Avaliação de temperaturas - Tópico Fixo!!
@NIGHT FALL,
muito obrigado pela indicação e opinião, amigo. Acredito que seja isso mesmo, todavia, hoje fiz algumas mudanças. Adotei o sistema Push and Pull para o H100i, adicionando mais 2 ventoinhas, ficando as 2 corsair que vieram no WC como coolers, soprando ar frio para dentro do gabinete e 2 ventoinhas corsair (não tão boas como as originais) de 120mm como exaustores. Basicamente eu mantive a temp do cpu, mas acredito que melhorei um pouco a temperatura do gabinete, aliviando o calor das GPUS.
Agora eu tenho 2 coolers frontais soprando; 1 cooler no assoalho soprando; 2 coolers no teto soprando, 2 exaustores no teto; 1 exaustor na traseira do gabinete. Todos os coolers são corsair de 120mm, modelo AF120 (led azul), exceto os do Watercooler que estão soprando, que considero mais robustos e potentes, com as pás mais grossas.
Além disso fiz um sutil undervolting no cpu, configurando o Vcore para 0.900v.
RESULTADOS DEPOIS DAS ALTERAÇÕES:
CPU: 41º idle (ainda acho alto) e 64º full (jogando jogos bem pesados no ultra, com as fans na rotação máxima)
GPUS: GPU1 chega a 70º depois de 1 hora de jogatina pesada no ultra (ex: Crysis 3, BF4); / GPU2 chega a 65º no mesmo contexto. As ventoinhas das vgas rodando a 70%, configuração feita pelo AMD Catalyst.
O que acham desse quadro geral? Sossego ou fabrico um ar condicionado para o gabinete? rs
Abraços.
NIGHT FALL, Obrigado mais uma vez, vou fazer como você falou e testa-lo em outro lugar, assim que o fizer te informo, e o gabinete é esse ai do link: http://www.kabum.com.br/produto/39084/gabinete-k-mex-atx-game-s-fonte-cg-k2ak-preto
Gostei da ideia de trocar a posição dos fans, me parece que nele tem essa possibilidade.
Abraço.
Pelo que vi nas fotos é possível sim trocar a posição das fans.
Faça o teste e poste o resultado para que possamos analisar melhor.
Abraços
@NIGHT FALL,
Abraços.
O CrosFire usado no pc muda completamente o cenário, neste caso você tem um processador que tem que trabalhar dobrado para acompanhar tamanho desempenho, logo esse aquecimento acaba sendo normal.
Sendo assim acredito que mesmo se tratando de um H100 as temperaturas estão boas sim.
Em Vga's é normal essas temperaturas, minha Gtx 460 V2 chegava a 100°C com extrema facilidade.
Verifique se não haverá perda de desempenho nos jogos devido ao undervolt feito no processador. É uma pratica interessante e muito viável visto a economia de energia e a redução de calor gerado.
Apenas por curiosidade, qual modelo do seu i7?
Abraço
Seu i7 3770 possui apenas 77w de TDP (Capacidade de dissipação térmica), a temperatura máxima suportada segundo o fabricando é de 105°
Já tinha conferido essa informação em uma resposta anterior....Me liguei depois de já ter perguntado. Era só mesmo pra ter o dado da temperatura máxima.
Baseado nela não há o que se preocupar.
Fonte: http://ark.intel.com/pt-br/products/65719/Intel-Core-i7-3770-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz
  Valeu, amigo. Ficarei mais tranquilo com essas temps, acho que finalmente cheguei a um sistema de refrigeração compensatório.
Meu I5 3330 agora está pegando 74 graus, antes com o vídeo onboard pegava no máx 64 graus  isso com uma AMD 6870 DualFan pois o calor da VGA sobe para a CPU, no site da intel informa que a temperatura máxima dele é de 67.4°C,  mas já vi Core i7-4790K com Cooler Box Bater 100 graus e fica dando Throttling, no meu fica sempre no máximo desempenho, a intel dá 3 anos de garantia com o cooler box então não me preocupo pois se queimar na garantia me dão outro, depois da garantia de 3 anos se ele queimar eu compro uma CPU melhor pois ele já terá dado mais do que pro gasto. A intel poderia melhorar seu cooler Box pois ele é muito pequeno e tem pouco cobre na base ao contrário do da AMD que é maior e tem mais cobre na base só que o da AMD é muito mais barulhento por isso comprei um A70 pra ele por causa do barulho, já o da Intel faz menos barulho que o meu A70. Meu Corsair A70 que usava no meu Phenon X4 955 que não passava de 55 graus no Prime 95, só que não uso no i5 por ele ser grande e pesado com medo de entortar os pinos da placa mãe, no AMD não tinha problema pois os pinos ficam no processador não importando a pressão que faça neles pois a placa mãe tem furinhos em que o pino entra, já na intel se apertar muito os pinos amassam, meu amigo já perdeu uma placa mãe para Intel por um watercooler mal instalado os pinos ficaram todos tortos. Já minha VGA pega no máximo 74 graus já regulei ela no MSIAfterbuner para girar mais rápido de acordo com o uso pois se não passa dos 80 graus só que ela de vez em quando dá artefatos aparece uns pontos coloridos na imagem e não é por causa de temperatura pois aparece até em baixa temperatura navegando na internete em partes de imagens, mas trocarei ela logo por uma 970, mas seu desempenho continua bom e muito raramente dá artefatos mas a garantia já acabou faz 2 anos e meio, mais uma informação temperaturas medidas em temperatura ambiente em Cuiabá que passa fácil dos 30 graus.
