[Review] HP dv5-1140br
Dante003
To vendo que o meu está "frio" ainda O_O
Ele chegou a 92 ou 100 depois que atualizou para a F.35?? Não entendi isso...
De qualquer forma vou esperar para atualizar :S
Foi em jogos diferentes. Antes da atualização, eu já havia notado que a temperatura estava ficando mais alta. OS 94º eu tinha visto com o Everest, depois de fechar o jogo e abrir ele para ver a temp, então ele deve ter chegado acima disso mesmo, já os 99º eu vi com um outro programa que monitora a temperatura durante o jogo, e mostra qual a temp máxima alcançada.
Acho que eu vou precisar comprar um cooler logo logo, eu tava vendo o Thermaltake Massive23 ST, o cooler tem 23cm, com pás de 20cm, fazendo com que ele pegue de qualquer jeito os pontos que precisa no notebook. No entanto eu não o vi a venda ainda, só o modelo mais caro dele =/
Tenho algumas perguntas sobre esta série...
De quanto tempo foi a primeira carga na bateria? Eu ouvi falar em 12 Horas. A Informação procede? E as demais cargas? De quanto tempo devem ser?
Qual foi a menor temperatura que vocês conseguiram alcançar usando este modelo normalmente (Internet, MSN, Orkut, Programação)? Conseguiram essa temperatura usando ele com uma base de resfriamento ou sem base? Se eu usar uma base, eu conseguiria uma diminuição de temperatura em quantos graus em média? 10 - 15?
Por enquanto é isso. Obrigado.
Esse que você fala é aquele de LEDs azuis?
Já viu algum review sobre ele?
Vi na net por 36 dólares, mas não sei se fazem entregas internacionais...
Bateria eu carrego enquanto uso...
Quando chegou eu nem esquentei quanto a isso xD
Só liguei ele e taquei na tomada e fui usar heheheh
Quanto a base de resfriamento, eu nunca usei uma...
Mas uso uma espécie de cooler para notebook que o mantém elevado, mas as suas ventoinhas mesmo eu não acho que ajudem muito não hahaha, o que já ajuda no resfriamento, mas eu imagino que o cooler citado pelo Dante deva ser BEM melhor...
Aqui usando ele em alto desempenho, apenas na internet ou para ver videos (não em HD) ele fica entre 67~71 agora...
Joguei The Sims 3 hoje e mantive o everest aberto para monitorar a temperatura, após mais de 2 horas jogando o resultado foi esse:
http://img26.imageshack.us/img26/1488/screenhunter01aug081449.jpg
Quando em baixo desempenho a temperatura aqui fica na casa dos 50~55... então quando voltar as aulas, começar a carregar ele por ai e usar longe da tomada creio que ele não vai me esquentar muito não hehehehe
É sim, eu cheguei a ver esse por 36 dólares no ebay também, o **** é o frete pra ca, 44 dólares :mad: , mais caro que o próprio cooler, ai não tem como comprar ele. Eu estou esperando ver ele aqui na faxa dos 120~130 reais, já que um outro modelo da thermaltake que custa 29 dólares, sai por volta dos 80 reais.
Agora ele chegou numa temperatura realmente preocupante, 99º :eek: , quase os 100º que o processador aguenta :(
Se continuar assim, daqui a pouco o processador vai pifar :(
você sente o notebook muito quente nessas horas???
Caso não, pode ser um erro de leitura dos sensores.
Mas se estiver bem quente mesmo, o jeito será usar uma base cooler prá tentar diminuir essas temperaturas.
Se o note estivesse fora da garantia, eu abriria ele, checava se o dissipador e o cooler estão limpos; se bobeasse também trocava a pasta térmica original por uma boa de prata.
Sim, na parte entre o teclado e os touchpad multimedia, fica extremamente quente, a ponto de não ter como manter o dedo por muito tempo nessa parte. Ainda tem uns 7 meses de garantia, eu vou dar uma limpada na parte externa onde fica o cooler, já que não posso abri-lo =/ .
Quanto ao cooler, eu pretendo comprar mesmo, mas to sem dinheiro pra isso, to esperando liberar o dinheiro da nota fiscal paulista da compra do note para comprar um. Espero que quando isso acontecer, já tenha a venda o Thermaltake Massive23 st.
