troquei a fonte por uma ocz 5002 porém nao consegui arrumar ainda, vou levar o pc no tecnico...
Não queria gastar 50 reais pro tecnico colocar mas...
Cara você vai dar 50 Pilas para o cara colocar a fonte? É muito simples, aqui no site tem um tutorial explicativo muito simples e fácil de se enteder como se substitui a fonte, você mesmo pode fazer sem problemas, mas a decisão e o dinheiro é seu.
Fica ai a dica!
Abraço.
Ps: desculpa ai o OFF, mas tinha que dar a dica ao amigo.
Comprei uma 9800GT da XFX Modelo PV-T98G-YD, 512mb DDR3, tudo certo, testado e comprovado a originalidade da placa.
Montei em uma MB Asus P5GC-MX/1333 com um Core 2 Duo E6750, Dual Channel 667 Kingston.
Ficou 2 semanas funcionando normalmente, usando-a em jogos (otimo rendimento) e até foldando com o cliente GPU, mas a 2 dias atras eu liguei o cooler lateral (da tampa) na fonte, e ontem so navegando (folding desligado) na net de repente a imagem do monitor ficou azul com a mensagem "Sem sinal" 30 segundos depois o computador desligou e não ligava mais, minha primeira suspeita foi a fonte que não suportou o X-blade (com todos os coolers ligados + painel de LCD frontal), tentei ligar a maquina novamente, mas nem sinal, deixei um tempo desligado e tentei mais uma vez, agora ele estava dando sinal de vida, mas nem bipava e ja apagava tudo, desliguei a placa de video e liguei no video on-board da MB e o PC ligou legal, deixei a maquina resfriando e tentei novamente, mas o mesmo resultado, ele só dava um sinalzinho de vida e ja desligava novamente.
A minha fonte é uma HuntKey Modelo LW-6450SG de 450W reais, sei que não é boa muito menos confiavel, seria só provisória até eu comprar uma outra boa.
PS: Aproveitando a deixa, qual fonte com melhor custo x beneficio vocês me aconselharião?
PS²: Vocês acham que a placa de video pode ter sido danificada??
Eu acho q a placa morreu, tente ligar ela sem nenhum cooler conectado, se nao funcinar, um abraço :(
Nunca ligue uma coisa dessas a uma fonte dessas :(
Bom o cooler realmente morreu , vou precisar comprar outro , além desse zalman que é um pouco carinho , existe algum outro ? Existe o original dela avulso ?
È, esse zalman é bem carinho sim, mas vale cada centavo !
Eu nao sei de ninguem que venda avulso o cooler original, e nao vejo investimento pior do que esse, nao vale nada aquele cooler lixero.
Da uma olhada na internet sobre reviews de cooler para a 9800GT, fiquei entre esse zalman e o DouOrb, que era um pouco mais barato, mas os zalman ganhou nos reviews.
Hellequim, mesmo com todos os coolers desligados o PC não bipa e logo ja apaga.
Vou comprar a fonte agora em dezembro, e testar a plc de video novamente, até lá ela volta para a embalagem, só espero que realmente ela não tenha morrido :(
Por via das duvidas teste ela em algum outro pc (mas com uma fonte boa é claro ! hehe).
Mas tudo indica que sim ,ela queimou :(.Provavelmente alguma descarga eletrica passou pela fonte e fritou tua vga, já aconteceu isso aqui, mas no caso quem morreu foi a placa mãe.
Fontes baratas nunca mais !
Seguinte galera segue minha config...
phenom 9650 x4 2.3ghz, 4 gb de ram, hd sata 500, hd ide 80, dvd sata, 2 coolers de 8" tirando o ar, 1 cooler com led no chipset, e 1 de 12 com led na tampa jogando ar, placa mãe m61pmv, sistema operacional xp, vista x86, x64, win7 x64....
Minha fonte c3tech 600 watts reais ( reais eheheheheh e eu burrico vi só agora q manda só 450 ehehehehe)
Meu problema GeForce 9800gt eco zotac segue a dita
Ja usei os drives do dvd da placa de video, da placa mãe e o mais novo para cada sistema operacional....
