Será que esta ponte H dá certo??
Rodrigo Lange
Estou aprimorando o circuito de um carrinho RC e aproveitando que estou usando na placa receptora um decoder trinário (0,1 e aberto) MC145028 que tem 4 saidas neste modo, gostaria de saber se o circuito que criei hj a tarde esta correto???
Pesquizei ponte "H" mas não achei nada parecido com a que fiz..
É só uma ideia para usar apenas uma saída do decoder e ter outras 3 sobrando para demais funções.
A ideia do circuito é basicamente controlar a direção do motor apenas por uma saída e quando houver nivel aberto na saída do decoder o motor para (nenhum transistor conduz).
Espero que estaja certo por isto conto com as devidas correções dos amigos do CH!
Se precisarem de mais informações a respeito caso não tenha ficado muito claro o que quero...
Obrigado desde já!
Desse jeito que você propôs não vai funcionar...
Os transistores tem que conduzir em pares: um PNP e um NPN juntos, sempre...
Do jeito que está, quando o NPN da esquerda estiver conduzindo, haverá tensão em seu emissor próxima do VCC (VCC - Vce de saturação), o que vai fazer a saturação do outro transistor NPN (o da direita)...
Não ficou muito claro pra mim amigo, se ele é NPN porque haverá tensão próxima do Vcc? Pensei comigo que neste módo o NPN da esquerda conduzia nivel 0 assim entrando em corte o PNP da esquerda e conduzindo via 10K o PNP da direita! assim fechando o par"
Mas como poderia ser feito então?
Postado Originalmente por soschip
...além disso o 45028 só tem uma saída e não é trinária.
Quem tem 4 saídas binárias é o 45027.
Verdade, as "entradas" do 28 que são trinárias.
Mas em todo o caso como posso fazer a ponte usando apenas uma saída do decoder? esta que por vez estará em nível 0 ou 1.
Quanto ao acionamento daq ponte, no caso usarei um transistor mais potênte, estive pensando em variar a velocidade do motor através de PWM.
Quanto a isso sem problemas pois o que quero é três saidas do decoder sobrando, pois elas farão as combinações para um CI 4051 aproveitando suas 8 saídas para ter variação como potenciômetro para o circuito PWM.
Vamos a uma análise de circuitos básica...
Considere o seguinte:
1- Os transistores serão operados como chaves - corte e saturação;
2- Estando em saturação, entenda-os como um curto circuito;
3- Estando em corte, são um circuito aberto.
Imagine a ponte H, com o motor girando num sentido (a imagem da esquerda):
O transistor NPN da esquerda está saturado. Logo, a tensão em seu emissor é a mesma que o VCC, não é?
Como você tirou a alimentação da base dos outros transistores da ponte exatamente deste ponto, você terá tensão VCC sendo jogada nos resistores de base dos dois transistores que estão a direita da ponte... Logo, qual deles irá conduzir?
Faça a lógica de controle:
As portas NAND podem ser substituidas por inversores ou mesmo por transistores...
