Ola, estou com um sério problema na minha XFX 9800GT.
Ontem reinstalei o windows 7 x64, fui tentar jogar e vi que nenhum jogo estava entrando, logo fui em Meu Computador -> gerenciar -> gerenciador de dispositivos e vi que a minha vga estava sem driver. Então fui no site da nvidia e baixei o driver 257.21 WHQL, instalei e reiniciei o PC. Ao reiniciar vi que o driver não havia sido instalado corretamente, então tentei mais 2 vezes, após outras tentativas frustadas peguei o CD que veio junto da minha vga e fui instalar o driver. Quando comecei a instalação apareceu uma mensagem de erro dizendo que a minha placa de video não era uma XFX, logo não consegui instalar o driver.
Não estou conseguindo instalar nenhum driver, logo não consigo ativar a opção Aero, nem jogar.
Configuração:
E7300 @ 2.66GHz
4094MB RAM
GA-EP35-DS3L
Corsair VX 450w
NO site tem a opção de S.O. que você usa, você marcou a opção "Windows 7 64Bits" ?
É um arquivo de 155 Megas.
Onde comprou sua placa ?
sim, peguei a versão x64
comprei todo meu PC na hardstore, aqui em porto alegre, ja estou com a placa a mais de 1 ano
Tenta o driver anterior, até por que, esse driver não teve muita diferença para o anterior, ou tenta o BETA...
ja tentei =/, o 197.57 e o 258.49
acho que o problema é fisico... na tela de boot aparece uns pontos estranhos, acho que é artefato =(
Configuração:
E7300 @ 2.66GHz
4094MB RAM
GA-EP35-DS3L
Corsair VX 450w
Amigo
Você deve instalar a VGA a partir do cd que deve ter vindo junto com a placa, instala o primeiro driver dela, depois faz a atualização para o driver mais recente...
beleza
Como o MRCxBin já disse, não existe ba necessidade de instalar o driver que acompanha a VGA, instalar sempre o mais atualizado de cara é o melhor (exceto em raros casos de drivers defeituosos).
Amigos, adquiri a POV 9800GT Modelo R-VGA150913G
As características são: 1Gb - DDR3 - 256 Bits - GPU a 550Mhz - Shader a 1375Mhz - Memória a 1600Mhz.
Como podem ver, esse modelo tem saída HDMI e não precisa do conector 6-pin, porém tem alguns clocks um pouquinho reduzido.
O que eu queria saber é se vocês acham que esses clocks um pouco menores terão impacto marcante no desempenho, e também se a ausência do conector 6-pin diminui a capacidade de overclock. Penso em aumentar esses clocks para ficarem mais próximos aos clocks mais comuns dessa placa, é possível e seguro? Adquiri também uma fonte razoável (IceAge 450W). Gostaria de saber qual o programa tem sido utilizado pelos colegas para alcançar esse overclock modesto.
Agradeço desde já.
cara isso tá muito esquisito, com certeza tem a ver com o monitor de 22" porque se dá artefato numa resolução tinha que dar em outras tb, caracterizando defeito da placa. seria bom que voce formatasse ou arrumasse um outro hd pra instalar o windows usando o monitor de 22" pra ver, pois ta parecendo ser algum conflito de software.
Estou com um problema semelhante. Minha placa 9800GT dá artefato na tela de 19", pois foi o W7 64bits que instalou o driver automaticamente. Para corrigir o erro instalei o driver mais recente e aí começa a travar ao se forçar a placa, os artefatos deixam de existir, mas qualquer grafico que "force" a placa faz ela travar o pc, onde aparece a tela azul, e reinicia. Na tela azul esta escrito algo como problema de imcompatibilidade de hardware ou software e cita o driver da nvidia "nvlddmkm.sys". Como faço para corrigir este problema? Já instalei versões anteriores do driver e posteriores como a versão beta. Descartei a fonte e o sistema pois antes o problema não existia e funcionava tudo normal. tenho uma mobo Maximus gene 3 e processador core i5 650 3,2 Ghz, 4gb RAM corsair, HD sata 500G. Agradeço quem puder ajudar.
Olá. Baixe o novo diver, salve-o no seu desktop e siga as instruções do link para fazer a desinstalação do driver que tá dando problema e instalar o novo driver. Use os pogramas indicados e siga o passo a passo que provavelmente vai corrigir seu problema.
http://www.ciromota.net/2009/08/instale-e-atualize-corretamente-o-seu-driver-de-video/
Abraços e boa sorte.
Muito pelo contrário, o driver do CD não serve para nada, deve instalar só e somente só o último driver.
Amigos
Eu quis dizer que teria de instalar todos os arquivos da VGA, se ela estiver com aquele triângulo amarelo la no Gerenciador de Dispositivos, eu tive um problema com um jogo e instalei o driver 197.... mas não funcionou, dai tive de usar o Cd da VGA para corrigir e instalar o 257.21, que agora esta tudo certo ..
ok
Agradeço desde já.
Alguém tem essa versão da placa para dizer se ela tem bom desempenho? Ou dar um feedback sobre essas matérias aí que eu havia suscitado? Valeu!
Eu uso uma dessas, ms não pra jogar então não sei dizer.
Ela é fria e silenciosa, o desempenho será proporcionalmente menor ao clock, neste caso, nem 10% a menos.