  • 4 semanas depois...
Abraço.
NIGHT FALL, desculpa a demora em postar, estava de viagem, não pude testar o PC antes, segue em anexo os prints com o PC com mais espaço para ventilação como você indicou. Uma com o HWMonitor (jogando), e duas com o Speedfan, a que mostra a temperatura de GPU 50C estava com um ventilador direcionado para o Gabinete do PC.
Fico no aguardo, desde já agradeço a ajuda.
post-753139-0-66707300-1434249441_thumb.
post-753139-0-69945100-1434249443_thumb.
post-753139-0-65057700-1434249445_thumb.
Galera, precisa de uma ajuda aqui. Meu PC tem um FAN 120MM na traseira (jogando o ar quente para fora) e um na frente (puxando o ar para dentro). Isso é a temperatura dos componentes em IDDLE! Temperatura ambiente hoje em 25º.
temp.jpg?1434490623
Tenho o mesmo problema, Meu gabinete tem um acrílico na lateral, o que impede que o calor do cpu fan saia por ali, por isso estou deixando a tampa lateral aberta sempre que jogo, e dependendo do jogo, tenho que colocar um ventilador voltado pro gabinete.
Obs: Ele passa da casa dos 70º com jogos com BF3 e faz bastante barulho, mesmo com a tampa aberta e um ventilador para o gabinete.
Uso o cooler box no meu processador FX 6300 que comprei a 2 semanas, seria algum problema do cooler?
Obs 2: coloquei 2 miniaturas sem querer.
post-590160-0-30045200-1434639801_thumb.
post-590160-0-10206500-1434639817_thumb.
Quem está com problemas de aquecimento, venho lhes apresentar o que pode ser a sulução beleza. Primeiro aprenda como tem que colocar a pasta termica caso não saiba, uma pequena linha ou um ponto basta beleza.
Depois compre uma pasta termica boa como esta http://www.kabum.com.br/produto/31778/coolermaster-pasta-termica-icefusion-40gr-rg-icf-cwr2-gp Cuidado que tem vendedor do ML vendendo em seringas de farmacia pasta de prata dizendo que é AS5, quem garante que não é aluminio KKK.
A pasta termica não precisa estar sobre toda a superficie do processador?
Recomenda mais alguma outra pasta termica? vou procurar aqui na minha cidade.
A garantia da Intel tem suas cláusulas de cobertura, e confiar na troca prevendo a queima é muita inocencia amigo.
A próprio fabricante já recomenda a temperatura máxima, se o seu está acima dela você deve tomar medidas para reduzi-la, pois não é apenas o desempenho do cooler original que determina a temperatura final.
Gabiente, refrigeração auxiliar, pasta térmica, Vga, local da instalação e clima local são outros fatores que interferem.
Vale ressaltar também que o cooler original cumpre bem seu propósito, que é de manter a temperatura em margem segura para utilização BÁSICA (Navegação, edição de textos, e demais atividades corriqueiras).
Eu preciso trocar os coolers de um Pc de quase 5 anos, que faz barulho ao ligar, quando quer?
Se essa temperatura é em Idle (Configuração em descanso) está bem alta sim, mas se for durante a execução de algum aplicativo está normal.
Vale lembrar que não é apenas o processador que sofre com as altas temperaturas.
Abraço
Peço perdão ao colega pelo tempo off, estive viajando a trabalho e não pude logar no forum.
Placa mãe chegando a 60° é algo bem preocupante, pois ao contrário do processador que ainda tem um cooler para amenizar a situação, ela depende inteiramente da refrigeração auxiliar.
