Galera preciso tirar uma dúvida.
To montando um water, comprei a bomba uma mcp655, o block swiftech apogee xt, e um reservatorio swiftech.
Como casei, não deu para mexer muito com o pc, ai adaptei um radiador de ar quente de carro.
Só q acho meu bloco muito restritivo, pois parece que o fluido nem corre no sistema, então queria diminuir a restrição deste bloco, pois o fuido nem mexe direito no reservatório, a mangueira da bomba até o bloco vibra, mais na saida, nao vibra nada.
Uma dúvida. Será que a alta restrição do bloco pode afetar na temp do sistema? Eu já desmontei esse block e limpei mas não virou nada.
Tava pensando em aumentar o vão dos microporos do bloco para o fluido correr mais facilmente, será que vira?
Sua boma não está cavitando, não?? com bolhas de ar...
já viste bomba d'água quando entra ar? vibra! é a cavitação... as bolhas estourando no rotor da bomba e ela trabalahndo em vazio... isso desgasta a bomba.
Verifique entupimento. Quanto a parte interna do bloc, micro poros, etc.. não posso ajudar muito.
O swiftech apogee xt 'e um bloco restritivo mas não tanto assim e por sinal um ótimo bloco, você por acaso não colocou a entrada e saída do liquido invertida?
Como o Dalai disse talvez seja melhor verificar outros componentes antes de mexer no bloco em si, se por acaso ele não estiver com defeito serio não tem porque modificar, de uma olhada na internet procurando fotos e compare com o seu.
Não sei porque mas coloco um pouco de fe que você inverteu a entrada e saída do bloco por isso da vibração nas mangueiras e a falta de fluxo no sistema, valeu.
galera, estou montando meu primeiro watercooler customizado, pesquisei muito mas ainda fiquei com algumas pequenas dúvidas. gostaria que me ajudassem.
eu escolhi o seguinte kit:
EK G1/4 Thread Perfect Seal Compression Fitting - 10mm ID x 13mm OD (3/8" x 1/2") - Nickel
http://www.frozencpu.com/products/18976/ex-tub-1786/EK_G14_Thread_Perfect_Seal_Compression_Fitting_-_10mm_ID_x_13mm_OD_38_x_12_-_Nickel.html
XSPC EX240 Dual 120mm Low Profile Split Fin Radiator
http://www.frozencpu.com/products/14327/ex-rad-315/XSPC_EX240_Dual_120mm_Low_Profile_Split_Fin_Radiator.html
EK Supremacy Universal CPU Liquid Cooling Block - Acetal (EK-Supremacy - Acetal)
http://www.frozencpu.com/products/16251/ex-blc-1131/EK_Supremacy_Universal_CPU_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-Supremacy_-_Acetal.html
EK DCP 4.0 12V Water Pump (EK-DCP 4.0 (12V DC Pump))
http://www.frozencpu.com/products/18969/ex-pmp-233/EK_DCP_40_12V_Water_Pump_EK-DCP_40_12V_DC_Pump.html
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Tubing 3/8"ID x 1/2" OD - 10ft Retail Pack - Pearl UV Yellow
http://www.frozencpu.com/products/20740/ex-tub-1934/PrimoChill_PrimoFlex_Advanced_LRT_Tubing_38ID_x_12_OD_-_10ft_Retail_Pack_-_Pearl_UV_Yellow_PFLEXA10-12-PUY_w_Free_Sys_Prep.html
Bitspower Water Tank Z-Multi 400 Inline Reservoir (BP-WTZM400P-BK)
http://www.frozencpu.com/products/9577/ex-res-158/Bitspower_Water_Tank_Z-Multi_400_Inline_Reservoir_BP-WTZM400P-BK.html
PrimoChill Ice Intensified™ - Non-Conductive Coolant (32 oz.) - UV Brite Green (PC-ICE2-BG)
http://www.frozencpu.com/products/17985/ex-liq-334/PrimoChill_Ice_Intensified_-_Non-Conductive_Coolant_32_oz_-_UV_Brite_Green_PC-ICE2-BG.html
EK Geforce GTX Titan SE VGA Liquid Cooling Block - Acetal (EK-FC Titan SE - Acetal)
http://www.frozencpu.com/products/20587/ex-blc-1472/EK_Geforce_GTX_Titan_SE_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_Titan_SE_-_Acetal.html
EK Geforce GTX Titan SE VGA Liquid Cooling RAM Backplate - Black (EK-FC Titan SE Backplate - Black)
http://www.frozencpu.com/products/20588/ex-blc-1476/EK_Geforce_GTX_Titan_SE_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_EK-FC_Titan_SE_Backplate_-_Black.html
todas as peças são compatíveis, certo?
