Muito bom o seu projeto esta nota 10, parabens.
Eu gosto de colocar WC na VGA, baixa a temperatura um bocado e mantem um overclock muito mais estavel, mas como voce disse se for full block voce tem que trocar cada vez que troca de placa e o antigo 'e sempre duro de vender. Se voce optar por um bloco apenas para o GPU, existem varios de bom desempenho e sao compativeis com diversas placas, o unico problema 'e que voce tem que fazer um bom trabalho colocando cooler passivos nas memorias e nos mosfets da placa.
olá pessoal, não quero fzr propaganda... mas como estamos aqui para ajudarmos uns aos outros...
achei pelo ML
este anuncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-111957338-vendotroco-water-cooler-swiftech-h20-220-apex-ultra-c-up--_JM
eu não conheço o dono dele, mas como sempre aparece alguém querendo compra-lo por aqui penso que está num preço excelente, também estou pensando em compra-lo, mas eu não tenho o dinheiro todo aqui comigo...
e também uma dúvida na minha MOBO, que está no link do casemod ali na assinatura, tem um bloco já de WC no chipset que interliga a ponte sul e os reguladores de tensão do processador... esse WC aguentaria refrigera-lo também? e mais duas 4850?
Eu estava pensando aqui: Por que não fazer um sistema parecido com o Corsair H50? Pegar um Prolimatech Megahalems, fechar ele e fazer como um Water Cooler. O espaço entre as aletas é o espaço para passar o líquido, e o líquido deve passar da parte superior do cooler para baixo. O líquido sempre em contato com os heatpipes e as aletas. O cooler viraria algo como uma caixa cheia de líquido. O que vocês acham?
'E uma ideia interessante, mas ai voce tem que...
...acrecentar uma bomba para fazer o liquido circular,
...um radiador para refrigerar o liquido
...um reservatorio para retirar o ar do sistema e facilitar a recarga de liquido
então eu tiro a conclusao que nesse caso o seu cooler vai se tornar um bloco para CPU mas com turbulencia e eficiencia duvidosa, minha recomendacao....
... compre um bom bloco.
Hi Rafael, primeiro em relação a sua pergunta: Depende do produto que voce comprar, alguns ja vem prontos para uso, caso contrario existe a proporsao nas instrucoes que acompanha o produto ou no website do fabricante.
Em relação aos seus componentes: (adiantando otima escolhas)
Bloco do CPU eu trocaria por este:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=490&products_id=26343
O bloco do VGA esta otimo ou eu pegaria um da EK que deveria estar mais barato mas nesse website incrivelmente esta mais caro.
Caso os blocos para a NB e SB sejao para a mobo da sua assinatura eu investiria nesse bloco que 'e completo e em uma unica peca o que facilita a instalacao e resfria os mosfets tambem, voce pode comprar ele na cor branca tambem ai vai de gosto
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=589&products_id=26195
O radiador que voce escolheu 'e otimo, mas cuidado ele 'e looooonnnngooooo (4x120).
A bomba 'e nota 10, sem comentarios
O reservatorio 'e interno e de bom tamanho, sem problemas, apesar de eu gostar de reservatorios de baia, mas ai 'e gosto pessoal, a sua escolha ta 10.
Tubulacao eu recomendaria 3/8" ID (1/2" OD).
Bem espero ter ajudado, valeu.
O reservatório de baia fan é complicado de se mexer? É porque eu estava pensando em colocar o radiador do lado de fora do gabinete, visto que meu quarto tem A/C, pode ajudar a resfriar o líquido mais rápido. Quanto a tubulação, dá muuita diferença? Se for para trocar isto teria adaptadores ou eu teria que escolher outras peças? E no caso da bomba, eu vi um cara no começo do tópico com uma bomba de 2800l/h. Isso dá muita diferença comparada à esta de 1200 l/h?
Obrigado.
A maioria dos reservatorios de baia, sao bem simples, voce instala ele como se estive-se instalando um leitor de DVD por exemplo, normalmente as entradas e saidas sao na parte de tras o que muitas vezes facilita a distribuicao das mangueiras, mas isso vai do teu projeto e do seu case.
Bomba de 2800l/h ?!?!?! bem quantidade e qualidade sao duas coisas bem diferentes, eu ficaria com a bomba quer voce escolheu, tem otima reputacao no mercado e otimo desempenho, caso nao esteja feliz com ela no futuro voce pode comprar um reservatorio para ligar duas em conjunto (apesar de achar um exagero para a sua configuração).
A tubulacao foi apenas uma sugestao em relação ao tipo de bomba que voce escolheu, uma mangueira mais grossa vai garantir um melhor fluxo do liquido no sistema, alem de ser uma das medidas mais populares no mercado (acho ate que seja mais popular que a de 1/2").
Acho que entendi o seu 1/4", o "Hose Connector: G1/4" (standard)" que aparece no website 'e em relação ao tamanho da rosca no bloco que 'e tamanho padrão 1/4" na maioria dos blocos (99%) ou em alguns casos raros 1/8". Quando voce for escolher o "Barb" (conector) para o bloco ele possue dois lados, um com a rosca 1/4" que vai no bloco e o outro onde vai a mangueira, nesse lado (o da mangueira) voce encontra uma grande variacao de medidas que vai de 8mm (mais fina) ate 1/2" (mais grossa), as mangueiras possuem duas medidas ID e OD que sao respectivamente a medida interna e a medida externa. Apos voce decidir qual a medida da sua mangueria voce pode escolher os tipos de adaptadores para os blocos, nesse peculiar website voce pode notar que existe uma opcao de escolhar dos barbs logo acima do preco do produto, ao abrir essa janela voce vai se deparar com uma grande quantia de medidas e modelos, procure pesquisar antes de comprar para evitar enganos e se familiarizar com as opções.