Os procedimentos recomendados anteriormente ainda continuam sendo a melhor opção.
Abraço
temp.jpg?1434490623
Tem certeza que essas temperaturas são em Idle? Processador batendo 65°C?
So se não tiver nenhum vestígio de pasta térmica.
As demais temperaturas parecem normais.
Recomendo que o colega remova o cooler do processador para fazer a troca (ou aplicação caso não tenha) da pasta térmica.
Sem ela o desempenho do cooler fica prejudicado. VAle lembrar que sua aplicação deve ser feita a cada 6 meses, dependendo da frequencia de utilização.
Faça a aplicação, reinstale o cooler e efetue novas medições para que possamos verificar.
Abraço
Seu maior problema não é o processador mas sim a placa mãe que é muito negligenciada no quesito refrigeração.
Chegar a 70° é uma margem muito arriscada e pode danificar definitivamente sua placa mãe.
O cooler nem sempre é o responsável direto pelo superaquecimento. Outros fatores também merecem a mesma atenção.
Tamanho do gabinete, quantidade de fans instaladas para refrigeração auxiliar (No mínimo 2), local de instalação do gabinete etc.
Gabinete aberto não melhora a situação de forma considerável, pois mesmo não havendo acúmulo de ar quente, não há circulação de ar frio (Fluxo de ar).
Poste maiores detalhes de seu gabinete para melhor análise.
Sim, a pasta térmica é indispensável para o bom desempenho de refrigerarção, porém a melhor pasta térmica do mercado não trará resultados se sua configuração geral não possui soluções adequadas para complementar a refrigeração.
Gabinete pequeno, falta de fans para refrigeração auxiliar, local de instalação mal ventilado etc.
Um bom sistema de refrigeração depende de tudo isso.
Na melhor das situações uma pasta térmica de prata irá reduzir a temperatura em cerca de 5~7°c, o que nem de longe resolve o problema.
A grande maioria dos usuários ignora os demais componentes da configuração que sofrem até mais que o processador.
Se sua configuração possui um gabinete entrada e saída de ar com fans para refrigeração auxiliar, um bom cooler e está em um local adequado, a qualidade da pasta térmica é a menor das preocupações.
Abraço
Troquei os coolers, do gabinete e do processador.
Os problemas terminaram!
O meu PC está fazendo 5 anos, e não pude comprar outro ainda.
Tirei o texto pra não ocupar muito espaço, quem quiser ver o resto leia em cima, cancelei o cadastro aqui pois estou fazendo outras atividades e não tenho mas tempo pro forum e muito menos pras discusões que dava kkk, mas ainda recebo email daqui, e dá pra postar, nem posto mais, mas esta tenho que responder pra ajudar ai, o Cooler Bocx é pra usar no talo, a intel não diz que é pra tarefas basicas não, no i3 e i5 dá de boa, no i7 dá mas a durabilidade vai pras cucuias, é o mesmo cooler pra todos parece. Levava numa boa os fights daqui, pois aqui é pra isso, se não nem tinha forum, pois ai todo mundo pensaria igual, tenho que responder essa, mas já resolvi o problema beleza, o coooler tava solto OK,mas de olhometro tava colado, mas basta estar um pouco solto e nem contato vai ter, agora não passa de 61 no calor de Cuiabá sem AC, o cooler soltou quando coloquei a VGA e apliquei agora uma Artic TX 2 que tinha guardada aqui e nem tenho problema,ela não tem prata por não ser de metal tá boa ainda mesmo antiga, nunca tive pois mesmo esquentando não dava problema, mas i5 é geladinho pepino mesmo é i7, o cooler box aqui dá e sobra pro i5 e até a que chegou 280X junto com ele.        Refrigeração é todo um conjunto de acordo com a sua CPU e VGA, minha VGA a 280X gasta muito para uma Mid, pois vem com OC fortinho de fabrica ainda, tem cooler bem bom, a CPU não mas gasta pouco logo esquanta pouco, pois de nada adainata encher de vento bem possicionads se a CPU não tem uma boa dissipação com o cooler por muita pasta, e nem uma boa disipação CPU e cooler se não joga um vento pra tirar o calor, ai esquanta rapidindo, se quer temperaturaras baixas e AC e WC, pois o ar por Fans não diminui da temperatura ambiente, um AC já melhora muito, se não tem AC ou não quer gastar ou não gosta um WC resolve legal, mas ai não resfria PM e tal, AC abiaxa todo o PC pois cai a temperatura ambiente, o bom do WC que joga o ar dissipado com calor pra fora, ai diminui tambem a temperatura do gabinete um pouco o que cai de todas as peças, de nada adinata WC com a pasta bem pouca que nem espalhou no Die da CPU ou mal aplicada, uma pasta barata bem aplicada já serve pra i5 sem Over, não precisa escorrer como muitos fazem, se escorreu colocou demais, vai ter muito tambem entre CPU e base do cooler isolando ao invés de ajudar a cobrir microfissuras cria uma camada a mais, i7 e Over recomendo uma boa pasta Termica, nem pecisa ser prata, não gosto pois dura menos, tem riscos, é difícil só se exagerar e tem muita pirata ai, a sem ser prata custa menos e tem menos falsificação, compro lacrada na embalagem original, mas tem vendedor que manda na seringa de injeção KKK, ai a chance de ser original é quase 0, pois a embalagem da pasta é pequena, deveria pelo menos deixar na seringa então, mas ele pode pegar uma usada e colocar uma prata de cor de prata e só lol.