1- minha maior dúvida é a seguinte: existe alguma diferença em condução de temperatura, dentre os componentes da base do bloco? há modelos feitos de nickel, acetal, acetal + nickel, etc. qual seria melhor?
2 - eu não entendo muito de bombas, sei que o fluxo e a vazão tem que ser boa pra suportar os loops. recomendam alguma bomba com um melhor custo x benefício do que essa ek dcp 4.0 ou ela está de bom tamanho?
(por enquanto vai ser blocada uma gtx780, e futuramente talvez um SLI. tb serão usados 2 radiadores duplos, ela aguentaria?)
3 -alguém conhece algum bom coolante na cor amarela? (estou evitando comprar o coolant incolor e adicionar corante depois devido a recomendações, de poder ter alguma reação indesejada e haver corrosão, manchar, e etc,
então prefiro comprar um já pronto. Achei um da Mayhems mas o próprio fabricante não recomenda usar em sistemas caseiros, é mais para apresentação )
4 - e por fim, qual seria a quantidade aproximada de coolant pra fazer um loop na cpu (depois irei fazer na gtx780) com um reservatório de 400ml?
agradeço a quem me responder!
Bem o kit esta bom com certeza, principalmente os blocos.
Geralmente quando se fala de nickel e acetal estamos nos refereindo ao top e não a base do bloco que seria ou de cobre ou cobre revestido de nickel, o acetal é um plástico de alta resistência e muito popular nos blocos de WC a diferença para um top de metal (cobre ou nickel) para mim seria muito mais estética do que realmente um grande diferencial na performance, mas vai de cada um.
No seu kit eu aprovo os blocos com certeza muito bons.
Fittingss bons também, são de pressão boa escolha, duráveis, EK boa marca boa qualidade, daria uma olhada também nos da Phobya, so para ter uma escolha.
Bomba, ai eu já vou meter o dedo, como você disse que pretende colocar dois radiadores duplos (que seria o ideal para a o CPU e as VGAs) eu colocaria esse kit:
http://www.frozencpu.com/products/16259/ex-pmp-197/XSPC_Dual_525_Bay_Reservoir_Pump_Combo_-_D5_Vario_Included.html?tl=g30c107s152#blank
Mais caro sim, mas ai você tem um D5 uma das melhores e mais potentes bombas do mercado e um reservatório bay com a bomba já embutida que vai te dar espaço e mais facilidade na instalação do seu kit, mas veja bem apenas uma sugestão.
De resto o tubos e mais vão do teu gosto, eu uso o melhor dos melhores líquidos para refrigeração de sistemas de water cooler "Agua", imbatível em performance, preco e acessibilidade, um bom litro de agua destilada com algumas gotas de nuke e ta pronto.
Ta ai, boa sorte e poste fotos do resultado, valeu.
Obrigado pelos esclarecimentos BetoUK.
Pessoalmente eu não gosto da estética dos reservatórios de baia.
Essa D5 vario não vende separadamente não? Encontrei variações dela, mas não queria gastar mais de 100 dólares em uma bomba. Como disse, procuro uma com um bom custo x benefício que dê pro sistema completo.
alguma dessas 2 aguenta o tranco?
Swiftech MCP655-B 12v Water Pump w/ 3/8" Conversion Kit (317 GPH)
http://www.frozencpu.com/products/2128/ex-pmp-27/Swiftech_MCP655-B_12v_Water_Pump_w_38_Conversion_Kit_317_GPH.html?tl=g30c107s153
ou
Swiftech MCP35X 12v PWM Controlled Water Pump - Black
http://www.frozencpu.com/products/11740/ex-pmp-109/Swiftech_MCP35X_12v_PWM_Controlled_Water_Pump_-_Black.html?tl=g30c107s153#blank
Ola Beto, esse nuke que você fala é vendido como proprio para WC ou é so um aditivo de para radiador de carro?