Seguinte meu pc começou a travar, ja fiz topicos em todo tipo de canto aqui no forum...area de refrigeração resolvi muitos problemas com os coolers.... area de fontes me disseram que essa guenta meu sistema por isso vim aqui....
Meu pc chega a temp de 70º a 74º na pv ele trava em cores sólidas, isso leva uns 10 minutos jogando, tela toda vermelha, toda verde, toda amarela, toda branca.....
Primeiro achei q fosse a fonte tinha uma da c3 de 500 fui na loja e troquei por essa de 600, nao resolveu o pessoal do forum disse q ela guenta q ela consome uns 300 watts fui em um site e ele me deu q meu sistema consome 396 watts... pelo teste aqui do forum esta fonte fornece 400 watts sussegada.... então fonte é pra não ser....
Mas peguei uma fonte de 700 de um amigo, antes ate de trocar pra essa de 600 da c3 nesta de 700 a PV chegou a 82º estabilizou por mais ou menos 15 minutos eu deixei rodando fallout3, achei q tava susse então desliguei e deduzi q era a fonte troquei pra essa de 600 da c3 o q não resolveu....
Seria uma temperatura muito alta 80º na pv a ponte de faze-la travar??? Ja vi gente fala q roda perto disso e no site do fabricante diz q elas são testadas a 150º....
porque assim manter a temperatura dela mais baixa é possivel trocando esse cooler stock, porque o pc funciona com ventilador do lado. O q não quero é gastar mais dinheiro num cooler não sendo necessario, ou pior acabar trocando o cooler e mascarar o problema ate perder a pv sendo q a mesma ainda esta na garantia....
Por favor quem puder me esclareça esta duvida!!!!
Ps: as vezes eu duvido da masculinidade desta kaka de placa mãe, vocês acham q a placa mãe pode não estar alimentando direito o pci-ex da PV, talvez alguma config no setup, ou ate mesmo bios desatualiazada, desculpe mas como não sou expert fico aqui macumunando ehehehehehhe
vou colokar uma ss do sistema antes de travar!
as temps do everest são 47 placa-mãe, procesadores 50, mcp50, aux59, e pv 71 depois disso travou a 73
Cara primeiro parabens pelo post bem feito, com todas as informaçoes contidas nele, assim é muito mais fácil ehhehe.
Um ponto que nao entendi: você pegou a fonte de seu amigo, jogou tranquilamente e nao travou o pc?
Sua fonte deve ser a DSA-5060V, realmente ela aguenta de boa a config.
80º na GPU é normal, se eu tivesse essa plaquinha ai eu tirava o fan stock e tocava um fan de 80mm em cima dela, mas como esta na garantia nao vai dar certo.
Nao creio que o problema seja com a placa-mãe...
Pelo seu post, voce ja descartou todas as possibilidades, entre elas drivers, superaquecimento, fonte, SO... So posso crer que a placa esta com defeito. Se ela esta na garantia fosse eu reclamaria ao vendedor que tem que te dar uma novinha :D.
Post mt bem feito sim :D
Com a temperatura, compre un fan de 80 e prenda ele com alguma gambiarra no cooler, ou apenas coloque ele embaixo qua já ajuda, mas nao remova aquele fanzinho laranja lá que voce nao perderá a garantia nao :).
E ae rapaziada,
Semana passada comprei minha 9800gt 512dd3 256bits ZOGIS, instalei normalmente encaxei na fonte liguei com 4 pinos e beleza, ela faz uma barulhooo q ta louco, mas atraves do HWmonitor vi q ta td ok. 85graus na cpu e 54 na gpu, instalei o fifa09 e tava beleza no monitor antigo 15'', dps troquei o monitor por um lcd 17 vga lg e troquei o S/O xp32 pelo windows 7-64bits, instalei o fifa 10 e comecou a dar leg leg leg e fps muito baixo quando os jogadores ficaram aglomerados. Atualizei o driver da placa para o mais recente e nda de melhorar, mas dps q coloquei o monitor em 75hz deu uma melhorada, mas ainda ta dando um pouco de leg.
Com a 9800gt nao da pra rodar fifa10 com td no max e ficar dando leg, é f***, tinha q rodar tranquilo, certo?
Testarei outro jogo, mas esse jogo é leve poxaa!!
