema é o controlador de memoria (tomarta, pois um 4600+ X2 é uns 150 reais... ja essa placa (q ja saiu da garantia) uns 400... vou testar segunda numa ECS A780G-M BS... o cara tem duas kingston kvr800d2n5/1GB... posto as conclusoes
PS: obrigado pelas respostas!
Você testou só um memória em cada slot ou mais que uma? São 2 laranjas e 2 verdes, dual channel de fica nas mesmas cores, certo? Tipo duas memos nos laranjas fica em dual?
Se fica em dual eu imagino que não perdeu nenhum canal de memo, o cpu só tem 2 canais(acho que é isso, né?).
Pode se problema da placa(qual?), se possivel testa em outra.
normalmente quando tem 2 cores de slot, quer dizer que a placa suporta dual channel, por exemplo 2 slots verdes e 2 slots amarelos, provalvelmente se você colocar 2 memorias nos amarelos e colocar 1 no verde n ira funcionar.. porque? porque a placa vai tentar fazer dual channel e você tem um numero par de memorias.. teste colocar 2 em uma cor.. se n funcionar coloque uma em cada cor(normalmente msi adota esse padrão) so que em todos os casos.. você perde 1 pente de memoria.. isso é se a sua placa fazer dual channel.. pra melhor orienta-lo.. especifique o modelo da sua placa
________________escrevi besteira acima__________________________
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1333
coloque 2 pentes.. um em cada cor.. cada cor é um canal..
exatamente: sao duas cores intercaladas: verde/laranja/verde/laranja... mas todos os verdes pararam de funcionar e para ativar DC, deve-se colocar em um de cada cor (nas MSI é meio diferente das ASUS q se deve colocar na MESMA cor)
neste caso, ja que o slot 1 e 3 (verdes) pararam de funcionar, eu perdi o DC
testes executados:
config 1:
(minha)
k9a2 cf
A x2 5600+
1x512 ddr2 800 + 1GB ddr2 800 krv kingston
config 2 (pra testes)
ecs a780gm-a
phenom x3 8450
2x1Gb ddr2 800
testes:
memorias teste: 2x1GB (config 2)
teste na config 1
slot 1: fail
slot 2: OK
slot 3: fail
Slot 4: OK
apos teste 1, retirei 5600 e coloquei 8450:
slot1: OK
slot2: OK
slot3: OK
slot4: OK
apos este teste, coloquei o 5600 na ecs para ter certeza q n foi afetada a placa-mãe (minha)
resultado:
slot 1: fail
slot 2: OK
slot 3: fail
Slot 4: OK
lembrando que os testes preliminares da ECS com o phenom foram>
slot1: OK
slot2: OK
slot3: OK
slot4: OK
a placa esta intacta
ja q o prob se repetiu, constatei q o precessador realmente perdeu um canal de memoria, mas q a placa-mãe ta boa, então, dos males o menor (150~)
a disconfiança se confirma... podemos constatar a partir disto que o over afetou parcialmene o controlador de memoria, mas que o prcessador se manteve, o que é um ponto muito interessante pois posso continuar jugando jogos e fazendo de td (sem o DC) até a aquisiçao do meu futuro processador....
obrigado pelos comentarios, e que fique como ensinamento a pessoas com mesmo problema...
pode trancar se quiser... se alguem quiser opinar, obrigado....