No meu caso eu encontrei um aditivo que é 98% etilenoglicol e é bem azul, por R$18,00, que sinceramente, eu como químico tenho receio de manusear, pois é altamente toxico, lol.
Offah sim a D5 'e vendida separadamente, suas "variações" sao nada mais do que companhias que colocao sua marca nela e as vezes um top ou coisa parecida (as vezes so trocao a caixa mesmo)
Essa Swiftech que você citou me parece muito uma DDC turbinada o que seria uma boa bomba, mas...
Essa D5 da própria Swiftech
http://www.frozencpu.com/products/2128/ex-pmp-27/Swiftech_MCP655-B_12v_Water_Pump_w_38_Conversion_Kit_317_GPH.html?tl=g30c107s1802
Esta mais barata, apesar de você para ter o melhor proveito teria que investir em um top tipo esse
http://www.frozencpu.com/products/17441/ex-pmp-210/XSPC_Laing_D5_MCP655_POM_Replacement_Top.html?tl=g30c107s1805
ou com reservatório, tipo esse
http://www.frozencpu.com/products/17572/ex-pmp-216/EK_D5_X-RES_Top_140_-_Acetal_-_Laing_D5_Swiftech_MCP655-B655655-PWM.html?tl=g30c107s1805#blank
mas não obrigatoriamente, você também a principio pode usar a bomba so, apenas cuidado que os conectores dela sao 1/2 e talvez você tenha que estica um pouco as mangueiras, nada que um pouco de agua quente não resolva.
Renato o nuke que eu usava e que por sinal ainda esta pela metade eu não encontro mais para comprar mas tem esse aqui.
http://www.frozencpu.com/products/11744/ex-liq-154/IandH_Dead-Water_Copper_Sulfate_Biocidal_PC_Coolant_Additive_-_15_mL.html?tl=g30c103s186
ou esse
http://www.frozencpu.com/products/17710/ex-liq-291/Mayhems_Biocide_Extreme_-_10mL.html?tl=g30c103s186
que acredito de o mesmo efeito, mas eu nunca tentei beber então não sei o sabor hehehehe
ou esse
Obrigado Beto, ah o gosto é doce, serio mesmo, por isso é muito usado em homicídios e coisas do tipo. É bom falar que fica de aviso pra galera tomar cuidado com crianças em casa e pessoas desavisadas, vai que alguem derrama no chão...
Sem desmerecer o lado técnico, mas, foi a informação mais importante de tudo isso.
queria tirar uma duvida, na verdade é meio q uma curiosidade q surgiu nesses dias ainda lendo e pesquisando sobre watercoolers
a primeira duvida é: existe WC onde a bomba é controlada pelo CPU_FAN, mais precisamente o controle pwm?
faco essa pergunta so pra ter uma certeza, eu tenho quase de que vi um conjunto desses WC onde a bomba era 4 pinos e consequentemente ligava-se no CPU_FAN
a segunda duvida é: se existir, de fato, então o cooler ou coolers no caso de push-pull seriam ligados nos conectores de 3 pinos? se sim, a velocidade deles ficaria constante pois nao teria controle de acordo com a demanda, certo?
então, invertendo essa regra e tendo a bomba a rotacao definida pelo PWM o sistema seria mais ou menos eficaz? ou dá na mesma?
porque quando eu penso nesses sistemas selados a logica q vem na minha mente é do fluxo continuo de liquido passando por causa da bomba q funciona em apenas uma rotacao fixa e o cooler ou coolers girando em maior ou menor rotacao a depender da temperatura do fluido e do processador..
agora uma bomba sendo controlada através de pwm e um radiador que tem refrigeracao de coolers com velocidade constante é que eu nao consigo ver muita logica, então se o processador for muito quente, por mais q a bomba funcione na rotacao maxima jogando o liquido super quente no radiador vai chegar uma hora que o liquido circulante praticamente vai continuar com uma temperatura elevada e constante, logo haveria uma "limitacao" do conjunto por causa da velocidade constante dos coolers ligados em 3 pinos??
quem puder dar uma esclarecida nisso, agradeco. estou falando como leigo, utilizando suposicoes bem rasteiras, desconsiderem se isso for muita baboseira.. hehehehe
Bem vamos por partes.