Eu dei uma pesquisada em alguns outros coolers para notebook e achei os seguintes coolers interessantes:
Extream Stealth Note NCEX-02 - https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:104
Zalman ZM-NC2000S - http://www.e-armazem.com.br/loja/product_info.php?cPath=98_261&products_id=3043
Extream Ice Note NCEX-01 - http://www.terabyteshop.com.br/cooler-notebook/cooler-para-notebook-extream-ice-note-ncex-01-preto.ptml
Eu ainda preciso pesquisar para ver se são bons, no entanto o Ice Note pelo que eu vi é mais pra quem usa teclado externo.
Eu ainda prefiro o Massive23, mas se ele não aparecer na época que eu puder comprar, vou ter que optar por outro mesmo.
O Zalman NC2000S pelo que eu vi é muito bom, resfria bem, e de acordo com o especialista em resfriamento de notebooks do fórum notebookreviews, o nc2000 funciona muito bem no dv5, e o notepal infinite da cooler master também, para quem não pode gastar tanto.
Eu não compraria não, cooler pra note é melhor comprar de uma boa marca, comprar qualquer um pode acabar sendo só dinheiro jogado fora, pois dependendo do cooler a temperatura não muda, ou pode baixar só 1º.
Por esse preço eu pegaria o CoolerMaster Notepal Infinite, custa mais ou menos isso no ml, e pelo que eu vi ele funciona bem no dv5.
Alguém que já está utilizando um cooler, poderia postar suas impressões (Incluindo análise de temperatura antes e depois de colocar o cooler)?
Nesse site http://notebook-cooling.com/ tem o review de alguns coolers, no fórum do notebookreviews também tem.
No entanto, a eficiência do cooler varia de notebook pra notebook, o bom mesmo seria alguém daqui com dv5 e que tenha cooler, falar as temperaturas antes e depois do cooler mesmo.
Eu dei uma melhorada na refrigeração aqui, agora o máximo foi 93º (uma boa diferença dos 99º ^_^ )
Antes eu tinha colocado apenas uma caixinha de fita cassete de baixo dos pés de trás, dessa vez eu coloquei duas caixinhas em cada pé traseiro, e uma caixinha nos pés da frente.
Algumas fotos porcarias com o meu celular, e pra ajudar, com iluminação artificial que deixa a foto pior ainda (_(
Gostaria de pedir a ajuda de vocês, por favor...desde ontem venho lendo diversos tópicos afim de comprar um notebook, e estou interessado ou no 1240br ou no 1260br...minha duvida quanto ao 1260 é que ele usa o vista 64, e queria saber se ao comprar o 1260 eu terei que instalar os drivers ou já vem tudo instalado. Desculpem pela duvida, li diversos assuntos sobre, mas não consegui encontrar em nenhum lugar essa resposta. Como consigo encontrar esses dois modelos praticamente pelo mesmo preço, acredito que seja melhor optar pelo 1260.
Obrigado!
O Notebook já vem pronto pra uso. O único "ponto-fraco" da plataforma 64 Bits é que ainda existem poucos dispositivos no mercado com driver pra essa plataforma. Se você pretende utilizar dispositivos externos e estes forem antigos ou não possuírem suporte a plataforma 64 Bits, você não poderá utilizá-los. Neste caso vá de DV5-1240br que tem Windows Vista Home Premium 32 Bits X86 e não irá causar problemas de incompatibilidade.
Comprei outro dessa série da HP =)
Agora tirei o dv5-1260...
No meu dv5-1160 eu paguei (to pagando) 2.999 na Americanas...
O dv5-1260 saiu bem mais barato, saiu por 2.659 na Americanas também ^^
PS: o 1260 não é exatamente para mim hehehe
Aliás, tenho uma outra dúvida...
Periódicamente aparece aqui uma opção para eu registrar o notebook (ou algo assim), alguém já registrou? Que diferença isso faz?