To pensando em trocar a ZOGIS pela XFX.
Config: x4 9950, 4gb dual-channel, 500gb, gravador lg, zogis 9800gt e fonte c3tech 4050-s.
O que acham q pode ser?
a minha é zogis e ta rodando que é uma beleza :D
to jogando crysis no maximo sem lag nenhum :]
pra não mentir... só UMA parte que deu lag que foi o final do crysis contra o chefe pequeno...mas nada que atrapalhe...
de resto foi que é uma beleza..
e silencioso que nem parece q o pc esta ligado :]
sera q é nesse jogo então?
sera q é a fonte q faz barulho?
essa placa q comprei nao veio na caixa lacrada, certinho... a procedencia é meio duvidosa, mas de acordo com os programas q eu vi...a config ta certinho..
alguem pode ajudar?
valeu!
E ae rapaziada,
Eu sei o que é isso, aqui dava a mesma coisa e eu sofri pra descobrir o que é.
O jogo tá lá, rodando bala a 60 fps, ae junta mt jogador e vai pra 10-20 e fica uma *****.
Vai no painel de controle da Nvidia e o AA e AF vai tá em 8x, é isso q come o desempenho, do fifa e de todos os jogos q possuem AA e AF controlados pela placa e nao pela engine do jogo.
Coloque essas 2 opções em "Aplication Controled" que é pra resolver o problema amigo :D.
Trocar a zogis pela XFX é a maior cagada que voce pode pensar em fazer.
Po cara...valeu a dica!!
troquei aqui..e deu uma melhorada...mas também nao ficooo la essas coisas como eu esperava, acho q o jogo também nao tem muito recurso grafico, né!?
tem mais alguma config q eu possa mexer e ganhar desempenho e qualidade?
a placa aqui é a 9800gt 512mb gddr3 256bits.
to pensando em comprar um jogo amanha, qual jogo q eu posso comprar q usa muito o recurso da placa de video ..pra q eu possa ver a vdd qualidade desta placa q eu tenho??
valeu rapaziada,
mais uma vez, obrigado!
550 de core, contra 600 do stock
1375 de shaders, contra 1500 do stock
700 nas memos contra 900 stock
ou é uma placa inteligente daquelas que economizam energia ou tem algo errado ai.
ericksilva10, se possivel compre algum jogo como GTAIV, Resident Evil 5 ou Crysis, que alem de serem otimos jogos possuem benchmarks inclusos, fica mais fácil de ver como anda sua performance.
O valeu o help eu ja pensei em colocar um fann de 8 em cima dela também... vou experimentar...
Mas assim peguei um programa e carquei a fan de fabrica direto a 100% não sei se foi isso acho meio estranho mas este findi joguei DIRT e a pv ficou a 82 graus e não travou joguei um pouco nesta temp. e como não travou depois botei o ventilador nela o que reduziu a temp para 58 graus..
Uma ultima duvida, tipo eu noto q quando esquenta sai um cheiro estranho dos componentes não sei se é normal por causa da temp e começa meio q arder os olhos também...
Aha e qto ao post elogiado obrigado ehehehehehe mas precisei leva uma mijada do moderador primeiro ehehehehhehehe valeu MODERA
Obrigado pelo help....
Fica ai a dica!
Abraço.
Desculpa a demora. ^^
Eu sei colocar a fonte, o problema era o monitor que nao dava sinal..
E eu ja consegui arrumar.
O prob era meu adaptador pci-ex do monitor que estava com defeito, não era nada grave, a placa esta boa.
Tenho um monitor lcd 19 aoc e ele não tem o cabo que vai do monitor na placa de video, então eu tinha comprado um adaptador e estava com defeito, agora eu troquei o cabo e agora a placa esta funcionando corretamente.
Só o problema do cooler dela. [vide = Anexo]
A placa esquenta muito. ^^
Estou procurando um cooler aqui em mato grosso do sul mas ta difícil. xd
E como fazer pra colocar o cooler sem perder a garantia? \o/[Okay eu procuro no google] xd
Nossa cara, esse componetes sao cheios de metais pesados, geralmente muito toxicos, como o chumbo.