Sim existe bombas com controle de velocidade, não a sua mobo não consegue fazer um ajuste de velocidade apropriado seria necessário um sistema de controle a parte como o bigNG, Aquaero e outros.
Baixar a velocidade da bomba vai prejudicar um pouco o sistema mas não muito, a vantagem maior seria no quesito silencio.
Baixar a velocidade dos fans vai prejudicar o seu sistema, mas vai garantir maior silencio.
Ou seja, tudo depende do seu sistema, a demanda dele, o que você quer atingir, suas prioridades, o Water Cooler acima de tudo é flexível e se adapta a necessidade do seu usuário.
hamham, é porque esse meu da thermaltake é o sistema mais obvio, bomba ligada no conector de 3 pinos e os 2 coolers ja q sao push-pull ligados na cpu_fan.. ai sim, ela nao faz barulho algum, muito silenciosa por sinal e os coolers, idem, so aumentam a rotacao quando obviamente o processador é mais exigido, mas o difícil é imaginar o contrario, tendo a bomba rodando mais ou menos com controle pwm e as fans sempre em rotacao continua.. ao meu ver, jogar o liquido com mais ou menos velocidade dentro do radiador nao ajudaria a esfriar mais ou menos o mesmo ja que o que refrigera na verdade estaria no seu limite maximo de rotacao
enfim.. vlwwww
Eu tenho uma duvida, tem algum site confiável e brasileiro que vende peças pra Water Cooler?
Senão, qual site que entregue no Brasil e q seja seguro?
Ola BetoUk gostei muito do seu topico pois tenho um wc mais ja tive alguns problemas com ele. Tenho uma duvida eu usava um reservatorio e a bomba swiftech mcp35x. Com o tempo o reservatorio que e de acrilico foi trincando e começou a vazar dai a bomba queimou. Tive q comprar outra bomba e reservatorio. Queria uma dica se foi um erro na montagem ou se foi u tipo de fluido que foi usado pois eu nem sei qual poque eu comprei o sistema no ML e nao sei qual tipo de fluido foi usado. Obrigado por ajudar pois nao quero cometer o mesmo erro poque ta muito caro repor essas peças:D
Também posso citar a LC que esta a um bom tempo no mercado
http://www.watercooling.com.br/index.php
Hmmm reservatório de acrílico por mais que parecer ser resistente por muita vezes é bem frágil, principalmente se for tipo bay.
Eu normalmente procuro componente de boa qualidade o que não significa que são os mais caros como por exemplo a XSPC que sempre tem um bom preço e boa qualidade.
O importante é instalar tanto a bomba como o reservatório de acordo com as instruções do mesmos sem forçar a barra.
O colante que eu recomento e continuo recomento para sistemas de refrigeração liquida é a "agua" puramente "agua" e nada mais do que "agua", destilada de boa qualidade e umas 2 ou 3 gotas de algum fungicida (nuke) para matar os "bichinhos".
Agora se foi um erro na montagem ou algum problema de fabrica, mal uso, etc sem maiores detalhes fica difícil de descobrir.
Mas de uma olhada nos links dos post logo acima que são lojas nacionais que podem acabar tendo um preço mais acessível, valeu.
Pois e o que aconteceu foi q eu comprei esse sistema sem ao menos conhecer nada sobre WC. No momento estou pesquisando muito antes de monta lo novamente pois eu gosto muito desse tipo de sistema mais no momento ja estou conhecendo um pouco mais sobre WC rsrsrsrs. Acho que as trincas apareceram por causa do fluido q foi usado! Mais esse topico me ajudou bastante. então dessa vez usarei agua destilada e o fungicida. A uma pergunta posso usar o reagente uv na agua?? ele causa algum dano no wc?? valeu a ajuda.:D
Olha rafa existem muitos reagentes UV no mercado alguns dizem ser muitos bons outros já ouvi (e vi) relatos de surgimento de sedimentos no sistema (principalmente gosma nos blocos), pesquise bastante antes de comprar um e com certeza não vai errar, agora...