Isso me parece um problema com memoria, se voce tem 4Gb tente primeiro limpar os contatos com uma borracha branca daquelas que se esfarelam e os slots com um pincel limpo, se não resolver tente jogar algum tempo com apenas 2Gb e veja se o problema persiste.
pow galera, to querendo saber qual a diferença entre o modelo PV-T98G-YDLH e o PV-T98G-YAF3. Sabem me dizer se tem diferença.E se tiver qual deles é o melhor modelo?
Bom dia, adquiri uma placa XFX GeForce 9800gt 512Mb, há 3 meses, porém há 30 dias venho tendo problemas com alguns jogos q instalo, começo a jogar e depois de um tempo ele trava (varia desde 2 minutos de jogo a meia-hora, mas cedo ou tarde sempre ocorre o problema), já tentei tab+alt, ctrl+esc, alt+F4 e até ctrl+alt+del, e nada funciona, sou obrigado a apertar o botão Reset p/ reiniciar o PC.
Já tentei de tudo, instalei e desinstalei drivers recentes e antigos, desativei o Physx, diminui os clocks usando o EVGA Precision, chequei as temperaturas com o Everest e estão normais, já formatei (uso o XP), instalei o Windows 7, e o problema persiste. Já estou arrependido de ter comprado esta placa, a minha antiga ATI HD 4650, apesar de inferior, não tinha esses problemas. Alguém tem uma sugestão do q pode estar acontecendo e como solucionar este problema?
Só para constar este problema aconteceu nos seguintes jogos: Dead Space, The Saboteur, PES 2010, Divinity 2 Ego Draconis, Deus-ex 2; porém no Fifa 10, no GTAIV e no Sniper Ghost Warrior, este problema não ocorre. O meu PC é um Athlon 64 X2 Dual Core 5000 2,6 Ghz, 2 GB RAM, XFX Geforce 9800gt 512 Mb, fonte Zalman 360W Reais, Windows XP SP3.
Olá, BR MaceiO.
A diferença é que o modelo PV-T98G-YAF3 se trata de uma versão Green, ou seja, não possui conector auxiliar de energia e os clocks são reduzidos. Portanto, consome menos e aquece menos, mas o desempenho é levemente sacrificado.
Já o modelo PV-T98G-YDLH vem com o conector auxiliar de energia e com os clocks de referência da NVIDIA.
Qual modelo escolher vai depender da sua necessidade e da sua fonte de alimentação. Lembrando que os clocks da versão Green podem alcançar, e superar, facilmente os de referência.
Olá. Já que você já tentou tudo o possível, está na hora de procurar a loja onde você comprou e exigir seu direito de consumidor. Colocar a culpa no modelo 9800 GT que é uma boa placa, eu não concordo:sne:, afinal tenho a minha a 1 ano e meio e nunca tive problemas. Ou seja, não se pode generalizar. O que houve é que você deu azar e pegou uma supostamente defeituosa.
Abraços e boa sorte amigo.
Olá, BR MaceiO.
Colega, mesmo sem o conector 6-pin é seguro tentar alcançar ou ir além dos clocks padrões Nvidia? Que programa é aconselhável para tentar isso?
Meu modelo é um modelo desses da POV, e estou gostando muito do desempenho, a placa quase não esquenta (até possui um Arctic daqueles).
Olá, valp.
Overclock sempre oferece os seus riscos, mas, em geral, você pode desfazer a opção caso o seu computador trave ou fique instável. As placas versão Green tem um limite menor que as versões normais. Isso acontece porque ela extrai toda a energia necessária do próprio barramento PCI-Express.
É muito importante que você suba os clocks em pequenas quantidades, de 5 em 5 MHz, por exemplo. À cada alteração, verifique a estabilidade do sistema e as temperaturas. E, claro, tenha uma boa fonte para não te dar dor de cabeça.
Eu já tive uma versão Green da 9600 GT. Consegui 53% de overclock nas memórias e pouco mais de 10% na GPU.
Você pode usar o EVGA Precision para isso. Faça o download aqui.
Veja alguns relatos e mais algumas dicas em Tópico Central - Overclock em Geforce 9800GT.
Buenos amigos, creio que a resposta para o que vou perguntar está em algum lugar destas 163 paginas, mais como estou sem tempo de procurar então lá vai..Acabei de espetar aqui no PC uma GeForce 9800GT 512MB da EVGA, como minha fonte não tem o cabo de alimentação PCI-e tive que utilizar o adaptador que acompanha a placa...este adaptador tem duas entradas de alimentação...liguei em apenas uma e a placa funcionou...a pergunta é:
Tenho que ligar apenas um cabo mesmo...ou o certo seria ligar os dois????? ligando apenas um como esta atualmente a placa fica capada (não rende tudo que tem que render)????
Obrigado..
O adaptador é igual aos que tem na imagem abaixo
Bem, tentei os dois procedimentos e não deu certo, com apenas 2Gb de RAM o problema até diminuiu e demorou a ocorrer, mas infelizmente voltou a travar. Atualizei os drivers conforme o procedimento, mas também não deu certo. Até a bios do sistema foi atualizada. Estou desconfiado da minha fonte: 350w reais,será que ela é suficiente para suportar a maximus gene 3 e a gforce 9800gt + hd e cdROM?
