Radeon X1900 e X1950 XTX, XT, GT, PRO - Tópico Central
Acredito que não seja de marca nao, nao fala nada, somente q e 600w e especificacoes tecnicas de energia..... pois eu comprei o gabinete e já veio com essa fonte 600w, o link onde comprei o gabinete esta ai, é da Goldship http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=GT4B1478
Poderia ficar travando a placa ne?
Por favor, me indique uma fonte boa, q na seja muito cara.
Minha placa-mãe é A8Nsli-Premium
Eu uso um cd-rom, uma gravadora de dvd, um hd sata, e conexoes usb, e alem dos dosi coolers que vem com o gabinete (um lateral e outro em cima) tenho um cooler em baixo da fonte com dimensoes de 120x120x25mm, velc. 2000rpm, tensão 12vdc, potencia de 2.76w.
Aguardo resposta
Muito Obrigado..desde ja!!!
As minhas configuracoes:
placa-mãe: A8NSLI-Premium
Processador: Atlhon XP 3700 2.2 Ghrtz
01 HD Sata
1 Gravadora de DVD
1 Leitor de CD
4 pentes de memoria 512 cada Corsair DDR2 400 Mhrtz
3 Coolers
E essa Placa de video: SAPPHIRE Radeon X1950PRO 512MB GDDR3
Um fonte Zalman 460w real, darai conta?
Aguardo!!!
é essa sua fonte é genérica mesmo Tensões e Correntes:
- 3,3V -> 32A
- 5,0V -> 50A
- 12V -> 24A
- (-5V) -> 1A
- (-12V) -> 1A
- 5VSB -> 3A
essa zalman é uma otima fonte e aguenta tranquilamente sua configuração e ela nao esta muito carohttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-57182427-zalman-zm460b-aps-460w-atx-ver-203atx12v-ver-22-_JM
amigo este suporte é apenas para reforçar seu dissipador nada demais mas é obrigada você colocar pra ele ficar bem firme...e nao a perigo algum ao coloco (com delicadeza) eu ja tirei ele varias vezes pra limpar minha vga e passar pasta termica no chip....a e nao usa aquelas chves de fenda q tem imã na ponta isso pode danificar....
CAro PHAEL20
eu estou montando uma configuração similar a sua, e gostaria de saber se você teve problemas usando essa placa de Radeon X1950PRO e a fonte Zalman
zm460b aps.
tenho a duvida seguinte...qu enao consegui resolver no site do saphire. como e onde que conecta a placa à fonte?
eu vou usar placa-mãe INTEL D975XBX2KR e processador Core 2 Duo E6600.
\o/
Hi Yksnimus sim voce tem razao a diferenca de preco entre as placas pci-ex e agp por muitas vezes 'e alta, mas nao confunda preco com desempenho.
A tecnologia AGP perde para a PCI-Ex o que fez com que a a pci se torna-se muito mais popular e a agp esta entrando em declinio rapidamente o que faz com que os usuario de uma mobo agp acabem pagando por um preco inflacionado nos equipamentos mais novos pela propria escasses desses no mercado (menor oferta = preco maior).
Valeu.
Boa noite galera estou comprando uma maquina e estou com uma duvida na placa de video, bom a configuração da minha maquina é:
Placa mãe: ASUS P5VD2-X com slot's PCI-Express
Processador : Core 2 duo 2.13GHz
Memoria : 1Gb DDR2 Kingston
HD : 80Gb Sata II
e a minha duvida é na placa de video.. tava pensando em uma :
PCI-Express 256mb e 256bits ATI Radeon X1950PRO.
se alguem poder me ajudar desde ja Grato. se tiverem alguma placa de video melhor em vista podem dizer, o mesmo digo para a configuração da maquina.
Abraço e espero respostas
Estou com o mesmo problema. Acontece as mesmíssimas coisas aqui. As únicas coisas que mudam é que minha placa foi montada pela Sapphire e eu uso os cabos para HDTV.
No modo básico do Catalyst, consigo deixar a televisão como tela padrão, mas aí o monitor não funciona. Sempre que eu mando funcionar na tv, não funciona no monitor e vice-versa. Não consigo de jeito nenhum "clonar" a imagem.
Cuidado ao mexer nisso pois quando passei de volta a imagem da TV para o monitor no modo avançado do Catalyst não deu certo pois a taxa de atualização ficou a 30Hz, que é muito baixa pro monitor. Aí ele não mostrou nada e eu pensei que tinha ralado tudo. Aí a imagem voltou pra TV e fiz essa grandiosa descoberta. :P
Sei que não ajudou nada, mas é uma solidariedade. :) Também estou com o mesmo problema... :(
Não sei se há solução. Até na minha Radeon X550 consigo clonar a imagem usando o mesmo Catalyst. Não creio que uma placa mais moderna tenha perdido este atributo.
Abraços.
Gente meu pc ta dando um pau esquisito... agora quando eu ligo ele a imagem fica estranha... se eu ficar insistindo, ligando e desligando ele, chega uma hora q fica normal... dai eu hoje dei uma limpada dentro do gabinete... tirei a vga p/ limpar ela tb e depois disso comp começou a apitar quando o led da placa mãe marcava o código 26 que significa segundo o manoal da placa mãe:
1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onbord clock generator inicialization
2.Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor device
Apesar da placa acusar esse código depois que ele apita, ele continua a carregar normalmente até o código FF que significa que todo o processo de ligar o pc e carregar a bios e tudo mais foi concluido, porém o monitor ficava sem sinal.... voltei a tirar a placa de vídeo e colocar novamente e depois disso o pc voltou a ficar com o mesmo defeitro de antes, o da imagem retorcida mas agora esse "código 26" não dava mais problema. Alguem sabe me ajudar ????
Abraço !!!
PS: se quiser da uma olhada na foto que eu tirei no momento em que a tela fica distorcida entre neste link onde eu postei o mesmo problema em eoutro forum
http://www.hardmob.com.br/showthread.php?t=312381