... eu já usei pigmentação e posso afirmar após alguns meses o reagente UV desaparece quase por completo, ou seja, bonito no começo mas depois....
Ata vou da uma pesquisada e vou olhar outras dicas tambem vou colocar esse produto aqui se poder da uma olhada e se você ja ouviu falar sera que isso resolve meu problema ja ouvi falar bem desta lojahttp://gbawatercooler.com.br/produto/Fluido-GBA-%252d-P%F3-de-Diamante-%252d-Alto-Desempenho-%252d-Diversas-Cores-a-pronta-entrega%21.html rsrsrsrsrs ja to tomando seu tempo ne cara mais valeu pela ajuda
galera tenho um i7 3770 e to muito preocupado com a temperatura.
jogando ele fica em 70 graus, ou mais, chegando a 88 graus!!
meu gabinete é bem simples, tem um cooler lateral, mas esta desativado, pois ele usa a mesma conexao que o adaptador molex da minha vga gtx 660 ti, que esta plugada na fonte corsair cx430w.
o que fazer? existe adaptador pra "liberar" mais saidas na fonte e finalmente usar esse cooler lateral do gabinete??
em idle o processador fica no maximo 40 graus.
a vga chegou ate no maximo 79 graus.
me ajude por favorr kk
obrigado
Fala Norival!
Ih rapaz, esse "fixo" é para a rapaziada do Watercooler. Mas nada impede que eu possa tentar ajudá-lo. Só não sei se usas coolerbox (o mais provável) ou se de fato tens um WC equipando seu possante. Mas vou partir do princípio que esteja usando o coolerbox, ok?
Procure revisar se o cooler está bem fixo na placamãe. Pode ser que algum vacilo não visto na montagem possa estar causando o superaquecimento do processador.
Lendo seu relato, é realmente muito parecido com o que passei quando comprei o meu i"setão" (2600). Mesmo com o gabinete bem refrigerado, pois a placa de vídeo e o HD estavam como antes do upgrade, a CPU alcançava os 89ºC jogando Dirt2.
Depois de ver, rever, revisar e desmontar o coolerbox, não tive outra opção a não ser adquirir um aircooler melhor dimensionado, um TT Silent 1156. Era bem fraquinho diante das opções atuais, mas deu uma boa despencada na temperatura em relação ao coolerbox Intel.
Atualmente, as boas opções do mercado de aircoolers de até 100 contos de réis são o Coolermaster TX3 Evo e o Mymax Arctic Fox.
minha vga gtx 660 ti (...) a vga chegou ate no maximo 79 graus.
Até nisso, Norival? Também tenho uma GTX660 ti (EVGA) e é normal que ela chegue a essa temperatura mesmo. É que no caso da VGA, a ventoinha só trabalha de fato quando chega a uma temperatura limite, otimizando o silêncio. Porém, tem como alterar a configuração da "curva de fan" sem qualquer prejuízo ou adulteração da placa.
Veja esse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/core-gtx660ti-1058mhz/1073722
Para buscar o soft EVGA Precision X: http://www.guru3d.com/files_details/precisionx_dowload_evga.html
Bem, sendo que dois molex são exclusivamente para a VGA ter o PCI que precisa, sobram outros dois molex. Se apenas outras ventoinhas estão ligadas a eles, uma boa seria adquirir um cabo específico para ligar mais fans como esse:
Referência: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517319672-divisor-cabo-molex-forca-1-x-3-51811-_JM
Esse tipo de cabo só vale mesmo se for instalar apenas ventoinhas em suas saídas, para não correr o risco de ultrapassar a capacidade elétrica do adaptador. As fans normalmente tem um consumo muito baixo de energia, por isso que há uma tolerância grande em instalar várias em uma só saída molex (5 fans médias = 1 HD SATA regular).
Abraço!