Rafael, se você não quiser trocar todo o heatsink da mobo, por motivos de estética, por exemplo, essa Crosshair III é compatível com o sistema Asus Fusion, que combina os heatsinks das placas da linha ROG com o bloco Swiftech MCW-NBMAX, o qual você troca por um cooler passivo, que fica ao lado do símbolo da ROG.
É uma solução muito mais barata, com boa eficiência.
Enfim, é apenas uma sugestão. E você não perde a garantia...
E como o Beto falou, seria interessante trocar a tubulação pra 3/8" ID, ou até algo um pouco maior, pra melhorar um pouco a capacidade de dissipação de energia.
Alguns reservatórios de baia têm a opção de simplesmente "puxar" pra fora do gabinete e encher com líquido. claro que pra isso seria com um gabinete tool-free. Mas você puxa um pouco e lá está a abertura do reservatório.
Eu estava pensando em pegar então este reservatório aqui. Eu havia perguntado ser era difícil a manutenção do reservatório, trocar o líquido,etc. Eu vou dar uma pesquisada ainda neste Asus Fusion, e ainda to com uma dúvida: na bomba fala lá 1/2" barbs, ou seja o conector que vai rosqueada na bomba é de 1/2", e ai eu posso escolher a grossura que eu quiser para a tubulação apenas trocando o conector, colocando 1/2" barbs para a bomba e 3/8" para o tubo?
Bem lembrado o toque do Xineis ;)
Eu tinha esquecido a opcao do bloco Fusion na Crosshair 3 :D
Eu utilizo o Fusion no meu novo projeto e ele me parece ser bem eficiente, alem de voce nao perder a garantia (apesar de eu ja ter perdido a minha com a troca da pasta termica da mobo, como eu sempre faco).
Esse reservatorio 'e bem pratico e com otimo volume de liquido, com certeza uma boa compra. Apenas como sugestao de uma pesquisada nesse reservatorio "Primochill Typhoon III " com ele voce incorpora a bomba em um unico conjunto (reservatorio + bomba), valeu.
Tem este Primochill lá, mas não aparece dados da bomba, e o que vem com a bomba esgotou-se... E quanto aos conectores o que eu falei no post anterior está certo??
Outra coisa que eu queria saber nos watercoolers: é necessário trocar a água destilada com fluído do reservatório? De quanto em quanto tempo? Como fazer isso sem molhar todo o PC? Bom, me desculpem pelas milhares de perguntas, é que estou estudando se vale a pena pegar um WC ou um AC...
A Bomba tem conectores de 1/2" o que nao impede de se usar mangueiras de 3/8", basta esquentar a ponta com um pouco de agua quente (nao fervendo) por alguns segundos para deixar a mangueira mais flexivel e encaixar ela, para mangueiras mais finas nao 'e recomendado.
A troca do coolante (pronto ou concentrado) 'e recomendada a cada ano, isso devido as propridades antes algaes e ante corrosivas que acabam por dimininuir com o passar do tempo.
Em relação a decidir sobre WC e AC voce deve ter notado que o WC 'e um passo bem mais complicado do que apenas escolher um cooler diferente para o processador, pense com cuidado para tomar a decisão correta, valeu.
Ah sim, agora entendi. Eu estava pensando que a 1/2" era menor que a 3/8". Os únicos lugares que usarão conectores é o CPU block, VGA block, NB (Asus Fusion) block, radiador e reservatório. Agora está tudo se encaixando, estou começando a entender o negócio. Valeu galera, esta foi a última pergunta por hoje, agora vou passar aqui no fórum só amanhã a tarde, Falou...
Então, esse reservatório duplo tem a abertura bem na frente, então, é só puxar um pouco e encher de líquido.
E, meio off-topic, qual pasta térmica você tá usando?
Falou!
Hi Xineis, eu apenas testei no ar semana passada, nao posso dizer nada ainda. Estou terminando o projeto essa semana, falta chegar o SSD. Se vale a pena eu nao sei, mas que ela 'e bonita isso ela 'e.
A pasta que eu uso 'e a OCZ Freeze Extreme Thermal Conductivity Compound, muitos dizem "use silver bla bla bla" mais eu prefiro pastas sinteticas pela baixa conducao eletrica e baixo tempo de cura.
AH! E tem bons resultados com ela?
Eu sempre usei OCZ como pasta termica e tive bons resultados, alem de vir em boa quantidade tem tambem um otimo preco.
Rafael, bem olha os seus esquemas parecem legais, mas falanco sinceramente eu nao consegui entender muito bem, sera que nao da pra dar uma caprichadinha nos desenhos, valeu.
Eu vou usar Artic Ceramique, que já vem com o WC. Ele é bom? Vem um com o NBMAX também.
Sim 'e boa, mas voce vai ver o tamanho da bisnaga, 'e quase microscopica :lol:
Mas de qualquer maneira, duas bisnagas são suficientes para o NBMAX + CPU + HD5850??? Ou seria bom eu comprar uma à parte?
Ouvi falar bem de uma pasta térmica da Noctua.
Sim, a quantia de pasta termica que acompanha os blocos deve ser suficiente para as instalacoes, apesar de eu dito misnuscula ela nao 'e estão pequena assim, valeu.
