Já tive uma Gigabyte 8vt880p com um P4 H.T 3.7 e uma 6200 T.C. O PCI-e tb rodava a 4x.
A diferença de performance é mais de 5%, pode ter certeza. Ainda mais usando uma 9800GT.
Eu acredito que o gargalo do barramento irá resultar numa perda bem mais significativa, pelo menos uns 20% 25%!
Quando troquei a minha Gigabyte 8vt880p por uma ASUS P5GPL-X SE (Intel 925 Express com PCI-e 16X) o meu score no 3DMARK06 com a 6200 T.C pulou de 580 pontos para 860 pontos.
Só por esse teste já dá pra ver o gargalo que o PCI-e 4X dava na minha 6200 T.C, agora imagina uma 9800GT !
Abraços !
Eu ja usei uma 9600GT numa placa com PCI-EX 4x. e a perda foi de uns 5%...
Pode usar tranquilo!
abraço
Opa, valeu pelas informações.
jclafi, realmente 20-25% é muita coisa mesmo.
Se duvidar, com a minha 8600gt DDR2 atual, a perda já deve ser significativa.
Talvez eu troque de placa mãe, o problema é encontrar paciência pra montar tudo de novo. Então acho que vou deixar o up pro próximo ano mesmo, quando estiver mais tempo livre. valeu pessoal!
Mais vale só trocar a placa mãe. você vai notar um ganho de desempenho 3D significativo.
você tb tem uma CPU Socket 775 Pentium D, uma VGA PCI-e e memorias DDR2 acredito que só falta a mobo mesmo.
Tem mobos por ai q ( Gigabyte paperclip.gif GA-G31M-S2L por exemplo) que custam apenas 180R$.
Eu mesmo comprei essa semana uma Abit IB9 (Intel 965 Express), por míseros 220R$, para um PC q estou montando pra minha gata. Uma placa DECENTE por um preço justo.
Valeu!
E ae galera!
recentemente adquiri uma xfx 9800GT e como alguns não fiquei satisfeito com os picos de temperatura que ela dá. Caso eu comprasse um Accelero S1 conseguiria instalar nela sem maiores problemas? O site do fabricante não mostra se existe compatibilidade com a placa ou não. Então fiquei na dúvida.
Galera grato pela resposta, ainda irei comprar minha placa de video, porém as informações técnicas sobre elas não estão claras, ainda peço a ajuda de vocês, e espero que minhas duvidas sejam uteis.
A XFX em seu site apresenta os recursos CUDA e PhysX como presentes em todas as versões da 9800GT, mas se procurar pelas especificações técnicas ainda no site, mostra que somente alguns modelos possuem tais recursos, como segue o screenshot de uma tabela comparativa no site da XFX.:
De acordo com esta tabela e informações do site, todos os modelos que possuem PhysX também possuem CUDA, não há um sem o outro, informação divergente na caixa do produto, que nos modelos mais simples, e todos eles dizem ter PhysX e só menciona CUDA nos modelos XXX.
Modelos com PhysX e CUDA de acordo com o site, do melhor para o pior:
1 PV-T98G-YDDF XXX
2 PV-T98G-YDD4 XXX
3 PV-T98G-YDQ4 Standard
4 PV-T98G-YDLF Standard
5 PV-T98G-YDE4 XT "PCI" (O site mostra que este não é PCI-e 2.0).
Página dos modelos na XFX
Como alguns usuarios do forum proprietários de modelos da XFX alegam ter problemas de temperatura, enquanto este modelo da ECS com cooler passivo parece congelar, estou cogitando comprar a ECS (Este trambolho gigante, um pouco me incomoda, mas não vem ao caso.) estou pensando em comprar o modelo da ECS, até porque no site da ECS diz que esse modelo N9800GT-512MX-P RSV2 tem todos os recursos, só não mostra nada sobre os clocks, reparei então que no screenshot do GPU-Z, no primeiro post, do aluis2002 mostra clocks Core 600Mhz, Memory 900Mhz, 1500Mhz contra o Memory Clock de 1800Mhz da XFX!
RESUMINDO:
ECS 9800GT = Core 600 Mhz / Memory 900 Mhz / Shader 1500 Mhz Gelado! Com PhysX e CUDA
XFX 9800GT = Core 600 Mhz / Memory 1800 Mhz / Shader 1500 Mhz Hot! Sem recursos modelo STOCK
Ambos modelos STOCK.
Estou comparando a ECS com a XFX pois são as marcas que vendem aqui e tenho contato.
Neste caso mais vale o clock, e colocar outro cooler na XFX? (vendo que também está mais barata aqui) e tem como mesmo trocar o cooler?
PS: Desculpem pelo Discurso/Review, mas os detalhes são gritantes!
Valeu!
jclafi, concordo com você que eu tenho q trocar mobo.
Fora o lance do PCI-E 4x, minha mobo ainda tem duas desvantagens:
* minhas memórias 667 ficam limitadas a 533 no modo dual channel;
* meu HD SATA 2 tem que funcionar como SATA 1.