Tudo que foi dito em seu texto (de forma bem complicada eu diria) já tinha sido citado duas vezes na mesma página, acho que não há nada a acrescentar.
Ressaltando a parte grifada podemos fazer duas análises.
1° - Apenas usando o bom senso. Se você compra um computador que trás em suas configurações placa gráfica integrada, cooler box, fonte genérica, obviamente esta não se destina a jogos ou qualquer outro trabalho profissional, seja ele renderização de vídeos etc. Sendo ainda mais claro, é o mesmo que comprar um carro com proposta esportiva (rodas grandes, pneu perfil baixo, suspensão baixa etc) e querer andar em terreno sem pavimentação. Vai andar? Claro, mas terá o mesmo desempenho ou conforto, claro que não.
2° - Usando como base os dados fornecidos por diversos reviews internet a fora e pelos dados do fabricante.
Levaremos em conta um processador core i5 2550k que possui 95w de TDP (Capacidade de dissipação térmica), e temperatura máxima recomendada pela intel de 72,6°C.
Fonte: http://ark.intel.com/pt-br/products/65647/Intel-Core-i5-2550K-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz
Se nos basearmos em sua afirmação (Em destaque no texto), teriamos um ambiente onde o cooler box seria capaz de manter uma temperatura abaixo desse patamar.
Fonte: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-cooler-corsair-h75/2926/6
Esse teste ocorre em ambiente com temperatura controlada, gabinete espaçoso e bem refrigerado e mesmo assim vê-se que o cooler não corresponde,
imagine em casos ontem o gabinete é pequeno, mal ventilado, as vezes até colocado em local sem a menor ventilação, e mesmo assim rodando tudo que é jogo pesado, será
que o cenário seria diferente? Vemos diversos outros testes onde o processador chega a 100° e desliga para evitar a queima.
E este é apenas um exemplo, daria para colocar diversos outros testes que provam que o cooler box NÃO é recomendado para jogos ou uso profissional.
Se os cooler originais dos fabricantes fossem tão bons ninguém substituiria, e inclusive alguns processadores não seriam vendido SEM COOLER como o caso do fx9550 da Amd.
Isso claro são apenas anos de teorias, estudos, reviews e muita vivência por parte até mesmo da equipe do fórum, e diversos outros, e se nem assim isso puder te fazer mudar de opinião, nada mais fará.
Abraço
Cara sei disso já, pélo menos o meu i5 3300 tá de boa aqui, só acredito vendo pois pelos testes da NET minha 280Xque vem com um Over fortinho de fabrica era pra bater uns90 graus aqui, não passa de uns 72 no talo dos jogos com uso total e i5 sobra, de nada adinata estresar toda GPU e CPU se os jogos e programas não fazem isso hoje, no futuro se esquantar coloco AC ou WC mas nem vai precisar, usam programs de estresse que esquentam muito mais o PC que jogos e programas pesados, servem pra nada na minha opinião, só estragar o PC mais rápido e achar que esta lixo, estavbilidade se testa nos jogos, Over não recomendo pra uso preofissional pode perder horas de trabalhos por uma economia que seria de poucoas minutos no tempo, se não ficasse, colocaria o Meu A70 aqui, mas não arrisco pois intel pode dar problema com Cooler pesado detona os pinas da PM, usva no X4 sem problemas, já que não chego perto da temperatura recomendada da intel nem mexo nisso, ia colocar WC ou AC se esqunatsse acima, pois mesmo com garatina ficaria sem PC por um tempo, e intel troca CPU queimada até por Over, se não tocar se lasca pois sabe que CPU destravada é pra over, vende pra que então KKK. Cra meu texto pra mim tá bom, não gostei do seu assim como não gostou do meu, cada um tem sua opinião né, sendo assim aqui é pra isso se todo mundo pensasse igual nem tinha pra que ter forum, passar bem. Sempre cito gosto de citar isso no final pra pessoal não levar pro pessoa,l no BR o pessoal leva até discussão de NET a sério. Admim desative minha conta logo beleza. Já pedi em email privado e não desativam.