Eu ficaria longe disto dai porque n é pra chera nada nao, algum capacitor deve ter estourado ... nao sei
Leve para o suporte tecnico o quanto antes !
Olá gente vou comprar uma placa de vídeo nova e tenho certeza q vai ser uma 9800GT...
Dando uma olhada na kabum achei uma XFX 9800GT por 426 reais em 10x sem juros:D
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:107&sugestao=OK
Dando uma olhada na internet os caras metram o fumo na XFX dizendo q seus produtos eram capados, porém outros disseram que não eram capadas e podiam comprar.
Outra coisa é o cooler dela que é barulhento e não muito eficiente só é bonito.
não pretendo overclock e barulho pra mim não importa porque só entro no pc pra jogar e a anos tenho só pcs barulhentos portanto ja estou acustumado e o barulho do jogo supera o dos fans do gabinete pois deixo o som bem alto.
não sou fanboy da XFX mas eu tenho uma 9400GT pra quebrar o galho e mesmo assim eu a considero uma ótima placa! rodo crysis no médio em 1024x768 com bons FPS...
Eu confio na marca....
Mas mesmo assim só comprei uma placa de video na minha vida (a 9400GT da XFX)
eu quero a opinião de vocês...
é uma boa escolha essa VGA da XFX?:confused:
então, quanto a parte de capada a galera se refere as versões "Green", que nao possuem conector de energia (aquele de 6 pinos lá) e consomem menos enegia, é claro.Mas justamente por nao possuirem o conector ela é praticamente imprestavel pra overclock, dae o "Capado" que a galera malha, mas em sotck o desempenho dela é igual.
Quanto ao cooler, LIXO, pode ser de cobre puro mas nao refrigerava ***** nenhuma, chegando a bater 115 graus Celsius, fazendo a tela do crysis congelar e ficar cheia de uns quadrados rosa, me obrigando a comprar um cooler novo (tudo bem q na época a ventoinha lateral tva queimada, assim como a frontal) e alem do mais é um monstro de barulho (mas como eu também largo o som alto ficava só um zumbidozinho huahuahua). Os coolers da XFX geralmente (pelo que vejo em tópicos) ficam nas casa dos 80-100, e de acordo com o suporte técnico, até 95 graus nao precisa se preocupar, eu acabei optando por trocar o cooler, arruinado o custo beneficio :(.
Mas eu te digo, em desempenho a XFX merece credito ! eu consegui í muito longe nos clocks dela, chegando até 1100 nas memos (2200) e 750 nos Cores, mas em jogos as memos davam instabilidade depois de 20 minutos (rodou os benchs direitinhos, e foi no crysis que deu a famosa tela azul), só abaxei pra 1010 e nunca mais tive nenhum problema, os cores eu acabei por deixando em 715, por precauçao hehe.
E acho que voce acha ela mais barato viu ! se nao me engano no mercado livre tem vendendores confiaveis vendendo a XFX a 350.
Pessoal, estava jogando COD 5 e naquela fase da tomada de Berlim, quando entramos nuns prédios cheios de soldados deu uns lags chatos. Só acrecentando, durante todo o jogo não deu nenhum lag; só nessa fase mesmo. Gostaria de saber dos amigos usuários da 9800 GT que jogaram COD 5, se isso aconteceu nessa fase. Atualmente minha placa-mãe é a P5Q e antes dela usava a P5LD2-X/1333 e isso aconteceu no mesmíssimo lugar nela também. Jogo com tudo no máximo (1680 x 1050) e como lembrou acima o amigo Hellequim, com o AA e AF no "aplication controled". Será que forçou demais a VGA ou forçou o processador (E4600 2,40 ghz)??? Abraços a todos!
Creio que o processador, joguei a fps constante o jogo inteiro com tudo no talo, nao notei nenhum slow.
E ae galera, beleza?
Minha dúvida é a seguinte: a GForce 9800 512Mb da Zotac vem com adptador para 8 pinos? Porque estou comprando uma fonte Corsair 450W VX e ela só vem com 6 pinos.
Obrigado,
Também estou achando. Afinal não pode ser coincidência acontecer nas duas Mobo e exatamente na mesma fase. Será que ele vai aguentar o Modern Warfare 2?:confused:
