Preciso de Indicação de Roteador Wireless
rmrcoxa
Olá pessoal,
qual roteador vocês indicam como tendo um bom custo/benefício hoje em dia?
Em casa já tenho um roteador Encore em um andar e quero colocar outro access point/roteador no 2º andar da casa, para melhorar o sinal deste primeiro roteador que chega a somente 30% em certos cômodos do andar de cima.
Gostaria de um roteador que tivesse facilidade para configuração e liberação de portas.
Obrigado!
Olá pessoal,
Obrigado!
Tens que utilizar um AP com função repeater, sugiro utilizar do mesmo fabricante, pois facilita na configuração.
Sds
Arruda
Eu vou ligar os 2 roteador através de um cabo. O 2º eu não iria utilizar como roteador, deixaria no modo passivo somente para servir como Access Point mesmo. Mas vou comprar um router pois a diferença de preço é muito pequena e nao compensa comprar apenas AP.
Mas gostaria de comprar um router com boa potencia/qualidade de sinal e facilidade de configurações avançadas para utilizar como o roteador principal e deixar o meu router velho que é bem simples, somente como AP.
Seguem algumas sugestões:
Gateway Internet Linksys com Wireless 54Mbps + Switch 04x 10/100Mbps + suporte DSL/Cable, modelo WRT54G-LA :)
Obs.: Software amigável, produto em nível semiprofissional de boa qualidade.
Gateway D-Link Wireless Router with 4-port 10/100Mbps switch, modelo DIR-300 :)
Obs.: Software relativamente amigável, produto confiável, boa relação custo x benefício.
Gateway Internet D-Link com Wireless 54/108Mbps + Switch 4x 10/100Mbps + suporte DSL/Cable, modelo DI-624 :)
Obs. Software amigável, bom produto e tb com boa relação custo x benefício (produto em extinção, somente fornecedores que possuem em estoque).
Gateway Internet Trendnet com Wireless 54 Mbps + Switch 04x 10/100 Mbps + suporte DSL/Cable, modelo TEW-432BRP :)
Gateway Internet 3Com c/ Modem ADSL + Wireless 54Mbps 802.11g + Switch 4x 10/100Mbps, modelo 3CRWDR101A-75 :)
Quanto à potência, via de regra todos trabalham em 32mW a 100mW, sendo suficiente para uma residência de média a grande. Caso queira melhorar a qualidade do sinal, substitua antenas de 2dBi por até 5 ou 7 dBi. :cool:
Antes de sair comprando vá no sites dos fabricantes e dá uma lida nas especificações e nos manuais para verificar e escolher o que mais lhe agrada em em termos configuração, potência, troghput, etc. :cool:
Sds
Arruda
Pessoal, muito obrigado pelas respostas, eu já havia recebido boas indicações do WRT54G, e como não quero fazer mudança de firmware, vou optar por este mesmo.
Só que andei vendo que vai ser bem difícil passar os cabos de um andar para o outro da casa, então estou pensando em mudar a estratégia e utilizar um aparelho como AP para o andar de cima.
Sabem me informar se terei um resultado satisfatório? Como fica esse lance da posição da antena? Ela tem que ser posicionada para distribuir o sinal para cima e para baixo também né? Pois percebi que quando o roteador do andar de baixo fica com a antena na posição normal, em pé, o nível do sinal no andar de cima fica abaixo de quando coloco a antena em posição deitada.
O WRT54G vai atender a minha necessidade de servir como um ampliador de sinal no andar de cima e funcionar no modo passivo como AP?
Obrigado.
Recomendações:
1º- Configura o equipamento certinho;
2º- Testa o sinal e a comunicação no mesmo andar;
3º- Coloca o Ap-Router em um ponto central da casa, posicionando uma antena na vertical e outra na horizontal;
4º- Baixe e instale o NetStumbler e verifique o sinal (nível) em pontos no andar de cima da sua residência.
Obs. O NetStumbler somente roda em WinXP.
Obrigado.
Primeiro testa com o NetStumbler e verifica o nível de sinal.
Pessoal, comprei um Super AP GTS Telecom
Como ele possui a função de AP e Router, primeiramente vou tentar ver se o sinal melhora utilizando-o como AP, caso não atenda as minhas exigências eu passo o cabo de um andar para o outro e interligo os 2 routers.
Depois posto o resultado. Obrigado a todos!
Optei por este router por não encontrar mais o WRT54G nas versões anterioes que suportavam o dd-wrt e também pelo fato do linksys não possuir antenas removíveis. Segue o link:
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=82415811
Alguém tem experiência com este equipamento?
Pessoal,
eis a solução do meu problema:
Como já falei, comprei esse Super AP GTS Telecom. Setei ele no modo repetidor e o posicionei no cômodo superior do cômodo onde o outro router fica. Notei que o sinal ficou em torno de 84%, o que já é muito superior aos 25%-35% que eu conseguia antes quando conectava o meu PC direto ao router do andar de baixo.
Aí conectei meu PC à este novo Access Point e mesmo atravessando 2 paredes o sinal ficou em 95%.
Até o momento estou conectado de maneira estável e não tive grandes problemas.
O ponto negativo foi a interface de configuração deste AP GTS que é muito confusa e me bati um pouco para entender como configurá-lo para atender às minhas necessidades.
Obrigado a todos que colaboraram!