Mas acho que vou deixar pra fazer isso só em janeiro mesmo, por falta de tempo. Até porque vou ficar um mês sem usar meu pc, pois vou viajar. Quando voltar em janeiro eu vejo se faço o comparativo antes/depois da troca da placa mãe e posto no forum.
Valeu!!!!!!!!
òtimo tópico galera , acabei de comprar a minha 9800gt e to com problemas de temperatura ... andei pesquisando um pouco sobre coolers mas não achei nada muito interessante aqui no brasil ... só lá fora ... alguem tem alguma indicação boa pra um cooler novo pra essa placa que realmente resolva ?
E ae galera!
Amigos, esse cooler cabe nessa placa de vocês. agora será que vale a pena ?
vocês poderam perder o C/B da placa adcionando um cooler tipo esse, que deve tá na média de R$ 150,00.
RESUMINDO:
Tá 1º, se não me engano placas a partir da 8800Gt tem suporte a PhisyX/CUDA.
2º esse memory clock de 900MHZ é DDR, lembrando que o clock efetivo é 1800MHz, como mostra aqui no everest.;)
Fiz mais algumas pesquisas, parece mesmo que o site dos fabricantes são é tudo mal feitos, mas tudo bem, deve ser estrategia!
Gostaria de ver mais depoimentos sobre temperatura da XFX!
valeu pela ajuda!
valeu pela ajuda!
Normal no desktop a minha fica em torno dos 70º. Com jogos mais leves ela fica em 85º. Crysis ela fica em média de 95/100. Mesmo que perca um pouco em custo benefício acho que vou arriscar quanto ao cooler.
Amigo, isso não é normal não. 70 graus em idle é uma temperatura bem alta. A minha chega a 75 graus em full.
Boa tarde galera.. tenho a minha XFX 9800GT a 2 meses e uso ela com o over da assinatura... para quem esta tendo problemas d temperatura com ela tente colocar o fan pra ao manual pelo RivaTuner... aqui eu mandei deixa ele em 50% Full time e minha temp. em idlle fica em 50° e em full varia entre 70° e 76°... Lembrando q essa XFX pode diminuir ainda mais as temps.. consegui faze ela roda a 38° iddle e 60° full com o fan a 100%.. mais nao vale nd a pena.. parece q estão com 1 turbina d aviao no seu ouvido.. é MTOOOOOO barulhento.. ele pega 8k rpm em 100%... mais essas temps d 100° em full tá meio absurda... tenta isso no rivatuner.. no guru3D tem pra baixar e c nao me engano no Baixaki também tem..
Espero ter ajudado ai... Abraços !!
Baixei o RivaTuner e coloquei a 100% o fan. Pega somente 2.3k de rpm. Talvez esteja ae o problema.
Mias uma duvida! o GPU usado pela XFX é o G92b? (55nm)
Quem possui a XFX 9800 sabe se ela usa o GPU feito em 55nm?? postem algum SS do GPU-z !!
Pesquisei na net, e so acho noticia de lançamento dizendo que algumas placas usam e outras nao, como vi no SS da ECS 9800GT esta 65nm, resta ver da XFX!
valeu galera!
valeu galera!
Mas essa ECS tbem é 55nm, no GPUz não sei porque mnostra 65nm, mas é 55nm. tem no everest que postei uma pagina atrás se não me engano
valeu galera!
a da XFX é 55nm sim, a da ECS também !
vale citar q essas duas placas sao exatamente identicas
só muda a "aparencia" por assim dizer
a da XFX é preta (talvez o motive de esquentar tanto=p) e a da ECS é azul ^^ (e vem com outro cooler)
Oloco cara, a minha em iddle com cooler em FULL fica 62 graus =(
dei uma reorganizada aqui nos cabos dentro do pc e a temp em crysis e world in conflict (unicos q fazem subir tanto) caiu pra 89 graus
mesmo assim acho absurdo
Pelo amor de deus me fala como você fez pra deixa em 38 graus :confused::confused:
Baxei o riva tuner aqui mas n sei usa, fiz um over igual o seu (680/1700/2000) e achei ond mexe na ventoinha, mas pelo jeito n foi o mesmo q você fez =S, porque será q a minha xfx esquenta tanto :angry: ?
ah, um outro detalhe, a ventoinha aqui em 100% fica em 4300RPM n em 8000 ,será esta a razao do problema =S !
olha a screen, fico horrivel porque o image shack comprimiu pra 800x700 ¬¬ , mas com algum esforço ainda da pra ve como ta o fan
é impossivel faze ele chega a 8000rpm!
Husahshuahusa!
Se tudo der certo, essa semana estou com minha 9800GT, so que aqui a ECS esta uma facada, a XFX ta bem mais acessivel, facilita pra mim fazer um futuro SLi...
bom saber sobre os gpus.. valeu!
Se bem que esse cooler da ECS é bom, mas não atrapalha de por a ponte SLi nao? O.o =O
Husahshuahusa!
