Como receber um IP do range 189.x.x.x ??
kakihara
Boa-tarde!
Bom sou novo no fórum caso haja algum erro me avise.
O problema é o seguinte:
Tenho o modem ADSL-500G Generation 2.
O fato é que meus IPs sempre começam com 201 não importe quantas vezes eu desconecte e reconecte o modem e eu queria saber se há como eu pegar os ips do range 189.
Já tentei ligar ao suporte speedy mas eles dizem que não tem como....porém como todos sabem o serviço não é ótimooo...
Então conto com vocês...
Para que exatamente você precisa desta range de IP? Sem querer dar créditos ao atendimento Speedy realmente o que você procura/deseja é algo impossível de se conseguir se nos roteadores do Speedy-Telefônica a range de IPs não abrangirem esta faixa (189.xxx.xxx.xxx) . . .
  Linio disse:
Existe a lenda de que os IPs 201 são mais rápidos do que os 189.
Sinceramente nunca conseguí ver, pois tenho Speedy 2M e nas duas faixas ele funciona sempre na velocidade máxima.
[ ]'s
Bom, preciso deste IP pois muitos jogos dão IP block aos brasileiros....porém a maioria bloqueia os range 200 e 201.
O 189 é possível sim pegar nos roteadores speedy....o problema é que eu não sei se existe uma maneira de fazer uma filtragem de IP ou se para a minha região não está habilitado.
Acontece também que não são todos os roteadores que trabalham com esta faixa de IPs, acredito que os roteadores da capital (cidade de São Paulo) é que abrangem IPs nesta faixa. Mas se você ainda acredita adquirir um IP nesta faixa então levante bem cedo (01:00 á 04:00) e faça e desfaça logins para constatar qual a faixa você adiquiriu (é teoricamente o horário mais promossor para IPs de faixas/ranges menores)
Também moro em Campinas (interior) e a faixa mais próxima à que você deseja que eu consegui foi a de 200.100.xxx.xxx.
Boa Sorte!!!
cara isso sera inutil pois sei ip é dinamico a qualquer momento ele pode mudar
portanto c você conseguir com muito esforço "pegar" um ip 189. certamente apos algum tem tempo ele vai mudar
no caso da telefonica quando eu presciso de alteração do ip eu coloco no tcp/ip um endereço qualquer faço o ipconfig relase/renew para renovar meu ip
Meu amigo jogava um jogo on line que não aceitava ip do brasil, ele usou um programa que mudava o ip, não sei que programa era, mas eu vi funcionando e sei que tem, só pesquisar por ai que você acha, o pessoal costuma falar que é programa para mascarar ip. Boa sorte.
Nada disso......tem que saber se seu speedy é Megavia ou ATM. Pelo fato de ter IP,é
Megavia,isso significa que o provedor de conteúdo não faz parte da sua conexão.Então
é impossivel obter um IP 189..... já que,todos os IP Megavia são 200.204,6,7.xxx.xxx
mais,pode tentar reconfigurando no painel de controle.segue os passos :
iniciar,executar,winipcfg ou ipcconfig,ok,mais informações . mostrando IP,DNS,gateway,etc. clique em renovar tudo,faça isso até conseguir um IP igual ao procurado
Obrigado ae pessoal pela atenção.
Bom quanto ao que o firefull disse....eu já tentei varias vezes resetar o meu IP pelo cmd e não obtive resultados.
Quanto a usar programas que mascaram o IP....esses eu uso faz tempo mas eles diminuem e MUITO a velocidade.
Fiz alguns testes....
Sem proxy: 600kbts
Com proxy : 4kbts
Bom mas se você recomenda algum outro que seja mais rápido eu agradeço.Já tentei YourFreedom socks2http proxyway.....
Obrigado admin por ter mudado o nome do tópico.
Se precisarem de alguma outra informação adicional e só pedir.
Mostrar mais
Mostrar mais