Problema resolvido (do firefox). Usei o registry doctor pra dar uma limpada e atualizei o vista pra sp2, o problema sumiu o0
Não dei sorte também, como alguns comentaram (o dante mesmo), sobre conseguir a atualização do windows seven de graça que a HP ofereceu, quando sair em outubro..comprei 1 semana antes da promoção valer, nem vi!=(
mas testei ele aqui (versao RC), rodou liso, achei bem mais leve q essa jamanta do vista, e é mais bonita tambem a interface, gostei mt, pretendo comprar quando sair, daí pensei em algo..o note tem 3gb de ram, devo comprar essa semana mais um pente de 1gb 800Mhz, 50 reais. Mass sei que as versões 32 bits são limitadas a 3.2Gb..teria problema em comprar uma versao do seven 64 bits pra ele aceitar os 4Gb, em relação a drives etc?espero q não!
E ah, valeu Zero-kun pela resposta :)
Já registrei, mas nem lembro pra que era.
Se você quer ficar com 4gb, então você tem que comprar outro pente de 2gb ram, e não de 1gb, pois o note tem 2 slots, um ta com um pente de 2gb e o outro com um pente de 1gb.
Quanto aos drivers, a hp vai disponibilizar quando lançar, os drivers tanto para a versão 32bits quanto para a versão 64bits do Seven.
E ae galera, como acabei de fazer o cadastro por aqui e não sei bem se existe um clube especifico do HP dv5 1220br to postando aqui mesmo.:D
Estou a duas semanas com o modelo citado e até agora to muito satisfeito, o meu mandei colocar mais 2 gigas de ram dando um total de 4 gigas.;)
Aqui to rodando Batlefield 2 com tudo no máximo e Age of Enpires 3 no médio pro máximo, mas reparei que quando to jogando o bicho esquenta bastante, talvez deva ser por conta da ATI HD3200 que tem fama de esquentar bem, e ainda por cima to fazendo overcloking da GPU que de 500Mhz foi pra 880Mhz.:cool:
Joguei a imagem via HDMI na Plasma PV80 que ficou perfeita.
Atualizei a bios e baixei todas as atualizações da AMD e da ATI
junto com o AMD Fusion que melhora bem o desempenho de jogos e MKV 1080p.
Bom galera é isso, estou muito satisfeito e acho que quando sair a versão FULL do Windows 7 e o mesmo estiver instalado em nossos HP o desempenho do bichão vai ser melhor ainda.:P
A maioria aqui não tem necessariamente o dv5-1140...
Eu por exemplo tenho o dv5-1160 e minha irmã p dv5-1260 :)
Mas eu gostei da conversa...
Quanto a esquentar é normal, pelo menos aqui quem esquenta bem mesmo é o processador, ficando entre 80 e 90 quando to jogando.
Faz uma medição ai pra gente de quanto tá ficando a temperatura geral dele com esse overclock.
E o mais importante, passa as dicas do overclock xD
Então, desde terça feira ele ta ligado direto baixando shows em TORRENT, deixo ele no chão no canto com espaço pra ventilar, e nesse momento ta bem suave com temperatura de 60 na CPU.:D
Pra fazer o overcloking estou usando o PAWERSTRIP que foi o único de vários que deu certo aqui, mas pra ter certesa de que ta em overcloking mesmo vou baixar um programa pra ver a performance antes e depois, mas aos meus olhos melhorou bem.:P
Jogando durante uma hora a temperatura ficou na casa dos 85.
Valeu Dante.
Caras estou com um problema aqui, não sei se ocorre com vocês..o meu é o 1240br, BIOS F.35, configurei pra quando fechar a tampa não fazer nada, ou seja, o monitor só desliga e ele continua funcionando normal. Reparei que quando reabro depois de um tempo, não consigo mais mudar o brilho, só reiniciando..tentei pôr pra hibernar e religar, tentei aumentar o brilho manualmente, nada...só reiniciando. E é só com o brilho, porque quando mudo pra alto desempenho o processador aumenta a atividade. Acho q vou mandar um email pra HP..já rolou algo assim com alguem?
abraço
Valeu Dante.
abraço
Se ele estiver em modo de economia de energia vai acontecer isto mesmo, caso o contrário tem alguma coisa errada ai.
Aqui configurei igual a você, deixo ele com a tampa fechada de noite baixando ligado na fonte e de manhã quando abro a tampa o brilho ta firme e forte.:D