Comprando a da ECS ou da XFX garanto q vai ser uma compra feliz ^^
agora, quanto a esse detalhe da SLI
nossa nem tinha pensado nisso o cooler alarga bastante pros lados mesmo !
Mas acho q n faria sentido por um cooler q impedisse SLI né =D
Galera,bateu uma duvida aqui
Acabei de baixar e instala um jogo novo, Crazy machines 2, porque vi no site da nvidia a fisica surpreendente q ele tem
Aí beleza, comecei a jogo, mt massa e tal, mas quando fui ve as fazes "Physx AGEIA" n consigo entra porque fala "You may need a Ageia graphics card to play" e n entra
A 9800 n tem um processador integrado da ageia ?
eu sei q ele tem suporta pra Physx by Ageia (desde a 8800 pra cima tem) mas n consigo entra, =S
Mas o jogo é mesmo assim mt legal e mesmo sem entra nessas faze o jogo ej impressionante no quesito fisica ^^
Realmente não faz sentido, mas minha placa-mãe veio com a ponte SLi 2way (aquela fitinha com plugs) e na base do olhometro acho que nao vai dar nao hein! ela mede mais ou menos 4 dedos (de uma pessoa normal, eu sou normal, eu acho).
O.o mas valeu pelas informações galera, estando com minha 9800GT num fds faço algum teste com ela, relatando os status que deu aqui.
Hellequim:
Cara, esta com os drivers pro PhysX instalados? oia lá meu dilema do PhysX! to faalaando.
Agora fiquei cabreiro!
Hellequim posta a versão da sua placa da XFX pra gente pesquisar isso.
Huhahashuhusauhas n fica grilado com isso nao
todas da serie 9 e a 8800 TEM suporte a physx
pod ve no proprio site da nvidia, no crysis e cod4 você percebe isso
só nesse jogo, é q eu acho q ele requer toda a arquitetura da Ageia
Qnt a essa duvida de suporte fica sossegado ^^
Os drivers aqui q estão desatualizados (acabei e ve isso !) aqui to com a versao 2.1 e já tem a 8.0 =O
minha versao é XFX 9800GT 512mb gddr3 256bit PCIe 2.0
Ufah! ainda bem, falando nisso eu vi nao sei aonde, se era no site da XFX ou da Nvidia mesmo, sobre a versão do PhysX de cada placa, era como
9800GT = 2.1
9800GTX = 3.0
GTX 280 = 5
Esses numeros sao exemplo, mas era assim, ate imaginei que a placa top tinha o PhysX melhorado, mas beleza, pode ser isso, sera? e nao era sobre versao de driver.
Procurei que nem um condenado mas nao achei a pagina mais
Ah, eu me referia ao modelo da sua XFX 9800 GT, PV-T98G-****
Segue a lista de modelos: Versões da XFX 9800GT
Isso voce ve na caixa.
9800GT = 2.1
9800GTX = 3.0
GTX 280 = 5
ahh, PV-T98G-YDLU V.20
Mas eu ainda acha q praquele jogo é necessario uma´placa de video da ageia, pois ele requer todos os recursos da Physx
e essa placa tem suporte sim, se você for no nvidia control panel tem até a opção de desativar tais recursos ^^ (na 8600GT n tinha!)
Eu também acho q a top de linha tenha physx mais aprimorado, me corrijam se eu estiver errado
no site da nvidia tem um powerpack pra baixar mostrando as capacidades do nvidia Physx
e tem 1 q só é recomendado pra usuarios da GX260 pra cima n sei se é por causa do physx (acho q n) ou pelo fato do grafico se monstruosamente bom =P
To baxando esse power pack, e a demontraçao da dinamica de fluidos funcionou ! (28fps. uh pesado)
e Ah, também baxei o demo do Warmoinger, o que é fantastico, o cenario todo é demolivel, até os tecidos podem ser rasgados, e com uma realidade impressionante !!!
Opa, em relaçao a velocidade do cooler eu nao sei a razao d tanta variancia em 100%... aqui o meu fan pega 7.5k + - rpm. outra coisa importante galera em relaçao ao chip... ATENÇAO !!! NEM todos AS 9800GT SAO 55nm !!! isso ai infelizmente é na sorte.. a minha XFX veio com 65nm !!! ='( a Nvidia foi bem pau no *** nisso.. simplesmente nao especifico nas placas (claro, se especificasse os stoque de 65nm iam fica parads.. =/).. baxem o GPU-Z pra saber mais detalhes da sua VGA.. o everest aqui pra mim nem reconhece a minha 9800.. 0_o !! Nao consigo posta SS mais to com o GPU-Z aberto aqui e segue alguns detalhes da minha placa:
GPU temp 1: 54°c
GPU temp 2: 47,5°c
PCB temp: 36°c
Fan Speed: 45%
Fan Speed: 3289rpm
Bios Version: 62.92.52.00.07
Tecnologia: 65nm
Die Size: 330mm²
Drive: 180.48
Espero ter ajudado ai.. qualker duvida deixa ai q cedo ou tarde eu entro pra tenta responde !!! Abrassos