Amigo, contra fatos não há argumento, é a sua opinião (de leigo eu diria) contra anos de estudo, testes, análises e pesquisas, tanto sobre os coolers, quanto sobre o software prime95 e demais métodos empregados.
Não disse que "não gostei" do seu texto, apenas que ele está um tanto complicado (Assim como o segundo) melhorar no português ajudaria na compreensão (Isso se você aceita críticas construtivas).
O fórum é uma ferramenta de extrema relevância principalmente para aqueles que querem absorver conhecimento, não é por se tratar de um assunto abordado na internet que não deve ser levado a sério,
mas sim a maioria que não sabem a hora para falar sério, e hora para brincadeiras.
Vamos parando por aqui pois já virou off tópic. Se ainda quiser replicar, sinta-se a vontade em enviar PM.
Abraço
Pessoal, meu processador FX 6300 black edition, está beirando a casa dos 67º, e a placa mãe MSI AMD 970A-G43 beirando os 65º jogando "League Of Legends"... A vga a temperatura não chega nem a 60º, geralmente entre 30º ~ 50º Mais tarde posto imagens. Meu gabinete é um cougar archon e no momento só tem 1 fan traseiro que é o que veio. Estou usando o cooler box do FX, e quero trocá-lo, porém não sei se os que tenho em mente ficariam bons... Quero comprar 3 fans, 2 para a trampa lateral que tem o acrilico, e 1 para frente... No caso eu colocaria o que já veio no gabinete na frente, e jogaria um mais forte pra expulsar o ar... Não se, me ajudem guys  :(
Galera do Lol frequentando o Fórum. Bacana.
A temperatura do processador apesar de alta não chega a ser preocupante, porém a placa mãe chegando na casa dos 60 sim já é algo bem preocupante.
Sou muito fan do gabinete Archon, ele oferece excelentes recursos por um preço muitobom, tendo assim um dos melhores custo benefício do mercado. Pra mim a único pecado cometido pela cougar foi justamente não suporte para fan no painel superior.
Sua ideia é sim muito bacana e deve trazer excelentes resultados, até porque League of Legends não é um jogo tão pesado assim.
As fans que vem no gabinete realmente são muito fracas.
Talvez 3 fans não fosse a melhor opção. Temos que ter em mente que o sistema de refrigeração é baseado no fluxo de ar que passa pelo gabinete, e a melhor configuração para maioria dos casos seria o fuxo contínuo (mesma quantidade que entra no gabinete, deve sair), ou seja, como seu gabinete e limitado na questão da exaustão, acredito eu que seria interessante adicionar a fan mais forte possível no painel traseiro, e outras 2 fans inserindo ar frio (1 frontal e outra lateral), dessa maneira evitamos o acúmulo de ar dentro do gabinete.
Em todo caso a única maneira de se ter absoluta certeza é instalando e testando.
Outro fator que é importante ressaltar é que fans mais fortes em sua maiora trazem consigo muito ruído, e fans mais fracas tem baixo ruído, porém não tem o mesmo desempenho.
Abraço
Abraço
Até hoje não chegaram as fans acredita? A greve do correios ferrando com a vida das pessoas, mas enfim, pretendo colocar 1 forte na parte de trás, e o que já vem no gabinete vou colocar na parte frontal, não sei ainda... Na lateral, estou pensando em colocar um jogando ar para dentro, e um expulsando ar de dentro, não sei se isso vai dar certo, sei que farei muitos testes, até conseguir chegar ao melhor modelo. De qualquer forma muito obrigado pela atenção, e pelas dicas. Joga um lol também? hahaa abraços
Alguém pode me ajudar? Meu PC agora tem reiniciado sozinho as vezes, ai decidi ver as temperaturas.
Meu processador fica em torno de 60° e a placa de vídeo 55° (Forçando ao máximo)
Normal, processador e placa de vídeo ficam com 39° e 41° respectivamente
Processador: AMD FX-8350 8-Core Black-edition
Placa de vídeo: AMD Radeon HD 6570 2GB
Meu gabinete é o aerocool strike-x com 5 Fans no total, o cooler é o do box do FX.
A causa do reiniciamento pode ser superaquecimento mesmo ?
Se sim, o que fazer ?
Obrigado
